基于新型ASSP LTC3455的硬盘MP3电源设计
最新更新时间:2011-08-03来源: 电子系统设计关键字:ASSP  LTC3455  MP3电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   MP3播放机的产量已接近3,000万部,其中50%是硬盘(HDD)MP3播放机。MP3播放机的电源供应通常来自于AC适配器、USB线缆或锂离子电池。然而,管理这些不同电源之间的电源通路控制是一个关键的技术难题。
   硬盘MP3播放机市场快速成长的主要动力,来自于苹果iPod与iPod迷你型硬盘MP3的巨大成功,这两款产品在4~40GB的存储范围内均具有多种硬盘选择。这些MP3用微型硬盘的盘片直径大多不足2英寸。例如,东芝的硬盘在直径仅为1.8英寸的单一盘片上具有30GB的容量;日立的微型硬盘则在直径仅1英寸的单一盘片上具有4GB的容量。
   不论哪种硬盘驱动器在3.3V下正常运行时,仅需要大约200mA的电流供应。然而在其加速转动期间,峰值电流却可能高达1.2A。设计工程师在设计宽工作电流范围的DC/DC转换器时,常会碰到这样的挑战。
   直到最近,工程师已尝试分别采用一组MOSFET、运算放大器等诸多方法来实现硬盘MP3播放机的电源管理与控制,但随之而来的热插拔、大浪涌电流等难题同样非常棘手,如果解决不好会引发大的系统问题。
   大部分MP3播放机已经采用专用集成电路(ASIC)来解决电池充电、电源路径控制、提供多重电压供应,以及如真正输出断接和精确USB电流限等保护功能的要求。采用这种方法的原因显而易见,因为只需采用单一器件,就可满足电源管理的所有需求。
    可惜的是,这种方法同样也有缺点。首先,ASIC是通过特定的晶圆制造工艺制造,因此难以为各项功能而使性能最优化。其次,ASIC的定义和开发周期通常很长,在要求设计周期短而且动态变化的今天,这一问题变得越来越重要。从概念到出货,电源管理ASIC需要用上一年半时间的情况并不罕见。而在此期间,某一产品的设计需求可能已变化了三次之上。
    采用新的ASSP消除充电延迟
    虽然不同厂商生产的MP3播放机千差万别,但在特性和功能上还是具有一定的共同点,因此可以采用专用标准产品(ASSP),而不会像用单一晶圆工艺生产的集成电路那样,对任何常用性能造成影响。Linear公司最近推出的LTC3455就代表了这一面向应用的功能集成趋势。
    采用4×4mm QFN封装的LTC3455可以无缝管理AC适配器、USB线缆、锂离子电池之间的电源供应,并满足USB电源标准。此外,它还具有一个全功能锂离子充电器和两个高效的同步降压转换器。其中,锂离子充电器能提供高达800mA的充电电流;而同步降压转换器则能产生大部分USB外设所要求的低电压轨。不仅如此,LTC3455还为微处理器提供电源导通复位信号、为存储卡供电的热插拨(HotSwap)输出,也适合用来充当低电池电量比较器或LDO控制器的备用增益部件。
    从图1的LTC3455简化方框图可看到其内部的多个功能模块,其两个片上降压转换器均可在电流模式控制下运行。在引脚可选的突发模式下,运行效率高达96%。这些DC/DC转换器的开关频率为固定的1.5MHz,因此可以采用非常小的外部电感器。
    LTC3455的电源提供方式与现有的其它电池和电源管理集成电路不同,后者均为充电器馈送型系统。在这些系统中,外部电源不直接为负载供电。相反,电池通过适配器或USB端口充电,然后再为负载提供电源。当电池被深度放电时,对负载的供电就会延迟。因为电源不会从电池获得,直至在电池达到所要求的最低电量时才能供电。
    有了LTC3455,这种延迟就可以消除,只要AC或USB电源一接通,就能即刻对便携式设备上电。此外,芯片还可将负载没有使用的电源用来向电池充电。
    消除充电延迟、同步电池充电与向负载供电,这两大优势延长了应用的有效运行时间,并加速了通过USB线缆的充电。该电源管理技术的另一大优势则是不论采用AC或是USB电源,效率都提高了。正因为如此,也就消除了一个不必要的电源转换阶段(即电池充电阶段)。
    为加速转动的硬盘提供3.3V电压和1.2A电流
    LTC3455的内部电流限为900mA,开关2(图2所示SW2)通常提供一个3.3V/600mA的输出。这种电流量对闪存MP3播放机已经足够,但对硬盘播放机就不够,后者常需要1A以上的3.3V电源。
    图2显示了如何通过采用LTC3455,在得到3.3V输出电压时得到更高的电流。通过增加一个微型SOT-23 PMOS FET,和充当LDO(见AO引脚)的增益模块,就可在得到3.3V输出电压的同时得到1.2A的输出电流,这也是盘片启动时所需要的峰值电流。
    开关2可编程为3.3V输出电压,而LDO也可编程为3.2V输出电压(低3%)。当负载电流低至开关2的电流范围内时,例如当硬盘的盘片已经转动后,LDO被完全关闭。然而,当负载电流超过开关2提供的范围,如当硬盘的盘片从静止状态进入到加速转动状态时,3.3V输出会轻微下降,LDO将提供所需的额外电流。尽管当3.3V输出电流从0.5A升到1.2A时瞬态响应下降了,但是增加更多的输出电容,可以改善在大电流负载步进过程中的3.3V瞬态响应。
    总结
    LTC3455还具有诸如精确的USB电流限等其它众多性能。不同引脚选择下,其电流限可以是500mA、100mA或停止模式。此外,当USB电流增加时,充电电流会自动下降,从而确保不会超过USB的电流限。最后,芯片的电池充电器采用了一个热调节环,以确保电池以最大速率充电时,无需担心集成电路会过热。充电器同时还具有引脚可编程的最大充电电流和充电结束计时器等功能。
关键字:ASSP  LTC3455  MP3电源 编辑:探路者 引用地址:基于新型ASSP LTC3455的硬盘MP3电源设计
上一篇:基于TMS320LF2407A的模块化直流电源设计
下一篇:电源应用中场效应晶体管的崩溃效应
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:32
莱迪思CrossLink——可编程ASSP架起影像“神奇的桥”
日前,莱迪思半导体发布了一款可编程的影像桥接芯片CrossLink。所谓 桥接芯片 ,是指旨在实现PCB板上的连接,解决兼容性问题的集成电路,它是实现莱迪思公司 把万物连接在一起 愿景的重要组成部分,也是自莱迪思去年收购Silicon Image后,利用后者专业影像技术出击更广阔市场领域的体现。 图1 莱迪思半导体亚太区资深事业发展经理陈英仁先生演讲 CrossLink的亮点在于其pASSP(可编程的ASSP)的架构,它主要由优化了的MIPI D-PHY模块、可编程的IO模块以及可编程FPGA模块组成。这种架构集合了FPGA和ASSP的很多特点,包括FPGA的灵活性:可以随着客户或市场的变化
[嵌入式]
莱迪思CrossLink——可编程<font color='red'>ASSP</font>架起影像“神奇的桥”
WiFi联盟推Passpoint技术 让手机随时随地蹭网
大多数智能手机都已经配备了WiFi功能,但由于受到信号强度的制约,一般WiFi仅能在极小的范围内使用,比如说房间、写字楼或咖啡馆,如果在更广阔的街道上也能随意使用WiFi,那又将是怎样一副景象呢? 大多数智能手机都已经配备了WiFi功能,但由于受到信号强度的制约,一般WiFi仅能在极小的范围内使用,比如说房间、写字楼或咖啡馆,如果在更广阔的街道上也能随意使用WiFi,那又将是怎样一副景象呢?近日WiFi联盟推出了一项名为Passpoint的技术,旨在让WiFi热点更像蜂窝网络和LTE网络一样工作。 WiFi联盟宣称,它的Passpoint计划目标是让WiFi变成网络服务商的扩展功能,WiFi设备能从一个热点漫游到另一个热点
[网络通信]
WiFi联盟推P<font color='red'>assp</font>oint技术 让手机随时随地蹭网
Wi-Fi联盟启动Passpoint认证计划
   Wi-Fi CERTIFIED Passpoint让无线区域网路(Wi-Fi)技术可跨区、跨服务供应商网路漫游。由于目前Wi-Fi服务是由各电信业者或服务供应商所提供,因此各业者间各有一套连线与计费方式,各网路间无法互用,因此Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)打造新的Wi-Fi CERTIFIED Passpoint认证规范,让使用者可获得不间断的Wi-Fi网路讯号与服务。   Wi-Fi联盟市场总监Kelly Davis-Felner表示,Wi-Fi联盟已开始在全球认证实验室提供Wi-Fi CERTIFIED Passpoint认证服务。 Wi-Fi联盟市场总监Kelly Davis-Felner表示,与
[手机便携]
Passport:黑莓对全键盘手机的坚持和改进
     在智能手机变成娱乐工具之前,它一直是和效率连接在一起的。最为明显的标志就是,它们都有着快速输入文字的实体键盘。如今,在追求更大屏幕,更轻薄机身的过程中,实体键盘逐渐变成一种累赘。在短暂的坚持后(Palm Pre、Motorola Droid、HTC Desire Z等),全键盘机型逐渐被手机厂商抛弃了。不过,有一家公司从未放弃实体键盘,就是我们熟知的黑莓。   在传统手机厂商纷纷倒闭的情况下,黑莓能够坚持到现在,不得不说是一个奇迹。从BlackBerry 10开始,黑莓革新了系统,拥抱了触控潮流,但是,它并没有抛弃全键盘。在全触屏的Z10、Z30之外,黑莓还推出了配备实体键盘的Q10。在即将到来的BlackBerry Pa
[手机便携]
FPGA器件扩展ASSP功能 扮演控制核心角色
    融合为电子技术的行业应用带来了更适合的方式,而 FPGA 与生俱来的属性更使得这些方式呈现出多样性。 周立功最近出了本名为《新编计算机基础教程》的书,观后认为,书中讲授电子技术知识的方式,蕴含计算机与半导体的渊源,使人仿佛再次看到那个年代亲手搭建第一台单板机的样子……他们不断追随,没过多久,单板机上的多个分离器件就被半导体工艺的进步给融合为集成电路。不可否认,这种融合为电子技术的行业应用带来了更适合的发展方式,而FPGA与生俱来的属性更使得这些方式呈现出多样性。 FPGA器件扩展ASSP功能 当不同电压的器件在一块PCB上集合时,面临兼容各种电平标准的问题,有了FPGA,情况大为改观。 在电子产品设
[嵌入式]
西部数码推新款My Passport SSD:读取高达1050MB/s
西部数码(Western Digital)今天以 WD 品牌推出了一款新的 USB 3.2 Gen 2 的 My Passport SSD,该新设备配备了 NVMe 技术,支持高达 1050MB/s 的读取速度和高达 1000MB/s 的写入速度。 全新的 My Passport SSD 可提供高达 2TB 的容量,并且像大多数 SSD 一样,其体积小到可以放在手掌中。它具有带圆角和波浪状脊线的金属外壳,并有灰色,蓝色,红色和金色。 My Passport SSD 的外壳提供抗冲击和抗振动的能力,并且最高可防 6.5 英尺的跌落。它附带 USB-C 电线和 USB-A 适配器,与 Mac 和 PC 兼容。 根据西部数码
[手机便携]
汽车电子EMC汽车系统ASIC、ASSP和电磁兼容性(EMC)设计
现代汽车中的电子设备不断增多,因而越来越需要采用良好的设计,以满足主要的电磁兼容性标准的要求。同时,越来越高的集成度也让汽车设计师们急需 系统芯片 专用 集成电路 和专用标准产品解决方案,它们可以替换多个分立元件。本文探讨了汽车设计师所面临的一些电磁兼容性和集成电路(IC)问题。   现代汽车中的电子设备在以持续强劲的势头不断发展着 — 工程师们为汽车的舒适、安全、娱乐、动力传动、发动机管理、稳定和控制应用研制出越来越复杂的解决方案。而且,先进的电子设备也得到越来越普遍的应用。因此,如今甚至是最为普通的汽车也装配有在几年前还只专属于高端汽车的电子设备。   在过去,舒适和方便性等非关键应用促进了 汽车电子 应用的发展。就像电
[嵌入式]
FPGA 可编程应用的引爆点即将到来
      25年前,赛灵思(Xilinx)公司发明了FPGA(现场可编程门阵列)。如今,以FPGA为代表的可编程芯片应用已经成为势不可挡的发展趋势,尤其在ASSP和传统ASIC之间出现的市场缺口上,FPGA将开辟出新的领域,而目前席卷全球的金融危机更是成为FPGA迅速发展的催化剂。   可编程技术势在必行   可编程应用正当时,主要有三个原因:首先是来自市场的驱动力。由于现在不断变化、细分和更加专业化的市场,导致产品的生命周期越来越短,这就要求产品的上市时间不断缩短,因此迫使产品的开发周期加速,并且能满足市场的灵活性。FPGA等可编程芯片平台具有灵活和开发速度快的特点,符合了当今潮流。
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
