单相变压器城市照明节电新系统
最新更新时间:2011-08-22来源: chinaaet关键字:高压钠灯  电流检测  电压检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  我国低压配电系统中广泛使用三相系统。在低压配电网中,目前广泛采用“小容量、密布点、短半径” 的供电方式,这种供电方式能明显降低低压配网线损。单相变压器的使用正是落实这种供电方式的重要措施,而且,单相变压器和单相变电、配电技术已经被列为我国重点推荐的节电技术。
  苏州市已经有了10多年采用单相配电系统运行和管理经验。单相配电的优点: 促进线损降低,提高电压质量,用电相对安全。
  1  单相变压器给照明负荷供电的技术优势
  ( 1)损耗小,节电
  使用同样材料相同容量的单相变压器比三联相变压器空载损耗小; 单相变压器可使高压线路进一步接近负荷点,缩小了低压供电半径,降低了低压配网损耗。
  苏州*新村由三相变压器改为单相变压器供电的线损,50 kVA 同容量的单相变压器损耗较三相变压器低。采用D12 - 50 单相变压器供电比采用S11- 50三相变压器供电一年可节电586 kW。
  ( 2)工程造价节省
  单相变压器供电,高压分支线为两线架设,低压线路为两线或三线架设; 而三相变压器供电,高压分支线为三线架设,低压线路为四线架设。从工程费用上计算,采用单相变压器供电,高压线路可节省10% ,低压线路可节省15% 的工程造价。
  ( 3)供电可靠
  单相变压器用于小容量密布点的供电方式,增加了用户的数量,增加了可靠性计算的基数,提高了供电可靠性; 同时,负荷紧张时拉闸限电,单相变压器会缩小停电范围,也会减少对用户供电可靠性的影响。
  ( 4)便于实施路灯下半夜降压节电新技术
  城市路灯一般沿道路两铡布置,采用如图1 ( a )所示的单相V /V0 变压器供电,特别适合路灯安装接线。
  采用单相V /V0 变压器供电给城市道路照明负荷,在下半夜不影响道路照明的前提下,文献[ 1]给出了路灯降压节电新的技术方案。
  单相变压器替代三相变压器供电给城市道路照明负荷,可以收到单相变压器节电、下半夜路灯自动降压节电的双重节电效果。
图1  单相变压器接线图
  2  V /V0 单相变压器
  目前厂家生产的单相变压器联结组别标号为I,I0。接线方式主要有两种: ( 1) 低压侧三抽头V /V0式。低压绕组为380 V 单绕组带中性线,当中性线接地时,形成两个220 V 的绕组。低压侧三抽头式变压器接线图如图1 ( a )。在图1 ( a )中,a1,a2 为相线,x为零线。( 2)低压侧四抽头式。低压侧绕组为双绕组,两个绕组之间无电气联接,高压侧10 kV,两个低压侧均为220 V。低压侧四抽头式变压器接线如图1( b)。在图1( b)中,a1,a2 为相线,x1,x2 为零线。
  单相配电目前应用和存在的问题: 单相变压器自身损耗与同系列三相变压器的比较,两台单相变压器V /V联接时处理中性线的接线方式,使用环境和负荷同时系数,低压剩余电流保护设备设置,负荷平衡,完善单相系统投资的经济*价方法。
  ( 1)单相变压器的高压搭头应考虑尽量使变电站10 kV 线路出口三相电流平衡。如果10 kV 出线三相电流不平衡,既会增加主变压器的附加损耗,还会在系统内产生负序电压,严重时可能使主变压器后备复合电压闭锁过电流保护开放其闭锁回路,导致保护装置误动作。因此,城市单相变压器10 kV 侧,应交替接入三相电源,这样可以做到负荷基本平衡。
  ( 2) 单相变压器供电时,尽量使变压器靠近负荷点。
  3  单相变压器高压钠灯照明节电新系统
  路灯是单相负荷,适合由单相变压器供电。我们以城市道路照明负荷为例,由单相变压器供电组成节电新系统。
  目前国内外路灯节电的方法主要是电磁式降压节电。上海潘登公司研制的GGDZ照明稳压节电柜,是以补偿变压器、调压变压器、调压控制机构、主电路、控制电路、时控电路等6个技术单元组成的新一代照明节电产品。路灯使用的灯具一般为气体放电灯,它们的最佳工作电压在210 V ~ 200 V,GGDZ照明柜在启动时需要220 V 电压,点亮后适当降低并稳定输出电压。西班牙生产的NE 装置( ILUEST照明稳压调光器)运行有较好的节能效果。NE 是专用于气体放电灯的节能智能调压电源装置,它是以一个多抽头变压器为核心,配电子控制器和稳压的电源成套装置。根据控制指令,能自动降压到节能运行电压。
  单相变压器高压钠灯照明节电系统不需要增加自耦变压器、补偿变压器或电抗器等设施,入夜时变压器作V /V0 接线; 在下半夜通过电子控制器自动断开变压器二次侧的中性线,变成V /V 接线; 使灯具的电压从相电压自动变换到线电压的一半。由于下半夜变压器二次侧的线电压为400 V,这样就实现了灯具供电电压从220 V降为200 V。
  我们在实验室对  单相变压器高压钠灯照明节电 试验装置进行了测试。电光源为飞利浦亚明照明有限公司生产的NG70高压钠灯,镇流器规格型号:
  BSN70L300 I; SON: 70 W; Ima iains; 0. 98 A; cos 0. 4。
  触发器规格型号: CD - 2a; 生产厂家: 上海亚明灯泡厂有限公司。测量仪表为长沙湘星仪表厂生产的电压表42L6- V,0- 250 V,精度10 V; 电流表42L- 6 A,0- 2 A,精度0. 1,测量结果见表1和表2。
表1  电压测量数据
表2  电流测量数据
  2009年3月11日湖南省计量检测院使用0. 02级、编号0305069、证书号DLdr2008 - 9039的三相电能表检定装置; 电流检测值如表3中的实际值,电压检测值如表4中的实际值(湖南省计量检测院测试证书编号: EB字第2009- 0049号)。
表3  高压钠灯电流检测
表4  高压钠灯电压检测
  从表3、表4可知,供电电压为220 V 时,高压钠灯电流为1. 04 A,而供电电压降至200 V 时,高压钠灯电流为0. 95 A,不考虑降压前后高压钠灯电阻微小的变化,降压后节电16. 6%。
关键字:高压钠灯  电流检测  电压检测 编辑:探路者 引用地址:单相变压器城市照明节电新系统
上一篇:考虑变压器励磁涌流影响的保护整定
下一篇:道路照明中变压器的晶闸管调压方法的设计研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
利用自动检测技术简化电压转换挑战
在过去的十年中,用于微控制器和微处理器系统的 CMOS 技术发生了重大变化。当前的需求包括更小的系统、更长的电池续航时间以及总体减少的物料清单(BOM),受此推动,使用更低电压和更低功耗 I/O 标准(低至 0.7 V )的高性能系统正呈指数增长。这些低电压/低功耗趋势不仅在便携式和可穿戴市场应用中盛行,在工业和汽车系统中同样不可阻挡。 混合使用 I/O 电压和电源已经成为当今应用的固有要求。例如,内核数字控制和数据处理子系统通常使用 1.2 V 或更低的电源电压。但是,与这些数字器件交互的大多数模拟和混合信号外设都在 3.3 V 甚至 5 V 电压下运行。要将多个在不同电压域中工作的信号和设备连接起来,需要通过多个电压转换器
[测试测量]
利用自动<font color='red'>检测</font>技术简化<font color='red'>电压</font>转换挑战
基于MSP430的电池电压检测仿真
单片机源程序如下: //******************************************************************// #include MSP430x24x.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar const table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, //共阴数码管段选码表,无小数点 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; uchar table_volt
[单片机]
基于MSP430的电池<font color='red'>电压</font><font color='red'>检测</font>仿真
简易RC网络电流检测电路
IL1、IL2分别是L-和L2流过电流的平均值,亦即两路输出电流平均值;R1及R2是滤波电感的等效串联电阻,当在工艺上设计并联电源每路输出电感基本上一样时,可以认为R1=R2。因此,要控制两路电流均流,即要求IL1=IL2,于是,只要控制Vc1=Vc2就行了。所以,电容C1及C2上的电压Vc1和Vc2可以代表两路电流IL1及IL2大小,可用来进行均流控制。简易RC网络 电流检 测电路:
[电源管理]
采用低电感器 DCR 检测的电流模式控制器 可提供诸多优于电压模式
背景 由于微处理器和数字信号处理器需要在较低的工作电压条件下获得越来越高的电流,因此,通过尽量降低电流检测元件的电阻以最大限度地减少电源传导损耗就变得更加至关紧要。然而,低电阻电流检测元件产生一个较低的斜坡电压,当使用电流模式控制器时,这通常不利于实现稳定的运作。低的斜坡电压会致使电流模式控制型开关电源具有显著的抖动,并且在大多数应用中变得不稳定。因此,对于这些应用人们一般采用电压模式控制器,尽管此类控制器存在着效率不高和潜在的可靠性问题。 相比于电压模式开关电源,电流模式控制型开关电源拥有几项优势,它们是: 1. 较高的可靠性,其采用快速的逐周期电流检测以提供输出短路和过载保护。而电压模式控制型电源对于过流情况的反应速度则较慢
[电源管理]
采用低电感器 DCR <font color='red'>检测</font>的电流模式控制器 可提供诸多优于<font color='red'>电压</font>模式
一种基于PIC单片机电压采样的功率因数在线检测
1.引言 功率因数是交流电路中的重要参数,是衡量电力系统是否经济运行的一个重要指标,也是供电线路在线监测系统的重要检测量,在功率因数补偿系统中需对其进行实时测量 。因此设计出结构简单、检测精度高的功率因数在线检测电路十分必要。而功率因数的测量一般都要对被测电路的电压、电流进行采样,然后进行处理提取功率因数信号,通常由电压、电流取样电路、整形电路、同步周期测量、相位测量等组成,其缺点是结构较复杂,检修困难,有时会出现功率因数的测量精度不高的问题 。为此,作者基于电压采样,经单片机软件进行分析、计算可得出被测电路的功率因数,通过显示电路显示出功率因数的大小,并由通信接口电路将被测功率因数进行远距离传输。这样既简化功率因数测量电路的结构,
[单片机]
一种基于PIC单片机<font color='red'>电压</font>采样的功率因数在线<font color='red'>检测</font>
STC12C5604AD电压报警检测模块原理图与单片机源程序
电压检测模块 电路原理图: 【简要说明】 尺寸:长88mmX宽45mmX高15mm 二、主要芯片:STC12C5604AD 三、工作电压:直流12V 特点: 1、检测模拟量电压范围0~10V(量程可根据客户的需要拓宽) 2、数码管显示范围0~9.999 3、四位数码管显示 4、输入输出接线简单 5、AD转换频率125K,10位数据转换 7、可设定高低压报警值。高于(低于)某个电压报警 作用:将输入的模拟信号(电压或者电流)量转换成为0~5000的数字量,由数码管显示出来。可设置高低电压报警、 适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、工业控制、毕业设计。。。 【图片展示】 接线时候供电的+接+12v,供电的负就接-
[单片机]
STC12C5604AD<font color='red'>电压</font>报警<font color='red'>检测</font>模块原理图与单片机源程序
基于87C196实现的快速无功电流检测
摘要:提出了电力系统无功电流的ip-iq检测方案,给出了用87C196单片机实现无功电流实时检测的具体方法,该检测系统不但可以快速准确地进行无功检测,同时还可以配合TSC系统对系统无功电流进行动态补偿。 关键词:ip-iq检测法;无功补偿;单片机;87C196 随着电力系统对电能质量要求的日益提高,影响电力系统电压稳定的无功功率及其补偿问题越来越受到重视。供电系统中已经有大量的无功补偿装置投入运行,这对电力系统的稳定起到了一定的作用。然而,在类似于轧钢等无功功率动态变化的工业场所,由于无功功率的大小不但随时间在不断变化,而且变化的速度很快。为了获取稳定电压,通常要求无功补偿装置能快速跟随无功电流变化,这无疑对无功电流检测的准确
[单片机]
具有电流检测功能和开尔文连接的电源提升电路
     本文介绍高电流轨到轨运算放大器AD8397如何将可调电压源的电流提升至最高±750 mA。缓冲电压可以用作电源或基准源。开尔文连接可消除阻性损耗。该技术可提供精确的电压,并允许利用检测电阻测量电流。 图1. AD8397用作电源提升电路   图1显示为待测器件(DUT)提供电源的电路。AD8397用于缓冲电源电压,并向DUT提供电源,其闭环增益配置为1。该放大器的负反馈和开环增益使反相输入端与同相输入端的电压相等。如果缓冲电压远高于运算放大器的失调电压,误差则可以忽略不计。DUT负载电流由AD8397提供。   电流检测电阻R2将该电流转换为电压,利用仪表放大器很容易测量该电压。这种检测技术允许利用不同
[电源管理]
具有<font color='red'>电流检测</font>功能和开尔文连接的电源提升电路
小广播
最新电源管理文章
