汽车电子产品EMC技术改进
最新更新时间:2011-08-27来源: chinaaet关键字:汽车电子  静电干扰  电磁干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着汽车电控技术的不断发展,汽车电子设备数量大大增加,工作频率逐渐提高,功率逐渐增大,使得汽车工作环境中充斥着电磁波,导致电磁干扰问题日益突出,轻则影响电子设备的正常工作,重则损坏相应的电器元件。因此,汽车电子设备的电磁兼容性能越来越受重视,目前迫切要求能广泛应用针对汽车子设备的电磁改进技术。
    电磁干扰的来源
    汽车电子设备工作在行驶环境不断变化的汽车上,环境中电磁能量构成的复杂性和多变性,意味着系统所受到的电磁干扰来源比较广泛。按照电磁干扰的来源分类,可分为车外电磁干扰、车体静电干扰和车内电磁干扰。
    车外电磁干扰
    车外电磁干扰是汽车行驶中经历各种外部电磁环境时所受的干扰。这类干扰存在于特定的空间或是特定的时间。如高压输电线、高压变电站和大功率无线电发射站的电磁干扰,以及雷电、太阳黑子辐射电磁干扰,等等。环境中其它临近的电子设备工作时也会产生干扰,例如行驶中相距较近的汽车。
    车体静电干扰
    车体静电干扰与汽车和外部环境都有关。由于汽车行驶时车体与空气高速摩擦,在车体上形成不均匀分布的静电。静电放电会在车体上形成干扰电流,同时产生高频辐射,对汽车电子设备形成电磁干扰。
    车内电磁干扰
    车内电磁干扰是汽车电子设备工作时内部的相互干扰,包括电子元器件产生的电子噪声,电机运行中换向电刷产生的电磁干扰以及各种开关工作时的放电干扰,最严重的是汽车点火系统产生的高频辐射,其干扰能量最大。
    电磁干扰的途径及原理
    电磁干扰按干扰途径分类,主要分为传导干扰、感应干扰和辐射干扰,对应的干扰原理如下。
    传导干扰
    传导干扰主要通过电路的共用导体传播,典型的结构是共电源线和共地线,图1是典型传导干扰电路示意图。R为电源线上电阻,Z为地线上电阻,U为支路电压,I为支路电流。
    传导干扰电路
    由于各设备工作电压为
公式
    因此任意一个设备电流变化都会导致其它设备电压变化,产生干扰。要降低设备间的相互影响,需要减小R、Z和I值。
    感应干扰
    感应干扰分为电感应干扰和磁感应干扰两种,其基本电路图如图2和图3。U1为导线1的电压,I1为导线1上电流,U2为导线2上的干扰电压,C12为两导线间的电容,C1g和C2g为导线1、导线2与地的电容,M12为两回路间互感,R为各电路的电阻。
对电感应电路,
,要减小U2可以减小C12、U1和R,或增大C2g;首要措施是减小C12,方法是增大导线距离或改变导线间介电参数。对磁感应电路,,要减小U2,可以减小M12或减小I1变化率,基本措施是减小M12,对典型的两回路,,L1、L2为两回路长度,m0为真空磁导率,r为两回路导线段距离。因此增大r和减小回路面积都能减小M12。 辐射干扰辐射干扰由天线发射,由于通电的导线和电缆可视为等效天线,因此汽车电子设备的线束辐射干扰非常严重。根据Maxwell方程,典型单极天线的辐射电磁场为
为球坐标,I为天线电流,l为天线长度,r为天线至场点的距离,w为角频率,e0为空气介电常数,l为电磁波长。要减小H和E,可以减小I、l,或增大r。
    综上所述,车外电磁干扰随作用距离增大而减小,只有当其本身能量非常大,才能对相距较远的汽车电子设备产生影响。多年研究结果表明,大能量的电磁效应对人体健康存在危害,目前已经制定各种相应的电磁标准来限制这类干扰,使得汽车电子设备受其的影响减小。
    车体静电干扰和车内电磁干扰,因为干扰作用距离近,干扰时间长,干扰强度相对较大。由于汽车电子设备形成以蓄电池和交流发电机为核心电源以及车体为公共地的电气网络,各部分线束都会通过电源和地线彼此传导干扰,相邻导线间又有感应干扰,而不相邻导线间也因天线效应而辐射干扰,这就使得车内干扰综合了三种途径,干扰组成较多,覆盖的干扰频率较广,是汽车电子设备受到的主要电磁干扰。解决这两种电磁干扰问题,能同时提高汽车电子设备对车外电磁干扰的抗干扰能力,从而降低设备工作失常或是损坏的可能性。
    提高电子设备电磁兼容性能的措施
    汽车电子设备的电磁兼容性能包括两方面,一是电磁发射,衡量系统产生的电磁干扰的发射水平;二是电磁敏感度,衡量系统在工作时为实现预期技术指标而需要的抵抗电磁干扰的能力。根据前面的分析,要综合提高汽车电子设备的电磁性能,可以从三方面考虑,一是减小设备发射电磁干扰的强度;二是抑制电磁干扰的传输;三是降低设备电磁敏感部件接收干扰的强度。
    减小设备的电磁干扰强度
    优化设备的电气结构:汽车电子设备中闪光器是继电器触点结构,可以在触点前加电弧抑制器;电机为感性负载,可通过内部滤波电路降低电流噪声;各种电控单元的印刷电路板,要优化布线,降低电磁发射水平。
    选用合适的电子元器件:汽车上的各种控制单元,采用较低频的芯片有利于减少辐射干扰。
    降低设备的功率:在满足功能需求的情况下,降低设备的功率,可以减小干扰电压和电流,从而减小干扰强度。
    抑制干扰的传输
    屏蔽干扰源设备和相关线束:汽车中主要的电控系统使用的电控单元,应该采用屏蔽壳体封装。
    增加线束滤波:对较长的线束,为减小传导和辐射干扰,应在线束上增加滤波,比较方便的是套接合适的铁氧体磁环。
    合理规划线束:线束布置上使小功率敏感电路紧靠信号源,大功率干扰电路紧靠负载,尽可能分开小功率电路和大功率电路,减小线束间的感应干扰和辐射干扰。
    改进设备的接地:良好的接地布置和改进的地线搭接可以降低高频阻抗。汽车电子设备接地主要是就近接到车体以及线束屏蔽层接地。
    降低设备接收干扰的强度
    减小设备接收干扰的面积:线束应设计成最小长度、最小阻抗和最小环路面积,最好采用双绞线等回路面积小的供电方式。增大设备到干扰源的距离:在干扰设备布置不变的情况下,改造敏感部件的安装位置,增大到干扰源的距离。
    电磁兼容性改进措施的试验研究
    目前,电磁兼容仿真计算通常用来对车体结构的电磁性能进行初步估计。汽车电子设备的电磁性能主要以测试为依据,因此对改进措施着重进行试验研究。根据汽车整车及零部件的电磁兼容性法规GB18655-2002《用于保护汽车接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法》,对国内一种商务车型的电子设备进行了电磁兼容性测试,采用了综合改进措施,试验结果可以比较各种措施在实车运用中的效果。
    雨刮电机的结构调整和内部滤波
    雨刮电机是设备中典型的感性负载干扰源,功率较大,采用零部件测试方式对其测量,先对电机的换向器结构做了调整,并在电机内部对电路做了滤波处理。图4、图5是改进前后的结果,射频段干扰也有明显改进。
    雨刮电机的结构调整和内部滤波
    闪光器的电路滤波
    闪光器是汽车设备中典型的触点型器件,工作时通断频繁,在线束上产生较大传导干扰,并由此产生较大辐射干扰。通过在闪光器附近加接0.1mF的电容,并在线束上套铁氧体磁环,构成低通滤波器,抑制其传导干扰,同时减小辐射干扰。测量采用整车测试的方式,图 6、图7是改进前后的测试结果,在10MHz以上降低了干扰水平。
    结语
    汽车电子设备的电磁兼容性能在国内日益受到重视,它对提高国内汽车产品的竞争力也相当重要。通过对电子设备干扰源的分析,表明车内电磁干扰是设备所受的主要干扰,为减少系统的电磁干扰,需要采用文中的改进措施来提高汽车电子设备的电磁兼容性能,测试表明改进效果都比较明显。对大多数电气设备,增强电路滤波是比较通用的改进措施。
关键字:汽车电子  静电干扰  电磁干扰 编辑:探路者 引用地址:汽车电子产品EMC技术改进
上一篇:探讨功率路径实现方案的折衷权衡
下一篇:工业光纤在高压变频器中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
正态频率调制降低开关变换器电磁干扰的研究
    近年来,源自于通信工程的频率调制技术被认为是一种从噪声产生源头上降低开关变换器电磁干扰的有效方法,但是频率调制降低EMI噪声的效果依赖于调制信号的特性。不同的调制信号有不同的调制效果,为了最大限度地降低被调信号及其各次谐波的幅值,关键是选择合适的调制信号。从这个观点来看,周期信号调制后被调信号为离散频谱,而混沌信号和随机信号均具有宽频特性,更适合作为调制信号。     文中首先利用计算机产生正态分布伪随机序列,然后通过嵌入式系统产生离散随机信号,分别加入到PWM芯片的时钟引脚,实现了正态频率调制开关变换器,验证了其扩频降噪的可行性。 1 离散随机信号频率调制扩展频谱的原理     应用随机序列{xk}以及周期为T的单位脉冲函
[电源管理]
正态频率调制降低开关变换器<font color='red'>电磁干扰</font>的研究
手机、相机、液晶显示屏抗电磁干扰特性的实现
    随着手机中LCD及相机的视频分辨率越高,数据工作的频率将超过40MHz,对抑制无线EMI与ESD而言,传统的滤波器方案已达到它们的技术极限。为适应数据速率的增加且不中断视频信号,设计者可以选择本文讨论的新型低电容、高滤波性能EMI滤波器。     随着无线市场的继续发展,下一代手机将拥有更多的功能特性,例如带多个彩屏(每部手机至少有两个彩屏)以及百万像素以上的高分辨率相机等。 图1:LCD模块周围的噪声与ESD传输路径     仍旧受紧凑设计趋势的推动,实现高分辨率LCD及相机将使设计者面临多种挑战,其中一个主要设计考虑便是这些新模块对电磁干扰(EMI)的敏感性。对于目前流行的许多手机(尤其
[嵌入式]
关注热点,汽车电子前瞻技术高端研讨
    2015年3月16日,由德国弗戈媒体集团AI《汽车制造业》杂志主办、浙江省汽车及零部件产业科技创新服务平台支持的“2015(第三届)国际汽车电子创新技术论坛”在上海紫金山大酒店成功举办。来自国内著名的行业协会、研究机构和整车制造商、动力总成、安全系统、底盘系统等企业的设计与研发、电子电器等部门的管理层、技术专家和研发/应用工程师等共计150余位专业人士聚集一堂,深入探讨车联网、智能汽车和新能源汽车等热点领域的前沿技术应用及未来趋势。       本届论坛邀请了知名的汽车电子和系统技术专家、国家“千人计划”特聘专家、本特勒汽车公司技术中心主任潘定海博士,著名的新能源汽车技术专家、国家“千人计划”特聘专家、常
[汽车电子]
通用推出新一代汽车电子架构 支持整车OTA升级
5月23日消息,通用汽车公司在本周一公布了全新一代汽车电子架构,该电子架构基于超高速 以太网 打造,信息处理速度高达每小时4.5TB,约为目前处理速度的5倍,这种高速处理能力,使通用汽车未来的新车将具备整车OTA功能,也让通用汽车成为第一批具备这种能力的大型国际车企。 通用方面表示,新一代电子架构将率先搭载于今年推出的2020款凯迪拉克CT5上,预计在2023年前推广至旗下大部分车型。 随着汽车智能化水平日益提高,已经有有越来越多的车企(尤其是新兴车企,如 特斯拉 、蔚来等)具备整车OTA功能。而整车OTA技术一直被视为智能汽车的一个关键标志,通用推出新的电子架构,意味着以后的新车都将具备整车OTA升级能力,将大大提升了旗下产品的
[汽车电子]
通用推出新一代<font color='red'>汽车电子</font>架构 支持整车OTA升级
剖析PPTC器件在汽车电子中的五类应用
PPTC器件技术已广泛应用于便携式电器、手机、计算机和远程通信设备的过流和过热电路保护设计中。汽车电子技术委员会推出的有关无源部件的新标准,推动了聚合物正温度系数器件(PPTC)电路保护技术在汽车工业中的应用。 新型汽车设计主要针对电子电路和机动附件,如电动车窗、电动座椅、天窗控制和远程信息处理装置,旨在降低成本及提高可靠性和功能性。 电机驱动和控制装置要经受某些严酷的工作环境,而且要求能够连续和可靠地运行。现场的故障是无法避免的,选择正确的电路保护策略将有助于确保产品的可靠性,并将制造商和客户的维修成本控制在最低。采用PolySwitch聚合物正温度系数(PPTC)可复位电路保护器件,架构更为稳固和可靠的产品,在电机的驱动和
[嵌入式]
2018汽车电子如何突破?这三大维度值得关注
2017下半年,伴随业界关注已久的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(简称“双积分办法”)正式发布,众多中外车企都面临了更为迫切的减排压力,也在无形中加速了新能源车的落地普及。由于燃油车在很长一段时间内都将存在于市场,而电气化技术在燃油车、混动车的节能减排等方面发挥了越来越重要的作用,也导致了其电气化比例在逐渐提升,进一步刺激汽车电子产品,乃至功率器件等电子元器件的出货量。 根据IHS的数据统计,2016年全球汽车电子的市场规模为1160亿美元,预计2022年将达到1602亿美元。市场这样快速成长,在笔者看来汽车电子高端配置向低端产品渗透就是其中一大推动力。由于汽车电子领域的安全控制系统对汽车行车安全性至
[汽车电子]
2018<font color='red'>汽车电子</font>如何突破?这三大维度值得关注
ST延长SPC56车规MCU长期供货承诺,推动汽车电子创新
半导体供应商意法半导体宣布延长在全球汽车动力总成、底盘和车身应用中部署量达数百万的SPC56车规微控制器(MCU)的长期供货承诺。 意法半导体汽车处理器和射频技术事业部总经理Luca Rodeschini表示:“ SPC56系列在市场上经久不衰,现在仍是各种设计项目的首选汽车MCU,集运算性能、稳健性和可靠性于一身。为确保为我们客户的新应用以及市场上已有应用提供长期的支持服务,我们今天宣布将我们独有的产品生命周期计划延长至20年,这意味着2014年问市的SPC56 MCU至少可以在市场上存续到2034年。” 意法半导体的半导体创新技术正在推动当今的汽车电气化和智能驾驶趋势,提高了汽车的经济性,安全性和可靠性。ST将继
[单片机]
ST延长SPC56车规MCU长期供货承诺,推动<font color='red'>汽车电子</font>创新
汽车电子都应用哪些频点的贴片晶振
晶振通过与其它元器件的连接使用,产生脉冲起到信号源的作用,所以在电子圈中有一个很形象的比喻: 如果把芯片比如电路的控制大脑,那晶振产生的信号就是给大脑持续供需的血液。平时,在我们使用的手机,蓝牙耳机,音响,智能平衡车,智能家居,智能穿戴等领域都有晶振的身影。且在生活代步的汽车中也会应用晶振,谁能想到一辆汽车应用到的晶振就高达200多颗,可别小瞧这些晶振,它们遍布在汽车的钥匙系统,发动机,胎压监测,车载娱乐影音系统,倒车雷达,导航GPS,ADAS系统,智能驾驶舱,汽车防盗系统,自动车窗等控制系统。不同的晶振频率在系统中有不同的应用和功能,这取决于设备的工作需求和性能要求。 4MHZ:汽车仪表盘,发动机控制模块(ECM),空调控制
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
