工作原理:上图为采用下垂法实现均流的控制电路。图中凡为模块k(k=1,2,…,n)的电流检测电阻,用检测到的电流信号,通过电流放大器以后得到电流放大器的输出信号Uik,Uik与模块k的输出反馈电压Uf综合(即加杈相加),而后再与基准电压Ur进行比较,由电压误差放大器输出控制信号Ue、由Ue去调节PWM控制器,从而就可以自动地调节模块的输出电压。例如,当模块k的输出电流Iok增大时,相应的Uik上升,Ue下降,使模块乃的输出电压下降,输出电流随之减小,实现了近似的均流。
在实际的转换器并联工作时,还要调整(或由器件参数的精度保证)模块的空载输出电压,使其尽可能的一致,以提高均流的效果。
这里需要指出的是,有许多的因素会影响电流分配的不均匀性,如元器件的容差,元器件的老化,物理条件的改变等,都可以使元器件的性能变化有差别。因此,在用下垂法近似实现了均流以后,并联系统工作了一段时间以后,如果发生了上述的变化,则电流的分配就可能又不均匀了。根据有的文献分析,要达到10%的均流度,控制器件的参数精度必须高于0.1%。
关键字:均流 电流放大器 电流分配 电流检测
编辑:探路者 引用地址:下垂法实现均流的控制电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
开关电源并联均流技术
1 引言 在实际应用中,往往由于一台直流稳定 电源 的输出参数(如 电压 、 电流 、功率)不能满足要求,而满足这种参数要求的直流稳定电源,存在重新开发、设计、生产的过程,势必加大电源的成本、延长交货时间、影响工程进度。因此在实用中往往采用模块化的构造方法,采用一定规格系列的模块式电源,按照一定的 串联 或 并联 方式,分别达到输出电压、输出电流、输出功率扩展的目的。 但是电源输出参数的扩展,仅仅通过简单的串、并联方式还不能完全保证整个扩展后的电源系统稳定可靠的工作。不论电源模块是扩压还是扩流,均存在一个“均压”、“均流”的问题,而解决方法的不同,对整个电源扩展系统的稳定性、可靠性都有很大的影响。由于目前稳定电源输出扩流
[电源管理]
采用同步整流和均流cPCI接口次级电源控制器提高通信电源性能
Compact PCI (简称cPCI) 电源在计算机、工业和电信领域的应用已经得到了广泛的认可。为了优化系统应用,一个cPCI电源采用了标准的工业机械结构和高性能连接技术。然而,传统的cPCI电源沿用的是二极管整流技术,应用时会造成很大的功率损耗并且限制了可用的输出功率。本文将介绍了一种采用同步整流技术的cPCI电源,它利用了一种独特的次级同步整流和带有输出电流均流功能的集成电源控制器SC4910。我们可以看出这类cPCI电源在效率和性能方面都将有很大的提高
cPCI电源的标准是PICMG 2.11。该标准主要定义了cPCI电源的电气和机械要求并且还定义了电源和系统背板间的机械接口及信号接口。
[电源管理]
UC3902均流芯片的应用
摘要: 在直流模块并联方案中,自主均流法以其优越的性能而得到广泛的应用。UC3902芯片的问世,加速了这一技术的推广,并已成功地应用于电力操作电源。
关键词: UC3902
自主均流法
1 引言
直流模块并联的方案很多,但用于电力操作电源,却存在着一些缺陷:如输出阻抗法的均流精度太低;主从设置法和平均电流法都无法实现冗余技术,使并联电源模块系统的可靠性得不到很好的保证;而自主均流法依据特有的性能,如:“均流精度高,动态响应好,可以实现冗余技术等”,越来越受到广大产品开发人员的青睐。
针对自主均流法的特点,UC公司开发出了集成芯片UC3902,其外形为八个管脚,管脚编号及功能如图1
[应用]
ACS712+单片机实现电流检测与报警的电路原理图与源码
ACS712电流检测与报警模块系统的外观: ACS712电路原理图: ACS712单片机源程序如下: 实现功能:检测电流,数码管显示电流值 使用芯片:STC12C2054AD 产品模块编号:kzs1211-75150k (双路输入,继电器单路输出,三个按键,四位数码管模块) 晶振:片内晶振 #include STC12C56.h //库文件 #include intrins.h #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型 #define uint unsigned int //宏定义无符号整型 #define FOSC 11059200L #define BAUD
[单片机]
瞬变电流检测电路工作原理分析
集成运放A与R1成短路电流放大器,B与R2~R6、W1构成一个反相加法器,,对运放A的输出电压V1起放大作用,其中R3,R4与W1构成电路,如果输入i=0时,运放B的输出电压VO≠0,则可移动多圈电位器W1的活动触头使VO=0,实际上,W1相当于指针式检流计调零旋钮的作用。运放B的电压放大倍数AV=-R6/R2=-40。R7~R17串联分压产生10个基准电压,各集成运放接成电压比较器,并与电阻、发光二极管组成电平指示电路。当有输入电流i,运放A的输出电压V1=-i?R1,该电压被由B与R2~R6、W1构成的放大电路放大后与电压比较器的参考电压相比较,通过发光二极管组成电平指示电路来同步反映端子a,b间流过电流的相对大
[电源管理]
平均电流模式控制的电流检测变压器电路设计
摘要 平均电流模式控制 (CMC) 要求为控制环路重建电流总波形。本文为您介绍选择具体变压器所需的一些步骤,以及如何设计一种能够满足终端应用抗变压器饱和需求的电路。我们使用的模型为功率因数校正 (PFC) 拓扑。分析中将使用一种商用电流检测变压器,用于确定需要的参数,了解如何利用这种信息设计一种可抗饱和的电路。
概述 达到 PFC 平均 CMC 所需的电流信号重建目标意味着功率脉冲(“开启”时间)期间的电流和空转能量恢复时间(“关闭”时间)期间的电流,都必须包括在所产生的电流信号中。在高功率 PFC 下,电阻传感器系统的损耗极高,因此需要使用电流变压器。在分析中,我们对 PFC 电路中所需的这种电流变压器设计进行了论证,因为相
[电源管理]
新型的并联开关电源的均流方法
引言
在大功率DC/DC 开关电源 中,为了获得更大的功率,特别是为了得到大 电流 时,经常采用N个单元 并联 的方法。多个单元并联具有高可靠性,并能实现 电路 模块标准化等优点。然而在并联中遇到的主要问题就是电流不均,特别在加重负载时,会引起较为严重的后果。普通的均流方法是采取独立的PWM控制器的各个模块,通过电流采样反馈到PWM控制器的引脚FB或者引脚COMP,即反馈运放的输入或者输出脚来凋节输出 电压 ,从而达到均流的目的。显然,电流采样是一个关键问题:用 电阻 采样,损耗比较大,电流放大后畸变比较大;用电流传感器成本高;用电流互感器采样不是很方便,州时会使电流失真。本文提出了一种新型的、方便
[电源管理]
用两个单向电流检测放大器组成一个双向电流检测放大器
许多电池 电流监测 应用中需要双向 电流检测 功能,以测量电池的充电和放电电流。本文介绍了怎样用两个单向 电流检测放大器 ,比如MAX4172和MAX4173,组成一个双向电流检测放大器。
许多电流检测应用中需要双向电流检测功能,例如:将一台笔记本电脑接交流电时,交流适配器向笔记本电脑供电并为电池充电。为了防止电池过热需要监测电池的充电电流,并保证交流适配器提供的总输入功率不要超过UL标准限制。同样,在无法使用交流适配器,需要由电池供电时,需要监测电池的放电电流,以提供电量计量和有效的负载功率管理。图1所示电路是电流检测放大器在电池充/放电系统中的典型应用。
组成双向电流检测放大器
MAX4172、MAX4173
[应用]
