高频链逆变器的重复控制策略研究
最新更新时间:2011-08-02来源: 国外电子元器件关键字:高频链  逆变器  控制策略 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    l 引言
    双向电压源高频链逆变器因其变换效率高、功率密度大、易于用在大功率场合,目前是光伏逆变电源领域的研究热点。在电压源型高频链逆变电源模型的基础上建立了逆变器连续时间域和离散时间域的数学模型。研究了基于电压反馈的离散重复控制技术,分析了重复控制消除输出电压周期性波形畸变的原理。最后,应用PSIM仿真软件进行了系统试验,对关键的试验波形做出了分析。
    2 逆变器主电路数学模型的建立
    双向电压源高频链逆变器原理图如图1所示.它是以Forward为基本单元。直流输入电压DC通过高频逆变器逆变,在变压器原边得到高频正负脉冲,通过高频变压器进行变压比调整和电气隔离,变压器副边得到和原边相位相同的高频正负脉冲波,周波变换器对高频脉冲进行低频解调,在输出滤波电路两端得到低频交流脉冲电压,再由滤波电路滤除高次谐波。
    在高频链逆变电源的主电路数学模型中,由于逆变器开关频率远远高于LC滤波器的振荡频率。所以逆变器的动态特性主要由LC滤波器决定,可以将其等效为输出LC滤波环节构成的二阶系统。设滤波电感为Lf,滤波电容为Cf,电容、电感以及其他的等效电阻为Rz:。逆变器的等效传递函数为:
    采用零阶保持器,并选择合适的采样周期T,可以将逆变器的等效传递函数离散化,得逆变器的离散化传递函数为:
    实验主电路中,逆变器的载波频率为10 kHz,考虑到输出滤波器截止频率为该频率的1/10~1/5,选取Lf=2 mH,Cf=6μF,Rz=1 Ω。
    利用MATLAB可求得系统传递函数的离散形式为:
    逆变器的空载阻尼很小,在自然频率处有较大的谐振峰值。PWM逆变器的输出电压误差主要是由负载扰动、直流侧电压波动、死区效应等因素引起。误差频率分量大多位于中低频段,系统只要对这些中低频误差分量有较强的抑制能力.就可以大幅度地改善诸如谐波失真度(THD%)、电压稳态误差等稳态指标。因此.对其幅值和相位补偿应主要集中在中低频段.即将自然频率处的幅值衰减到-3 dB以下即可。
    3 重复控制策略
    重复控制是一种基于内模原理的控制策略,其作用是当输入信号以基波周期重复出现,输出对输人信号的逐周期累加,即使输入衰减至零,内模仍然会持续不断地逐周期重复输出与上周期波形相同的信号。将这个周期信号保持器引入到反馈控制系统内部,并通过补偿环节使系统稳定,可在一个周期内跟踪给定并且消除扰动。重复控制系统结构如图2所示,它包括重复控制器内模、周期延时环节及补偿器S(z)。
3.1 周期延时系数的选择
    每基波周期对输出电压的采样次数,N=fc/f。其中fc为参考输入基波频率,f为载波频率。
3.2 补偿器的设计
    由被控系统P(z)幅频特性曲线可知:在ω=4 564 rad/s处有一谐振尖峰。补偿器S(z)用以消除该谐振峰。选取二阶振荡环节在中低频段与P(z)对消,在高频段急剧衰减,其中ζ=l,ωn=4 600。为了改善补偿性能,设计中引入Notch函数时对谐振尖峰起陷波作用。则完整的补偿器形式为:S(z)=S1(z)F(z)。
3.3 zKKrQ(z)的设计
    被控对象P(z)和补偿器S(z)都存在着很大的相位滞后,所以采用相位补偿环节Zk进行补偿。通过相频曲线比较确定,当k=10时,S(z)P(z)与z-10与在中低频段吻合,相位得到补偿。Kr的取值范围是O~1,类似一个比例控制器的功能。本例中,Kr取0.21可得到满意的调节效果。
    Q(z)应为接近1的常数,当Q(z)取小于1的常数时,使得原点为Q(z)端点的单位圆整体左移,可以保证系统在全频段的稳定性,本例中取经验值0.95。
3.4 仿真实验
    在阻性和阻感性负载条件下,对系统进行仿真,比较输出电压与参考输入的波形结果如图3、图4所示。
    由图3可以看出,引入重复控制器后,系统在阻性负载条件下,谐波含量少,输出电压波形正弦度好;相位上也与基准电压保持一致。波形质量较好。由图4看出.重复控制对于波形幅值的调节效果不如阻性负载时.波形正弦度明显变差,谐波含量大。这说明重复控制对于随机干扰的抑制有一定困难,具有动态性能差的缺陷。但从结果也看出,引入重复控制后,相位调节效果好,输出波形相位与输入基准基本保持一致,这一点给逆变器波形控制以及逆变器的并联提供了一个有利条件。
    4 结语
    分析了逆变器领域常用的双向电压源高频链逆变器的结构和原理,研究了基于电压反馈的离散重复控制技术。通过实验可以看出,引入重复控制器后,系统输出波形的谐波含量明显减少,输出电压波形质量大大提高;在相位的调节上效果更加明显,使输出波形能够在相位上与输入基准保持一致,为逆变器的并联提供了有利条件。
关键字:高频链  逆变器  控制策略 编辑:探路者 引用地址:高频链逆变器的重复控制策略研究
上一篇:正弦波输出逆变电源的设计
下一篇:基于改进型全桥电路的非隔离光伏并网逆变器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
河北搭建光伏逆变器实测模型
历经数月的持续攻关,由河北电科院技术人员搭建的光伏逆变器实测模型,4月13日在河北省能源互联网仿真建模与控制重点实验室完成,通过实测参数可建立河北南网精准模型,确保新能源安全稳定并网运行。 据介绍,该项工作需运用硬件在环实时仿真技术,开展光伏逆变器在不同功率、不同跌落深度、不同故障类型条件下数十种工况半实物测试,基于测试数据辨识逆变器模型参数,运用电力系统分析计算软件进行相同工况仿真验证,不断优化参数,以确保仿真结果与测试结果一致。 近年来,随着新能源渗透率的不断增加,河北南部电网稳定特性已发生深刻变化,为确保新型电网结构安全可靠供电,亟需在电网模型上对其继电保护功能进行大范围仿真计算和校验,而传统的新能源典型计算模型已无法准确反
[新能源]
中兴昆腾5.8KW新型逆变器再获JET认证
新年伊始,中兴昆腾又传来捷报。 2016年1月28日,中兴昆腾新型5.8kW逆变器产品再次通过日本权威机构电机工业会JET认证。本次JET认证新增加了20多个认证测试项目,在本就以“高标准、严要求”著称的JET认证上,可谓难上加难。但中兴昆腾作为第一家获得JET认证的中国逆变器厂商,凭借雄厚的研发技术实力,再次顺利通过JET认证,其产品品质和认真精神都获得了高度认可。 5.8kW新型逆变器产品,适用于日本市场工商业电站和住宅电站建设,从向日本本土认证申报,JET实验室测试,制造工艺审核,质量体系管理等诸多方面,全面、严格审核,历时一年,中兴昆腾逆变器及制造管理以满分通过了JET的专家团队审核。 SF-5800L-JA JET认证
[新能源]
集中式光伏逆变器和组串式逆变器选型之比较
   前言:国家能源局下放通知,2014年国内 光伏 新装总容量达14G,其中分布式8G,地面 电站 6G。分布式光伏电站将迎来一个前所未有的发展机会。国家电网对分布式光伏电站要求如下:单个并网点小于6MW,年自发自用电量大于50%;8KW以下可接入220V;8KW-400KW可接入380V;400KW-6MW可接入10KV。根据 逆变器 的特点,光伏电站逆变器选型方法:220V项目选用单相组串式逆变器,8KW-30KW选用三相组串式逆变器,50KW以上的项目,可以根据实际情况选用组串式逆变器和集中式逆变器。     逆变器方案对比:    集中式逆变器:设备功率在50KW到630KW之间,功率器件采用大电流IGB
[电源管理]
集中式光伏<font color='red'>逆变器</font>和组串式<font color='red'>逆变器</font>选型之比较
储能逆变器在智能电网系统中的作用
  储能系统已被视为电力生产过程中“采-发-输-配-用-储”六大环节中的一个重要组成部分。系统中引入储能环节后,可以有效地进行需求侧管理,削峰平谷,平滑负荷,可以更有效的利用电力设备,降低供电成本,还可以促进可再生能源的应用,同时也是提高电力系统运行稳定性、调整频率的一种手段。所以,采用储能技术对智能电网的建设具有重大的战略意义。   储能逆变器是电网与储能装置之间的接口,能够应用在不同的场合(并网系统、孤岛系统和混合系统),具有一系列的特殊功能的逆变器。   储能逆变器是一类适合智能电网建设,应用在储能环节,以双向逆变为基本特点,具有一系列特殊性能、功能的并网逆变器。智能电网中的储能环节能有效调控电力资源,能很好地平衡昼夜及不同
[电源管理]
基于CPLD的光伏逆变器锁相及保护电路设计
   0 引言   在光伏并网系统的逆变器电路中,对电网电压的锁相是一项关键技术。由于电力系统在工作时会产生较大的电磁干扰,因此,其简单的锁相方法很容易受到干扰而失锁,从而导致系统无法正常运行。在这种情况下,设计采用对电网电压进行过零检测后再将信号送人CPLD,然后由CPLD实现对电网电压进行数字锁相的方法,可以有效地防止相位因干扰而发生抖动或者失锁的现象,保证系统的正常运行。另外,本系统还使用CPLD对DSP产生的PWM波控制信号和系统运行时的各项参数进行监控,一旦发现异常,立即使系统停机,并通知DSP发生异常,从而实现了对系统的硬件保护。    1 系统整体结构组成   本文所介绍的设计方法是5 kW光伏并网
[电源管理]
单相逆变器的无互联线并联
1 引言   相对于单台大功率逆变器而言,采用多台逆变器并联来扩大逆变器的容量具有很多优点 ,比如,多台逆变器的并联可以灵活地扩大逆变器的容量,还可以组成并联冗余系统以提高系统的可靠性以及增加其可维修性 。然而,逆变器的并联存在很多的困难。现在用得较多的分散逻辑并联控制技术仍然存在一些缺陷,因而,要实现较完善的并联系统中逆变电源独立控制,采用“无互联线的并联控制”技术应为最理想的选择,这种无互联线的逆变电源并联控制系统的同步及均流控制只依赖于各模块内的系统控制策略,可使各逆变电源模块之间的控制系统电气联系完全隔离,系统安装或维修更加简便、快速,并联运行更加可靠,容量的扩展也更加容易和方便 。   在本文所提出的控制策略中,分别采用
[电源管理]
单相<font color='red'>逆变器</font>的无互联线并联
单相逆变器多环反馈控制策略研究
0 引言     过去对逆变器的研究侧重于采用新型高频开关功率器件,从而减小滤波器尺寸,优化输出滤波器设计以实现低输出阻抗等,这些措施能在一定程度上抑制输出波形失真并改善负载适应性,但是还不够理想。为了进一步提高逆变器的动态和静态特性,必须采用新的控制方法。采用重复控制技术,可以较好地抑制周期性干扰,但是,重复控制延时一个工频周期的控制特点,使得单独采用重复控制的逆变器动态特性极差,基本上无法满足逆变器的指标要求。如果将双环控制和重复控制相结合形成复合控制方法,就可以达到较好的效果。但是,这种控制方法要占用较多的运算时间,提高了成本,使系统变得复杂。具有非线性补偿的滑模控制在逆变器的闭环控制中也得到了应用,尽管滑摸控制有着快速的动
[嵌入式]
一种基于TMS320LF2407的并网逆变器控制策略
摘要:在分析倍频式SPWM并网逆变器电压相量图的基础上,提出了一种基于TMS320LF2407DSP芯片作为控制器的并网逆变器实现方案。该方案实现简单,控制方便,相关的实验波形验证了该方案的正确性。 关键词:逆变器;控制策略;电压相量图;数字信号处理器 引言 为了解决即将到来的能源危机,开发绿色的、可持续的新型能源已成为近年来的研究焦点。其中,能馈系统和光伏系统的研究与设计已取得一定成绩,而并网逆变器(又称有源逆变器)作为它们与电网的接入口,扮演着极重要的角色。本文介绍一种采用TI公司TMS320LF2407DSP芯片实现的电压型单相全桥并网逆变器,该逆变器基于电压相量图的间接电流控制,输出为单位功率因数,而且确保了其能量
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
