探讨功率路径实现方案的折衷权衡
最新更新时间:2011-08-23来源: chinaaet关键字:功率路径  电源  IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文主要介绍充电器IC的功率路径特性。功率路径常常以不同的名称出现,另外也有多种实现方案。系统设计人员因此可能困扰于如何在不同方案之间进行权衡比较。功率路径的大致定义是能够提供以下一种或多种的优势:
  1. 系统与电池之间功率共享
  2. 为无电池的系统供电
  3. 为电池完全耗尽的系统供电
  图1的模块示意图是一个使用“理想”二极管的功率路径的典型实现方案。电流由箭头标识,可看出“理想”二极管 (不论是内部还是外部) 有助于电流的适当控制。
  这个实现方案虽然能够满足功率路径的标准,但实际上二极管不可能是真正“理想”的。例如,一块这样IC 的内部二极管实际上是一个电阻值一般为 180m 的 PMOS,这意味着电池与系统负载之间始终存在一个 180m 的耗能串联组件,其在电池大电流耗电 (比如 GSM 脉冲) 期间会产生相当可观的额外功耗。采用并联 PMOS 开关可以减小这个阻抗值,但同时也会增加解决方案的尺寸和成本。
  图2的实现方案不同于图1。图2中的电路虽然表面上看来似乎没有功率路径功能性,但事实上它几乎能够满足所有的需求。另外,它还有一大好处,即系统负载和电池之间没有耗能串联组件。
  图1.采用“理想二极管”的功率路径实现方案
  图2.FAN5400模块示意图
  系统与电池功率共享
  系统与电池间的功率共享,意味着在输入功率不足以同时为系统供电和电池充电的情况下,功率可被控制或优先供给系统。
  FAN5400的典型配置如图3所示,其中,系统与电池并联连接。这种配置的功率控制方式类似于功率路径,有时会让人感到混淆,故下面给出了基于真实电池容量和输入电源数目的实际情况。
  图3.典型应用电路,系统与电池并联
  实例1:1500mAh 电池 (电池的1C最大充电电流能力 为1500mA),输入电源为 5V/ 500mA 的USB 2.0
  情况A)  在 3.6V和系统负载400mA接通的情况下,部分充电的电池。
  在系统负载接通之前,充电器已经处于CC模式。由于输入电源为5V 500mA,电池电压为3.6V,故大约有632mA的电流可用于电池充电。这个数值是考虑到充电器转换效率以及降低电压时获得的输出电流倍增因子而计算出的。
  (1)由本例中的这些数值,可得5V/3.6V•500mA•91%=632mA。从图4中可发现 91%效率数据点。
  图4. FAN5400 的转换效率与电池电压及VBUS电压的关系
  当系统负载接通时,400mA的电流转向系统,只剩下232mA用于电池充电。这就相当于功率控制(power steering);对于充电器来说,系统的优先级高于电池。在系统负载关断时,全部的 632mA 电流再一次流向电池。如图3所示,FAN5400 的优点在于系统和负载之间没有耗能串联组件。
  情况B)  在 3.6V和系统负载 2000mA接通的情况下,部分充电的电池。
  在系统负载接通之前,与情况A类似,充电器已经处于CC 模式下,并把所有输入功率用于632mA 的电池充电。当系统负载接通时,632mA的电流转向系统,余下的 1368mA 负载电流由电池提供。
  这相当于功率控制;对于充电器来说,系统的优先级高于电池。在系统负载关断时,全部的632mA电流再一次流向电池。同样的,图3所示电路具有一个优点,即在系统和负载之间无耗能组件。
  情况C)  在 4.2V和系统负载 400mA 接通的情况下,完全充电的电池。
  在系统负载接通之前,充电器是关断的。当负载接通时,所有系统功率首先来自于电池。一旦VBAT < VOREG - VRCH,充电器便会启动。VRCH 是再充电阈值,为120mV。由于输入电源为 5V 500mA,充电器能提供的最大可用电流为 5V/4V•500mA•92%=575mA (这里假设电池电压为4V)。充电器启动时,充电器的充电电流应该为 575mA。不过,由于系统负载仍然存在,实际上只有 575mA-400mA=175mA 流入电池。
  这相当于功率控制;对于充电器来说,系统的优先级高于电池。在系统负载关断时,全部的 575mA电流流向电池,直到电池进入CV模式,这时,充电电流开始减小。同样的,图3所示电路具有一个优点,即在系统和负载之间无耗能组件。
  情况D)  在 4.2V和系统负载 2000mA接通的情况下,完全充电的电池。
  在系统负载接通之前,充电器是关断的。当负载接通时,功率首先来自于电池,而电池充电器几乎立即启动,并进入C C模式。这是因为锂离子电池一般都有一个150mΩ的输出阻抗,这个阻抗几乎立刻使 VBAT < VOREG - VRCH。类似于情况 C,充电器试图以 575mA 的电流为电池充电 (实际上会稍高于 575mA,因为这种情况中电池电压比情况 C 的低,且倍增因子略高。不过,由于这是演示实验,所以可以忽略不考虑)。充电器试图充电,但由于系统负载为2000mA,575mA 的电流流向负载,剩余1425mA的系统负载电流由电池提供。
  这相当于功率控制;对于充电器来说,系统的优先级高于电池。在系统负载关断时,全部的575mA 电流流向电池,直到电池进入 CV 模式,这时,充电电流开始减小。同样的,图3所示电路具有一个优点,即在系统和负载之间无功耗组件。
  实例2:700mAh 电池 (电池的1C最大充电电流能力 为700mA),输入电源为5V /900mA 的AC/DC 适配器,或 5V/900mA的USB 3.0
  在系统负载接通之前,充电器会处于 CC 模式。由于电池电压为3.6V,故有5V/3.6V•900mA• 91%=1138mA的电流可用于电池充电。然而,电池存在700mA的最大1C充电电流的限制,因此充电器设置为700mA充电。相比实例1,实例2的独特之处在于:在1C放电速度的条件下,输入电源能够提供的功率比电池能够接受的更大。当系统负载接通时,400mA转向系统,只剩下300mA为电池充电。
  有些设计人员可能感到这一点并不合意,因为输入电源没有充分被利用,达到电池和系统负载能够接受的总和的程度。一种解决方案是把系统负载与 CSIN 连接,如图5所示。
  图5.  系统负载与CSIN相连接的应用电路
  系统负载与 CSIN 相连接使得 AC/DC 适配器或 USB 电源甚至能够以比电池的1C级更高的最大功率级来提供电流。在这种配置中,在负载接通之前,电池以 700mA 的1C最大充电能力进行充电。当 400mA的系统负载接通时,整个400mA的系统负载由充电器供电,电池继续在 700mA的电流下充电。
  这种配置的一个缺点是在电池与系统负载之间的路径上始终存在一个68mΩ的耗能串联组件。这类似于图1所示的功率路径实现方案中的情况,不过,FAN5400中的68m大大低于某些带功率路径的产品中的180m。
  在系统负载接通之前,充电器会处于 CC 模式,并以700mA的电流为电池充电,与情况 A 类似。当系统负载接通时,如果使用图3中的配置,由充电器为系统负载提供700mA的电流,其余1300mA 由电池提供。
  如果使用图5中的配置,由充电器为系统负载提供 1138mA 的电流,而其余 862mA 由电池提供。
  这两种配置都相当于功率控制;但在图5的配置中,所有输入功率都被使用。这里需要权衡的是电池和系统负载之间的68mΩ串联组件。在两种配置中,一旦系统负载关断,700mA都流向电池。
  在系统负载接通之前,充电器是关断的。当负载接通时,系统功率首先来自于电池。只要VBAT < VOREG - VRCH,充电器就会启动,VRCH 是再充电阈值,为120mV。由于输入电源为5V 900mA,充电器能提供的最大可用电流为 5V/4V•900mA•92%=1035mA (这里假设电池电压降至为4V)。充电器启动时,充电器试图以 700mA的充电电流为电池充电。不过,由于系统负载仍然存在,故若采用图3中的配置,实际上只剩下300mA为电池充电。
  如果采用图5中的配置,当负载接通时,635mA的电流流向电池,由充电器为系统负载提供400mA的电流。而充电器输出电流共为1035mA,故这是很好理解的。一旦系统负载关断,全部700mA电流流向电池直到电池进入CV模式;这时,充电电流减小。需要权衡的是电池和系统负载之间的68mΩ串联组件。
  在系统负载接通之前,充电器是关断的。当负载接通时,若采用图3的配置,功率首先来自于电池,而电池充电器几乎立即启动,并进入CC模式。这是因为锂离子电池一般都有一个150mΩ的输出阻抗,该阻抗几乎立刻使 VBAT < VOREG - VRCH。就如 情况C一样,充电器试图以700mA的电流为电池充电。但由于系统负载为 2000mA,因此 700mA的电流从充电器流向负载,剩余1300mA的系统负载电流由电池提供。
  如果采用图5的配置,当负载接通时,1035mA的电流从充电器流向负载,剩余965mA的电流由电池提供。当系统负载关断时,700mA电流流向电池,直到电池进入CV模式,这时,充电电流开始减小。同样的,这里需要权衡的是电池和系统负载之间的 68mΩ串联组件。
  为无电池或深度放电的系统供电
  在VBUS POR之后,FAN5402 和 FAN5405 利用缺省参数继续充电,把VBAT调节至3.54V,直到主处理器发出命令或15分钟的看门狗定时器到时限。采用这种方法,FAN5402/05 在无电池下也能够启动系统。
  不过,在电池深度放电的情况下,电池电压低于系统负载所需的供电电压,图3和图5的功率路径实现方案无法启动系统。
  相反,即使在电池电压大大低于系统负载工作所需电压时,图1中实现的功率路径仍然能够为系统供电。这是图1电路与FAN5400相比的主要优势。不过,很重要的一点是,放电周期内的曲线斜度必需极为陡峭,这意味着在数秒内电池电压就能够上升到满足最小系统负载要求的水平。
  图6所示为充电的周期行为,为一个普通电池充电至稳定的 3.4V 所需的时间为 40 秒钟。这个过程的解释如下。
  (A) 当VBAT > 3.4V时,处理器被唤醒,这种情况在 VBUS 插入大约 15 秒钟后出现。
  (B) 在处理器对 IC 程序设计以获得更大充电电流后约 1 秒钟,电池保护 FET 关断。这会造成 VBAT下降 (不再有 FET 体二极管与 VBAT 串联)。
  图6. 深度放电电池的电荷特性
  总结
  在电池电量极低或深度放电时,图 2 所示的 FAN540X 部分功率路径虽然也会出现无法立即为系统负载供电的情况,但对普通手机电池来说这只是 40秒而已。在这一缺点与 FAN540X 提供的优势之间进行权衡是很重要的。本文详细讨论了这种优势,结果显示如图 3 所配置的 FAN5400在电池和系统负载之间没有耗能串联组件,而且能够提供两个更重要的动态功率路由优点:系统与电池之间功率共享;以及为无电池的系统供电。
关键字:功率路径  电源  IC 编辑:探路者 引用地址:探讨功率路径实现方案的折衷权衡
上一篇:基于Julius的机器人语音识别系统构建
下一篇:汽车电子产品EMC技术改进
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
芯芯相映,情定七夕----IC咖啡举办ICT业者相亲大会
8月27日的北京下着大雨,由IC咖啡和IC Park联合主办的ICT从业者七夕派对如期举行,怀揣对于爱情的渴望,近80组嘉宾来到了这里,他们主要是来自IC设计、制造、封测等行业的软硬件工程师,以及IC上下游产业人员。 鲜花、巧克力和奖品悉数准备完毕,精心装饰的展示中心散发出浓浓的烂漫气息。下午2点,我们迎来了第一位嘉宾。伴随着喜悦的心情,朋友们开始陆续到场,每一位朋友都会得到一个编号,这是在为后面最精彩的抽奖环节做准备。签到后,嘉宾还需要在签到背板上签名和贴单面贴,早已等候多时的摄影师通过拍立得照相,参与者将自己的照片粘贴在背板上,便可进入活动区进行交流活动。 伴随着主持人的登场,活动正式开始。 在男
[嵌入式]
芯芯相映,情定七夕----<font color='red'>IC</font>咖啡举办ICT业者相亲大会
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
输出功率20W的多路输出DVD电源电路 图1中采用TOP245P的设计非常适合于DVD及机顶盒的应用。P封装省去了散热器,且在50 °C的环境温度下能提供20 W/峰值25 W的输出功率。利用M引脚的功能通过外部电路对限流点进行编程以及遥控开/关机(禁止),可以在轻载和空载情况下实现电流模式操作,从而降低了开关频率。电流模式控制由元件R2、Q3、R3、C16、R4 和 R6来实现。大于2 mA(U1的供电电流)的反馈电流对Q3进行正向偏置并上拉R6,这样就调整了M引脚的拉出电流,允许输出电压反馈环路对初级开关电流加以控制。
[电源管理]
输出<font color='red'>功率</font>20W的多路输出DVD<font color='red'>电源</font>电路
雅特生科技推出符合开放计算项目的全新机架式电源
Advanced Energy (纳斯达克:AEIS) 公司宣布旗下的雅特生科技 (Artesyn Embedded Power) 产品部推出符合开放计算项目开放式机架标准第3版(OCP ORv3) 的全新机架式电源,其特点是可以确保现有数据中心的旧式机架系统架构可以引进48V电源。 数据中心的服务器机架一向采用12V的机架式电源,但由于计算和存储平台的性能不断提升,所需的电量也就越大,以致电流量也随着大升。若输入电源由12V转为48V,电流量可降低至相当于先前的1/4,传导损耗则减少至先前的1/16。这样不但可大幅减少耗散热能,提高能源效率,而且还可改用更小巧的汇流条。 Advanced Energy 的雅特生科技
[电源管理]
雅特生科技推出符合开放计算项目的全新机架式<font color='red'>电源</font>
适合各种电源应用的碳化硅肖特基二极管
功率因数校正(PFC)市场主要受与降低谐波失真有关的全球性规定影响。欧洲的EN61000-3-2是交直流供电市场的基本规定之一,在英国、日本和中国也存在类似的标准。EN61000-3-2规定了所有功耗超过75W的离线设备的谐波标准。由于北美没有管理PFC的规定,能源节省和空间/成本的考虑成为在消费类产品、计算机和通信领域中必须使用PFC的附加驱动因素。 主动PFC有两种通用模式:使用三角形和梯形电流波形的不连续电流模式(DCM)和连续电流模式(CCM)。DCM模式一般用于输出功率在75W到300W之间的应用;CCM模式用于输出功率大于300W的应用。当输出功率超过250W时,PFC具有成本效益,因为其它方面(比如效率)得到了
[电源管理]
简化方法对可用系统中的电源进行数字化管理
高端服务器、电信和网络设备利用 电源 管理控制器测量、跟踪和控制每块板卡上的不同电源,并报告测量、跟踪和控制信息,这被称为“以数字方式管理电源”。高可用性电源的数字管理大有前途,但是这种 数字 管理常常是以采用高成本的复杂多芯片电路解决方案为代价的。例如,一个具有电压-电流监视和 电源 裕度控制能力的应用可能需要很多芯片,如低漂移基准、分辨率至少为 12 位的多通道差分输入 ADC、8 位 DAC 和专用微控制器。此外,实现裕度控制算法、电压和电流监视器功能还需要相当多的软件开发工作。再加上成本、复杂性、线路板空间要求和设计调试时间,即使是最专业的电源设计人员也可能不敢尝试以数字方式 管理 电源。 LTC 2970 双路 I2C电
[电源管理]
简化方法对可用系统中的<font color='red'>电源</font>进行数字化管理
电子工程师必备:电源设计及电源测评指南
  电源工程师在电源设计或者电源测评时须考虑以下要素:   一、描述输入电压影响输出电压几个指标形式   1、绝对稳压系数   A、绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。即:K=△U0/△Ui。   B、相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压△Uo的相对变化量△Uo与输出电网 Ui 的相对变化量Ui之比。即:S=△Uo/Uo /△Ui/Ui。   2、电网调整率   它表示输入电网电压由额定值变化±10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。   3、电压稳定度   负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/
[电源管理]
魏少军:我国集成电路产业人才缺口超过40万人
    到2020年,全球将有62条集成电路生产线建成投产,其中26条在中国,由此带来专业人才缺口高达40万人;“十三五”期间,我国集成电路产业仅芯片设计人才需求达14万人,但高校培养的毕业生不到需求总量的一半……3月28日, “东方硅谷”集成电路人才发展战略高峰论坛在无锡举行,300多位政府官员、专家学者和企业代表,共商集成电路产业人才引进和培育之道,呼唤为“中国芯”装上“最强大脑”。   缺口超10万,江苏最喊“渴”   以芯片为代表的集成电路产业被誉为“工业粮食”,是信息革命核心技术和主要推动力。“人才是集成电路产业发展的第一资源,也是制约我国集成电路产业发展的关键瓶颈。”清华大学微电子研究所所长、国家核高基重大专项组组长魏
[半导体设计/制造]
紫光国微上半年营收净利均增长,特种集成电路业务大突破
紫光国微披露2019年上半年财报,公司上半年实现营业总收入15.6亿,同比增长48%;实现归属于上市公司股东的净利润19,279.79万元,较上年同期增长61.02%;今年上半年,紫光国微毛利率为35.7%,同比提高8.7%。 报告期内,紫光国微不断优化技术与产品、加强重点行业市场开拓,集成电路业务继续保持了良好的发展趋势,特别是特种集成电路业务,营业收入和净利润均实现了大幅增长,市场地位进一步提升,同时公司积极布局智能物联领域的新应用,为持续健康发展提供新动能。 今年上半年,全球电信卡市场进入调整期,传统卡需求略有下降,其中,中低端卡市场竞争仍非常激烈,高端卡市场存在上升空间;而物联网安全芯片需求则持续增长。紫光国微凭借丰富的
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
