使用不同时序驱动整流器让计算机电源“白金”化
最新更新时间:2011-08-21来源: chinaaet关键字:整流器  DC/DC转换器  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
80+和计算机产业拯救气候行动计划(Climate Savers Computing) 给计算机电源设立了一个强有力的效率标准。这些标准的“白金”级别规定计算机电源在20%额定负载状态下必须有90%的效率,50%额定负载时效率必须达到94%,而在100%负载时效率必须达到91%。为了满足这些标准,一些电源设计人员选择使用一个具有同步整流的相移、全桥接DC/DC转换器。这种拓扑结构是一种比较好的选择,因为它可以在主FET上实现零电压开关(ZVS)。一种普遍使用的驱动同步整流器的方法是利用已经存在的信号驱动主FET。这样做存在的唯一问题是要求主FET时滞,以实现零电压开关。这会导致两个同步整流器在快速续流期间同时关闭,从而允许过多的体二极管导电,最终降低系统效率。本文的目的是建议使用不同的时序,驱动这些同步整流器,从而减少体二极管导电并最终提高整体系统效率。
市场上有一些脉宽调制器(PWM),其设计目标是用于控制相移、全桥接转换器,而非驱动同步整流器(QE和QF)。工程师们发现他们可以通过PWM控制器的控制信号OUTA和OUTB来控制同步FET,这样便可以在本应用中使用这些控制器。图1显示了其中一款转换器中的一个功能示意图。
图1 同步整流改进型相移、全桥接转换器
问题
通过延迟H桥接(QA、QB、QC、QD)的FET导通,PWM控制器有助于在这些转换器中实现ZVS。FET QA和QB导通和断开转换过渡之间的延迟(tDelay)会使同步FET QE和QF同时断开,从而允许其主体二极管实施上述导电行为。下列方程式较好地估算了续流期间QE和QF的主体二极管传导损耗:
其中POUT为输出功率,VOUT为输出电压,VD为主体二极管的正向压降,而fs为电感开关频率。
QE和QF的主体二极管传导损耗(PDiode)过多会使设计达不到“白金”标准。更多详情,请参见图1和图2。如图所示,OUTA驱动FET QA和QF,而OUTB驱动FET QB和QE。V1为LOUT和COUT滤波器网络输入的电压,而VQEd和VQFd为相应同步整流器QE和QF的电压。
图2 图1所示转换器的时序图
解决方案
若想减少QE和QF主体二极管导电,最好是在QA和QB延迟期间(tDelay) 让这些同步整流器开启。要做到这一点,必须通过其自有输出来驱动FET QE和QF,其中“导通”时间而非同步的“断开”时间会重叠。图3显示了具有6个单独驱动信号(OUTA到OUTF)的相移、全桥接转换器的功能示意图。通过根据QA到QD的边缘,导通和断开OUTE及OUTF,可以产生QE(OUTE)和QF(OUTF)的信号。表1和图4显示了完成这项工作所需的时序。图4所示理论波形表明,这种技术去除了主体二极管导电,其会在tDelay期间两个栅极驱动均为断开时,与图2所示栅极驱动信号一起出现。
表1 OUTE和OUTF导通/断开过渡转换
图3 使用表1时序的相移、全桥接转换器
图4 减少QE和QF体二极管导电的时序图
试验结果
为了查看这种技术在减少主体二极管导电方面的效果如何,我们对一个390-V到12-V相移、全桥接转换器进行了改进,旨在通过图2和4所示信号驱动FET。
图5显示了同步FET(QE和QF)栅极的波形图,它们通过OUTA和OUTB PWM输出驱动。图中,在OUTA和OUTB之间的延迟时间(tDelay) 期间可以观测到主体二极管导电。
图5 QE和QF主体二极管导电波形图
图6显示了同步FET(QE和QF)栅极的波形图,它们通过图3所示OUTE和OUTF信号驱动。这些信号都产生自TI新的UCC28950相移、全桥接控制器。图6表明FET QE和QF导通的同时主体二极管没有导电。尽管仍然可以看到一些主体二极管导电,但没有图5那么多。
图6 显示了QE和QF低主体二极管导电的波形图
我们对两种驱动方案(OUTA和OUTB与OUTE和OUTF)从20%到满负载条件下600-W DC/DC转换器的效率进行了测量。在下一页的图7中,显示了这两种驱动方案的转换器效率数据。我们可以看到,相比使用OUTA和OUTB,在50%到100%负载时使用OUTE和OUTF的效率高出约0.4%。0.4%效率增加看起来似乎并不多,但在设计人员努力想要达到“白金”标准时效果就不一样了。
图7 不同QE和QF驱动方案下600-W DC/DC转换器的效率
结论
即使我们可以通过一个并非为同步整流(OUTA和OUTB驱动方案)而设计的相移、全桥接控制器来对一个具有同步整流器的相移、全桥接转换器进行控制,实现ZVS所要求的OUTA和OUTB之间接通延迟也会使两个同步FET在同一时间(tDelay) 关闭。这种延迟会导致在FET快速续流期间出现过多的体二极管导电。本文表明更加有效的方法是:在快速续流期间叠加同步整流器的“接通”时间,以便让体二极管不导电。利用这种方法,虽然体二极管导电并没有完全消失,但其被极大减少,从而提高了整体系统效率,让“白金”效率标准更容易达到。
关键字:整流器  DC/DC转换器  二极管 编辑:探路者 引用地址:使用不同时序驱动整流器让计算机电源“白金”化
上一篇:晶体管驱动负载探索
下一篇:基于CP2130的小电流闪光灯驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
Vishay推出采用MicroSMP封装的TMBS整流器系列
1A和2A器件的高度为0.65mm,正向压降低至0.36V。显著节省空间并提高功率密度和效率 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,新增10颗采用eSMP®系列MicroSMP(DO-219AD)封装的1A和2A器件,扩充其表面贴装的TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。Vishay General Semiconductor的新整流器节省空间,可替换SOD123W封装的肖特基整流器,反向电压从45V到150V,其中业内首颗采用MicroSMP封装的2A TMBS整流器的正向压降低至0.40V。 目前,2A电流的肖特基整流器一般采用SOD123W和SMA封装。
[电源管理]
单相PWM整流器能量双向传输的实现技术
引言 PWM 整流器已不是一般传统意义上的AC/DC转换器。由于电能的双向传输,当PWM整流器从电网吸取电能时,其运行于整流工作状态;而当PWM整流器向电网传输电能时,其运行于有源逆变工作状态。作为电网主要“污染”源的整流器首先受到了学术界的关注,并开展了大量研究工作。其主要思路就是将PWM技术引入整流器的控制当中,使整流器网侧电流正弦化,且于单位功率因数运行。能量可双向传输的PWM整流器不仅体现出AC/DC特性(整流),而且还可呈现DC /AC特性(有源逆变),因而确切地说,这类PWM整流器是一种新型的可逆PWM变流器。由于PWM整流器实现了网侧电流正弦化,且运行于单位功率因数, 甚至能量可双向传输,因而真正实现了“绿色电能转换”
[电源管理]
单相PWM<font color='red'>整流器</font>能量双向传输的实现技术
ARM 系列 -- FS2410 发光二极管循环点亮
一、目的 通过实现FS2410板子上的D9、D10、D11、D12四个发光二极管的循环点亮,了解ARM嵌入式开发的基本流程。 二、建立开发环境 (1) 安装编译器 arm-linux-gcc 我用的是 arm-linux-gcc-3.4.1, 执行安装步骤如下: tar xjvf arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2 -C / (2) 生成的编译工具在 /usr/local/arm/3.4.1/bin下, 修改 /etc/profile 将arm-linux-gcc 加入到 PATH环境变量, 这样以后可以直接使用 arm-linux-gcc 等 编译工具而不必指定路径, 方便不少:
[单片机]
应用同步整流技术实现双向DCDC变换
0 引言   同步整流技术是近几年研究的热点,主要应用于低压大电流领域,其目的是为了解决续流管的导通损耗问题。采用一般的二极管续流,其导通电阻较大,应用在大电流场合时,损耗很大。用导通电阻非常小的MOS管代替二极管,可以解决损耗问题,但同时对驱动电路提出了更高的要求。   此外,对Buck电路应用同步整流技术,用MOS管代替二极管后,电路从拓扑上整合了Buck和Boost两种变换器,为实现双向DC/DC变换提供了可能。在需要单向升降压且能量可以双向流动的场合,很有应用价值,如应用于混合动力电动汽车时,辅以三相可控全桥电路,可以实现蓄电池的充放电。 l 工作原理 1 1 电路拓扑   双向同步整流电路拓扑如图1所示。当电路
[电源管理]
基于数字信号控制器和DC/DC转换器的MPPT控制介绍
   引言   太阳能电池和LED照明是新能源和节能高效技术的典型应用,太阳能LED照明是利用太阳能电池将大自然中的太阳能转换为电能,提供给LED光源。由于LED光源的低电压、节能和长效等特征,太阳能LED照明系统的应用,将实现很高的能源利用效率、工作可靠性和实用价值。现在常见的应用有太阳能LED草坪灯、太阳能LED路灯和太阳能LED照明灯等。     太阳能LED照明系统的组成高效节能的太阳能LED照明数字控制驱动系统包括太阳能电池组、DC/DC转换器及MPPT(最大功率点追踪)充电控制、储存电能的蓄电池组和LED照明PWM控制驱动及LED光源等部分,系统组成如图1所示。   图1 太阳能LED照明系统组成
[电源管理]
基于数字信号控制器和<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>的MPPT控制介绍
Si整流器与SiC二极管:谁与争锋
在当今的电气设备中,功率半导体和电抗式元件(电容和电感)随处可见。它们在正常工作过程中会在为其供电的交流电线上产生两种不希望出现的副作用。   首先,这些器件会引起较小的功率因数。其次,它们会使线电流失真,引起电噪声或者产生与线电压之间的相位偏移。   功率因数是指实际使用的功率与交流线上产生的视在功率二者的比值。电气设备中如果存在大电容或者电感就会导致视在功率大于实际使用的功率,出现较小的功率因数。   功率因数越小,在为设备供电的交流导线上损耗的电能就越多。如果设备中的功率半导体开关操作非常频繁,那么这种开关操作就会引起交流线电流的失真和噪声。在开关电源中尤其如此。   某些国际标准(例如IEC61000-3-2)针对各
[电源管理]
Si<font color='red'>整流器</font>与SiC<font color='red'>二极管</font>:谁与争锋
介绍新的行业首款100 V DC-DC转换器桥式功率级模块
iframe height="498" width="510" src="http://player.youku.com/embed/XMjY1NzM3OTY3Mg==" frameborder="0" /iframe
[电源管理]
三相电压型PWM整流器
 1.概述   传统的PWM控制技术多用于两电平电路的驱动控制,其主要方法是正弦脉宽调制(SPWM),调制波为正弦波,依靠三角载波和调制波的比较得出交点实施控制,其电压利用率低,谐波含量大。而随着 微处理器 技术的发展和多电平电路的出现,涌现出很多新的控制方法,如优化PWM方式、滞环电流控制方式、空间电压矢量控制方式等等。其中,空间电压矢量控制通过合理地选择、安排开关状态的转换顺序和通断持续时间,改变多个脉冲宽度调制电压的波形宽度及其组合,达到较好的控制。相对SPWM控制,具有电压利用率高、谐波含量小、大大改善了系统的静态和动态性能,具有结构简单、容易实现、控制精度高等特点。本文采用空间矢量控制的控制策略,并对整流电路采
[电源管理]
三相电压型PWM<font color='red'>整流器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
