太阳能电池的制造工艺
常见的太阳能电池分为两种:
1. 一种是太阳能晶体硅电池,用多晶硅制成,偶尔也会用单晶硅
2. 一种是而太阳能薄膜电池
在应用最为广泛的多晶硅太阳能产品生产流程中,原材料先熔化,然后通过晶化工艺形成硅锭。对硅锭进行切割和成形处理,然后通过高精度切片技术制成硅片。再通过一种包括蚀刻、掺杂、涂层和敷设电触点等步骤的多步生产流程将硅片制成电池。在此基础上,将太阳能电池相互连接并封装起来,由此制成太阳能组件,再与其他系统组件一起发给系统集成商,安装在太阳能系统中。
1. 太阳能晶体硅电池
了解一下太阳能系统的主要制造工艺, 硅-硅锭-硅片-电池-太阳能组件-太阳能系统,其中硅锭和硅片这两道工序是两个会产生硅废料的环节,由于纯硅材料非常昂贵,所以如果能将这些原本要丢弃的废料清理干净,实现可回收,提高硅原料的利用率,大大节省材料成本。维尔贝莱特(集团)的压力式喷砂系统是这种可回收硅原料清理的理想方案。
2. 太阳能薄膜电池
压力式喷砂系统同样可应用于薄膜太阳能电池组件的制造
维尔贝莱特(集团)为太阳能制造领域提供的表面清理解决方案
应用一 – 硅锭的喷砂清理
在硅锭制成过程中产生硅废料的清洁处理。硅片是构成太阳能组件的基础,它是由硅锭进行切割和成形处理后,通过高精度切片技术制成的,过程中产生的破损硅片也要进行回收处理。
对于硅废料的回收清理,主要是清洁表面的污物、杂质、碎屑。维尔贝莱特(集团)的压力式喷砂系统是该种清理应用的最佳方案。由于喷砂过程时,最大的材料磨损会达1mm,所以会产生大量的粉尘,这对喷砂设备的高耐磨性提出了特殊要求。
更甚的是,维尔贝莱特(集团)的压力式喷砂清理利用摄影追踪技术,搜寻对准夹杂物,进行有的放矢的喷砂。
全自动的清理室由2个喷砂系统、摄像系统、零件上/下料系统、转台系统和废料输送带组成
应用二 – 切割工具的喷砂清理
对将硅锭切割成硅片的钢丝锯等工具上残留物进行清理。残留层厚度很薄,但面积却很大。所以喷砂设备也需要有特殊的高耐磨性。维尔贝莱特(集团)的通过式压力喷砂系统是清理锯切工具表面残留物的最佳选择。
应用三-涂敷工具的喷砂清理
喷砂清理太阳能薄膜制造过程中使用的涂敷工具和支架,这些工具和支架是用于对导电玻璃基底进行光伏涂层的涂覆。
维尔贝莱特(集团)提供专门用于清洁上述涂敷工具和支架的喷砂系统,该系统包括喷嘴机械手的大型喷砂房,其丸料回收系统配有高效的磁选分离单元和丸料筛分器。
应用四
光伏产业中,对原材料硅锭的加工处理工艺是很复杂的,兼顾硅的高纯度和利用率是关键。为了对制造中产生的可回收硅材料进行清洁后,循环利用,维尔贝莱特(集团)提供了一套特殊的清理系统,用于对杂质进行搜寻、和有的放矢的喷砂处理。之后,被清理过的硅材料可重新熔化,成为开重复是使用的高纯度硅。人工清理方法繁琐、污染大且成本高。维尔贝莱特(集团)的压力式喷砂系统具有自动化和高耐磨特性。由于直接喷打硅材料,所以对喷砂设备的磨损破坏力相当惊人,因为对设备耐磨性的要求极高。太阳能电池产业要求非常高纯度的硅,除了维尔贝莱特(集团)掌握了能确保可回收硅料高纯度清理要求的独家技术,目前尚未有其他厂家能达到该纯度标准。利用维尔贝莱特(集团)高自动化的压缩空气式喷砂系统,让全球的太阳能电池制造商们能最大程度利用昂贵的硅原料,保证可回收材料的高纯度,从而大大节省生产和原料成本。
应用五 - 用于硅片清洁处理的VAQUA 湿式喷砂机
在制造加工前,所有的原材料表面必须先进行彻底且正确地清洁处理,然后放入高温熔炉中熔化,通过晶化工艺形成硅锭,再对硅锭进行切割和成形处理,制成硅片。
清洁方法有机械喷砂和化学酸洗。但化学方式,清洁剂的成本高,更重要的是处理后的废水含有大量有害物质,危害环境和健康,很多厂商无法解决化学清理带来的排放问题。
传统的干喷方法,即使具备高性能除尘单元,但仍无法避免硅灰尘污染工作环境,粉尘残留于处理硅的表面,还会降低硅纯度。为了克服这些问题,维尔贝莱特(集团)推出的VAQUA 湿式喷砂系统。该系统由一个深1200mm x 宽1320mm x 高76mm的喷砂柜组成,内置一个直径为1067mm的重型转台,可实现连续清理工作。具有高效的清洁能力,更干净的表面,不产生粉尘,丸料耗用低,对设备磨损小。
湿式喷砂清理硅片的优势:
由于硅原料成本昂贵,所以在硅锭制造中,能最大程度地循环利用那些原本要丢弃的硅料,并确保可回收硅材料的纯度是关键,可大大节省原料成本。利用维尔贝莱特(集团)的湿式喷砂系统,在最大化硅利用率的同时,能保障优质硅锭和硅片,使客户在单位硅中获取更高利润。
上一篇:十大新型电池概念设计方案
下一篇:提高薄膜太阳能电池的效率方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
