如何采用固定导通时间控制器进行设计
最新更新时间:2011-08-27来源: chinaaet关键字:固定导通时间  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Q1: 我需要Vcc1=-4;Vcc2=12; Vcc3=3.3;Vcc4=5几个依次供电的电源,都需从5V,3A的电源,用dcdc变换实现,怎么实现这个方案?固定导通时间和软件设置的时间对比,有什么优势?
A1: 这个问题是需要做一多路输出的开关电源,需要做一个4伏,12伏,3.3伏和5伏多路输出电源,从它需要DCDC变换器来实现看呢,它可能需要一个比较高的稳压精度。
Q2: 我们现在在做TFT-LCD的方案,用的电源部分是2576和2596的稳压芯片,但是我们发现过EMI/EMC是比较难,还有发热量是比较高的,在待机的时候电流也是比较高的,我们有些客人不太接受,这些是用11寸以下的Pannel和用在汽车里面的娱乐系统。请问各位专家你们有好的建议给我们吗?
A2: 这个其实是一个比较典型的问题,是很多power design 的工程师都会面临的问题,就是发热以及EMI的解决问题,从发热的源头来考量,我们必须体现它的效率,我不知道您的输出电压的具体情况。但是假如高效率的时候,我们还是建议大家使用同步战略,NCP1582专门针对同步战略来输出,同时假如你输出电压不是很高的话,安森美有双路输出的NCP3120,一颗芯片,两路输出。还有时间上管理,很好地处理了效率的问题以及EMI的问题。
Q3: 请问100-240v-acin-5v10a-3.3v15a-12v0.5a-要求有PFC的情况下效率>80%,有无更好的方案呢?我采用如下方法可行么?PFC+PWM(半桥)+DCDC,可以么?
A3: 这是一个效率问题,我们是这样认为的,我们方案是有了,PFC效率我们可以选用CRM了,因为整个功率大概是100瓦左右,所以我们选CRM,在DCM的时候,它的效率相应来说比CCM高一点。我们input100伏的时候,效率可能达到92%到94%左右,对于PWM我们有两种选择方案,一种是半桥LLC就是半桥谐振的方案,另一种就是有源钳位的。这两个优缺点是不一样的。对LLC来说主开关损耗会小很多。它工作在零低压下面。对电流来说,输出电流是在零电流模式,这个LLC做的时候后面可能要加DC,我们会推荐大家用NCP5425,我们一个INPUT,两个输出,相位是错开的。这样的好处是前端的纹波电流会小很多,不需要LLC提供12伏的电流很大,另外第二个方案我们会推荐有源钳位,就是我们NCP1562或NCP1282都可以做,有有源钳位的优势就是后面我们可以省掉DCDC,因为有元钳位我们可以做同步的自驱动,这样效率会提高很多。我想我们DCDC,对于400伏输入5伏和3.3伏输出这块。我想我们效率可以做到88%左右,对于LLC芯片我们用NCP1396和NCP1395,这两个有区别,1396我们把高压驱动放进去了,NCP1395就没有高压驱动。这样的话呢?优缺点就不一样了,在频率要求很高的情况下。可能用NCP1395就比较方便一点。在要求不是很严格的情况下。用NCP1396从电路上的元件数比较简单一点。NCP1395的工作频率可以达到一兆,但是你工作频率不可能跑到一兆,你开机的时候频率会跑的很高,因为LLC电路决定的,如果你开机的时候它的频率很低,那么它的开机电流会变得很大,因为你刚开机的时候相当于在短路状态下。
Q4: 斜坡起什么作用呢?
A4: 斜坡的作用主要是对电流sense做一个补偿作用。当FLYBACK工作在CCM的时候,当工作在大于50%的时候,电流sense需要加个斜坡补偿,斜坡补偿主要作用就是改变电流sense,做一个补偿。
Q5: 通过检Vcc来做开环保护,响应时间是多少?
A5: 如果通过检测缘边辅助电源电压,VCC来做输出的一个开环保护,这颗IC通过内部的引脚来做这个过电压开环保护,它的内部有一个低通滤波器。它的延时大约是20微妙,但是你在设计的过程中,可能会在引脚边加一个电阻做一个干扰的滤波,这个延时也应该计算进去。所以说这个延时是IC内部20微秒的一个延时加上外部阻容延时的和。
Q6: 固体导通时间和软件设置的时间对比,最大区别是什么?
A6: 固定导通时间的设定是这样的,其实我们IC设定的是每一个脉冲的峰值电流,因为它是一个反激的拓扑,是一个电感通电的过程。既然我们设定了每个脉冲的峰值电流,在相同输入电压的情况下,我们每一个脉冲的宽度时间也就固定了,它是通过设定峰值电流来设定导通时间,在不同的输入电压的情况下,它的峰值电流是一样的,但是它的导通时间并不是一样的,所以它是一个固定导通时间,它的导通时间会随着输入的电压变化而变化,在输入相同电压的情况下,它的导通时间是固定的。
关键字:固定导通时间  控制器 编辑:探路者 引用地址:如何采用固定导通时间控制器进行设计
上一篇:利用简单电路提高传统PFC控制器性能
下一篇:德州仪器PWM 控制器提升电信及工业电源效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
实车碰撞车速控制系统控制器的设计与实现
摘要:在实车磁撞试验中,车速的大小直接影响试验的结果。为了从根本上解决橡皮绳弹射实车碰撞试验中橡皮绳的老化和时变特性给速度控制带来的困难,提高控制精度和抗干扰能力,对橡皮绳弹射车速控制系统进行了简要介绍,对基于MOTOROLA单片机系统的控制器的硬件实现和软件算法进行了分析和讨论。 关键词:速度控制 单片机 控制器 撞击速度控制一直是汽车碰撞试验中最为关键的部分。汽车被动安全性法规中的多项决定性的指标如人体头部伤害指数(HIC)、胸部合成加速度、大腿力等都是同车辆撞击速度有密切关系的,所以必须严格保证撞击速度在允许的偏差范围内 。在国内首创的橡皮绳弹射实车碰撞速度控制系统中, 控制器的设计对整个控
[应用]
自动风扇控制器电路
自动风扇控制器电路,Automatic Fan Controller Description -------------------------------------------------------------------------------- Th1, the 50K thermistor, is a standard type. Mine was a bar or rectangular looking thingy. Available from Tandy/Radio-Shack. Almost any type will do. I experimented with diff
[工业控制]
自动风扇<font color='red'>控制器</font>电路
LCD和控制器接口电路
LCD和控制器接口电路图:在接口电路设计中,由于LM320160CCW液晶显示模块为5 V供电,而单片机为3.3 V供电,所以不能简单的彼此连接在一起,需要做电平处理。本次设计中选用741S245作为总线驱动器,并在单片机引脚加入5 V上拉电阻,这样即可保证信号的驱动能力,接口电路原理图如图3所示,其中P3和P7为单片机的I/O端口,RV1为可调电阻,用于调节液晶模块背光对比度。
[电源管理]
LCD和<font color='red'>控制器</font>接口电路
一种基于FPGA的三轴伺服控制器的设计优化
  目前伺服控制器的设计多以DSP或MCU为控制核心,但DSP的灵活性不如FPGA,且在某些环境比较恶劣的条件如高温高压下DSP的应用效果会大打折扣,因此以FPGA为控制核心,对应用于机载三轴伺服控制平台的控制器进行了设计与优化。    1 总体方案   FPGA(Field-Prograromable Gate Array,现场可编程门阵列)是在PAL,GAL,CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Bl
[嵌入式]
国产机器人领域的一大痛点:运动控制器的自主可控
   高性能工业机器人作为核心装备,一直被国外品牌垄断,而运动控制器的自主可控一直是国产机器人领域的一大痛点。    日前,由实时侠智能控制技术有限公司(下称“实时侠”)研制的全球首款单芯片多轴驱控一体运动控制器(简称SCIMC)完成了技术验证,即将在8月底举行的上海世界人工智能大会(WAIC)上亮相发布。    这款产品将摆脱对英特尔X86处理器、微软Windows操作系统的依赖,以完全独立开发的运动规划、电机控制、通信、应用软件等IP模块,真正实现自主可控技术,打破国外品牌长期占据运动控制器高端市场的格局。    智能制造的核心技术   凯文·凯利在《失控》一书中写道:“布鲁克斯总结了设计移动式机器人的五条经验,其中就包括传
[嵌入式]
ST推出新一代内置闪存的汽车微控制器
多核微控制器让汽车系统拥有卓越的加密功能和安全性能。 中国,2015年5月5日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及汽车半导体领导供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款多核微控制器,旨在大幅提升汽车的安全性。新产品是首批采用意法半导体独有的40nm嵌入式闪存制造工艺的车用微控制器。 新款车用微控制器内置数据安全加密技术,符合最严格的汽车安全标准 ,为保存重要的程序和数据,还进一步提高了片上闪存容量。新产品的问市大幅强化了意法半导体的车用容错(Fault-tolerant)微控制器产品阵容。安全性至关重要的汽车微控
[汽车电子]
u-boot移植(七)---代码修改---存储控制器
一、CPU访问芯片的条件      CPU通过访问存储控制器,来读取外部设备的数据。   CPU想访问一个芯片,需要如下条件(配置信息): 地址线 数据线:8位/16位/32位数据宽度 时钟/频率  其他芯片相关的特性:比如SDRAM,有行地址、列地址和bank   SDRAM的访问和表格检索的原理一样,先指定一个行(Row),再指定一个列(Columu),就可以准确找到所需要的单元格。这个单元格称为存储单元,这个表格(存储阵列)就是逻辑Bank(Logical Bank,即L-Bank),SDRAM一般含有4个L-bank。        只有配置好了存储管理器,才知道如何去访问外部的设备。 二、存储控制器
[单片机]
u-boot移植(七)---代码修改---存储<font color='red'>控制器</font>
士兰微电子推出SD484X系列电源控制器
杭州士兰微电子公司最近成功推出了一款应用于开关电源的内置高压MOSFET、电流模式PWM控制器——SD484X系列。该系列电路具有低功耗、低启动电流和较低的EMI;最高效率可以达到80%以上,启动电压和输出电压均可调节,目前电路可以提供的功率范围为:宽电压范围7~21W,窄电压范围5~18W。可广泛应用于机顶盒、DVD播放机、电源适配器等整机产品中。 内置的15ms软启动电路减小了电路启动时变压器的应力;电路的开关频率为67KHz,振荡电路产生的频率抖动,可以降低EMI;在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗;此外,电路内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,脉冲前沿消隐,过流保护和
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
