晶体管(又称三极管)可分为NPN 型和PNP 型,目前常用的NPN 型三极管有8050、9013、2N5551 等,PNP 型三极管有8550、9012、2N5401 等。在电子制作时,经常涉及到需要控制蜂鸣器、继电器、电机等元件,发现晶体管负载的不同接法,效果差别很大,有的接法甚至会导致电路工作不可靠,下面将我的经验介绍给大家供讨论。
1、常见负载的驱动电路
图1 是NPN 型、PNP 型晶体管驱动各种负载的典型电路。要求使负载上得到最大的功率,晶体管上消耗最小的功率。
图1 NPN 型、PNP 型晶体管驱动各种负载的典型电路
2、驱动电路及元件选择
使用晶体管驱动负载主要利用晶体管的开关特性,也就是通过控制晶体管在饱和区和截止区之间切换来控制负载的接通和关闭。那么有的电子爱好者会问:
什么时候选择NPN 型晶体管驱动电路?什么时候选择PNP 型晶体管驱动负载?对于相同类型的晶体管,该如何选择晶体管的具体型号?基极电阻应该如何选取?下面对这些问题作一下简要说明。
2.1. 负载驱动电路的选择
选用NPN 型、还是PNP 型晶体管驱动负载,要看设计者的要求。如图1(a)、(c)、(e)是使用NPN 型晶体管驱动负载的电路,高电平“1”可以控制晶体管导通(负载通电)、低电平“0”使晶体管截止(负载断电)。而图1(b)、(d)、(f)是使用PNP 型晶体管驱动负载的电路,导通条件刚好相反。
2.2. 晶体管型号的选择
NPN 型晶体管8050、9013、2N5551 的集电极最大电流分别为1500mA、500mA、600mA,PNP 型晶体管8550、9012、2N5401 的集电极最大电流分别为1500mA、500mA、500mA。驱动蜂鸣器、继电器、电机等负载,主要看晶体管集电极电流是否能满足负载要求。
2.3. 基极电阻的选择
如图2 所示是NPN 型晶体管2N5551 的特性曲线,最下方选中的曲线对应Ib=1mA,最上方的曲线对应Ib=5mA。
图2 NPN 型晶体管2N5551 的特性曲线
由图2 中可以看出,基极电流Ib 越大,对应的集电极电流Ic 越大。我们如果希望负载上得到大的电流,那么基极电流就需要尽可能的大。图1 所示的各种驱动电路中,我们经常取基极电阻约1k,对应的基极电流约为4~5mA,集电极电流能满足负载要求。
3、Multisim仿真
初学者使用晶体管驱动负载时,有时会错误地把负载接在晶体管发射极一端,如图3(b)所示,这样做负载上得到的功率会比较小。我们可以通过仿真来分析。
图3
为了说明晶体管负载的不同接法对驱动电路的影响,我们借助Multisim 10 仿真软件分析负载电阻为100、1k、10k 情况下图3(a)、(b)中电路的各个参数,得到的仿真结果如表1 和表2 所示。
表1 负载接NPN型晶体管集电极
表2 负载接NPN型晶体管发射极
从表1 和表2 中可以看出,如图3(a)所示负载接晶体管集电极的驱动电路,负载上得到的电压Ur 接近电源电压、得到的功率Pr 较大。如图3(b)所示负载接晶体管发射极的驱动电路,由于晶体管导通需要满足Ube>0.7V 条件,所以负载上得到的电压要比偏置电压低0.7V,最大约为4.3V,结果导致负载上得到的功率较小。
同样,对于PNP 型晶体管,负载接晶体管集电极一端时负载上得到的功率也较大。4、硬件实验
我们制作了晶体管的测试电路板,分别对NPN 型晶体管2N5551、PNP 型晶体管2N5401 驱动电路中相同负载的不同接法做了实物测试。图4(a)是晶体管测试电路板的原理图,将图4(a)左边J1 的1、2 引脚短接,可以测试NPN 型晶体管负载驱动电路;将J1的2、3引脚短接,可以测试PNP型晶体管负载驱动电路。
图4(a)是晶体管测试电路板的原理图
图4(b)是晶体管测试电路的实物连接图
图4(b)是晶体管测试电路的实物连接图,左侧的电流表显示电路的基极电流Ib,中间的电流表显示集电极电流Ic 或发射极电流Ie,右侧电压表显示晶体管集电极和发射极之间电压Uce。实验测得的数据如表3 所示。
表3 (测试条件Vcc=5.04V)
从表3 可以看出,在负载相同情况下,无论选用NPN 型晶体管或PNP 型晶体管,负载接在晶体管集电极端时负载上得到的电压较大、得到的功率也较多,晶体管压降小。
5、结论
通过Multsim 软件仿真和硬件实物测试,我们得出如下结论:在使用晶体管作开关驱动负载时,为了使负载上得到较大的功率,应该将负载接在三极管的集电极使用,通过基极的电流要0.1 倍的负载电流或更大。
上一篇:LCD电视背光驱动电路设计方案
下一篇:使用不同时序驱动整流器让计算机电源“白金”化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:33
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
