本文设计的系统采用PLX公司生产的CPCI协议转换芯片PCI9054,通过Verilog HDL语言在FPGA中产生相应的控制信号,完成对数据的快速读写,从而实现了与CPCI总线的高速数据通信。
高速数据传输技术是现代信息技术的前沿科技,同时也是整个数据链技术的瓶颈之一,为此技术人员不断地寻找新的方法。CPCI(Compact PCI)总线就是其中一个解决方案。CPCI总线是当前流行的高速嵌入式计算机总线,目前大多数嵌入式计算机系统的接口最终都要经过CPCI总线与计算机内存进行交互。CPCI的总线规范保证了其具有良好的兼容性和可靠性。
1 系统设计
系统主要由PCI9054和FPGA构成,系统结构图以及信号连接如图1所示。通过利用FPGA的可编程性,可实现更多的扩展功能,如与DSP,A/D等不同速率间接高速通信等。协议转换芯片PCI9054的作用就是保证本地数据采集板卡和主CPU板卡之间的数据可以高速准确地传输。
2 PCI9054性能分析
PCI9054是由PLX公司生产的一种基于PCI V2.2总线规范的通用接口芯片。它支持单字节方式和突发方式两种传输方式。其总线端支持32位/33 MHz传输,本地端可以通过突发方式达到最大132 Mbit·s-1的传输速率,并且可以控制改变本地端的总线宽度。
PCI9054可以看做一座建立在CPCI总线和本地用户局部总线之间的桥梁。因为PCI9054具有6个可编程FIFO存储器进行数据缓存,从而保证两者之间数据传输的正确性和实时性。并且PCI9054允许其中任意一端作为主控设备去控制总线,同时另外一端作为目标设备去响应总线。
PCI9054内部具有多个寄存器组,用以对其两端的工作状态和工作方式进行控制。PCI9054对其内部的所有寄存器组和FIFO都行了统一的地址映射,用户可以从两端通过编程访问所有FIFO及寄存器组的每个字节,从而查看两端的工作状态和改变两端的工作方式。
3 PCI9054局部总线的接口设计
整个CPCI接口的设计思路为:FPGA通过桥接芯片PCI9054与CPCI总线连接,其内部使用异步双口RAM来进行高速数据的缓冲,通过使用VerilogHDL语言编程来控制FPGA中的异步双口RAM,以实现系统数据在嵌入式CUP板卡内存与CPCI板卡之间的高速传输。
PCI9054提供了3种物理总线接口:CPCI总线接口、LOCAL总线接口和串行EPROM接口。其中CPCI总线接口协议在嵌入式操作系统中的驱动包已经带有,而串行EEPROM的初始化是由PLX公司的PLXMON软件在嵌入式操作系统中进行在线烧写的,所以本系统设计的重点就是关于LOCAL总线接口的控制和传输,其接口电路示意图如图2所示。
PCI9054与本地总线之间的接口称之为LOCAL BUS,是CPCI总线系统设计中十分重要的一环。PCI9054 LOCAL BUS在系统设计中,其总线直接与Alter公司的EP2S90F78014芯片的数据总线相连,同时通过运用Verilog HDL语言编程来实现对双口RAM控制器的功能。
PCI9054 LOCAL BUS有3种工作模式,分别为M、J和C模式。M模式是专为Motorola公司开发和设计的,而另外两种工作模式就应用的比较广泛。其中J模式因为没有LocaL Master,所以它的地址总线和数据线没有分开,从而增加了开发难度。而在C模式下,PCI9054芯片通过片内的逻辑控制可以将CPCI的局部地址和数据总线分开,从而有效地降低了开发难度,并且能灵活地为本地工作时序提供各种工作方式,所以本系统设计方案选择了LOCAL总线的C工作模式,工作频率为40 MHz。
4 局部总线的实现
PCI9054支持主模式、从模式和DMA传输方式,根据本系统设计的需求,采用从模式传输方式,即允许CPCI总线上的主设备访问局部总线上的配置寄存器或内存,支持多种模式传输。如图3所示。
FPGA内部逻辑要设计本地端总线控制模块,实现局部总线的状态控制,同时产生片内的读写时序及地址信号以支持突发传输和单周期传输,因此使用Verilog HDL语言中的状态机来完成上述功能。其状态转换,如图4所示。
5 测试结果
利用SingnalTap采集到的单周期时序传输图,如图5所示。
6 结束语
以PCI9054为核心介绍了CPCI板卡与嵌入式CPU板卡之间高速数据通信系统接口的软硬件设计。PCI9054因其灵活和方便的接口功能,使操作者只需关心LOCAL BUS接口电路的时序设计,并且利用其传输速率高的特性,可以帮助一些对实时性要求较高的系统解决其传输数据的问题。
上一篇:基于OPNET的RFID系统信道研究
下一篇:基于GIO/FVID的F2812DSP的视频处理系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
