士兰微电子即将推出SD4851电源控制器
最新更新时间:2009-04-10来源: EEWORLD关键字:士兰微电子  SD4851  电源控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
继SD484X系列绿色电源控制器成功推出之后,杭州士兰微电子公司即将推出内置700伏高压MOSFET的原边控制、带线损补偿和峰值电流补偿功能的高端无光耦开关电源控制器——SD4851。它采用PFM调制技术,提供精确的恒压/恒流(CV/CC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率,广泛适用于手机充电器、小功率适配器、待机电源、MP3及其他便携式设备。
SD4851采用了原边调整(PSR)技术, 通过检测变压器初级线圈的电流和辅助线圈的电压,间接控制系统的输出电压/电流,从而达到输出恒压或者恒流的目的。该电路采用了士兰微电子自主知识产权的线损补偿专利技术,可以根据电缆的电阻大小调整补偿电阻,在不同负载电流的条件下,自动调节补偿电压,以保证不同负载电流的条件下的输出端电压相同;峰值电流补偿功能用来保证在不同的交流电压输入条件下,输出恒流值相同。
目前的SD4851电路可提供3.5W输出功率(5V /700mA),平均效率大于68%(采用1.8米AWG28线缆),待机功耗小于100mW,输出电压的负载调整率优于±4.0%,输出电压的输入线电压调整率优于±0.6%,整机对空气的ESD能力大于±15KeV。通过调整限流电阻,SD4851可以提供5W左右的输出功率。在选择更低导通电阻的高压MOSFET条件下,电路的输出功率范围可达到6W~10W。
SD4851基于士兰微电子自行研发的0.8微米BiCMOS/BCD工艺制造,采用了内置高压MOSFET的DIP-8A封装形式,具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点。
此外,采用SD4851设计整机系统,可以省去光耦、次级反馈控制、环路补偿,仅需极少的外围元器件即可构成完整的电源系统,大幅节省了系统耗电并缩小了电路板体积,有利于用户精简设计布局,降低开发和制造成本。
SD4851充电器整机解决方案
小型充电设备今后的发展趋势是更低的低待机功耗和更高的能量转换效率,士兰微电子将持续在该领域投入研发力量,推出新品。预计2009年下半年将推出内置高压启动模块、满足能源之星2.0版本、LEVEL 5规格的电路,待机功耗小于30mW,平均效率达到70%。
关键字:士兰微电子  SD4851  电源控制器 编辑:小甘 引用地址:士兰微电子即将推出SD4851电源控制器
上一篇:士兰微电子推出SD484X系列电源控制器
下一篇:Linear推出开关电源管理器IC系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
高灵活性与高性能催生新一代数字电源控制器
  在电源控制器领域,数字电源面临着两个主要的挑战,首先是灵活性,实际是工程师对数字电源的期许,他们总是希望通过数字电源控制器获得最大的灵活性,通过软件可以使数字控制器实现设计中所需的各种电源要求。其次,现在的开关电源,尤其是隔离开关电源,内部充满了非常快速的变化,所以电源控制器必须能够快速处理这些高速信号,而软件的可编程性和高速信号的检测和处理很多时候是一对矛盾。德州仪器(TI)拥有一系列完整的模拟与数字电源管理及MCU优化解决方案,可充分满足所有数字电源设计的需求,很好地解决了这个矛盾。   在数字电源领域,TI有着非常广泛的产品门类,如图1所示,从左至右,TI的产品覆盖了从模拟到半模拟直至全数字控制整个产品系列。左侧是在
[电源管理]
高灵活性与高性能催生新一代数字<font color='red'>电源控制器</font>
微电子推出AC-DC SSR 6级能效解决方案
    杭州士兰微电子近期推出了AC-DC原边反馈(SSR)的6级能效解决方案芯片SDH6963/SDH6964,适用于10~18W中小功率适配器、机顶盒电源等应用。两款芯片内置高压启动功能,待机功耗满足 30mW@230Vac ;采用多模式控制,均衡提升高低压及全负载效率,满足六级能效及COC5.0要求。     SDH6963/SDH6964采用了士兰微自主专利的高压启动专利技术,省略了启动电阻等外围,有利于降低系统待机功耗和提升轻载效率,同时可实现快速启动。该技术已广泛应用于士兰微电子AC-DC,LED照明等电源管理产品系列。     芯片采用了PWM+PFM+Burst的多模式控制方法。在重载条件下,工作在P
[电源管理]
<font color='red'>士</font><font color='red'>兰</font><font color='red'>微电子</font>推出AC-DC SSR 6级能效解决方案
微电子推出新一代高压MOSFET F-Cell系列
士兰微电子近期推出了新一代高压MOSFET产品——F-CellTM系列高压MOSFET。这是士兰微电子自主研发所推出的第四代平面结构高压MOSFET产品,工作电压可以覆盖400V—900V区间,工作电流在1A—18A之间,可以兼容多晶稳压管结构以提高ESD特性;具有高可靠性,高效率,高EAS能力,导通电阻低,动态参数优等特点,已被广泛应用于LED 照明,AC-DC功率电源,DC-DC转换器以及PWM马达驱动等领域。 F-CellTM产品采用了尺寸较小的保护环结构,这样在相同规格的条件下,F-CellTM产品具有相对较小的芯片面积,这一优势能有效增加芯片的利用率且降低芯片的制造成本。 F-CellTM产品优化
[电源管理]
UCC2870初级控制反激式电源控制器启动性能分析
  摘要   UCC28700器件是一款初级控制反激式电源控制器,支持恒压与恒流调整。该器件不仅可针对电压及电流调整提供高分辨率,而且还具有极低的无负载功耗以及良好的启动性能,非常适合低功耗适配器及辅助电源应用。与同类竞争产品相比,UCC28700器件不仅具有更好的性能,而且所需的VDD电容器容量更小。客户可能遇到过UCC28700器件无法启动恒流满负载、但可启动电阻满负载的情况。其真正的原因是VDD电容器的值不够,而且初级峰值电流设计得太小。本文将探讨初级峰值电流和VDD电容器的设计,并将用实验结果验证理论分析。   1.介绍   UCC28700是一款恒压、恒流反激式控制器,无需使用光耦合器便可实现一次侧稳压。图1是UCC28
[电源管理]
UCC2870初级控制反激式<font color='red'>电源控制器</font>启动性能分析
LM5021开关电源控制器简介
  LM5021开关电源控制器是一款大范围(85-265V)高压输人开关电源控制器。内含软启动电路、振荡电路、软驱动电路、最大占空比限制(80%)电路、轻载比较器、过流比较器、重载监测过负载工作模式切换电路。图I是内部电路框图。LM5021采用SOP-8或DIP-8两种封装。附表是LM5021的引脚功能。   需说明的是,从外部输人时钟信号时,其时钟信号电压的幅值要大于3.8V,此时⑦脚外接电阻去掉。LM5021的输出电压由开关变压器次级绕组匝数及输出端对地所接分压器和基准电压设定所决定。其额定输出功率为24W,负载调整率为±120mV。图2是用它构成的一款12V便携式充电器电路。
[电源管理]
LM5021开关<font color='red'>电源控制器</font>简介
数字电源控制器UCD3138 的逐周期保护功能说明
摘 要 UCD3138 是德州仪器(Texas Instruments)公司推出的最新一代数字电源控制器,于2012年第一季度正式发布。相比于上一代数字电源控制器UCD30xx,其在诸多方面有着重要改进,功能更加丰富,性能更加强大。本文基于一款采用硬开关全桥(副边采用全波整流)拓扑的开关电源,详细介绍了UCD3138的逐周期保护功能(cycle by cycle limitation)的硬件设计、软件配置和实测数据。在完成对上述功能理解的同时也可以清楚的了解到UCD3138的优势所在。本文的最后部分给出了参考文献。 1 、逐周期保护功能的设计与实现 逐周期(cycle by cycle)保护功
[电源管理]
数字<font color='red'>电源控制器</font>UCD3138 的逐周期保护功能说明
MAX5980电源设备(PSE)电源控制器
MAX5980是一款四,电源设备(PSE)电源控制器在IEEE®802.3at/af-compliant PSE的使用而设计的。该器件提供用电设备(PD)探测,分级,限流和负载断开检测。该器件支持全自动操作和软件编程能力。该器件还支持新的两事件分级和类进行检测和高功率的PD分类5。该设备支持单电源供电,可提供高达70W的功率为每个端口(5类启用),并且仍然为传统的PD高电容检测。   该器件具有一个I² C兼容的3线串行接口,并且完全软件可配置和可编程的。该器件提供了通过I² C接口的端口电压和电流瞬时读数。该器件的全面的可编程增强系统的灵活性,使得现场诊断,并在其他允许使用非标准的应用程序。   该器件可在一个节省空间的
[电源管理]
微电子推出限流值可调降压型DC-DC转换器
      杭州士兰微电子公司近日推出了一款适用于车载电子系统的限流值可调、高效降压型DC-DC转换器--SD45215。该芯片采用恒压/恒流控制模式,具有抖频功能,系统效率高达90%以上,并具有高达2A的输出电流能力,可广泛应用于车载充电器/镍锰、镍铬电池充电等领域。       SD45215采用了士兰微电子先进的36V BCD工艺,对芯片内部使用高精度的修调技术,提高了芯片一致性,从而可以实现芯片的高精度恒压恒流控制。当输入电压在8~30V之间变化时,或当输出电流在限流范围内变化时,该芯片的输出电压变化率可控制在2%以内。       该芯片采用了先进的系统架构,系统的采样电压仅为75mV。另外,芯片内部集成了
[电源管理]
<font color='red'>士</font><font color='red'>兰</font><font color='red'>微电子</font>推出限流值可调降压型DC-DC转换器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
