灯泡的奥秘:节能与寿命的博弈
最新更新时间:2011-08-16来源: OFweek半导体照明网关键字:LED灯  白炽灯  节能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  永动机一直让人们着迷,这种一劳永逸的机器吸引着人们去探索。然而,日常普普通通的灯泡其实就类似这种机器,它的寿命也可以达到100年之久。吉尼斯世界纪录中记载的照明时间最长的灯泡是只“百年灯”,它从1901年开始就在加州利弗莫尔市的一个消防站中使用,但其照明效果有限,额定功率仅为4瓦,只比蜡烛的火苗亮一点而已。
  《经济学人》称,“百年灯”长寿秘诀就是很少熄灭。大部分灯泡的自然磨损是灯丝在开关灯过程中反复热胀冷缩而造成的。随着时间的增加,钨丝灯也会逐渐挥发并在灯泡中产生许多烟尘,进而灯丝功能降低,亮度下降。
  白炽灯的亮度与使用时间之间的关系十分复杂,简单来说,取决于使用电压、生产质量以及开关灯的频率。如果电压降低5%,那么灯泡的寿命将提高2倍以上,但亮度也会随之降低20%。因此,人们可以根据需要来选取合适的电压与亮度组合。例如,剧院使用的泛光灯可调高亮度,但这以缩短寿命为代价。
  此外,灯泡的温度越高,其亮度越大,而灯泡的最高温度取决于钨灯丝的熔点。电影院放映灯泡的运转温度只比灯丝的熔点低50度,每50个小时左右就必须更换一个,但其效率高达每瓦特35流明(光束的能量单位)。相比之下,传统100瓦灯泡的效率仅为17流明/瓦,60瓦灯泡约为14流明/瓦,但寿命却高达750-1000小时。
  白炽灯一个致命的弱点是其90%的耗电以热量而非光的形式发散,用电效率仅为2%。因此,全世界目前都在大力推广节能灯的使用,LED灯的效率超过10%,寿命一般从5-25年不等。
  据统计,照明消耗的电力约占全美居民用电量的9%。使用节能灯或LED灯代替白炽灯,每年可减少1.5亿吨二氧化碳排放,相当于路面减少500万辆汽车。
  目前,全世界各国纷纷着手逐步淘汰白炽灯的使用。在美国,2007年颁布的《能源独立和安全法》要求从2012年-2015年的普通照明效率提高30%,这就要求到2012年停止销售传统白炽灯,但该要求并不具有强制性。事实上,当美国销售的所有普通照明灯都能达到45流明/瓦的效率时,这一目标才能有望实现,而较为可能的时间是2020年。
  节能灯也存在一些缺点,如虽然寿命长达1万小时、可节约40美元的电费,但购买节能灯的初始价格偏高,点亮时间长、开关频繁可能导致寿命缩短等。
关键字:LED灯  白炽灯  节能 编辑:探路者 引用地址:灯泡的奥秘:节能与寿命的博弈
上一篇:与光伏电池性能要求相匹配的三种TCO玻璃
下一篇:如何从单节光伏电池收集能量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:35
浅谈铁锂电池基站节能减排应用思路
1. 背景介绍 通信业的迅猛发展带动了网络规模的不断扩大,各种通信设备不断增加,网络设备所需的电力等能源需求日益增长,通信业面临着巨大的成本压力。能源消耗已严重影响到电信企业的效益和发展。根据“十二五”规划,中国2015年将使全国碳排放强度比2010年下降17%。通信业同样责无旁贷,绿色通信再次被聚焦。根据阿尔卡特朗讯与清华大学媒介调查实验室4月19日在北京发布的一项调查报告显示,绿色信息通信技术在中国信息通信技术行业得到较高认知,39%的信息通信技术企业已制定了碳减排的五年计划,下降幅度从1%到20%不等。 我国已经成为通信大国,庞大的电信网络一方面造成能源消耗的居高不下——机房的电子设备、基站和空调都消耗着大量电能;另
[电源管理]
浅谈铁锂电池基站<font color='red'>节能</font>减排应用思路
消费者四招瓦解LED灯具商欺骗阴谋
无论是搞电子的还是做建筑装饰的,好像大家都知道, LED 灯具正在逐渐要慢慢普及,普通的老百姓好像也在觉醒,白炽灯要逐渐淘汰,LED灯,慢慢要逐渐发展起来。   我们印象中的LED灯具,主要是高效率、环保节能、寿命长、体积精巧等技术特点,已经在成为新一代照明市场的主力产品,并且在国家大力扶植下,有力地拉动环保节能产业的迅猛发展。LED灯具的照明普及率会进一步提升,这让掘金绿色照明革命的中国数千家LED灯具厂商欢欣鼓舞。   LED是一种寿命极长的电光源,理论上使用寿命可以达到10万小时,一般的荧光灯的寿命一般应用不会超过1万小时。LED的另一个特点是光效高,实用化的大功率LED的光效已经超过T8荧光灯管。实际的LED灯的实际寿命并
[电源管理]
针对节能汽车驱动电机控制的32位微控制器
  富士通半导体(上海)有限公司日前宣布发布3款MB91580系列产品,主要针对节能汽车驱动电机控制。作为高性能32位闪存嵌入微控制器(MCU) 的FR家族成员,该系列产品可广泛应用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HV)的驱动电机控制功能。   随着节能环保成为汽车行业发展的重要方向,作为节能汽车的电动汽车(EV)和混合动力汽车(HV)需求在全球范围内快速增长。而普及节能汽车、促进驾驶生态化需在改善电机运行、降低能耗和降低系统成本方面进行革新。富士通半导体紧跟市场需求,此次首次交付的节能汽车驱动电机控制芯片MB91580系列拥有专用嵌入旋转变压器感应器接口,能够开拓性地控制EV和HV中使用的三相电机,支持汽车驱动电机控制MC
[电源管理]
针对<font color='red'>节能</font>汽车驱动电机控制的32位微控制器
同样的led粒数哪种led灯的照射范围及亮度最大?
1.首先要确定了一个原则:同样粒数的LED管,那么可以假定它们的发光总量是相等的。既然发光总量相等,那么它的发光角度越大,同等发光总量的光扩散的越开,在它能够照射到的地方,亮度就越暗。 2.蜂窝灯、杯灯、镜面灯泡、球泡灯本质上的差异不是很大,只是不同的外形不同的输入电压不同的LED颗数以及不同的发光总量和发光角度而已,电路设计等等都大同小异,所以要考虑哪种照射范围及亮度更大,角度小的照射范围更远,亮度更大,但是照射范围比较小。角度大的反之。 3.持续发光多长时间和2个参数有关:A灯具的功率。B电池的容量,比如15AH(安时,1安时就是以一安的电流持续放电一个小时)容量的电池,就能够提供1w的灯具持续发光15个小时。
[电源管理]
第四节:累计定时中断次数使LED灯闪烁
开场白: 上一节提到在累计主循环次数来实现计时,随着主函数里任务量的增加,为了保证延时时间的准确性,要不断修正设定上限阀值const_time_level 。我们该怎么解决这个问题呢?本节教大家利用累计定时中断次数的方法来解决这个问题。这一节要教会大家四个知识点: 第一点:利用累计定时中断次数的方法实现时间延时 第二点:展现鸿哥最完整的实战程序框架。在主函数循环里用switch语句实现状态机的切换,在定时中断里累计中断次数,这两个的结合就是我写代码最本质的框架思想。 第三点:提醒大家C语言中的int ,long变量是由几个字节构成的数据,凡是在main函数和中断函数里有可能同时改变的变量,这个变量应该在主函数中
[单片机]
LED灯具智能驱动系统设计
  0 引言   LED照明是全球节能的主流,而大功率LED 照明更是今后世界的照明发光系统的主流趋势。大功率LED具有亮度高、节能环保、安全性和稳定性高等特点,比传统光源节电60% ~ 70%.   传统的声光控延时控制器能很好地实现对灯的控制,在光线黑暗时或晚上来临时,能有效地实现"人来灯亮,人去灯熄" , 但由于其开关用的是继电器之类的机械控制器,所以在人流量多的地方由于频繁的开关,较容易损坏。   根据市场上的现有的大功率LED射灯产品,设计了可应用于走廊、楼梯、教室等场所的智能照明系统。   该系统采用24 V /3 A 开关电源供电,下级可分布多路LED智能照明模块(见图1)。控制器采用AT89
[电源管理]
<font color='red'>LED灯</font>具智能驱动系统设计
解析LED灯具死灯原因
  LED封装企业和LED照明灯具生产厂家都会遇到LED死灯现象,作为LED工程师怎么分析及解决这些问题?   LED死灯原因主要有以下两点:   1)LED的漏电流过大造成PN结失效,使LED灯点不亮,这种情况一般不会影响其它的LED灯的工作   2)LED灯的内部连接引线断开,造成LED无电流通过而产生死灯,这种情况会影响其它的LED灯的正常工作,   怎么预防LED死灯?   静电对LED灯来说是一种危害极大的魔鬼,全世界因为静电损坏的电子元器件不计其数,造成数千万美元的经济损失。所以防止静电损坏电子元器件,是电子行业一项很重要的工作,LED封装、应用的企业千万不要掉以轻心。任何一个环节出
[电源管理]
IIC-Taiwan/半导体商从基础技术谈节能设计
  “除了100%符合欧盟对铅、汞、镉等物质禁用指令外,我们2008年还要进一步达到无卤、无氧化锑的‘Dark Green’目标,” 恩智浦(NXP)多重市场半导体大中华区市场资深行销总监梅润平日前在2008年国际积体电路研讨会暨展览会(IIC-Taiwan)上,针对半导体产业朝向轻净科技的发展做出了以上表示。   从制造到一项产品的生命终止,其中充满了许多可以努力,使该产品更环保的空间,梅润平强调,许多终端产品是可以更绿色、对环境更友善的。   例如,LED在许多领域都可实现更节能的设计,包括照明、背光等。“我们正在与多家LCD TV制造商以及LED供应商合作,开发一种‘side LED’的新应用,”梅润平说。他解释
[其他]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
