UPS电源的测评方法介绍
最新更新时间:2011-08-18来源: chinaaet关键字:UPS电源  稳态测试  效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  UPS电源的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0-100%和由100%-0)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。
  1 波形
  一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。
  2 稳态测试
  所谓稳态测试是指设备进入“系统正常”状态时的测试,一般可测波形、频率和电压。频率
  一般可用示波器观测输出电压的频率和用“电源扰动分析仪”进行测量。目前ups不间断电源的输出电压频率一般都能满足要求。但当UPS电源的频率电路,本机振荡器不够精确时,也有可能在市电频率不稳定时,UPS输出电压的频率也跟着变化。UPS输出频率的精度一般在与市电同步时,能达到正负0.2%。
  3 效率
  UPS的效率可以通过测量UPS的输出功率与输入功率求得。UPS的效率主要决定于逆变器的设计。大多数UPS只有在50%-100%负载时才有比较高的效率,当低于50%负载是,其效率就急剧下降厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压,额定负载条件下的效率。用户选型时最好选择效率与输出功率的关系曲线和直流电压变化正负15%时的效率。
  1 波形
  2 稳态测试
  3 效率
  4 输出电压
  UPS的输出电压可以通过以下方法进行测试判断:
  A、当输入电压为额定电压的90%,而输出负载为100%或输入电压为额定电压的110%,输出负载为0时,其输出电压应保持在额定值的正负3%的范围内。
  B、当输入电压为额定电压90%或110%时,输出电压一相为空载,另外两相为为100%负载时,其输出电压应保持在额定值正负3%的范围内,其相位差应保持在4度范围内。
  C、当UPS电源逆变器的输入直流电压变化正负15%,输出负载为0-100%变化时,其输出电压值应保持在额定电压值正负3%范围内。这一指标表面上与前面所述指标重复,但实际上它比前面的指标要求更高。这是因为控制系统的输入信号在大范围内变化时,表现出明显的非线性特性,要使输出电压不超出允许范围,对电路要求就更高了。
关键字:UPS电源  稳态测试  效率 编辑:探路者 引用地址:UPS电源的测评方法介绍
上一篇:锂离子动力电池组的监测系统设计与实现
下一篇:电动自行车蓄电池的使用维护经验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:35
利用湿式蚀刻工艺提高LED光萃取效率之产能与良率的方法
近几年来III族氮化物(III-Nitride)高亮度发光二极体(High Brightness Light EmissiON Diode; HB-LED)深获广大重视,目前广泛应用于交通号志、LCD背光源及各种照明使用上。基本上,GaN LED是以磊晶(Epitaxial)方式生长在蓝宝石基板(Sapphire SubSTrate)上,由于磊晶GaN与底部蓝宝石基板的晶格常数(Lattice Constant)及热膨胀系数(Coefficient of Thermo Expansion; CTE)相差极大,所以会产生高密度线差排(Thread DislocaTIon)达108~1010 / cm2,此种高密度线差排则会限制了
[电源管理]
利用湿式蚀刻工艺提高LED光萃取<font color='red'>效率</font>之产能与良率的方法
丰田混合动力发动机再突破极致 效率超40%
日前,丰田正式公布了全新开发的发动机、变速箱以及混动系统。包括一款全新的直列四缸2.5L直喷发动机、全新10速自动变速箱(Direct Shift-10AT);并基于全新2.5L四缸自然吸气发动机打造的前置后驱高性能多级混合动力系统——THSⅡ。今天小编跟大家重点说说这款2.5L直喷发动机,令人震惊的是其最大热效率达到了41%,再次刷新了丰田此前在第四代普锐斯上使用的燃效40%的2ZR-FXE发动机。 这款直列四缸2.5L直喷发动机被命名为“Dynamic Force Engin”,通过采用高速燃烧技术、可变控制系统,并减少排气、冷却、机械运转等各类能量损失,在热效率提升的同时实现了高动力输出。据丰田官方公布新开发的2.5L汽油
[汽车电子]
【技术视点】如何设计高效率的LED恒流驱动电路
文中提出了一种宽电压输入、高效率、高调光比 LED 恒流驱动电路。在迟滞电流控制模式下,该电路具有结构简单、动态响应快、不需要补偿电路等优点。通过外部引脚,可以方便的进行LED开关、模拟调光和PWM调光。LED恒流驱动电路基于CSMC的1μm40VCDMOS工艺,采用HSPICE进行仿真验证,结果表明在8~30V输入电压范围内,电路输出电流最大可达1.2A,输出电流精度可控制在5.5%以内,电源效率可高达97%。    引言   随着LED技术的发展,大功率LED在灯光装饰和照明等领域得到了普遍的使用,同时功率型 LED驱动 芯片也显得越来越重要。由于LED的亮度输出与通过LED的电流成正比,为了保证各个LED亮度、色度的一致性
[电源管理]
【技术视点】如何设计高<font color='red'>效率</font>的LED恒流驱动电路
英飞凌650 V CoolMOS™ CFD7兼具更高效率,更高功率密度
在工业应用 SMPS 的设计上,最新的技术趋势会将高效率、高功率密度及总线电压上升的需求作整体考虑,也因此触发了对 650V击穿电压功率器件的需求。英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX/OTCQX:IFNNY) 旗下 650 V CoolMOS™ CFD7 产品系列即可满足上述需求。此器件适用于软切换应用的谐振拓扑,例如通信电源、服务器、太阳能和非车载的电动车充电。 新款 650 V器件扩展了声誉卓越的 CoolMOS CFD7 系列的电压范围,且为 CoolMOS CFD2 的后继产品。新款 650 V 产品可搭配 LLC 和零电压切换相移全桥拓扑,较前几代产品能提供多项优势。本产品系列击穿电压提升 50 V,搭配整合高
[电源管理]
英飞凌650 V CoolMOS™ CFD7兼具更高<font color='red'>效率</font>,更高功率密度
捷波朗发布全球《办公室工作效率》报告工作效率成痛点
《办公室工作效率》报告指出知识型从业者正面临合作与专注的挑战:超过1/3的员工认为,会议降低工作效率,近半数的人认为背景噪音极具干扰力。 全球音频和通信技术专家Jabra近日发布《办公室工作效率 2015挑战》研究报告。并指出在创建高效的工作环境时企业所面临的矛盾。员工需要时刻应对各种干扰,以及组织无序的会议和低效率的技术。为了让技术型白领能够专注工作及高效合作,企业不惜投入大量时间,并耗巨资购置设备。然而,在工作期间或是参加低效率会议时,员工们依然要面对多达17种不同的干扰,而原本意在提高工作效率的技术使用起来却非常困难。 主要调查发现: 36%的人认为去会议室开会将削弱生产力
[半导体设计/制造]
捷波朗发布全球《办公室工作<font color='red'>效率</font>》报告工作<font color='red'>效率</font>成痛点
应急电源用的EPS和UPS电源
(1)应急 电源 是确保 电力 供电系统和消防系统安全运行的技术保障 当代社会生活对市电电网供电可靠性的依赖度之高是人所共知的。近年来,随着我国工农业生产的高速增长及人民生活水平的提高所需求的电力供应量也隨之迅猛地增长。近年来、由于电力工业所能提供的电力供应的增长量低于国民经济增长所需用电量, 缺电、”拉闸限电”等现象成为制约国民经济能否持续增长的重要制约因素之一。此外,为确保位于现代办公大楼、大型商业和服务业、大型体育场馆及演出场地、医院手术 led /' target='_blank' 照明 、地铁应急 led /' target='_blank' 照明 、机场照明系统、工业厂房等重要区域中的应急照明系统、电梯、水泵、消
[电源管理]
江苏首个5G防疫机器人投入使用 提升防疫检查工作效率
“报告指挥部,目前人流、车流情况正常,且暂未发现发热人员。”在南通市通州区公安局的智慧警务创新实验室内,公安干警通过移动5G云端智能巡逻测温防疫机器人现场巡逻反馈的画面,向通州区新冠肺炎疫情联防联控指挥部汇报查控监测点情况。 2月27日,在通州区国省道进城道口的防疫查控检测点,江苏首个5G云端智能巡逻测温防疫机器人(以下简称防疫机器人)正式投入使用。该机器人由中移雄安产业研究院、江苏移动南通分公司和南通市通州区公安局联合成立的5G智慧警务创新实验室打造,用于缓解防疫巡逻中的警力压力,提升防疫检查工作效率。 在距离通州区公安局23公里外的国省道进城道口的防疫查控检测点,防疫机器人正在配合通州区卫健委工作人员进行
[机器人]
Maxim的第3代功放具有AB类的性能和D类的效率
MAX9705第3代超低EMI、单声道、D类音频功率放大器具有AB类的性能和D类的效率。MAX9705能够向一个4负载提供2.3W功率,效率超过85%。在所有可能的瞬变输出电压情况下,有源辐射限制(AEL)电路主动控制输出FET的栅极转换,极大地降低了EMI。AEL防止了传统D类放大器中感性负载的续流特性所引起的高频辐射。 Maxim的D类音频放大器MAX9705。 零死区时间(ZDT)技术使输出FET能够同时切换,而不会产生交叉传导,从而保持了当前最高水平的效率和THD+N性能。获得专利的扩频调制技术不需要传统D类器件中的输出滤波,这些设计理念降低了应用元件数量,延长了
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
