利用时间继电器控制电动机启停时间
发布者:快乐时刻最新更新时间:2023-06-09 来源: elecfans关键字:时间继电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天介绍的案例:控制一台电动机,按下启动按钮,电动机运行一段时间自行停止;按下停止按钮,电动机立即停止。运行时间用两个按钮来调整,时间调整间距为10s,初始设定时间为1000s,最小设定时间为100s,最大设定时间为3000s。
都是特殊的辅助继电器 FX系列特殊辅助继电器,地址编号为:M8000~M8255,共255点
M8000、M8001:运行监视继电器
M8002、M8003:初始脉冲继电器,通常用M8002作初始信号
M8005锂电池电压过低继电器
M8011~M8014:内部时钟脉冲,PLC通电时,分别产生周期为10ms、100ms、1s、1min的脉冲信号,这些时钟脉冲与PLC是否投入运行无关
M8020~M8022:运算结果标志,当加减运算结果等于零时,M8020接通;减法有借位时,M8021接通;加法有进位时,M8022接通
M8034:全部输出禁止继电器
M8040:禁止状态转移
M8033:停止时保持输出继电器
M8030:电池灭灯
M8039:恒定扫描,接通时,PLC以D8039中的内容为扫描周期运行程序。
我们现在利用时间继电器来进行调整电机启停的时间,设计一款调整时间的时间继电器对我们来说使用PLC是非常多的方法。
思考一下,可以还需要用那些方式来控制系统的启停,现在我们看到的这种方式是利用时间继电器来完成的。
关键字:时间继电器 引用地址:利用时间继电器控制电动机启停时间
上一篇:如何从电机控制转换为运动控制
下一篇:plc有哪些模块组成 plc工作过程分哪五个阶段
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 15:29
解读电动机控制电路图工作方式和识图技巧
电路图识读能力是电气专业必备技能之一,控制电路图,是继电控制回路在安装、调试、维修、维护等过程中,需熟练掌握的基础知识。 电路图就像我们熟悉的地图一样,通过电路图,我们可以了解控制电路的工作原理、接线顺序、控制逻辑等内容。为我们对控制电路熟悉,提供了重要指引信息。 本文从识图必备基础,对电路图符号与控制状态、七种常见继电控制方式、继电控制识图技巧三个维度进行详细解析。希望为你了解继电控制,掌握识图能力与方法提供参考及帮助。 一、解析控制电路图符号与控制状态 1、控制电路符号解读 学习电路图识图方法,首先我们需对电路图内的符号含义有充分的了解。下面我们将对常见继电控制回路图符号进行一一解读。 从控制驱动方式划分,可分为一
[嵌入式]
解读<font color='red'>电动机</font><font color='red'>控制</font>电路图工作方式和识图技巧
单相电容电动机的简单控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。 图1(a)为可逆控制线路,操纵开关S2,可以改变电动机的转向,该线路一般用于家用洗衣机上。 图1(b)为带辅助绕组的接线线路,拨动开关S,可以改变辅助绕组的抽头,即改变主绕组的实际承受电压,从而改变电动机的转速,这种接线方法常用于电风扇上。 图1(c)为带电抗器调速的电容电动机接线线路,由于电抗器绕组(其在线路中起到降压作用)的串入,调节电抗器绕组的串入量,即可以改变转速。这种方法广泛用于家用电风扇线路中,在启动电动机时先拨到“1”挡上,即为高挡,这时电抗器不接入线路
[嵌入式]
单相电容<font color='red'>电动机</font>的简单<font color='red'>控制</font>线路
绕线转子异步电动机控制线路图解析
1.手动顺序控制线路图 图1 2.正反转行程控制线路 图2 3.手动星角降压起动控制线路 图3 4.定子串接电阻降压起动控制线路 图4 5.定子串接自耦变压器降压起动控制线路 图5 6.绕线转子异步电动机转子串接电阻起动控制线路 图6 7.绕线转子异步电动机转子串接频敏变阻器控制线路 图7 1.定子串接自耦变压器降压起动线路 线路图1 自耦降压起动在变频器没有普及之前,和星角降压起动这两种起动方式用的是比较多的。在控制线路上和星角降压起动有些雷同,只是主回路区别会大一点。 自耦降压起动的工作原理:按下SB2按钮开关,KM1线圈、KT线圈同时的电,KM1的主触头闭合、辅助常开触头闭合自锁
[嵌入式]
绕线转子异步<font color='red'>电动机</font><font color='red'>控制</font>线路图解析
三相异步电动机Y-△拖动控制电路讲解
三相异步电动机 Y-△拖动控制电路 1.三相异步电动机星三角启动控制原理说明 三相异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用.但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起动,星一三角形换接起动就是一种简单方便的降压起动方式.星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。 对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(Y-Δ起动)。 采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的 1/3。如果直接起动时的起动电流以
[嵌入式]
三相异步<font color='red'>电动机</font>Y-△拖动<font color='red'>控制</font>电路讲解
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
