针对大电流锂离子电池应用的PPTC/双金属混合器件技术
最新更新时间:2011-08-07来源: OFweek电子工程网关键字:MHP器件  锂离子电池  PPTC器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  传统的针对大电流锂离子电池应用(如无线电动工具、电动车和后备电源)的电路保护方案倾向于使用大型、复杂或昂贵的保护技术。例如,一般电路保护设计方案采用IC和MOSFET结合使用的方案或者其他类似的复杂方案。某些设计可能考虑在要求30A以上工作电流的直流电源应用中采用传统的双金属片保护器件,不过,该方案要求双金属片接触点足够大,以承受大电流,这导致保护器件体积过大;此外,这些传统双金属保护器件的动作次数必须受到限制,因为触点之间可能产生的电弧会损坏触点。
  本文介绍了一种新的混合式技术,它可提供一种紧凑、稳健的电路保护器件,它能在额定电压超过30VDC的情况下提供30A以上的工作电流。这种金属混合PPTC器件(MHP)由一个双金属片保护器和一个聚合物正温度系数(PPTC)器件并联而成。这种组合既能提供可复位的过电流保护功能,又可利用PPTC器件的低电阻特性来防止双金属片在大电流条件下产生电弧,同时还能加热双金属片,使其保持在打开锁定状态。
  混合技术——设计概念
  大电流放电锂离子电池组应用要求稳健、可靠的电路保护。市场对更轻、更小设备日益增长的需求意味着这些电池保护设计必须提供更高的可靠性,同时占用更少的空间。在这种市场趋势下,新的MHP混合器件应运而生。这种器件可以用来替代许多复杂IC/FET电池保护设计中使用的放电FET和相配套的散热器,或减少它们的数量,同时增强保护功能。
  在MHP器件正常工作时,由于双金属片的电阻低,电流通过双金属片流过。当异常情况发生时,比如电动工具转子闭锁时,电路中将产生很大的电流,导致双金属触点打开,其接触电阻增加。此时电流将流经电阻更低的PPTC器件。流过PPTC的电流不仅抑制了触点之间电弧的产生,同时又能加热双金属片,使其保持在打开锁定状态。如图1所示,MHP器件的动作步骤包括:
  1. 在正常工作过程中,由于接触电阻非常低,所以大部分电流将通过双金属片。
  2. 触点开始打开,接触电阻迅速上升。当接触电阻高于PPTC器件电阻时,大部分电流将分流至PPTC器件,流经触点的电流会很少或完全没有,从而防止触点之间产生电弧。当电流分流至PPTC器件时,其电阻迅速上升,并达到远远高于接触电阻的水平,使PPTC温度上升。
  3. 触点打开后,PPTC器件开始对双金属片进行加热,使其保持在打开状态,直到过电流条件消失或电源关闭为止。
  图1:MHP器件的动作步骤
  PPTC器件的电阻要远低于陶瓷PTC器件电阻,也就是说即使触点只打开一小部分,接触电阻也只是略有上升,电流会被分流到PPTC器件,从而有效防止触点间产生电弧。通常在室温下陶瓷PTC器件和聚合物PTC器件的电阻相差约10的两次方(x10^2),所以,当电阻较高的陶瓷PTC器件与双金属并联使用时,在抑制大电流电弧放电方面远不如MHP器件来得有效。
  结合使用双金属和PPTC
  图2a和2b显示了只使用一个双金属保护器时的电流和电压情况。图2a显示了双金属保护器在24VDC/20A额定条件下的典型打开情况。它在1.28毫秒后打开。图2b显示了双金属保护器在两倍额定电压条件下的表现。一个标准的双金属保护器在故障条件下产生电弧,从触点开始打开到触点粘连(短路)的时间是334毫秒。
  图2a:在两倍额定电压条件下的双金属保护器特性。图2b:在额定电压条件下的双金属保护器特性。
  图3显示了并联使用PPTC器件和双金属保护器的结果——电流被明显切断。从双金属保护器开始动作到PPTC器件被完全激活的时间是6.48毫秒,见图3的左图。图3的右图表明,当施加的电压两倍于额定电压时,从保护器开始动作到电流被切断的时间是4.8微秒。
  结合图3中的两幅图像,我们可以看到电流从双金属保护器向PPTC器件的平稳过渡,保护器触点不会产生粘连,我们还可看到PPTC器件如何帮助防止触点产生电弧。
  图3:在两倍于额定电压的条件下并联使用PPTC器件和双金属保护器
  触点尺寸和电阻值
  典型的双金属保护器上只有一个触点,所以其耐压能力并不强。在单触点设计中,较大的电流所需的触点尺寸会很大。为了解决这个问题,MHP器件采用“双闭合/双断开”触点设计,从而大大缩小了装置尺寸。该技术相对于常用双金属保护器而言具有以下几点优势:
  1. 由于电流路径极短,所以器件的电阻非常低
  2. 只有接触点才会产生热点,从而可以使用热控制方法实现准确的热激活
  3. 它使MHP器件相对于额定参数相当的其他断路器而言可以更加紧凑
  相比之下,因为标准双金属触点仅位于一个位置,所以它的耐压能力不如MHP器件。
  耐冲击/振动能力
  MHP器件可以提供更长的使用寿命,能承受较大的振动和冲击,可应用于大电流应用的苛刻工作环境。典型的电动工具电池组都是在较大的振动和冲击条件下工作。为了满足这些要求,MHP器件的触点之间需要足够的接触压力。
  标准的保护器件通常通过强力弹簧让移动接触臂与固定触点保持接触。但是,在较大的冲击或振动条件下,弹簧(即使是强力弹簧)产生的压力也达不到保持触点接触所需的压力。
  为了解决这一挑战,MHP器件将设计重点放在双金属盘上,因为没有热触点的双金属盘有足够的强度保持稳定。此外,我们还给移动接触臂增加了一个倒钩,以增加双金属盘提供的接触压力。移动接触臂通过装置另一侧的插销固定。在靠近触点的地方增加一个倒钩可以减少移动臂的转动,从而在两个触点上产生更大的向下压力。MHP器件经过了1500g跌落测试方法下的1000次冲击,未出现故障,还通过了三次3000g的冲击测试。
  图4a给出了器件在1A负载条件下经过1500g冲击/1000次循环测试的结果。结果表明,在1500g冲击下没有发生电流切断。图4b给出了器件在1A负载条件下经过3000g冲击/3次循环测试的结果。冲击或振动方向也与图4a相同。结果表明,在3000g冲击下也没有发生电流切断。
  跌落测试结果:
  · 1500g x 1000次循环/无负载→无电阻变化
  · 1500g x 1000次循环/1A负载→无电流切断
  · 3000g x 3次循环/1A负载→无电流切断
  图4a:1A负载条件下的1500g跌落测试结果。图4b:1A负载条件下的3000g跌落测试结果。
  MHP器件规格
  MHP30-36器件是规划的MHP产品系列中的首批器件,最大额定值为36VDC/100A,在100A (@25℃)条件下的跳闸时间小于5秒。这些器件的工作电流为30A,初始电阻不到2mΩ,低于常见双金属保护器的初始电阻(通常为3至4mΩ)。
  MHP30-36器件在50A条件下的跳闸时间为25秒±5秒。该跳闸时间长短刚好,既可防止电池组因过度放电而出现过热,又不会因频繁跳闸给电动工具操作员带来不便。
  在100A条件下的跳闸时间是在异常条件下(比如电动工具(钻头)转子卡住)为电池组提供保护的最关键参数。在这种情况下,跳闸时间不应超过5秒,复位时间(向工具重新供电所需的时间)不应超过30秒——该时间也是既能方便用户、又能防止电池过热的最佳选择。
  图5显示了MHP器件的开关和尺寸。该MHP器件的额定工作电流为30A,同等大小的常用双金属保护器的额定电流只有15A。此外,器件的一侧为扁角,适合安装在电池组的标准18毫米直径锂离子电池单元之间。
  图5:MHP30-36器件尺寸
  结论
  混合式MHP器件通过集成双金属保护器和PPTC器件提供可复位的过电流保护,并利用PPTC器件的低电阻抑制大电流条件下的电弧放电。这种技术提供了一种耐用的可复位的电路保护方案,为锂离子电池组设计师提供了一种优化空间、节约成本并且满足未来电池安全要求的有效方法。
  MHP器件的可扩展技术可以针对不同应用进行配置。目前正在开发适用于更高电压(最高可达400VDC)和工作电流(60A)的器件。用于保护太阳能系统和其它后备电源应用中使用的锂离子电池组和模块的设计概念也在开发中。通过提供用作信号线的第3个端子,这些MHP器件可以使用“智能激活”检测技术监视电池的各种重要功能。
关键字:MHP器件  锂离子电池  PPTC器件 编辑:探路者 引用地址:针对大电流锂离子电池应用的PPTC/双金属混合器件技术
上一篇:如何构建依靠纤巧型双电池太阳能板工作的电池充电器
下一篇:电动汽车充电站的监控系统方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:32
线型锂离子电池 超高电化学性能表现
一支来自上海复旦大学的科研团队日前研发了一款可伸缩线型锂离子电池,该创新科技利用两个定向多层壁碳纳米管/氧化锂复合丝线作为电池组的阳极和阴极材料,而且不额外使用集电器以及粘结剂。正如这支科研团队发表在《应用化学》杂志上的论文所言,新型电池可以编织成轻量化、易弯曲、有弹性、安全可靠的织物结构,并且拥有很高的能量密度等级。 两根复合丝线配合使用,可以得到可靠性高的电池组,能量密度达到27瓦时/千克或者17.7毫瓦时/立方厘米,功率密度达到880瓦/千克或者0.56瓦/立方厘米,这些数据比传统锂离子薄膜电池反映数据有着数量级上的提高。线型电池弯曲能力强且重量较轻,经过100次弯曲测试后储电能力可以保留新产品的97%
[汽车电子]
线型<font color='red'>锂离子电池</font> 超高电化学性能表现
德州仪器面向锂离子电池推出电量计
采用 Impedance Track™ 电池容量技术的创新型电源电路支持锂离子及 LiFePO4 化学成分,未来电量计还将支持铅酸、NiCd 与 NiMH 化学成分 2012 年 7 月 5 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出采用 TI Impedance Track™ 容量测量专利技术的多化学成分、多串电池管理电量计电路系列的首款产品。该 bq34z100 电源管理芯片是业界首款在 2 至 16 节电池组中支持多种锂离子及锂铁磷酸盐化学成分的电量计,可延长医疗设备、电动工具、电动自行车、不间断电源 (UPS) 等应用的电池运行时间。此外,TI 还计划将于今年推出支持铅酸、镍镉以及镍氢化学成分的全新电量计。如欲了解
[电源管理]
德州仪器面向<font color='red'>锂离子电池</font>推出电量计
大容量锂离子电池新发现:开启电动车储能系统新领域?
据外媒报道,日本长野信州大学(Shinshu University in Nagano)的研发人员正在研发一款纤薄的大容量锂离子电池,或能开启电动车储能系统新研究领域。 锂离子电池可存储大量的电能,但随着使用时间的延长,其存储容量将出现衰减。为应对该问题,Zettsu与同事检验了高压( 4.8 V, vs Li+/Li)阴极的电性能及电化学性能,因为电子从阴极进入电池电芯。 Zettsu还利用自组装的单分子层(monolayer)来对电池的表面进行调整,这或将成为新的研究趋势。他的团队在阴极表面涂敷了超薄的氟硅烷(fluoroalkyl-silane),后者是一种硅质材料,可对其自身进行最高效的分子排布,传输锂离子并绝缘电子,
[汽车电子]
新的电池技术可在10分钟内为电动汽车续航320 km
美国科学家称,一项技术的突破可能会解决 电动汽车 的一个关键问题,那就是充电时间。该技术仅需10分钟就可能为汽车增加320 km的行驶里程,而如此快的充电速度需要电池快速吸收400kw的能量。 该电池技术由宾夕法尼亚州立大学的研究人员发表在《焦耳》杂志上。从时下的电动汽车来看,普遍无法做到10分钟快速充电这一点,因为电池存在着在阳极周围形成金属锂的风险,这会严重降低电池寿命。据了解,目前的 特斯拉 的部分汽车充电时间需要30分钟左右。 参与该研究的一名学者说道:“快速充电是 电动车 的圣杯之一”,“这是电动化与化石燃料 内燃机 竞争的必要条件之一。” 为了克服充电阻碍,研究人员在充电过程中将电池的温度提高到60 ℃,然
[汽车电子]
采用24M 半固态技术的高能量密度锂离子电池将在泰国生产
泰国电力和公用事业公司Global Power Synergy plc(GPSC)宣布将投资3520万美元,在泰国建立第一家小型电池厂。该工厂主要是利用24M半固态技术,该技术先前已得到京瓷(Kyocera)的验证。 两家公司已经正式签署合同,在Map Ta Phut工业区的12 rai土地上开发泰国这座半固态锂离子电池厂,总投资为11亿泰铢。从2020年底开始,该工厂初期的生产能力将只有每年30兆瓦时(MWh),后续工厂成熟后有可能全面扩大到100兆瓦时(MWh)。项目将于今年年底完成并开始商业运营。GPSC的目标是打入泰国和东盟的高端储能市场,并进一步计划扩大该市场,以支持未来的需求。 GPSC尚未针对汽车
[汽车电子]
采用24M 半固态技术的高能量密度<font color='red'>锂离子电池</font>将在泰国生产
锂离子电池产业十大趋势
  2016年,在新能源汽车产量持续快速增长的带动下,我国锂离子电池产业继续保持高速增长态势,产业规模首破千亿元,产量78.4亿只再创新高,新产品、新技术不断涌现,一批骨干企业快速成长,比亚迪首次跻身全球前四。   作为最大的生产国和最重要的应用市场,我国在全球锂离子电池产业的地位进一步提升。   今年以来,伴随着新能源汽车扶持政策稳步调整,我国新能源汽车产量增速进一步趋稳,动力电池将在未来驱动我国锂离子电池规模持续快速增长。   趋势一:产业规模稳步增长,中国优势有望扩大   2017年,锂离子电池主要应用市场增速放缓。消费产品方面,全球手机产量增速将进一步降至5%左右,而笔记本电脑、平板电脑产量还
[新能源]
提高锂离子电池硅基负极循环性能的研究
摘要: 硅是最有潜力用于高容量锂离子电池的负极材料之一,其商业化应用的最大障碍是循环稳定性差。本文通过两种途径来探索提高硅基负极的循环性能。一是设计一种新型的电极结构,适于具有大体积变化的活性物质;二是研究了电解液添加剂对硅负极循环稳定性的影响,为提高硅与电解液界面相容性做出了初步探索。 1.引言   硅具有最高的理论比容量(4200 mAh g-1)和较低的脱锂电位( 0.5 V),成为最有潜力取代石墨的锂离子电池负极材料之一。 但是在充放电过程中,硅会发生巨大的体积变化,导致材料粉化、剥落、失去电接触,容量衰减很快。 为了减小硅材料的体积效应,人们尝试了多种方法,包括制备无定形硅薄膜、纳米硅、多孔硅、硅氧化物、含硅
[汽车电子]
提高<font color='red'>锂离子电池</font>硅基负极循环性能的研究
锂离子电池及其保护电路
    在便携式电子产品的电源发展中,电池无疑是电力来源的唯一选择。而基于环保与重复使用的考虑,对二次电池的需求与日俱增。其中锂离子电池的异军突起。造成了二次电池市场秩序的重新排列。紧接而来的锂高分子电池以及锂金属电池,无非是要对便携式产品的电力效能的提高,发挥最大的努力与贡献。     二次电池的便携式产品应用范围包括业务用终端机、导航系统、随身听、数字相机、摄录放影机、数字个人助理、电动车辆、移动电话以及笔记本电脑等。其中,锂离子电池最大的应用领域为笔记本电脑与移动电话,其占有率已分别在80%与60%以上。而根据日本矢野经济研究所的预测,二次锂离子电池正以52.33%的年增长率快速地取代传统镍镉与
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
更多往期活动
