全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出光盘版微电子继电器 (MER) 设计师手册,内容包括 IR 公司 MER 产品系列的选型指南、应用手册、数据资料和设计技巧等。
IR 的 MER 产品系列包括以 MOSFET 和 IGBT 为基础的光伏继电器和光电隔离器。其中以 MOSFET 为基础的器件是理想的固态继电器,能把AC 和 DC 负载和感测信号从几毫安转换成几百瓦,广泛应用于工业控制、测试设备、外围电信设备、电脑外设和办公设备等领域。该系列采用 DIP6 封装,具备功率 MOSFET 输出,以及中心抽头式输出配置,从而增加了 AC/DC 参数及 DC 参数选择的设计灵活性。基于 IGBT 的光伏继电器是将工业负载转换到高达 400W 或 280VA 的理想选择。该器件还可采用 DIP14 封装,可作为水银湿簧继电器的简易替代品。
光电隔离器提供单、双通道光隔离输出,可以直接驱动分立功率 MOSFET 和 IGBT 的栅级,让设计者根据自身需求灵活地创建能够控制负载超过 1000V 和 100A 的固态继电器。
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR 提供的 MER 产品系列具有颇具吸引力的顶级封装、半导体转换技术和电机参数组合,尤其适合工业控制应用。该产品的设计师手册便于设计人员从 IR 的广泛产品系列中轻松选择和设计 MER 产品。”
关键字:继电器
编辑:冀凯 引用地址:IR 推出微电子继电器设计师手册以简化选型
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
低功率继电器控制电路
在电池供电电路或恒流供电电路中,使继电器工作的突发电流电涌可导致电源电压下降。这是由于内部电阻或电流限制影响的结果。图1所示的电路可克服此问题,此电路在各种条件下从电源吸入恒定1mA电流。
图1所示电路控制三个Teledyne RF自锁继电器72212。电路的电源电压是15V。然而,继电器线圈额定为12V工作。流经'a'线圈的电流复位继电器触点到其置。流经'b'线圈的电流使继电器触点开关到其工作位置。尽管触点开关大约2ms,但线圈工作电流至少必须呈现6ms。扩展工作脉冲的原因是为防止触点跳动所引起的错误释放。一旦工作,触点保持在由内问磁体磁场所确定的位置。
继电器线圈12V电源由15V电源产生。电流经二极管D3和恒流二极管
[应用]
利用时间继电器控制电动机启停时间
今天介绍的案例:控制一台电动机,按下启动按钮,电动机运行一段时间自行停止;按下停止按钮,电动机立即停止。运行时间用两个按钮来调整,时间调整间距为10s,初始设定时间为1000s,最小设定时间为100s,最大设定时间为3000s。 都是特殊的辅助继电器 FX系列特殊辅助继电器,地址编号为:M8000~M8255,共255点 M8000、M8001:运行监视继电器 M8002、M8003:初始脉冲继电器,通常用M8002作初始信号 M8005锂电池电压过低继电器 M8011~M8014:内部时钟脉冲,PLC通电时,分别产生周期为10ms、100ms、1s、1min的脉冲信号,这些时钟脉冲与PLC是否投入运行无关 M8020~M
[嵌入式]
实现汽车器件0ppm目标的举措
汽车可靠性和AEC资格认证
汽车可能是我们每个人拥有的最可靠的设备之一。这可能听起来有失偏颇,并且如果您的车最近刚刚出现了故障,您也许还会很难认同这种说法。如今,说现代汽车从不发生故障不太合理,但是若考虑到汽车运行的环境和器件的使用寿命,那么说它是一件非常可靠的设备却很公平。
比较一下先进的平板电视和现代汽车。二者都包含大量的电子元器件,然而系统的要求却很不相同。对于车主而言,汽车是一笔可观的支出——它可能是除房屋以外最贵的单次购买支出。汽车可以停泊在风吹雨打的街道上,也可能会经历-40℃至+50℃的环境温度;事实上在某些情况下这些温度还会迅速变化。另外,还有湿度和腐蚀性元素以及振动影响。我们希望汽车在各种条件下都能够正常
[嵌入式]
TI推出全新固态继电器 有助提升电动车安全性
德州仪器( TI )借着20多年研发高压系统隔离技术与集成电路的丰富经验,推出全新 固态继电器 系列,包含车规隔离式驱动器与开关,以可靠性能提升 电动车安全性 。最新的隔离式 固态继电器 更可实现体积最精巧的解决方案,同时减少动力传动与800V电池管理系统的物料成本。 TI 推出全新 固态继电器 系列,隔离技术再升级 与市面上的机电继电器和固态光继电器相比,配备10V 闸极电源的 TPSI3050-Q1 隔离开关驱动器,以及 1400V、50 mA 的 TPSI2140-Q1 隔离开关采用特殊设计工法,不只可靠度提升,更以单一隔离层实现电源与讯号双隔离功能,也大幅缩减解决方案尺寸与成本。此类固态继电器系列更首度配备专为
[汽车电子]
TE Connectivity推出: RZ 继电器 – CQC认证通过
德国 BENSHEIM 市,-- 2012年4月9日— TE Connectivity推出的RZ继电器已经获得了CQC认证,这是成功的RT系列的下一代产品,有着非常卓越的性能。
最近获得的 CQC认证,加上现有的UL和VDE认证, 增强了RZ继电器在世界各地应用的适应性。
单组RZ继电器包含常开和转换两种接点类型,而且可以选择AgNi或者AgSnO两种接点材料。标准类型设计使用在85°C的环境温度,而高温类型可以使用在高达105°C的环境温度。直流线圈包含许多的电压伏数, 线圈额定功率为 400mW。该产品满足 IEC60335-1 灼热丝试验要求并符合 RohS标准。RZ 继电器计划主要是PCB安装,也可以安装在DI
[电源管理]
电脑控制单片机,单片机控制继电器
电子世界真的很奇妙。在此献上本人第一个电脑控制单片机里的继电器。让你也感受下电子世界奇妙。
单片机程序:
将此程序借助软件写入单片机内:
单片机
硬件完成后的连线。
在PC端为单片机写入的程序的软件点击上图的1。会出现以上界面。上图的2既是给单片机发送数据的窗口。在输入框输入数据后,点击发送既可以给单片机传输数据。
本程序发送低电平0LED灯等亮,反之高电平1则灭。
我们输送给单片机的数据是以字节划分的。一字节=8个位。每个位控制一个LED灯。在此我们的PO^O
[单片机]
JS20单结晶体管时间继电器电路设计
电路原理: 电路由延时环节、鉴幅器、输出电路、电源和指示灯五部分组成。电源的稳压部分由电阻R,和稳压管vs构成,为延时环节供电,输出电路中的晶闸管VTH和继电器。KA则由半波整流电路直接供电。当接通电源后,经二极管VD1整流、电容cl滤波、并经RJ和VS的稳压后,通过RP1、R4对电容G进行充电。电容G上电压按指数规律逐渐升高,当此电压大于单结晶体管VT的峰点电压时,单结晶体管导通,G经VT的eb1极和风放电,在风上输出脉冲电压,触发藩闸管VTH导通使继电器KA吸合,KA的触头同时将C3短路,使之迅速放电,单结晶体管的ebl之间电压迅速下降,当降到Vr.的谷点电压时,Vr关闭。同时LED指示灯点亮。当切断电源时,继电器KA释
[电源管理]
2010年中国所需汽车继电器总量将达2亿苹
据调查,汽车继电器用量最多的是乘用车(含轿车、MPV、SUV等),一般每辆乘用车(含轿车、MPV、SUV等)平均用15只继电器(一些高级轿车可用到25只左右的继电器);每辆商用车(含货车、客车等)平均用13只继电器(其中每辆货车平均用7只继电器、每辆客车平均用20只继电器)。
汽车社会保有量增加也给汽车继电器维修市场的需要带来新的市场,商用车(含货车、客车等)平均每年每辆维修用继电器5只,乘用车(含轿车、MPV、SUV等)用3只。
2007年我国汽车生产量预计达837万辆,则所需汽车继电器为12085万苹;加上4140万辆保有量汽车维修用的1656万苹继电器,2007年中国汽车市场所需汽车继电器总量预计可达137
[焦点新闻]
