浅谈开关电源中的LED显示屏设计
最新更新时间:2013-09-28来源: 互联网关键字:开关电源  LED  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED用开关电源属于电网电源供电的、额定电压不超过600V的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的LED开关电源比室内用的环境更严酷,所以选室外用的LED开关电源作为研究的重点,更具代表性。
  LED显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的LED屏幕由8行×8列点共64个LED组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。
  设计思路
  对由8×8点阵构成的LED显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。
  如果屏幕较小,处理器有足够的I/O口可用,则可以每个I/O口连接一个选通端,如图1所示;如果屏幕较大,或者处理器的I/O口不是非常丰富,则可以通过译码方式来选通,如图2所示。例如当8片8×8点阵的LED组成一个8×128点阵的LED屏幕时,直接选通方式需要64个I/O口,而译码选通方式只需要6个I/O口。
  硬件电路
  在LED显示系统中,用到一个8×8的显示屏,所以采用8个选通I/O口,选通方式采用独立选通方式。通过软件Atmega16的I/O口来提供给选通的信号。Atmega16不需附加其的驱动线路,软件atmega16具有直接驱动的能力。显示屏系统电路图如图2所示。
  软件设计
  8×8点阵LED屏显示的字符需要通过取模的方式转换成实际的显示数据,这个过程可以通过PctoLCD2002软件来实现,如图4所示,PctoLCD2002是一种LCD字模生成软件,同样适合于为点阵LED屏幕进行字模生成。在这里选择生成的英文字符的规格为8×8点阵,同时设置取模方式为阴极(点亮的位为1)、逐列式及顺向(高位在前)。
  总结
  通过研究LED显示屏的显示系统,重点了解LED屏幕的显示动态的方法,分别使用了两个定时器来控制显示屏的亮度及显示字符的动态移位速度。LED屏幕显示系统的原理图在DXP2004下设计,显示的字符可以通过PctoLCD2002软件来取模,在系统的设计时,根据实际的LED屏幕类型及电路连接设置,选择了适合的阴极取模方式。
  利用LED开关电源,适用法律法规和标准要求,为评估和审查新开发产品的设计安全、科学有效地监控产品质量奠定了基础;对积极应对技术贸易壁垒,帮助企业提高质量管理水平、质量控制能力以及破壁应对能力,具有重大的指导意义。同时为今后国家局研究和制定“绿色电源”、“绿色电器”以及其他相关产品的技术措施和监管措施提供了一个很好的第一手参考资料。
关键字:开关电源  LED  显示屏 编辑:神话 引用地址:浅谈开关电源中的LED显示屏设计
上一篇:如何优化智能电网电力连接功能
下一篇:SoC FPGA提升蜂巢网络设备整合度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
LED照明电路保护解决方案
住宅LED灯泡的安全性和可靠性保护LED灯泡是一种采用并联配置的半导体发光二极管的固态灯。此外,这种灯具还包括电源转换电子器件(直流/交流)、LED的驱动芯片、用于热控的散热片和优化灯光质量的光学器件。由于LED灯泡需要在外形因素上做到与目前的白炽灯和卤素灯泡兼容,因此它们将具有一个直流/交流电路以使它们能够用于标准的灯泡“插座”. 直接连接到交流电源(如120/250VACrms)的设备可能会因灯泡内部元件或电路故障导致的短路和过载情况而损坏。除此之外,雷击浪涌或负荷开关瞬变(产生于灯泡外部)能够造成电压尖峰或环形波,给元件造成压力并最终导致损坏,从而使灯泡报废。鉴于LED灯泡的价值定位不仅仅是降低能源消耗,还有更长的使用寿命,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明电路保护解决方案
基于AT89C51单片机16×16 LED汉字滚动显示屏的设计
O 引言 LED显示屏是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕。它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。并广泛的用于公交汽车、商店、体育场馆、车站、学校、银行、高速公路等公共场所的信息发布和广告宣传。LED显示屏发展较快,本文讲述了基于 AT89C51单片机 16×16LED汉字点阵滚动显示的基本原理、硬件组成与设计、程序编写与调试、Proteus软件仿真等基本环节和相关技术。 1 硬件电路组成及工作原理 本产品采用以AT89C51单片机为核心芯片的电路来实现,主要由AT89C51芯片、时钟电路、复位电路、列扫描驱动电路(74HCl54)、16×16LED
[单片机]
基于AT89C51单片机16×16 <font color='red'>LED</font>汉字滚动<font color='red'>显示屏</font>的设计
小尺寸非隔离恒流18W LED日光灯驱动方案
  2.2 DU8618集成开关简化线路实现全闭环18W LED日光灯恒流控制   DU8618是基于TRUEC2技术,专门用于18W LED非隔离日光灯驱动的芯片。   基本电参数要求如下:   输入电压范围:180~265VAC/50Hz 典型效率: 95%   输出电压范围:60~180VDC 输出电流:90mA   标称输出功率:18W   图2:全闭环非隔离降压恒流18W LED日光灯驱动电源示意图   图3:DU8618输出18W非隔离LED日光灯驱动电源尺寸示意   图4:PCB布板图   图2原理图显示,实现18W的输出功率,方案所需
[电源管理]
小尺寸非隔离恒流18W <font color='red'>LED</font>日光灯驱动方案
单片机汇编语言-按键控制LED灯闪烁5次
此程序已经通过电路测试,电路很简单在p1口接上八个灯,p2.0上面接一个按钮, 运行效果是按键按下一次后 八个灯闪烁5次 程序源码如下: ORG 00H start:mov r0,#5 loop: mov p1,#00h; ; clr p1; call delay; mov p1,#0ffh; ; sebt p1.0; call delay ; djnz r0,loop jb p2.0,$ jmp start; DELAY: MOV R5,#20 ;延时子程序,延时0.2秒 D1: MOV R6,#20 D2: MOV R7
[单片机]
单片机汇编语言-按键控制<font color='red'>LED</font>灯闪烁5次
一个专利LED照明驱动原理
  在实用新型专利“一种低成本高性能led照明电路”中提出了“稳流”这一新概念,如果这一概念得到专家认可的话,这一概念从电子学角度可以说“填补了一项概念上的空白”,尽管它以前并没有什么大用途。   一、“滤波”与“稳压”   交流电源出现之后,就有AC变DC的需要。要从AC得到一个DC电源,我们先就得进行整流,但是整流输出得到的电压是半正弦波的,于是有个简单的方法是在输出端并联一个电容,将电荷存起来,这就是滤波。对于对电源波动要求不高的负载,只要滤波就行了,但对于对电压要求要达到电池的电压性质差不多的电路来说,滤波就不行了,而必须稳压。   滤波电路中最佳的有源滤波电路可以得到近似于直流的电源,但它依然不
[电源管理]
一个专利<font color='red'>LED</font>照明驱动原理
LED三串三并的使用
在照明应用中仅有三个LED显然是不够的,当需要更多的LED同时使用时,可使用如图所示的LED三串三并的使用模式。因使用的LED数量的增加,必然引起输出电流的成倍增长,在电流检测电阻上的电压降也按IRsense的关系增加。假设已将电流检测电阻按三串三并的模式设置好。在LED灯串的工作中,假设有一并因某种原因与电路脱离了(如其中一串LED中有一个开路或虚焊),那么仍工作的两串LED的工作电流将增加大约50%,长期大电流工作不但会引起发热量增加,而且会损坏LED。 图 由LM317构成的LED灯三串三并模式
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>三串三并的使用
LED散热基板的设计及分类
   1、简介   LED模组现今大量使用在电子相关产品上,随着应用范围扩大以及照明系统的不断提升,约从1990年开始高功率化的要求急速上升,尤其是以白光高功率型式的需求最大,现在的照明系统上所使用之LED功率已经不只1W、3W、5W甚至到达10W以上,所以散热基板的散热效能儼然成为最重要的议题。影响LED散热的主要因素包含了LED芯片、芯片载板、芯片封装及模组的材质与设计,而LED及其封装的材料所累积的热能多半都是以传导方式散出,所以LED芯片 基板及LED芯片封装的设计及材质就成为了主要的关键。   2 、散热基板对于 LED 模组的影响   LED从1970年以后开始出现红光的LED,之后很快的演
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>散热基板的设计及分类
以89C51单片机为控制核心的开关电源优化设计
引言   开关电源是利用现代电力电子技术控制功率开关管(MOSFET,IGBT)开通和关断的时间比率来稳定输出电压的一种新型稳压电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。利用单片机控制的开关电源,可使开关电源具备更加完善的功能,智能化进一步提高,便于实时监控。其功能主要包括对运行中的开关电源进行检测、自动显示电源状态;可以通过按键进行编程控制;可以进行故障自诊断,对电源功率部分实现自动监测;可以对电源进行过压、过流保护;可以对电池充放电进行实时控制。   开关电源的系统结构   通信用-48V开关电源结构图如图1所示:
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
