士兰微电子推出SD484X系列电源控制器
最新更新时间:2009-04-02来源: EEWORLD关键字:士兰微电子  SD484X  电源控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
杭州士兰微电子公司最近成功推出了一款应用于开关电源的内置高压MOSFET、电流模式PWM控制器——SD484X系列。该系列电路具有低功耗、低启动电流和较低的EMI;最高效率可以达到80%以上,启动电压和输出电压均可调节,目前电路可以提供的功率范围为:宽电压范围7~21W,窄电压范围5~18W。可广泛应用于机顶盒、DVD播放机、电源适配器等整机产品中。
内置的15ms软启动电路减小了电路启动时变压器的应力;电路的开关频率为67KHz,振荡电路产生的频率抖动,可以降低EMI;在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗;此外,电路内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,脉冲前沿消隐,过流保护和温度保护功能。在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止。
由于采用了DIP-8的封装形式,并内置了高压功率MOS晶体管系列,SD484系列产品具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点。相对于采用分立的控制电路和功率MOSFET的应用方案来说,不仅降低了综合成本,而且大幅度提高了电路的可靠性。
SD484系列集成电路采用士兰微电子自行研发的0.8微米BiCMOS / BCD工艺制造。经过多年持之以恒的研发投入和技术积累,士兰微电子在0.8微米BiCMOS / BCD工艺技术平台、新器件结构上已经取得了领先的研发成果,已经建立了跨工艺和设计的技术平台建设的能力,有利于士兰微电子优势产品群的形成。
SD484X系列的成功推出为今后士兰微电子高压、高功率AC-DC系列产品的陆续推出打下了坚实的基础,士兰微电子后续将继续深耕于绿色节能领域,推出更多性能优越的绿色节能高压电源管理产品。
关键字:士兰微电子  SD484X  电源控制器 编辑:小甘 引用地址:士兰微电子推出SD484X系列电源控制器
上一篇:基于MAX6126的仪用精密恒流源设计
下一篇:士兰微电子即将推出SD4851电源控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
Qorvo推出PAC5556电源控制器,集成600V降压转换器
Qorvo日前推出新型PAC5556电源应用控制器(PAC),采用小型52引脚10x10 QFN封装,提供更高的功率密度。它包括一个150MHz Arm Cortex-M4F数字信号处理器,具有128kB FLASH,并集成了600V N通道DC/DC降压转换器和信号调理组件。 PAC5556为系统提供必要的电压轨,包括用于金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)或绝缘栅双极晶体管(IGBT)的12V或15V栅极驱动器电源。额外的高效5V DC/DC降压转换器可为其他系统外设提供电源。 PAC5556特性以下: “我们不断优化我们的产品设计,以提高性能并提高能效,”Qorvo可编程电源管理业务部门的总经理Larry Bla
[电源管理]
Qorvo推出PAC5556<font color='red'>电源控制器</font>,集成600V降压转换器
德州仪器推出面向汽车应用的集成电源控制器
2012 年 4 月 9 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款面向汽车应用的双通道输出电源,该器件即使在输入电压急剧下降至低于输出电压的情况下,也可确保稳定地不间断输出电压。众多新型汽车中的启动/停止功能可提高燃油经济性,但在重新启动引擎时也会导致电源电压的明显下降。该 TPS43330-Q1 系列可在出现这种压降时保持充足的功能性,确保应用在没有任何中断或性能降低的情况下继续工作。这些器件支持超低静态电流,无需使用单独的待机电压电源,从而可降低系统成本与复杂性。更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/tps43330-q1。 TPS43330-Q1 系列的主要特性与优势: •
[汽车电子]
微电子推出应用于LED照明的高功率因数控制器SD7530
杭州士兰微电子最近推出了应用于LED照明的高功率因数反激式PWM控制器——SD7530。该芯片具有启动电流低(小于5uA)和功率因素高(大于0.95)等优点,可广泛应用于LED日光灯等LED照明产品,最大功率可以做到60W。 SD7530内部集成了高性能的模拟乘法器和零电流检查器,分别用于进行功率因数校正和确保临界导通工作模式。芯片也集成了带消隐电路的电流感应比较器和峰值电流为-600mA和+800mA的输出驱动电路,非常适合于驱动大电流的MOSFET。 此外,芯片内置了软启动电路,能够防止轻载启动时输出电压过冲,降低MOSFET的电压应力,提高电路的可靠性。芯片还设置了各种异常状态保护功能,例如短路保护功能、电源过压
[电源管理]
杭州微电子获ARM926EJ-S处理器授权,用于高端便携式娱乐设备
快速成长的中国 IC 设计公司选择受到广泛支持的 ARM 架构用于先进的 SoC 解决方案 中国五大 IC 设计公司之一、 ARM Connected Community 成员杭州士兰微电子股份有限公司(士兰微电子)今天和 ARM 公司共同宣布士兰微电子通过 ARM 代工厂计划获得 ARM926EJ-STM 处理器授权。高性能、低功耗的 ARM926EJ-S 处理器将使士兰微电子有能力为高端消费电子产品(例如便携式娱乐设备)开发先进的片上系统( SoC )。士兰微电子第一款基于 ARM 技术的产品预期将于 2007 年第一季度上市。 随着
[焦点新闻]
微电子推出可控硅调光非隔离型LED照明驱动芯片SDH700X
LED照明是士兰微电子的核心战略产品线之一,公司对LED照明驱动系列芯片及解决方案进行了持续的研发,前期已推出自主创新的5大系列几十款驱动芯片。近期又推出了新一代LED照明产品---可控硅调光LED照明驱动SDH700X,解决了LED照明驱动最为关键的外部元件简化和集成化封装等应用难题,解决方案可以广泛应用于LED射灯,日光灯,球泡灯,筒灯,天花灯等不同可控硅调光照明领域。 SDH700X是一款专用于可控硅调光的非隔离型LED驱动的控制芯片,芯片采用,采用非隔离升降压结构,士兰微电子专利的特有的调光控制方法,适合大部分的可控硅调光器。 芯片最大导通角时电流精准度高,可以达到±3%;通过内置高压供电模块解决了
[电源管理]
<font color='red'>士</font><font color='red'>兰</font><font color='red'>微电子</font>推出可控硅调光非隔离型LED照明驱动芯片SDH700X
LM5021开关电源控制器简介
  LM5021开关电源控制器是一款大范围(85-265V)高压输人开关电源控制器。内含软启动电路、振荡电路、软驱动电路、最大占空比限制(80%)电路、轻载比较器、过流比较器、重载监测过负载工作模式切换电路。图I是内部电路框图。LM5021采用SOP-8或DIP-8两种封装。附表是LM5021的引脚功能。   需说明的是,从外部输人时钟信号时,其时钟信号电压的幅值要大于3.8V,此时⑦脚外接电阻去掉。LM5021的输出电压由开关变压器次级绕组匝数及输出端对地所接分压器和基准电压设定所决定。其额定输出功率为24W,负载调整率为±120mV。图2是用它构成的一款12V便携式充电器电路。
[电源管理]
LM5021开关<font color='red'>电源控制器</font>简介
数字电源控制器UCD3138 的逐周期保护功能说明
摘 要 UCD3138 是德州仪器(Texas Instruments)公司推出的最新一代数字电源控制器,于2012年第一季度正式发布。相比于上一代数字电源控制器UCD30xx,其在诸多方面有着重要改进,功能更加丰富,性能更加强大。本文基于一款采用硬开关全桥(副边采用全波整流)拓扑的开关电源,详细介绍了UCD3138的逐周期保护功能(cycle by cycle limitation)的硬件设计、软件配置和实测数据。在完成对上述功能理解的同时也可以清楚的了解到UCD3138的优势所在。本文的最后部分给出了参考文献。 1 、逐周期保护功能的设计与实现 逐周期(cycle by cycle)保护功
[电源管理]
数字<font color='red'>电源控制器</font>UCD3138 的逐周期保护功能说明
PFC和PWM开关电源控制器
    Micro Linear公司的8引脚封装功率因数校正(PFC)和脉冲宽度调制(PWM)电源控制器ML4803,为设计低输入电流谐波畸变的高品质开关电源(SMPS)提供一切所必需的功能,使其元件数量明显减少,成本降低。     根据IEC1000-3-2规范要求,SMPS必须采取谐波抑制措施。Bi-CMOS ML4803采用多项专利技术,将PFC与PWM控制器二合一集成到同一芯片上,并使二者同步化,把引脚由原先的至少16个减少到8个,成为目前引脚最少的PFC和PWM混合型IC。     ML4803采用先进的AC输入电流整形技术,内含平均电流(或峰值)升压型前沿PFC。ML4803的PFC控制器,由新发明
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
