MPPT的光伏并网系统在家用空调器中的应用
最新更新时间:2011-08-16来源: 中电网关键字:最大功率点跟踪  发电系统  光伏阵列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  太阳能是一种取之不尽、用之不竭的清洁能源。在全球环境污染和能源危机日益严重的今天,研究太阳能利用对缓解能源危机、保护生态环境和保证经济的可持续发展具有重要意义。目前,由于我国光伏技术与世界先进国家相比仍有不少的差距,且建立大型的独立光伏电站运行成本较高,因此,开发户用光伏并网系统显得刻不容缓。此外,家庭能源的消耗中,空调在夏季的耗电量特别大,并且,在一天中自昼的负荷呈尖峰态,其负荷变化的规律与太阳电池的输出十分一致。对市电供电系统来说起到平峰作用。因此,基于空调器的这个特点,本文提出将户用光伏发电系统和空调结合在一起的设计思想。其工作原理是太阳能转化为电能送至空调中,进而给空调器供电。当停开空调时,还可将太阳电池的电能反馈到电网,使太阳能得到充分利用。在太阳能转移过程中,本文引入最大功率点跟踪的方法,使光伏阵列始终保持在最大输出功率,文章中对这种方法进行了详细的分析。国内对于太阳能空调系统的研究还不是很多,但是,根据国外市场信息,相信国内将来也会有广阔的应用前景。
  2 光伏发电系统的工作原理
  2.1 系统的组成
  系统的主电路如图1所示。
  对于整个系统而言,空调器的用电既可由光伏阵列供电,也可以由电网供电。并网逆变器将光伏阵列产生的直流电能转化为和电网电压同频同相的交流电能,向空调器供电。白天,当光伏系统产生的交流电能超过空调电能所需时,超过部分馈送给电网;其他时间,当空调大于光伏系统产生的交流电能时,电网自动向负载提供补充电能。
  图1是光伏发电系统的主电路图,他主要由2部分组成,前一部分是Buck-Boost变换器工作在不连续模式下,后一部分是逆变的过程。在光伏发电电路中,Buck-Boost变换器由S1,S2,Lp和D1组成。他的作用是结合最大功率点跟踪对输出电流io整形。Li和Ci作为输入滤波器起到平滑输入电流的作用。逆变器输出电流iac作为对空调器供电电路的输入电流。最大功率点跟踪是基于对S1的开关频率调制来完成的。
  在Buck-Boost电路中,当S1开通,S2和D1关断,Lp存储能量,当S1关断,D1和S2开通,存储在Lp和Cdc的能量将转移输出,在开关周期Ts期间,S2的开关断是通过比较io和给定电流i’ac,reg的关系来控制的。
  Lp作为临时存储能量的缓冲器,如果光伏阵列输出功率高于空调器的吸收的功率,存储在Lp中的能量将在S2关断后通过LS和D2转移到Cdc 上,Cdc的平均电压等同于Vac峰值电压的一半,Cdc用来校正i’ac,reg和i0。因此,Lp和Cdc的连接在向充电电路传输能量的过程中,起到了电流整形和减少Cdc上电压应力的好处。在逆变过程中,逆变器由SA,SB,SC和SD组成,SA和SB开通在交流电压的正半周期,SC和SD开通在交流电压的负半周期。当S2和D1开通时,L2和之间的电流差异通过C1来吸收,L4用来滤去输送到空调器上的高频电流成分,实现逆变器输出平滑的正弦波。
  2.2 光伏电池的输出特性
  在光伏发电系统中太阳电池直接将太阳能转变成电能,太阳电池的输出由多种因素决定,如日照情况、温度等,在不同的环境中,太阳电池的输出曲线是不同的,相应的最大功率点也不同。日照越强,太阳电池能够输出的功率也就越大,而温度刚好相反,太阳电池本身温度越高,太阳电池能够输出的功率越小,他的输出具有非线性特性。图2给出太阳电池的输出特性曲线。图2(a)是太阳电池温度在25℃时太阳电池的U,I和日照(S)的曲线。从图中可以看出,曲线上任一点处的功率为P=UI,其值除与U,I有关外,还与日照(S)、太阳电池温度等有关。由图2(b)进一步可知,由于太阳电池的工作效率等于输出功率与投射到太阳电池面积上的功率之比,为了提高本系统的工作效率,必须尽可能地使太阳电池工作在最大功率点处,这样就可以以功率尽可能小的太阳电池获得最多的功率输出。在图2中,A,B,C,D,E点分别对应不同日照时的最大功率点。
  2.3 太阳电池的最大功率点跟踪
  太阳能电池的最大功率点跟踪是为充分利用太阳能,使太阳能电池始终输出最大电功率。太阳能电池的MPP跟踪是基于对开关频率S1的调制。开关S1的PWM信号是由低频信号调制。太阳能电池的模型可以用图3电路等效。
  Vg作为电源,rg作为电池的内阻,Vg和rg都受到日照强度和温度的影响,转换器的输入电压和输入电阻用Vin和rin表示。假设100%的转换效率。
  2.4 系统的硬件实现
  这里的控制器选择TI公司的DSP芯片TMSLF2407。该DSP芯片是一种高速专用微处理器,保持了一般微处理器系统的特点,又具有优于通用微处理器对数字信号处理的运算能力。他采用改进型哈佛结构,多组总线技术实现并行运行机制,还有专门的乘法累加器结构,以及提供了非常灵活的指令系统,这一切都极大地增加了运算速度,也提高系统的灵活性。
  为此,他完成的任务主要有以下几个方面:
  (1)采集直流、交流电压和蓄电池电压等模拟量用监测和控制;
  (2)向功率器件驱动板提供用软件产生的脉宽和频率可实时改变的PWM信号;
  (3)与人机界面之间进行实时交互通信,接收并发送需要现实的系统状态参数;
  (4)接受功率器件那提供的过流、过压保护信号,实现自动保护功能。
  系统的硬件框图如图4所示:
  3 仿真结果
  基于上述最大功率点跟踪的理论研究,为了验证方案正确性,采用Matlab软件对光伏发电电路部分进行仿真分析。采用变步长的ode23tb仿真。从0 s开始仿真,仿真时间设为0.1 s。最大功率点跟踪模块的采样周期取0.001。太阳能光伏阵列输入日照取100 W/m2,电池温度为在25℃设置好各模块仿真参数后,即可仿真。
  图5为带有MPPT的光伏发电系统经过逆变器後变为交流电,再经过隔离变压器后输出的电压和电流波形。电压为120 V/p,电流为0.5 A/p,从图中可以看出交流电压和电流有较好的正弦波形,且功率因数为接近1。
  4 结语
  最大功率跟踪功能的设计,尤其是在温差变化较大场合,能有效提升太阳能电池的输出功率,充分利用了能源。通过仿真结果还可以看出,光伏发电电路的设计具有很好的稳定性,从而验证了方案的正确性。并且由于采用TMS320F2407控制,使整个系统的可控性提高,可以更好的协调前后两级的控制关系。
关键字:最大功率点跟踪  发电系统  光伏阵列 编辑:探路者 引用地址:MPPT的光伏并网系统在家用空调器中的应用
上一篇:DC/DC电源中的纹波抑制设计
下一篇:EPS的节能“改革”方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:35
吉凯恩与台达电子展开合作,加快开发电动汽车动力系统
全球最大汽车传动技术供应商吉凯恩汽车(GKN Automotive)正与台湾台达电子(Delta Electronics)展开合作,加快开发电动汽车动力系统。 GKN 表示,即将公布双方战略合作。双方将每年共同投资约 1 亿英镑(约合 1.3 亿美元),为下一代电池动力汽车开发标准化的电力驱动解决方案。 GKN 首席执行官 Liam Butterworth 表示,与电力电子专业企业台达电子合作,能让 GKN 在三年内推出更具竞争力而且“可大量生产、新一代的三合一 eDrive 系统”,将电动马达、变速箱、电力电子结合一体,可为汽车制造商降低成本、减少重量以及组装。 汽车制造商正在加快推出电动汽车产品,供应商也在加紧跟上
[嵌入式]
吉凯恩与台达电子展开合作,加快开<font color='red'>发电</font>动汽车动力<font color='red'>系统</font>
太阳能发电系统控制板的研发
0 引言   近年来,随着人们对环境问题的关注,地球对于清洁能源的要求也越来越高。本公司一直致力于研发太阳能发电的功率调节系统(PCS)。   结合太阳能发电系统控制板的研发案例,针对并联多个太阳能电池板的系统进行调整的问题,本文就降低成本和增设并联个数的方法进行介绍。    1 系统概要   图1为大规模太阳能发电系统的原理框图。   该系统的特点是,太阳能电池板和单元逆变器分组与系统相连(AC连接),将系统保护等信息汇总后作为信号发送到主控制器,并由此控制器控制各单元逆变器(通过RS485通信连接到菊花链连接)。   每个单元逆变器的控制部分如图2所示。   通过使用本公司的标准DSP基板(
[电源管理]
太阳能<font color='red'>发电</font><font color='red'>系统</font>控制板的研发
基于LabVIEW和RS485通信的光伏发电实时监测系统设计
设计了一套基于LabVIEW数据采集和RS485通信的光伏发电监测系统,可实时监测光伏发电系统运行电参数和环境参数并统计发电量信息。该系统由单片机和传感器采集光伏发电系统的各类相关参数。并采用RS485协议与PC机通信。上位机通过LabVIEW提 供的标准I/O应用程序接口VISA实时获取单片机传递的数据信息,数据经上住机监测软件 处理后通过监测界面图形化显示。该监测系统结构简单、硬件成本低廉、数据传输稳定 、运行稳定可靠,具有可视化的监测界面。经测试系统可实时监测到各类参数的变化情况, 可有针对性地对光伏发电系统进行维护进而提高光伏运行效率。 随着能源危机的日益严峻。各种可再生能源得到了长足的发展。在诸多的可再生能源中,光伏发
[测试测量]
基于LabVIEW和RS485通信的<font color='red'>光伏</font><font color='red'>发电</font>实时监测<font color='red'>系统</font>设计
风力水流发电系统的研究
1  引言     我国近海风资源十分丰富,初步估算我国海上风资源为7.5亿kW ,为陆地风力资源的3倍。与陆上风电场相比,海上风电场具有节省土地资源、风速高而且持续,没有复杂地形对于气流的影响,对周围环境影响小等优点。因此,是当前国际风电发展的一个重要方向。海水的大规模流动含有巨大的能量,据估计,全球海流能高达5×10 6 MW,我国可开发的海流能约为3×10 4 MW。因此,发展风力海流发电机对于保证我国社会、经济健康持续发展,具有重要战略意义。 2   中国沿海风场、流场分布 2.1  风场分布     冬季东亚地区受蒙古冷高压和阿留申低压的控制,冷空气活动频繁,中国近海盛行偏北风,风速较大;夏季受西太平
[电源管理]
风力水流<font color='red'>发电</font>机<font color='red'>系统</font>的研究
丰田式另类“混动”:内燃机+发电机=纯电动驱动系统
丰田对于混合动力可谓是相当执著,尤其是非插电式混合动力。因此,哪怕是在纯电动动力系统的研发中,这种“混动”思维也是如影随形。 如同在上一篇文章《燃效提升30%,“专宠”混动的丰田表错情了么?》中提到的那样,在向纯电动车的过渡阶段,内燃机将依然扮演重要的角色,因此,即便是压注混动的丰田,也并没有放弃对发动机的研究。而如何让内燃机在纯电动车事业中继续发光发热也是工程师们的研究方向之一。 就是在这样的指导思想之下,丰田的中央研究所研发出了一种新式的发电机,功率为10千瓦。这款线性发电机虽然是发电机,但是却是在内燃机的结构上改造而成的,有一个让人不明觉厉的名字——Free Piston Engine Linear Generato
[嵌入式]
【深度解析】光伏系统发电量低之逆变器故障
光伏系统安装之后,用户最关心就是发电量,因为它直接关系到用户的投资回报。影响发电量的因素很多,组件、逆变、电缆的质量、安装朝向方位角、倾斜角度、灰尘、阴影遮挡、组件和逆变器配比系统方案、线路设计、施工、电网电压等等各种因素都有可能。本系列文章将根据实际案例一一探讨各种因素。本文主要讨论逆变器故障对系统的影响 光伏系统逆变器 光伏系统是由组件、支架、逆变器、电缆、配电柜等设备组成。支架是结构设备,除了风灾破坏外一般不会坏;组件和逆变器是发电设备,但组件功率密度少,如一个10kW电站,使用40块组件,总面积达64平方米,但这些能量都集中到一台面积为0.25平方米的逆变器里,逆变器功率密度高,里面便是高温高压高电流。 另外逆变器需
[新能源]
基于MPPT技术的太阳能发电的路灯控制系统案例分析
太阳能是一种清洁高效的可再生能源。在阳光充足的白天,屋顶的光伏电池将太阳能转化成电能,供人们在夜晚使用。据专家预测,到2040年,全球的光伏发电量将占世界总发电量的26%,2050年后将成为世界能源的支柱。太阳能路灯以太阳光为能源,不需要铺设复杂的管线,安全节能无污染。白天利用太阳光给 蓄电池 充电,晚上蓄电池提供能量带动路灯工作。路灯的关/开过程采用光控,采用最大功率跟踪技术,最大程度的吸收太阳能,提高太阳能光电池的效率,以降低路灯系统的成本。最大功点跟踪(Maximum Power PointTracking,MPPT)系统是一种通过调节电气模块的工作状态,使光伏板能够输出更多电能的电气系统。 1 硬件组成 太阳能路灯控制系统的
[电源管理]
基于MPPT技术的太阳能<font color='red'>发电</font>的路灯控制<font color='red'>系统</font>案例分析
基于单片机的光伏发电系统太阳自动跟踪
  摘要:由于太阳位置随时间而变化,使光伏发电系统的太阳能电池阵列受光照强度不稳定,从而降低了光伏电池的效率,因此,设计太阳自动跟踪器是提高光伏发电系统工作效率的有效措施。本文采用单片机EM78247为控制核心,设计了一个双轴太阳自动跟踪器,配合两台交流伺服电机实现光伏电池阵列与阳光照射之间的同步跟踪。该控制器在硬件和软件各方面采取了多项抗干扰措施,使其具有较好的跟踪效果和较强的抗干扰能力,且运行可靠稳定,具有较高的实际应用价值。   关键词:光伏发电系统;EM78247;太阳自动跟踪器   当今社会人们的环保意识越来越强,光伏发电系统的应用普遍受到各国政府重视。因为它不仅能为我们提供用之不竭的可持续再生电能,并更好地
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
