Linear推出具12 位分辨率的48 通道PWM发生器
最新更新时间:2011-08-04来源: EEWORLD关键字:Linear  发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
动态控制 LED 或提供 48 个 DAC 输出
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 8 月 2 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具 48 个独立通道的脉冲宽度调制 (PWM) 发生器 LT8500。每个通道都有一个单独的可调 12 位 (4096 个步进) PWM 寄存器和一个 6 位 (64 个步进) ±50% 的校正寄存器。所有控制都可以通过一个简单的 TTL / CMOS 50MHz 串行数据接口编程。LT8500 可用在诸如 LED 控制以及工业和机器人应用等多种 PWM 密集型应用。例如,LT8500 可与 3 个 LT3595A 16 通道 LED 驱动器一起使用,以提供 48 个独立调光的 LED 串,从而为大型 LCD 显示器实现可局部调光的 LED 背光照明。校正寄存器允许匹配每个 LED 串的光输出。
LT8500 在 3V 至 5.5V 的输入范围内工作,从而使该器件能采用多种标准电源总线工作。就 LED 应用而言,每个通道都有单独的 6 位点校正电流调节和 12 位灰度等级 PWM 调光。LT8500 的 40ns 接通时间提供非常宽的动态对比度。校正和灰度等级调光都可通过采用 TTL / CMOS 逻辑的串行接口来访问。LT8500 提供两个诊断信息标记:同步误差和 LED 开路。在状态回读时,这两个标记与其他状态信息一起在串行数据接口上发送。50MHz 可级联串行数据接口包括缓冲和转换速率平衡,方便了诸如大屏幕 LCD 动态背光照明等 PWM 密集应用的设计。最少的外部组件与 5mm x 9mm QFN 封装相结合,可为多通道 PWM 应用提供了占板面积高度紧凑的解决方案。
LT8500EUHH 采用 56 引线 5mm x 9mm QFN 封装,千片批购价为每片 2.95 美元。也提供扩展温度或 I 级版本 LT8500IUHH,千片批购价为每片 3.25 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8500
照片说明:具 12 位分辨率和 50MHz 串行接口的 48 通道 PWM 发生器
性能概要:LT8500
• 3V 至 5.5V 输入电压
• 48 个独立的 PWM 输出
• TTL / CMOS 逻辑 50MHz 串行数据接口
• 12 位 (4096 个步进) PWM 宽度分辨率
• 6 位 (64 个步进) PWM 校正 (所设定 PWM 宽度的 ±50%)
• 高达 6.1kHz 的 PWM 频率 (PWMCK = 25MHz)
• 相移选项降低开关噪声
• 直接控制 3 个 LT3595A 16 通道 LED 驱动器
• 诊断信息:同步误差 / LED 开路标记
• 56 引脚 (5mm x 9mm x 0.75mm) QFN 封装
关键字:Linear  发生器 编辑:冀凯 引用地址:Linear推出具12 位分辨率的48 通道PWM发生器
上一篇:ARM及ZigBee技术实现智能家居控制器的设计
下一篇:飞兆推出双管反激式解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:32
函数发生器输出电压值会与设定值不同
我是在做STM32AD采样时发现的这个问题,明明输出的信号峰峰值1V,通过单片机计算过幅值之后,却翻了一倍。加上直流偏移量之后,就变得无规律可循。本以为是程序的问题,后来放到示波器上验证了一下,发现结果和我用STM32计算的一模一样。 实际上,是因为两个仪器的阻抗不匹配。 函数和任意波形发生器的缺省设置的输出阻抗是50欧姆,而示波器则是1M欧姆(大概单片机也是吧)。 现实中的电压源一般可等效为理想电压源串联内阻(阻值很小)的方式。 函数信号发生器高阻输出时,发生器的设置值即为模型中理想电压源的真实值2V。低阻输出时,应接入与发生器输出阻抗匹配的负载网络,达到分压一半的目的。此时,尽管函数信号发生器的输出电压和高阻输出时并无不同(还
[测试测量]
函数<font color='red'>发生器</font>输出电压值会与设定值不同
是德信号发生器维修--N5182B无输出故障案例
一、型号:是德科技N5182B信号发生器 二、故障:-7dB以上无输出 三、测试与判断:经检测,输出信号报错UNLEVEL,功率低,自检六个报错ALC。输出部分电感、放大管烧糊。仪器射频板组件损坏,造成输出异常。 四、维修与处理:更换电感、放大管、射频板损坏组件,调整检测仪器。 五、维修结果:自检正常,输出信号正常,仪器修复完成。
[测试测量]
是德信号<font color='red'>发生器</font>维修--N5182B无输出故障案例
36V8A降压型微型模块稳压器【Linear
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款 8A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4613,该器件已通过 TUV Rheinland 认可实验室的认证,其在高达 96W 输出功率下符合 EN55022 Class B 规格 EMI (电磁干扰) 辐射限值。LTM4613 采用 5V 至 36V 的输入电压,可输送一个 3.3V 至 15V 的稳压输出,并在整个电压、负载和温度范围内提供了 2.0% 的最大 DC 误差。该转换器在 24V 输入至 12V 输出应用中实现了 95% 以上的峰值工作效率。 可通过 EN55022 Class B 认证的 µMo
[电源管理]
一种基于FPGA的VGA图象信号发生器设计
   1、引言   VGA(视频图形阵列)作为一种标准的显示接口在视频和计算机领域得到了广泛的应用。VGA图像信号发生器是电视台、电视机生产企业、电视维修人员常用的仪器,其主要功能就是产生标准的图像测试信号。   VGA图像信号发生器的设计涉及到图像数据的处理,对电路的工作速度和性能要求较高,VGA工业标准要求的时钟频率高达25MHz,使用传统的电子电路设计方法是难以实现的。采用专用的视频处理芯片,其设计技术难度大、开发成本高。本文采用FPGA+MCU方案,利用了Cyclone系列的FPGA高达上百兆的工作频率特性为图像数据处理提供了良好的实时性,其内部集成的数字锁相环为系统的工作时钟提供的良好的稳定性,其内部嵌入的存
[嵌入式]
一种基于FPGA的VGA图象信号<font color='red'>发生器</font>设计
凌力尔特推出超过53款采用SnPb BGA封装的µModule® 电源产品
2016年6月15日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超过 53 款采用 SnPb BGA 封装的 Module (微型模块) 电源产品,这些产品面向优先使用锡铅焊接方法的应用,例如国防、航空电子和重型设备行业。 采用 SnPb BGA 封装的 Module 负载点稳压器具备以下特点,简化了这些行业供应商的 PC 电路板组装: 采用表面贴装而不是通孔式 PCB 组装方式。 在一个 BGA 封装内提供完整、密封的 DC/DC 稳压器电路,而不是采用很多组件和未经验证的分立式解决方案。 100% 经过测试的负载点稳压器解决方案,而不是需
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出超过53款采用SnPb BGA封装的µModule® 电源产品
大功率信号发生器的原理是什么
信号发生器又称信号源,是输出特定信号的仪器,和功率放大器都是运用在各种电子测试和实验过程中,用来满足设计测试和制造测试的需求。信号发生器最重要的特性就是具有高性能高品质的输出波形。很多电子工程师发现,在有的测试中需要用到大功率或者高电压,但是一般的信号发生器都满足不了需求,通用信号源的电压输出幅值只有大概10Vpp-20Vpp,如果想把信号放大而且波形还不失真,该怎么办呢? 为了帮助客户解决这一难题,Aigtek为客户提供了专业的解决方案。信号发生器+功率放大器,实现信号完美放大。Aigtek功率放大器可以匹配任意品牌的信号发生器,通过信号源把信号输入到功放里,通过调节放大倍数来控制需要输出的电压,达到驱动负载的目的,通过示波
[测试测量]
DVD系统多时钟发生器
PLL1700是一款价廉、多时钟产生器锁相环(PLL)。它可从27MHz基准输入频率产生4个系统时钟。它通过不用外部元件使用户既能降低成本又节省空间,并可实现高性能无线电数/模变换器和模/数变换器所需的特低抖动性能。PLL 1700对于MPEG-2应用来讲是理想的器件。MPEG-2(Moving Pictures Experts Group)系统需要几个时钟来控制环绕声AC-3译码器、数字信号处理器和数/模变换器。它接受27MHz MPEG-2视频时钟来实现音频/视频同步器并且为系统的其余部分提供所有的音频时钟。它所你生的4个音频系统时钟是:SCK01为33.8688MHz(固
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
