ADI 公司的RMS-TO-DC 转换器可确保高精度
最新更新时间:2011-08-21来源: EEWORLD关键字:转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
北京2011年8月18日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc.( http://www.analog.com/pr0816/zh) (ADI),最近推出一款集成式真 RMS-to-DC AD8436,它提供一流的100 µV至3 V可用动态范围,能够以高精度测量极低的信号电平,且建立时间内无压降。
AD8436是一款精密单芯片RMS-to-DC转换器(http://www.analog.com/zh/pr0816/ad8436),其交流转换精度优于±0.5%,各种不同输入值的建立时间相同,使得转换速率恒定不变,同时可即刻显示交流输入几乎为零以及高电平交流输入时的转换结果。AD8436不受温度、波峰因数和电源电压变化的影响。转换器输出的零直流失调电压可简化校准程序。它集成FET输入和精密直流缓冲放大器,功耗仅300 uA,采用紧凑型4 mm x 4 mm封装。AD8436 特别适合需要考虑有限的电路板空间和室外应用环境的远程便携电池供电仪器、能源和汽车应用。
下载数据手册和申请样片:http://www.analog.com/zh/pr0816/ad8436 更多有关产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006,或发送邮件至 china.support@analog.com,点击 ADI 官方微博 http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品等信息。更多 ADI 产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
RMS(均方根)是交流和直流信号幅度的基本量度,与简单的均值方法相比,这是一种更好的信号功率测量方法。RMS-to-DC 转换器适合必须实现交流/直流信号低功耗精密测量的应用场合。借助 AD8436 的片上系统设计,可算出 RMS 的精确直流等效值,并在整个输入范围内提供一定水平的线性度和精度,有助于工程师设计出90 dB动态范围的系统。
AD8436 将波峰因数扩展到10(约为目前业界标准数字解决方案的两倍),最大程度地保证精度。它特别适用于高跃迁信号,可用于目前使用 ADI 公司的AD736和AD737等低功耗、真 RMS-to–DC 转换器的设计,使性能有所提升。该器件经激光调整,具有300mV的 RMS 输入,采用双电源和单电源供电。AD8436 是第一款能够在-40°C至125°C的扩展工业温度范围内工作的RMS-to-DC转换器,同时还提供0°C至70°C温度范围的版本。
AD8436精密、低功耗、单芯片真均方根直流转换器的主要特性:
即时计算真有效值
任意输入电平下的建立时间均快速、恒定
宽可用动态范围:100 uV RMS至3 VRMS (8.5 V p-p) 满量程
输入频率范围:65 kHz,额外误差1%
低功耗:±2.4 V时典型值为300 µA
精度:±10 μV ,最大读数的0.5%
片上系统包括带精密增益设置电阻的FET输入缓冲和输出缓冲
电源电压范围:
双电源:+/-2.4 V至+/-18 V
单电源:4.8 V至36 V
关键字:转换器 编辑:冀凯 引用地址:ADI 公司的RMS-TO-DC 转换器可确保高精度
上一篇:用全集成降/升压转换器延长锂离子电池寿命的设计
下一篇:非隔离式AC/DC降压转换器在智能电表中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
D/A转换器TLC5618的功能应用
下面具体介绍采用一片可编程双通道D/A转换器TLC5618的一个通道实现D/A转换的同时,用它的另一个通道通过软件编程以逐次比较方式来实现A/D转换功能的实际应用方法。其硬件设计如图1所示   TLC5618是带有缓冲基准输入(高阻抗)的双路12位电压输出数字模拟转换器(DAC),8引脚的小型D封装,需+5V 单电源工作,其输出电压范围为基准电压的两倍,因此,电路设计采用了1.2V基准电压(如LM385)。   通过CMOS兼容的3线串行总线单片机可以对TLC5618实现数字控制,器件接收用于编程的16位输入字产生模拟输出。16位输入字的高4位为编程控制位,通过对编程控制位的设定,可以有三种不同的输出方式,低12 位为
[模拟电子]
D/A<font color='red'>转换器</font>TLC5618的功能应用
关于JESD204B转换器与FPGA匹配的设计关键点
  随着更多的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)支持最新的JESD204B串行接口标准,出现了FPGA与这些模拟产品的最佳接口方式问题。FPGA供应商多年来一直支持千兆串行/解串(SERDES)收发器。然而在过去,大多数ADC和DAC不能通过这些高速串行接口进行配置,就是说FPGA与转换器无法与任何常用标准接口,利用高串行-解串(SERDES)带宽。   JESD204B接口针对支持更高速转换器不断增长的带宽需求而开发,以填补该空白。作为第三代串行数据链路标准,JESD204B提供更高的最大通道速率(每通道高达12.5 Gbps),支持确定延迟和谐波帧时钟。该接口借助兼容开放市场FPGA解决方案且可扩展的高性能转换器,可轻
[电源管理]
关于JESD204B<font color='red'>转换器</font>与FPGA匹配的设计关键点
基于BQ25504的低功耗、增压型转换器的设计研究
1 BQ25504的介绍 BQ25504是一款新集成纳米智能能源收集电源管理解决方案,它非常适合有特殊需要的超低功耗的应用环境。该产品是专门设计来有效地获取和管理微瓦和毫瓦的电力,电力通常来自各种光伏太阳能直流源或热电动发电机。BQ25504是一种面向产品和系统实现高效的执行转换器或充电器,例如应用在对操作功耗有严格的需求无线电传感器网络。采用BQ25504设计的DC/DC升压转换器/充电器,只需要毫瓦级的电力就可以工作。 1.1 BQ25504主要特性 BQ25504是超低功耗,高效率的DC/DC升压转换器/充电器。 •连续从低输入来源采集能量:VIN≥80mV(典型值)超低静态电流:IQ 330 nA(典型值)     图1
[电源管理]
基于BQ25504的低功耗、增压型<font color='red'>转换器</font>的设计研究
2014年全球太阳能转换器出货量扩增9倍
  根据市调机构最新报告显示,估计到了2014年,全球太阳能转换器(solar inverter)的出货量,可望超过2,330万台,与2010年的260万台出货规模相较,可望扩增至9倍之多。此外,太阳能转换器的销售额,也可望从2010年激增至2014年的近90亿美元。   iSuppli分析师Greg Sheppard表示,太阳能转换器是把太阳能面板所产生的直流电,转换成交流电的一套电子系统,这套系统可说是最坚固耐用的电子系统之一,以当前绿能发展趋势而言,太阳能转换器市场的发展空间不可小觑。   不过,尽管太阳能应用需求不断上升,但全球太阳能转换器每瓦的平均价格,已经下降了13.5%,其中特别值得注意的是,亚洲供应商正
[半导体设计/制造]
揭开Σ-ΔADC的神秘面纱
       越来越多的应用,例如过程控制、称重等,都需要高分辨率、高集成度和低价格的ADC。 新型Σ-Δ转换技术恰好可以满足这些要求。然而,很多设计者对于这种转换技术并不十分了解,因而更愿意选用传统的逐次比较ADC。Σ-Δ转换器中的模拟部分非常简单(类似于一个1bit ADC),而数字部分要复杂得多,按照功能可划分为数字滤波和抽取单元。由于更接近于一个数字器件,Σ-ΔADC的制造成本非常低廉。    一、Σ-ΔADC工作原理   要理解Σ-ΔADC的工作原理,首先应对以下概念有所了解:过采样、噪声成形、数字滤波和抽取。    1. 过采样   首先,考虑一个传统ADC的频域传输特性。输入一个正弦信号,然后
[电源管理]
揭开Σ-ΔADC的神秘面纱
高可靠的新型DC/DC变换器模块设计
  0 引言   目前,在高端电子设备领域,高等级的DC/DC电源模块主要还是依赖国外进口,因此,尽快实现高质量等级DC/DC电源模块国产化迫在眉睫。本文以一种质量等级为H级的DC/DC电源模块的设计为例,从电路、工艺等方面详细介绍了H级DC/DC电源模块的设计思想。   1 模块主要指标   该DC/DC电源模块是为整机配套使用的。其要求的输入电压为20~35V,输出电压为10~10.1V/10~10.2 V(-55℃~+125CIC)、5~-5.1V/5~-5.2 V(一55℃~+125℃),负载调整率和电压调整率均小于1%,输出纹波电压小于40 Mv   2 电路设计   2.1 非
[电源管理]
高可靠的新型DC/DC变换器模块设计
PWM DC/DC转换器主电路组成和控制方式
  Buck降压式PWM DC/DC转换器,是一种输出直流电压等于或小于输人直流电压的单管非隔离式PWM DC/DC转换器,其电路和工作波形如图所示。 Buck降压式PWMDC/DC转换器的主电路,由开关管V、二极管D、输出滤波电感Lf和输出滤波电容Cf组成。开关管V与负载RLd侧电路串联,通过开 关管V的反复导通和关断的PWM控制,以斩波器的原理来调节输出电压Uo的值;电感Lf用于平滑电流(限制电流变化率),当开关管V导通时Lf储能 ,故Lf也称为储能电感;二极管D为续流二极管,当开关管V关断时D导通,提供一个续流通路,使电感电流不至于迅速中断,避免使电感感应出 高压而将开关管击穿。此续流通路也是电感能量释放到负载的通路;滤波电
[电源管理]
PWM DC/DC<font color='red'>转换器</font>主电路组成和控制方式
DS2450A/D转换器的特性与应用
    摘 要: 简介了DS2450 A/D转换器的主要特性、工作原理、单总线协议及其设置方法,并具体介绍了DS2450在工程应用中与计算机的接口技术和软件编制特点。     关键词: DS2450 A/D转换器 单总线技术 接口技术         DS2450是美国达拉斯(Dallas)半导体公司1999年新推出的符合单总线协议的四路A/D转换器。每个输入通道有各自的寄存器组来存储输入电压的范围、分辨率和报警门限值以及当输入电压偏离指定范围时的使能标志。DS2450可与单片机端口的一个引脚(如P1.0)直接相连;也可与PC机的RS232串行口经适配器转换后相连,且可挂上多个DS2450,使用很方便。下面介绍DS2450
[应用]
小广播
最新电源管理文章
