杭州士兰微电子近期推出了AC-DC原边反馈(SSR)的6级能效解决方案芯片SDH6963/SDH6964,适用于10~18W中小功率适配器、机顶盒电源等应用。两款芯片内置高压启动功能,待机功耗满足30mW@230Vac;采用多模式控制,均衡提升高低压及全负载效率,满足六级能效及COC5.0要求。
SDH6963/SDH6964采用了士兰微自主专利的高压启动专利技术,省略了启动电阻等外围,有利于降低系统待机功耗和提升轻载效率,同时可实现快速启动。该技术已广泛应用于士兰微电子AC-DC,LED照明等电源管理产品系列。
芯片采用了PWM+PFM+Burst的多模式控制方法。在重载条件下,工作在PWM模式;在轻载条件下,工作在PFM模式;在极轻载模式或空载条件下,电路进入Burst模式,同时关闭部分功能模块,尽可能降低开关损耗和芯片静态功耗。芯片能够自动检测负载状态,在不同负载条件下,采用不同的工作模式,可均衡提升转换效率和降低待机功耗。
芯片还内置了电流采样电阻,进一步减小了系统损耗以及简化外围。另外,芯片也使用了士兰微的抖频专利技术,优化了EMI特性,内置补偿优化OCP高低压一致性。
此外,SDH6963/SDH6964还具有欠压锁定,过压保护,过载保护,原线圈异常过流保护和过温保护等多重保护功能,以确保芯片及系统在各种异常状态下安全工作。
两款芯片的具体指标如下表所示:
芯片基于士兰微自有工艺制造,采用DIP8封装形式,具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点,有利于用户精简布局,降低开发和制造成本。
AC-DC今后的发展趋势是更低的低待机功耗和更高的能量转换效率,士兰微电子将持续在该领域投入研发力量,不断推出新品。
关键字:AC-DC SSR SDH6963
编辑:刘东丽 引用地址:士兰微电子推出AC-DC SSR 6级能效解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
GCU500系列 行业领先的小尺寸500W AC-DC电源
XP Power 正式宣布推出GCU500系列;行业领先的小尺寸83.8 x 165.1 x 39.3毫米500W AC-DC电源。该产品适用于1U系统,可满足需要高可靠性并对价格敏感的应用,如机器人学和可再生能源。双熔合,低漏电流和2 x MOPPs(病人保护措施)输入/输出绝缘这些性能使该产品可满足严苛的医疗应用,如医院使用的呼吸机和医用推车。该产品符合最新“第三版”包含风险管理的IEC 60601-1医疗安规认证。 与竞争厂商的产品不同的是,GCU500系列在高海拔地区也可安全使用 - 医疗应用为4000米和通讯为5000米。 最新的谐振转换和同步整流技术使该产品的效率达到93%,可有效的降低成本,缩小工作温度范
[电源管理]
AC-DC转换器AD736在RMS仪表电路中的设计
1 概述
随着集成电路的迅速发展,近年来出现了各种真有效值 AC/DC转换器。美国AD公司的AD736是其中非常典型的一种。
在科学实际和生产实践中,会遇到大量的非正弦波。传统测量仪表采用的是平均值转换法来对其进行测量,但这种方法存在着较大的理论误差。为了实现对交流信号电压有效值的精密测量,并使之不受被测波形的限制,可以采用真有效值转换技术,即不通过平均折算而是直接将交流信号的有效值按比例转换为直流信号。为了适应现代电子测量的需要,目前测量交流电压真有效值(RMS)的万用表得到了迅速的发展。交流电压的真有效值是通过电路对输入交流电压进行“平方→求平均值→开平方”的运算而得到的。真有效值仪表的最大优点是能够精确测量各
[电源管理]
微功率AC-DC为智能家居提供电源动力
一、智能家居行业前景看好 2014年刚开始不久,智能家居行业就有个重磅炸弹的新闻:即北京时间1月14日,土豪谷歌宣布以32亿美元的现金,收购智能家居设备制造商Nest。消息一出,立刻被业界视为智能家居即将迎来辉煌发展的大好时机。 二、智能家居控制终端对供电电源的要求 1、超小体积 为给用户良好的视觉感受,智能家居终端的体积一般都比较小,多是呈扁平状,便于融入室内的环境中。这就对电源电路的体积提出了严格的要求:必须足够小。 2、低待机功耗 智能家居终端常年挂在市电上,且很多时候终端都处于待机状态,为节能环保,降低能量的消耗,对电源提出了功耗方面的要求:低待机功耗。 3、长时间工作的可靠性 为终端供电的电源,其性能直接关系到
[电源管理]
安森美半导体高能效AC-DC LED通用照明方案
在节能、环保及全球LED照明迅猛增长的趋势下,LED球泡灯等已几乎家喻户晓,而随着相关技术的进步,LED成本及性能水准已大幅提升。安森美半导体专注于运用在电源管理方案方面的专知和技术,克服固态照明的挑战,提供LED照明应用的完整方案,涵盖高低功率因数、隔离或者非隔离拓扑结构、调光以及非调光的应用等,并利用在工业应用的经验和专长,不断开拓新兴的智能照明市场,推出有线及无线通信系列产品(PLC 、KNX)、环境光及无源红外(PIR)传感器、以太网供电(PoE)控制器等,满足不同的应用需求,推动LED照明市场的发展和进步。本文将重点介绍安森美半导体近期于AC-DC通用照明新增的产品系列及智能照明方案。
功率因数校正(PF
[电源管理]
用于低功率应用的高能效AC-DC开关稳压器方案
近年来,世界各国政府为了因应全球气候变暖,纷纷制定更严格的高能效法规与标准,提升电源能效,降低能耗,以期减轻对环境的压力。安森美半导体身为全球领先的半导体供应商,积极推动高能效创新,提供宽广阵容的高能效电源产品及方案,涵盖从高集成度功率因数控制器、AC-DC控制器、DC-DC控制器,到分立MOSFET、整流器、IGBT等,以及智能功率模块(IPM)和功率集成模块(PIM)等,用于计算机、消费(电视机、DVD、机顶盒、游戏机等)、白家电、电信、工业及LED照明等重点应用,符合或超越各种能效规范。 本文重点围绕市场上的低功率应用,如消费类电器/白家电辅助电源、待机隔离电源、电表/智能电表电源、辅助电源、调制解调器/路由器AC-DC适配
[电源管理]
应对LED通用照明挑战的AC-DC LED驱动解决方案
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求及散热限制的影响,即使是低功率应用能效也很重要;在许多情况下,较低功率也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用时,对驱动功率密度的要求很高;总体电源可靠性对提高整个灯的寿命非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。另外,LED通用照明还要符合仍在演进的标准及安全规范,如美国“能源之星”和欧盟的国际电工委员会(IEC)要求。
安森美半导体一直致
[电源管理]
一种无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源中减小LED电流畸变的方法
1.引言 随着世界各国在逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯,新型、绿色、高效、长寿命的LED 照明技术得到了空前的发展 。长寿命是LED 照明的最大优点之一,它的平均使用寿命达到80000- 100000 小时 。对于单级式的LED 驱动电源,如果采用市电供电,为了达到高功率因数(Power Factor, PF),满足IEC61000-3-2的谐波要求 , LED 照明需要一个功率因数校正变换器(Power Factor Correction, PFC)。当功率因数为1 时,输入电流为与输入电压同相位的正弦波,因此其输入功率呈现两倍输入频率的脉动形式,对于恒定输出功率的LED,为了匹配瞬时输入输出功率的不平衡,需要一个储能
[电源管理]
基于AP3103的离线式AC-DC电源模块设计
The AP3103 is a low start-up current, current-mode PWM controller with green-mode power-saving operation. The PWM switching frequency at normal operation is externally programmable and is trimmed to a tight range. The dithering of frequency will improve EMI feature. When the load decreases, the frequency will reduce a
[电源管理]
