技术解析:服务器的冗余电源技术
最新更新时间:2011-08-02来源: 世纪电源网关键字:服务器  冗余  电源技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    冗余电源是高可用系统中关键的部分。在最简单的解决方案中,两只电源可以利用二极管来通过或门输出以驱动负载。这样,这两只电源既可以共同工作,也可以一只工作,一只备用。
    场效应晶体管(FET)ORing控制器是一款更实用的解决方案,因为它避免了二极管电压降、功率损耗以及热损耗。因此我们可以用低电压损失MOSFET来配置新颖经济的系统。在这里我们将讨论几个服务器冗余电源配置的示例。
    服务器的冗余电源技术
    高可用系统的电源总线可能采用OR或者N+1配置,或者两者同时采用。通常来说,因为存在正向压降及其带来的热损耗,所以在低电压、高电流的应用中我们不采用二极管。因此人们更倾向于采用FETORing技术。然而,采用高度集成和分立式设计的MOSFSET控制器本身也存在很多不足之处。
    在图1中,MOSFET两端的差分电压VAC是由控制器监控的,控制器是根据VAC来设置MOSFET的闸极电压的。在MOSFET开启和关闭时的实际开关点电压以及控制的方法和速度决定了控制器成功地模拟二极管的性能和稳定性。
    TPS2410控制器是专门为服务器应用而设计的。服务器的负载通常是低电压、相对稳定的高电流,不允许出现流向失效电源(failedpowersupply)的反向电流。下面我们将讨论一些有关冗余电源配置的示例。示例中采用了图1中带方框的二级管符号来表示N通道MOSFET和控制器的简图。
图 1、“带框的二级管”表示控制器和MOSFET的简图
    OR配置
    图2显示了一款简单的ORing电源控制器。通常,在刀片服务器上的主电源总线为正12伏。其他电源轨上的OR布线也是如此,甚至包括CPU的内核电压,它们通常是0.8到1.8伏。计算机内核电压太低,无法使用二极管。
图 2、简单电源的OR
    这个例子当中的组件位置没有标出。设计人员可以把系统分区然后在电源或者刀片服务器上找到ORing电路。
    并联的MOSFET
    控制器的栅极关断电流足以驱动MOSFET栅极。针对高电流应用,MOSFET可以并联方式连接,或者以背靠背(back-to-back)的方式连接来去除MOSFET主体二极管效应。以并联方式接入的MOSFET与相同部件号的器件有细微的参数上的区别。在并联工作时,它们的负载会出现不均衡,且这种不均衡在开启时比在恒定状态下更为明显。通常,一个MOSFET承载大部分的启动电流。此处是指只考虑通常选用的MOSFET的因素,但是对于并联的MOSFET来说,则需要查询MOSFET参数中的安全工作区(SOA)。单个MOSFET应该能支持几十微秒的负载。
    背靠背的MOSFET
    TPS2410控制器的功能突破了基本的ORing功能,其具有欠压和过压保护功能,而更简单的控制器(如TPS2412)只能提供基本的ORing功能。将检测过压的ORing控制器和背靠背MOSFET配置在一起使用可能会让我们受益非浅。当检测到过压情况以后,控制器就会关闭MOSFET栅极,且PG信号为false以表明出现了过压的情况。如果过压超过了正向主体二极管电压,电源则不断向负载供应更高的电压。PG状态的输出会发出信号让系统电源控制器关闭失效的电源。背靠背MOSFET确保控制器一检测到过压情况就立刻关闭输出。
    为电源总线供电
    该控制器可以对电源和电源总线之间的热插拔事件进行管理。无论电源和总线处于什么状态,电源都可以热插拔到电源总线上。当电源从电源总线上热拔时,控制器会把MOSFET输入端的电压调至为0伏,从而尽可能地把裸露的连接器引脚电压降至安全范围。MOSFET需要负电压控制器继续驱动栅极以使其保持开启状态,而负载电压则通过MOSFET被映射(reflectback)到输入连接器引脚之上。
    电源总线到负载
    像TPS2490这样的热插拔控制器应该用在电源总线和刀片服务器之间。当刀片服务器热插拔时,输入端大容量电容先被放电并产生很高的浪涌电流,浪涌电流会破坏总线连接器和电路板,进而可以导致短暂的压降并影响其他系统电子组件。热插拔控制器可以管理浪涌电流并且在稳定的状态下发挥高速电路断路器的作用,以保护系统组件。其还可以防止其他操作软件出现故障。
    N+1配置
    N+1布线和图2中的OR布线是一样的,但是至少有3个电源接入总线。这种方式可以扩展到任何N个电源,并由第N+1个额外电源作为冗余电源。这种N+1的组合电源比OR更加经济。在OR配置的情况下,需要使用两个大电源,因为每个电源都必须能够在其他电源故障时承担起最大负载。这些电源在正常运转情况下可能会负载共享,但这并不是必须的。通常,N+1个电源的设计负载为总负载电流的N分之一。这样,在一个电源故障的时候其余的可以继续供电。如果将N+1个电源输出电压调节得非常接近,那么在大电流应用中就会出现负载共享。和ORing一样,电源可以热插拔。
    N+1电源比OR更经济实惠,因为N+1电源总线具有可扩展性。为了降低系统电源成本,当负载增加时,我们可以添加电源。较低电流的电源可能不需要并联的MOSFET。
    假设刀片服务器背板的配置为OR(两组N+1总线),如图3所示。每个刀片服务器由A、B总线共同供电,这两个电源总线由N+1只电源组成。这些刀片服务器的总线即为OR型。
图 3、N+1 A、B 总线的OR
    请注意供电(powerfeed)的拓朴结构。刀片服务器与电源连接的物理就位对电源总线的平均电压提出了更高的要求,这有助于共同负载。在这个示例中,刀片1主要由总线A供电,而刀片M主要由总线B供电。这样,冗余的热插拔电源比共同负载解决方案更加经济。这种电源分配方案对其他背板负载具有很重要的实际意义,比如存储子系统中的磁盘驱动器。
    为了满足这些服务器的要求,您的控制器必须要具备如下功能:
    ·正关闭阈值电压功能——该功能可以确保没有流向失效电源的反向电流,并确保对一个电源进行热拔时在电源总线输入终端没有电压。
    ·线性栅极控制功能——该功能是首要的功能,因为在电源转换时其可以保证稳定性。具有开关控制功能的控制器不允许反向电流流向电源,该控制器在状态转变时会出现震荡。
    ·为了驱动并联或背靠背的MOSFET并保证快速关闭时间,栅极关闭电流必须要高于2安培。快速关机时间对于在检测到快速关机阈值后防止反向电流流向电源至关重要。
    ·自带电源型设备具有内部充电泵,其不需要辅助组件且电路板面积非常小。
    ·可以与系统电源控制器配合工作的欠压、过压以及一般状态输出功能,以保持电源总线。
    结论
    控制器是FETORing的核心组件。它使设计人员能够为冗余电源构建新颖的低成本解决方案。通过降低主要计算机机房的功耗并解决散热问题,实现了较低成本运营。电源总线的精心设计实现了负载共享。
关键字:服务器  冗余  电源技术 编辑:探路者 引用地址:技术解析:服务器的冗余电源技术
上一篇:如何设计一个合适的电源?
下一篇:DC-DC电源系统的优化设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
数据中心不断扩张,如何应对结构化布线带来的挑战?
康宁光纤通信市场部 数据量增长不断推动数据中心变革 正如大家所知,技术正在不断驱动数据中心的变革。带来这一变革的驱动因素是什么?2017年,近2.5亿用户首次登录互联网,而这一数量在2018年又增长了7%。每秒中就有11个新用户在看社交媒体,人均每天花在网上的时间约6个小时。 而数据中心不断变革的原因其实很简单,就是为了“利润”!现在,几乎所有公司都有了自己的官网,而2017年电子商务帮助企业获得了近1.5万亿美元。但是,如果你的网站加载时间超过三秒,你可能会失去近四分之一的访问者。仅一秒钟的延迟就能损失11%的页面浏览量和7%的商机! 因此,服务器计算速度在过去数年中不断增长,且在未来还将继续增长。服务器计算速度也推动了
[嵌入式]
上下游供应链日趋完整 ARM架构扩大服务器版图
    ARM平台势力正快速扩张。在伺服器微型化与低功耗设计风潮下,ARM平台已逐渐获得市场青睐,并有愈来愈多晶片与设备制造商开始采用此一架构,希冀能提供云端资料中心业者更多不同的解决方案,因而推升ARM平台市场占有率。 安谋国际(ARM)正积极抢进伺服器应用市场。ARM为抢食英特尔(Intel)盘据多年的伺服器市场,已不断推出新一代低功耗中央处理器(CPU)核心架构,并藉此拉拢包括嘉协达(Calxeda)、迈威尔(Marvell)、超微(AMD)与德州仪器(TI)等晶片商,壮大其伺服器市场版图。   随着行动数据资料快速增长,资料中心对伺服器设备的需求亦不断攀升,同时导致电费成本愈来愈高,促使新一代伺服器设备除效能外,势必也要更加
[手机便携]
一种嵌入式WEB服务器的设计与实现
摘要:介绍了一种嵌入式WEB服务器的设计与实现,实现了以太网与CAN总线网络的直接互连,使用户可以使用PC机通过Internet进行远程访问和控制Web服务器,从而能够将工业现场测控层监测设备得到的数据方便快捷地送到异地的管理监控层。 关键词:WEB服务器 以太网 CAN总线 在企业自动化的工业现场,下层车间的监测设备之间都是采用现场总线相互连接,而企业的管理层和生产监控层都是连于以太网的PC,甚至是位于异地的连于互连网上的PC。为了使工业现场的现场总线上的设备和管理监控层之间的PC能够通信,同时改善故障检测和设备维护的远程访问能力,笔者在CAN总线网与以太网的互连系统中设计了一个嵌入式WEB服务器。 1 嵌入式WEB服务
[嵌入式]
英特尔:未来新技术将首先用于服务器芯片然后才是PC处理器
 英特尔上周举行了年度投资者日,其中带来的最大消息是,该公司的第八代Core处理器将维持在14纳米制造节点上,英特尔并宣布该公司最新战略:“数据中心第一”。英特尔过去在将其新的芯片技术首先带入PC市场,然后才是服务器,但该公司的服务器芯片主管,黛安·布莱恩特透露,这一情况正在改变。 虽然全球PC市场停滞不前,但数据中心行业仍在快速增长。英特尔的演示幻灯片显示,公司在PC处理器市场可能产生的最大可用收入(TAM)为300亿美元。对于数据中心市场,这个数字超过了650亿美元。 作为公司重组的一部分,现在英特尔内部的每个功能组都在将数据中心作为优先考虑的背景下查看他们的业务及其投资和策略,这包括首先在下一代工艺技术节点上推出用处理器产品
[嵌入式]
谷歌自研服务器芯片,取得重要进展
美国媒体《The Information》周一(13 日)报导,Google 在数据中心芯片研发方面已取得进展,有望于2025 年开始使用新的晶片。Google 伺服器设计团队已努力至少两年时间,其两款晶片技术建立在Arm Holdings 的技术之上,台积电可能会在2024 年下半年开始量产这两款芯片。 去年7 月,Alphabet 旗下Google 云端部门宣布,他们将开始采用基于Arm 技术的芯片,成为又一个加入这一转型浪潮的大型科技公司,从而给英特尔和超微带来更大的压力。 Google 当时表示,该公司的新服务将基于Ampere Computing 的Altra 芯片。Ampere Computing 还会向微软
[半导体设计/制造]
不间断电源技术特点
  当前,数字革命和 网络 经济正席卷全球。随着各种信息系统在各个行业的应用,更带动了不间断 电源 (UPS)的迅猛发展。作为直接关系到 计算机 软硬件能否安全运行的一个重要因素,电源质量的可靠性应当成为中小企业、学校等首要考虑的问题。UPS(Uninterruptable Power System)是不间断电源的意思,是一种含有储能装置,以 逆变器 为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源,主要用于给服务器、计算机网络系统或其它 电力电子 设备提供不间断的电力供应。不间断电源从计算机的外围设备,一个不受重用的角色迅速变成为互联网的关键设备及电子商务的保卫者。UPS作为信息社会的基石,已开始了她新的历史使命。随着国际互联网时代的到来
[电源管理]
数字电源技术
数字电源具有高性能和高可靠的特点,其设计非常灵活。随着IC厂商不断推出新型号、性能更好的数字电源IC产品以及用户对数字电源认识的深入,数字电源的应用将会得到普及。 近年来,许多相关的因素导致对数字电源管理的需求急剧上升。许多板卡设计人员已经转向开发中间总线电源结构,通过使用多个单板DC/DC转换器来产生不同矽器件所需要的多样化的电源要求。这导致一个很明显的结果就是在产品的设计、生产测试及日常使用的过程中,配置、控制及监控这些电源将变得更加复杂。光是控制上电/下电时序就需要专门的可编程集成电路及大量的额外部件,更别说用于灵活的系统级控制和诊断所需的配置或实时反馈设施。
[电源管理]
数字<font color='red'>电源技术</font>
英特尔将在11月发布四核芯片 力推Xeon 品牌
据外国媒体报道,世界最大的微芯片生产商英特尔公司总裁保罗·奥特利尼于周二表示,公司将在11月发布四个核处理器的芯片。 奥特利尼在公司的开发者论坛上表示,这种芯片将用于高端服务器和游戏电脑,相匹配的廉价的主流产品会在2007年上市。他称:“原始版的带有四个核处理器的桌上电脑将以Extreme版的形式面市,我们会在明年第一季度推出其主流产品,命名为Core 2 Quad。用于服务器的四个核芯片将在今年11月以Xeon的品牌开始销售,明年第一季度会发布低功耗的产品。” 据悉,现在英特尔的最高端芯片是双核处理器,允许它们同时更好地处理成倍的任务。英特尔曾被对手AMD公司抢走一部分市场份额,其希望新产品将四核芯片将帮助其扭转这种局面。
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
