开关电源的输入电路大都采用整流加电容滤波电路。在输入电路合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零会形成很大的瞬时冲击电流(如图1所示),特别是大功率开关电源,其输入采用较大容量的滤波电容器,其冲击电流可达100A以上。在电源接通瞬间如此大的冲击电流幅值,往往会导致输入熔断器烧断,有时甚至将合闸开关的触点烧坏,轻者也会使空气开关合不上闸,上述原因均会造成开关电源无法正常投入。为此几乎所有的开关电源在其输入电路设置防止冲击电流的软起动电路,以保证开关电源正常而可靠的运行。本文介绍了几种常用的软启动电路。
图1 合闸瞬间滤波电容电流波形
(1)采用功率热敏电阻电路
热敏电阻防冲击电流电路如图2所示。它利用热敏电阻的Rt的负温度系数特性,在电源接通瞬间,热敏电阻的阻值较大,达到限制冲击电流的作用;当热敏电阻流过较大电流时,电阻发热而使其阻值变小,电路处于正常工作状态。采用热敏电阻防止冲击电流一般适用于小功率开关电源,由于热敏电阻的热惯性,重新恢复高阻需要时间,故对于电源断电后又需要很快接通的情况,有时起不到限流作用。
图2 采用热敏电阻电路
(2)采用SCR-R电路
该电路如图3所示。在电源瞬时接通时,输入电压经整流桥VD1VD4和限流电阻R对电容器C充电。当电容器C充电到约80%的额定电压时,逆变器正常工作,经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻R,开关电源处于正常运行状态。
图3 采用SCR-R电路
这种限流电路存在如下问题:当电源瞬时断电后,由于电容器C上的电压不能突变,其上仍有断电前的充电电压,逆变器可能还处于工作状态,保持晶闸管继续导通,此时若马上重新接通输入电源,会同样起不到防止冲击电流的作用。
(3)具有断电检测的SCR-R电路
该电路如图4所示。它是图3的改进型电路,VD5、VD6、VT1、RB、CB组成瞬时断电检测电路,时间常数RBCB的选取应稍大于半个周期,当输入发生瞬间断电时,检测电路得到的检测信号,关闭逆变器功率开关管VT2的驱动信号,使逆变器停止工作,同时切断晶闸管SCR的门极触发信号,确保电源重新接通时防止冲击电流。
图4 具有断电检测的SCR-R电路
推荐相关文章:
- PWM开关稳压电源的噪声尖峰干扰抑制措施
- LED电源市场渐趋走向成熟
- 600V FRED Pt® Hyperfast和Ultrafast:Vishay推出新型整流器
- 开关电源的抗干扰技术
- 2011年功率电晶体市场将达131亿美元
- 开关电源原理
- 开关电源电路图
- 开关电源原理与维修视频
- 开关电源原理与维修
- 开关电源设计宝典下载
(4)继电器K1与电阻R构成的电路
该电路原理图如图5所示。电源接通时,输入电压经限流电阻R1对滤波电容器C1充电,同时辅助电源VCC经电阻R2对并接于继电器K1线包的电容器C2充电,当C2上的充电电压达到继电器的动作电压时,K1动作,旁路限流电阻R1,达到瞬时防冲击电流的作用。通常在电源接通之后,继电器K1动作延时0.3~0.5秒,否则限流电阻R1因通流时间过长会烧坏。
图5 由继电器与电阻构成的电路
然而这种简单的RC延迟电路在考虑到继电器吸合电压时还必须顾及流过线包的电流,一般电阻的阻值较小而电容的容量较大,延迟时间很难准确控制,这主要是电容容量的误差和漏电流造成,需要仔细地挑选和测试。同时继电器的动作阈值取决于电容器C2上的充电电压,继电器的动作电压会抖动及振荡,造成工作不可靠。
(5)采用定时触发器的继电器与限流电阻的电路
该电路如图6所示(仅画出定时电路,主电路同图5),它是图5的改进型电路。电源接通时,输入电压经整流桥和限流电阻R1对C1充电,同时定时时基电路555的定时电容C2由辅助电源经定时电阻R2开始充电,经0.3秒后,集成电路555的2端电压低于二分之一电源电压,其输出端3输出高电平,VT2导通,继电器K1动作,限流电阻R1被旁路,直流供电电压对C1继续充电而达到额定值,逆变器处于正常工作状态。由于该电路在RC延迟定时电路与继电器之间插入了单稳态触发器和电流放大器,确保继电器动作干脆、可靠,有效地起到防止冲击电流的效果,而不会像图5电路那样由于继电器动作的不可靠性而烧坏限流电阻及继电器的自身触点。
图6 定时电路
(6)过零触发的光耦可控硅与双向可控硅构成的电路
该电路如图7所示。集成稳压器输出稳定的5V电压,为软起动电路提供电源电压。晶体管VT1、反相器IC2构成过零触发电路,IC1555构成单稳态触发器,R1、C1为定时周期,但因5端至1端接有延迟电路R2、C2,所以555是逐步达到满周期的。当电网电压过零时,晶体管VT1截止,反相器IC2输出低电平,起动定时电路555工作,软起动延迟时间由时间常数R1C1及R2C2共同决定。
图7 过零触发的光耦可控硅与双向可控硅构成的电路
关键字:开关电源 软启动电路
编辑:探路者 引用地址:开关电源的常用软启动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:35
浅谈开关电源中的LED显示屏设计
LED用开关电源属于电网电源供电的、额定电压不超过600V的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的LED开关电源比室内用的环境更严酷,所以选室外用的LED开关电源作为研究的重点,更具代表性。
LED显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的LED屏幕由8行×8列点共64个LED组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。
设计思路
对由8×8点阵构成的LED显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通
[模拟电子]
基于TOP227Y芯片的新型开关电源的设计
摘要:介绍了一种采用TOP227Y智能集成芯片设计的开关电源。详细地介绍了该芯片的性能特点。根据TOP227Y的特性给出了该开关电源的设计方法,对外围电路的设计进行了详细的介绍,并给出了该开关电源的性能测试结果。关键词:开关电源;TO0Switch:脉宽调制 O 引言 TOPSwitch单片开关电源芯片是美国PI公司于上世纪90年代中期推出的新型高频开关电源芯片,它是三端离线式PWM开关(Three Terminal 0ffLine PWM Switch)的缩写,被誉为“顶级开关电源”。其特点是将高频开关电源中的PWM控制器和M0SFET功率开关管集成在同一芯片上,是一种二合—器件。其第一代产品是1994年推出的TOPl00/200
[电源管理]
经典指南:你真的了解开关电源吗?
开关电源
我想DIY开关电源,要具备哪些理论知识、实践技能和工程素质啊?
如何从给定的设计规格设计出开关电源?具体步骤是什么?
开关电源中的电感、变压器怎么自己制作?控制芯片如何选型?
如何选择磁芯外形、变频器类型、工作频率、计算各种参数呢?
如何进行优化和折中?
电源是一切电子设备的心脏,没有电源,电子设备就不可能工作。虽然市面上有很多介绍开关电源的书籍,但仍然缺少快速入门及经验总结类的资料,所以,尽管资料丰富,但还是有很多人不知道怎样利用。当然这篇文档只是入门介绍,深入研究还要看其他专著。
从电网得到的交流电或由电池取得的直流电是随
[电源管理]
大屏幕彩电开关电源的高频有源功率因数校正
1 前言
提高功率因数( PF) 是用电设备节能的一个重要因数。随着电力电子技术的发展, 高频有源功率因数校正( PFC) 技术已越来越广泛地应用于各种电源。大屏幕彩电开关电源的功率在200~ 300W 之间, 原有彩电的开关电源均采用普通整流加滤波电路, 其谐波电流成分大, 功率因数值λ低, 一般为0. 65~ 0. 85。为了提高大屏幕彩电的节电性能, 在设计中我们采用了高频有源PFC 技术, 提高了PF 特性。
2 PF 问题及其校正的基本原理
2. 1 PF 的概念
用电设备的λ指交流输入有功功率P 和输入视在功率S的比值, 即:
可见, λ还可定义为失真因数与移相因数的乘积。对开关
[电源管理]
采用L4970A构成的可调开关电源电路
采用L4970A构成的可调开关电源电路
图中电路是采用-5V的辅助电源以扩大低电压的连续调节范围,RP为调节输出电压的电位器,C1为软启动电容,9脚的最大输入电压约为35V.
[电源管理]
开关电源的测量
电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因素。因此,在阅读本文之前,已经假定您对于开关电源有一定的了解。
1 开关电源简述
开关电源(Switching Mode Power Supply,常常简化为SMPS),是一种高频电能转换装置。其功能是将电压透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
开关电源的拓扑指开关电源电路的构成形式。一般是根据输出地线与输入地线有无电气隔离,分为隔离及非隔离变换器。非隔离即输入端与输出端相通,没有隔离措施,常见
[测试测量]
用于单片机与电子装置中的开关电源
该电源具有输出稳定、电压可调、体积小、性能稳定电路等特点。该开关电源输出电流为1.8A;输出电压可在+15V ~+5V范围内设定;输入电压适用于AC90V—240V50/60Hz的电源,所以可为电子实验测量装置供电,亦可用于6V/12V电瓶的充电。 电路原理 本开关电源电路为单边反激式,其核心IC-U1 UC3844AN(8)作脉冲宽度控制器。(PWM)(注意,电路图U1的画法使用了Protel中电源和地隐含的觋法,即U1的第⑦脚接电源VCC,第⑤脚接地)。在未起报时,通过R9给UI提供电源。当自激振荡形成后,T1第⑧脚的脉冲经D3整流后对U1供电。U1的⑥脚输出宽度不同的脉冲信号以控制功率场效应管M1开关。采
[电源管理]
一个简易型115VAC供电的彩色电视机开关电源
摘要:介绍一个工作于115VAC的简易型全分立元器件彩色电视机开关电源。该电源基于早年国内常用的三洋80P机芯电路,经过重新设计高频变压器以及调整元器件参数而成。文中给出基本原理,设计数据及测试结果,可供有意于开拓北美市场的电视机厂家参考。
关键词:彩色电视机 开关电源
1 引言
图1所示为220VAC供电的三洋80P机芯电源,它早年曾广泛使用在一些国内电视机中,其特点是:采用常规双极型功率管,
全分立元器件,电路简单,成本低,但
却能满足电视机基本稳压要求,而且EMI噪音特少。其缺点是:动态反应较慢,AC/DC转换效率稍低(最高只有80%),稳压范围较窄(只有VI%26;#177;10%)
[应用]
