新型蓄电池充电方案解决充电失衡
最新更新时间:2011-08-08来源: chinaaet关键字:蓄电池  充电  充电失衡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  目前铅酸蓄电池在各种供电场合得到广泛的应用,为了充分发挥铅酸蓄电池的作用,充电器在给电池充电的过程中,应给蓄电池充足电,应尽量避免过充电,从而其使其延长寿命。实践证明,要保证铅酸蓄电池的使用寿命,采用正确的充电方法是非常重要的,蓄电池常常被采用串联的方式组成电池组来提高输出电压,相应的就可以采用串联方式进行充电。但是因其蓄电池的单个容量、端电压和内阻在制造和使用过程中会不可避免地产生不一致的问题,从而形成蓄电池组在充电过程中往往会不均衡,结果会使蓄电池组的使用寿命严重缩短。本文提出了一种新型的充电器设计方案,隔离的三路输出分别对单个蓄电池进行充电,同时采用新型的三段式充电控制方法。
  1 充电理论
  蓄电池在工作工程中主要具有3种工作状态:放电状态、充电状态和浮充状态。处于放电状态时,蓄电池将储蓄的化学能转化为电能供给负载;充电状态是在蓄电池放电之后进行能量储蓄的状态,此种状态下电能转化为化学能存储起来;浮充状态则是蓄电池维持一定化学能存储量所要保持的工作状态,浮充状态下的蓄电池的储能不会因为自放电而损失。放电、充电、浮充电3个状态构成蓄电池的一个完整的工作循环。传统的充电器采用串联充电方式,通过各个电池的电流都是一样的。尽管采用了三段式的充电方法,但是充电时能控制的电压只是电池组的串联电压,仍然伴有电池组充电不均衡并且扩大的现象。蓄电池工作状态曲线如图1所示。因此在此基础上采用一种新的解决方法。
  2 改进设计方案
  2.1 主电路
  改进的新型充电器主电路,如图2所示。前级采用软开关不对称半桥实现了多路的隔离输出,并且利用自身产生的寄生参数,实现谐振式零电压软开关以此减小开关的损耗,同时也避免了因变压器漏感而带来的电压尖峰。后级采用成熟简单的Buck电路拓扑,实现降压并用此来满足三段式充电的要求。
  要实现不对称半桥的软开关,不对称半桥的参数设计需要满足以下2个条件,即:
  式中:Zn为特性阻抗,;D为开关管Q1的占空比;C为开关管Q1和Q2的寄生电容;ωk为谐振角频率;Lk为变压器初级漏感;I0为负载总电流;td为死区时间;n为变压器初、次级匝比。
  2.2 驱动电路
  不对称半桥驱动电路,如图3所示。驱动集成芯片采用IR公司的IR2103,其输出级作为推挽驱动输出,以直接耦合的方式与主电路的开关管相连接,由HO和LO的输出分别作为驱动桥式电路的上、下桥臂。为了实现上桥臂驱动电路的地电位与主电路的同步浮动,采用由DB和CB组成的外接自举电路。
  二极管DB的耐压决定式为:
  式中:Uc为驱动电源的电压;Ud为不控整流输出的电压。DB的电流容量,JDm的决定式为:
  式中:fs为器件开关频率;Qg为MOSFET栅荷。
  自举电容应能保证器件开通具有足够的栅荷,则其容量需满足:
  式中:KB为安全系数,KB>1;UR为沿CB放电回路外压降的总和。
  为了减小DB的反向恢复电流,进一步减少存储进驱动电源的电荷量,本文中的DB采用快速恢复二极管。Buck电路开关管的驱动电路,如图4所示。
  当驱动门极的输出为高电平时,隔离变压器驱动侧电容能够防止直流分量流过变压器的初级,而另一侧电容和二极管能够把电压变为单极性。同时两个电容的取值至少是MOSFET器件本身的门极电容的10倍。
  2.3 控制电路
  Buck控制采用了最大占空比为100%的UC3842芯片,不对称桥控制采用了最大占空比为50%的UC3844芯片。同时两级电路都采用电压型的控制。不对称桥采用的是前馈控制,当输入的电压有波动时,占空比能够相应调整,以保证前级的输出基本不变,如图5所示。
  后级Buck控制电路能满足三段式充电的要求,Buck控制电路,如图6所示。
  3 实验结果
  充电过程进行了180 min,每隔5 min记录充电电压、电流1次,并用Matlab拟合。实验结果表明,该方案可以实现蓄电池组的并联均衡充电,从而避免了充电过程中产生的不均衡对蓄电池造成的伤害,有效保护了电池,延长其使用寿命。蓄电池充电曲线如图7所示。实验波形如图8和图9所示。
  4 结语
  本文分析了传统的串联三段式充电器充电不均衡的产生及其扩大的原因,并且据此改进了充电器的主电路结构,优化了控制方案。设计了一种新型的可对铅酸蓄电池实现三段式充电的方案,大大提高了蓄电池组的充电效率,有效地保护了电池,并且延长了电池组的使用寿命。
关键字:蓄电池  充电  充电失衡 编辑:探路者 引用地址:新型蓄电池充电方案解决充电失衡
上一篇:黑体辐射提高太阳能电池效率
下一篇:电池备份存储系统的电池电量监测考虑因素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:33
经济增长和汽车电动化将使得未来的电力市场呈现紧平衡状态
新能源汽车渗透率持续攀升,驱动充电桩行业发展。自2020年下半年以来,中国新能源汽车市场一直保持高速增长。完善充电基础设施建设有助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑,支持扩大新能源汽车消费。电动汽车充电问题被认为是电动汽车推广的“最后一公里”,对于推广发展电动汽车至关重要。 经济的增长和汽车电动化,使得未来的电力市场呈现紧平衡状态,一不小心就会供不应求,上演“电荒”。这种情况下,电力市场还将因为电动汽车用电量的稳定增长,周期属性被熨平,变成类消费市场。 充电桩内部更换控制充电模块,提高辅助电源跟继电器的电流电压;提高整流模块的电流电压,更新控制开关,更换保险丝跟熔断器;增加内置微型灭火器、红外感应装置、智能门锁等功能。升级
[嵌入式]
手机无线充电是否真的方便:仍需普及
   诺基亚Lumia 920支持无线充电   羊城晚报记者 黄启兵   诺基亚近期发布Lumia 920之后,“无线充电”成为了最为亮色的一点,即将手机放在无线充电器的托盘上,就能为手机充电了,而不需要安装任何配件。这实际上是将之前已经出现的“无线充电器”技术正式移植到了手机当中。   随着智能机的普及,电池续航问题始终是一个难以解决的问题,很多人为了应对充电需要,随时携带了充电器、移动电源等设备。由于“无线充电”技术不需要携带繁琐的充电器,被受人关注。但是无线充电是否真那么方便呢?从目前形势看,手机“无线充电”还需要有一个普及的过程。   充电器换成无线的?   无线充电的原理并不复杂,就是中学物理中的“感应线圈”原理。它运用
[手机便携]
基于DSP的蓄电池充放电装置研究
1 引言 在蓄电池生产过程中,为了保证产品质量,常需对成品蓄电池进行几次充放电处理。传统充放电设备通常采用晶闸管作为整流逆变功率器件。装置比较复杂,交流输入、输出的功率因数较低。对电网的谐波污染也比较大。为此,设计了一种三相SPWM整流逆变蓄电池充放电装置。它采用IGBT作为功率变换器件。交流侧以精密锁相的正弦波电流实现电能变换。可获接近于1的功率因数,实现对蓄电池的充放电处理,显著降低了对电网的谐波污染,满足了绿色环保和节能的设计要求。 2 系统结构及工作原理 图1示出设计的蓄电池生产用充放电控制系统结构 。该系统从原理上可划分为SPWM双向逆变和DC/DC变换充放电两个子系统。前者,在蓄电池充电时,通过三相PFC升
[电源管理]
恒流开关电源充电器电路图
电子发烧友提供了恒流开关 电源充电器 电路图,希望对您的工作学习有所帮助,图中给出了元件参数,其具体电路图如下所示:
[电源管理]
恒流开关电源<font color='red'>充电</font>器电路图
密铅酸蓄电池池壳的检测
 1﹑引言 随着铅酸蓄电池质量的不断提高,其应用范围越来越广泛。要生产一只合格的铅酸蓄电池,必须经过多道生产工艺,而且每道生产工艺都有严格的工艺要求。目前大部分蓄电池壳生产厂家在蓄电池池壳注塑后仅凭人工检测注塑效果,以剔除不合格品。而在池壳注塑过程中受温度及材质等因素的影响,池壳可能出现气孔、毛毗等缺陷,由于小密铅酸蓄电池的池壳各单格相互连结的隔板比中、大密电池薄,小密蓄电池各单格之间的间距也较小,所以仅凭人工检测很难发现池壳的某些缺陷,等到半成品电池时再通过检测仪器剔除因此造成的不合格品就为时过晚,已经浪费了大量的人力、物力。 针对这种情况,我们参考国外相关成品电池密合度检测设备中的高压检测原理,成功开发出了物美价廉的池
[电源管理]
密铅酸<font color='red'>蓄电池</font>池壳的检测
华中蓄电池原来好处这么多
  据相关数据统计,我国有超3000万卡车司机,其中超600万司机会常驻驾驶室。针对卡车司机常年奔波在外,以车为家的职业特点,主流的商务车主机厂在卡车设计上更趋渐人性化、舒适化,近年来大量车载电器在卡车上的增配,也对汽车蓄电池提出了更高要求。   如何满足各类商务车,尤其是卡车对高性能电池的需求?蓄电池制造商将重心放在了对大容量驻车空调电池研发上。作为蓄电池行业的知名企业,骆驼集团于2019年率先发布驻车空调专用蓄电池,秉承了骆驼品牌核心技术的华中蓄电池,驻车空调电池产品凭借优质优价的产品特性,在汽车后市场一直占据主流地位。   与普通蓄电池相比,驻车空调电池在寿命、启动、产品设计上都具有突出优势。以华中驻车空
[新能源]
新能源汽车市场正不断扩大,充电桩面临的问题有哪些?
新能源汽车市场正不断扩大,据统计,2020 年,预计新能源汽车保有量占比将达到 10%。今年 8 月起,北京面向“无车家庭”一次性增发了 2 万个新能源小客车指标,据 10 月 25 日北京市小客车指标办公布的数据,北京超 46 万人正在申请新能源车指标。 随着新能源汽车车主增多,充电桩供应能力成为不容忽视的问题。据了解,目前北京全市各类充电桩数量已达 21.85 万个,成为国内充电桩规模最大的城市。而事实上,在庞大的充电桩数量下,每一处站点的落子与维护都要面对物业、居民等多方面的问题。 近期,有车主反映称,一些电动汽车公共充电桩长期停运,影响了车主正常使用。北京商报记者下载多家充电桩 App 后发现,充电站暂停运营并非个例。
[嵌入式]
新能源汽车市场正不断扩大,<font color='red'>充电</font>桩面临的问题有哪些?
碳化硅MOSFET B1M160120HC用于车载充电的汽车功率模块
电动汽车的电动机是有源负载,其转速范围很宽,且在行驶过程中需要频繁地加速和减速,工作条件比一般的调速系统要复杂,因此,其驱动系统是决定电动汽车性能的关键所在。 随着电动汽车的发展,对电力电子功率驱动系统提出了更高的要求,即更轻、更紧凑、更高效、更可靠,本文重点提到基本半导体碳化硅MOSFET B1M160120HC助力车载充电器实现更快充电和更远的续航里程。 B1M160120HC主要用于用于电动汽车的车载充电和高压DCDC转换,可提高能效并缩短电动汽车的充电时间,器件专用于大功率车载充电器,其更低的导通电阻使得碳化硅电力电子器件具有更小的导通损耗,从而能获得更高的整机效率;以下是B1M160120HC的主要应用优势:
[嵌入式]
碳化硅MOSFET B1M160120HC用于车载<font color='red'>充电</font>的汽车功率模块
小广播
最新电源管理文章
