基于负载开关的简化无线应用子系统负载管理的解决方案
最新更新时间:2011-08-02来源: icbuy亿芯网 关键字:电源开关  无线应用  负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电池供电系统中正越来越多地采用集成电源开关,旨在断开所有未用子系统。这些应用包括RF功率放大器、无线局域网(WLAN)或蓝牙 模块、LCD显示器等等,其目的是减少漏电流,或者通过一个稳定电源来配电。在诸如通信基础设施的非便携式应用中,人们现在更多地考虑使用负载开关,目的是要对系统总功耗进行优化,以符合节能或者绿色环保规定。
  本文将讨论在无线应用中对负载进行开关操作时您需要考虑的一些重要规范。我们还会介绍一些传统的解决方案,并表明如何使用集成负载开关来创建一种经过优化且易于实施的解决方案。
  大多数便携式电池供电无线应用(移动电话、便携式消费类电子产品、笔记本电脑或者其他使用WLAN、蓝牙或任何其他无线协议的便携式设备)以及越来越多在电磁场环境(例如:RF微波子系统等)下工作的非电池供电应用都面临如何管理其未用子系统功耗的挑战。这样做的目的是在符合严格的空间和成本规定的同时优化其功耗预算。
  降低系统总功耗预算普遍使用的一种简单方法是关闭那些未使用的子系统。通过在电源轨上安装一个负载开关并在需要的时候连接和断开该电源轨可以轻松地实现上述方法。例如,我们可以在不使用的时候关闭某个WLAN电源模块,从而消除子系统漏电带来的电流损耗。使用同样的方法,越来越多的移动电话厂商往往会关闭闲置未使用的RF功率放大器,因为其存在大量的漏电流。在许多通信基础设施应用中,一些子系统会在夜间关闭以降低总漏电,因为夜间的数据处理要求并没有昼间那么高。
  负载开关离散实施一般包括一个功率MOSFET(通常为一个p-通道FET,但也可根据应用需要使用n-通道),其门极偏置以获得要求的性能。MOSFET偏置电路通常包括一个NMOS以兼容低压控制信号,但为了提高功率FET的性能其构造更加复杂(例如:一个充电泵)。
  理想情况下,您应该有一个与其输入一致的负载开关输出。但是,在实际运行中,由于存在开关的寄生效应,输出信号改变了。
  要想设计一款基于负载开关的解决方案,下面是一些您需要考虑的最为重要的参数:
  ●rON?通FET漏极到源极的导通状态电阻
  ●IMAX和IPLS ? 最大连续电流及最大脉冲电流
  ●tRISE ? 上升时间
  ●VIH/VIL ? 控制阈值
  ●ICC和ISHUTDOWN ? 静态电流和关断电流
  ●输出放电特性
  导通电阻明显是一个关键规范,因为它决定了流经FET的压降情况。低额定电流(<200mA)的应用并不需要非常低的导通电阻,然而高电流的一些应用通常会要求较低的rON FET,目的是最小化压降和相关功耗。流经开关的电压损耗情况可通过公式来进行简单的计算。
  除了设计人员要对其进行开关操作的最大连续电流以外,考虑开关能够接受的最大脉冲电流也至关重要。在无线应用中,一些负载由温和的连续电流组成,而这些电流的后面紧跟着RF功率放大器带来的电流脉冲。例如,占空比为12.5%时,576μS时间内GSM/GPRS突发传输会吸取高达1.7A的电流。因此,对设计进行一定调整以符合这类脉冲电流要求很重要。
  您需要考虑的另一个重要参数是开关首次开启时产生的浪涌电流。如果自由开启开关,同时也取决于输出电容的大小程度,开关输出会出现大浪涌电流带来的电源轨压降,而其最终将影响整个系统的功能性。避免出现这种浪涌电流的一种简单方法是延长开关的上升时间。这样便可缓慢地对输出电容器充电,从而降低电流峰值。为了控制功率FET的上升时间,可尝试使用一个外部电阻-电容网络。
  另外,开关从“开启”转换到“关闭”状态时,一些用户不喜欢电源轨浮动。因此,在关闭开关时,可利用一个附加晶体管来下拉接地输出。
  考虑过这些重要问题以后,对于一名经验丰富的设计人员来说,基于离散式半导体组件来实施一款对系统不同负载进行开关的解决方案就是一件十分简单的事情了。但是,从零开始实施这种解决方案可能会花费大量的时间。更为重要的是,从解决方案体积和成本的角度来看,其可能并非最佳。一个基本负载开关包括由一个功率PMOS FET、两个NMOS FET、一个负载电阻(让其兼容低压逻辑信号,并在闲置不用的时候对轨放电)以及一个控制上升时间和避免浪涌电流的RC时间常数组成。这种解决方案至少使用6个组件,并要求 8mm2到20 mm2以上的空间,具体取决于导通电阻要求和所使用的封装类型。
  为了减少设计工作量并缩短产品上市时间,半导体供应商们推出了一些易于实施、成熟、完全合格的集成负载开关作为其系列产品的组成部分,例如:TPS22924C或者TPS22902等。诸如此类的IC均具有我们前面介绍的单个超小型封装特性。用户现在可以在减少90%板级空间需求的同时简化其子系统负载管理,如图1所示。
图:100-mOhm和10-mOhm开关要求离散式解决方案与负载开关IC空间分析对比
  结论
  使用集成负载开关,是实施分布式电源架构并优化子系统功耗管理的一种简单方法。因其灵活性、易于实现性,以及更少的组件数目和更高的总可靠性――最终带来更短的产品上市时间,集成负载开关解决了广大设计人员面临的诸多无线应用难题。
关键字:电源开关  无线应用  负载 编辑:探路者 引用地址:基于负载开关的简化无线应用子系统负载管理的解决方案
上一篇:基于S3C2410的光伏并网发电模拟装置
下一篇:信号隔离器在变频器谐波干扰防治实例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
正交频分复用技术在无线局域网中的应用
摘要:以正交频分复用(0FDM)为代表的多载波传输技术可以大大提高系统容量,因而受到人们的广泛关注并得到广泛的应用。介绍了OFDM的原理及其在无线局域网中的应用情况,总结了0FDM的特点。并针对无线信道的特点介绍了一种可靠的自适应传输方案。 关键词:OFDM;无线局域网;自适应传输;通信 l 引言 近年来,正交频分复用(0FDM)技术因其可有效对抗多径干扰(IsI)和提高系统容量而受到人们的极大关注,已在数字音频广播(DAB)、数字视频广播(DVB)、无线局域网(WLAN)中得到应用,是第四代移动通信系统的有力竞争者。OFDM是多载波传输方案的实现方式之一,在许多文献中OFDM也被称为离散多音(DMT)调制。它通过串并变换
[应用]
艾德克斯IT8800系列直流电子负载在汽车电子测试中的应用
在汽车电子领域相关产品测试时,需要用到很多不同规格的电子负载,甚至配合相关的软件才能方便快速的完成测试并得到精准的测试数据。同时,如果使用的电子负载能够具有通信功能和开放式的通信协议,并方便远程控制,又能二次开发的话,无疑将是绝佳的选择。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 一. 背景分析 汽车电子是车体以及车载汽车电子控制装置的总称,包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统等。汽车作为人们日常出行的代步工具,汽车电子最重要的作用就是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性,其中最重要的当然是安全性。在汽车中一旦其中一个系统或部件工作异常,轻则车辆不能启动,严重的会威胁到生命安全。所以,不管是汽车还是汽车
[测试测量]
艾德克斯IT8800系列直流电子<font color='red'>负载</font>在汽车电子测试中的<font color='red'>应用</font>
LED的电源保护情况和负载特点
在平稳电流模式中, LED 显示屏生产厂家驱动组件必需供给过压呵护功效。LED就会从电源断开,这样当电源失踪效时,就不会出现漏电流,而且在PWM进行亮度调整的轮回间,输出电容器都是布满的。无论负载是若干好多,都可发生平稳电流。但若是负载电阻增年夜,相对的电源的输出电压也必需随之增添。当电源检测到的负载电阻,或负载断开的话,那么输出电压概略会凌驾IC,或别的组件的操纵电压规模。   在驱动器里就必需供给过压呵护。负载断开是 LED驱动 电源中一个凡是被轻忽的功效,因为在电源失踪效时,可以操纵负载断开将LED与电源断开。这种功效不才列两种情形下是相等严重的,那即是断电和PWM调光。例如:在升压转换器断电时代,负载模拟仍是透过电感器和二
[电源管理]
凌华科技推出PCIe-ACC100 加速5G 虚拟化无线电存取网络 (vRAN)应用
采用英特尔® vRAN 专用加速器 ACC100 eASIC 芯片,为5G Open RAN 和 5G 专网应用提供FEC 加速。 摘要: • 搭载凌华MECS 系列平台,预先验证以确保5G加速方案系统性能与稳定性。 • 经过多家电信大厂采用,通过严格的部署前测试,并应用于正式项目上,快速进入市场。 • 提供相较于FPGA更高性能与高性价比的FEC 加速卡方案。 全球领先的边缘计算解决方案提供商—凌华科技推出5G 前向纠错(FEC)加速卡 PCIe-ACC100,基于英特尔®虚拟无线接取网络(vRAN)专用加速器ACC100 eASIC芯片所开发,适用于强调高吞吐量与低延迟的5G网络应用,支持包括涡轮编码
[工业控制]
凌华科技推出PCIe-ACC100 加速5G 虚拟化<font color='red'>无线</font>电存取网络 (vRAN)<font color='red'>应用</font>
基于ATE测试电源负载的数字可编程精密电阻简介
图1所示的数字可编程精密电阻可在定制设计的 ATE(自动测试设备)中用作微处理器驱动的电源负载。IC1 是一个 8 位 电流输出型 DAC,即DAC08型DAC ,它驱动电流-电压变换器 IC2A,IC2A又驱动功率 MOSFET Q1 的栅极。被测器件连接到 J1 和 J2。在工作时,来自被测器件的电流在采样电阻 R8A 和 R8B 上形成一个电压。放大器 IC2B 驱动 IC1 的基准输入端,并使反馈路径闭合。当 R8A 和 R8B 上的压降达到 Q2 的 VBE(ON) 时,晶体管 Q2 分流 Q1 的栅极驱动电流,提供过流保护功能。VO 和 IO 分别为输出电压和输出电流,N 代表加到 IC1 的二进制输入的等效十进制值,
[测试测量]
基于ATE测试电源<font color='red'>负载</font>的数字可编程精密电阻简介
Staccato单芯片收发器面向无线USB应用,速率超480Mbps
美国无线USB芯片厂商Staccato公司日前发布单芯片收发IC,面向最大数据传输速度超过480Mbit/秒、高速无线接口规格(Certified Wireless USB,WUSB)应用。据介绍,作为一款单芯片CMOS IC,可实现RF收发电路、基带处理电路和MAC控制电路。 Staccato称,对WUSB应用来说,过去曾发表过单芯片RF收发IC和单芯片MAC控制LSI等,但从MAC控制到RF收发电路全部进行单芯片集成的IC此次则属首次发表。该公司已向部分厂商供应芯片样品,2006年第一季度前后将正式开始样品供应。量产供货时间预计要等到与其他厂商的芯片完成互联试验,取得认证标志后在2006年中期前后。 该芯片利用符合
[新品]
现代电源架构联盟发布全新非隔离数字负载点标准
picoAMP 标准提供用于6A至18A较低功率范围的非隔离平台 图瓦勒顿、斯德哥尔摩、京都 2015年9月23日 现代电源架构(AMP)联盟发布一项全新标准,为面向分布式电源系统开发之先进功率转换技术制定常用机械和电气规范。 picoAMP 标准经设计用于板级转换需求的较低功率范围应用,为客户提供从6A至18A的非隔离标准平台,并且定义了栅格阵列(LGA)格式的12.2 x 12.2 mm紧凑占位面积。 全新 picoAMP 标准基于2015年2月发布的面向非隔离数字负载点(POL) dc-dc转换器的 teraAMP 标准,以及在2014年11月德国慕尼黑电子展会期间发布的 microAMP
[电源管理]
FX909在无线高速MODEM中的应用
    摘 要: 介绍了GMSK调制解调芯片FX909的特点及其在无线高速MODEM中的应用,并给出了相应的硬件框图和主程序流程图。该MODEM可通过音频接口与调频话音电台相接,同时也可与具有标准RS-232C接口的数据设备相接,从而通过传统话音电台实现数据信号的无线传输。     关键词: 调制解调芯片FX909MODEM 高速数据传输 GMSK CRC FEC 交织         无线通信广泛应用于移动通信、空中交通管制和导航系统,数字化是通信发展的必然要求。从我国目前情况来看,广泛应用的大量VHF/UHF电台多为模拟话音电台,通信手段仍以短波、超短波话音通讯为主,数据传输能力很低,不能适应当
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
