MAX5980是一款四,电源设备(PSE)电源控制器在IEEE®802.3at/af-compliant PSE的使用而设计的。该器件提供用电设备(PD)探测,分级,限流和负载断开检测。该器件支持全自动操作和软件编程能力。该器件还支持新的两事件分级和类进行检测和高功率的PD分类5。该设备支持单电源供电,可提供高达70W的功率为每个端口(5类启用),并且仍然为传统的PD高电容检测。
关键字:MAX5980 电源设备 PSE 电源控制器
编辑:神话 引用地址:MAX5980电源设备(PSE)电源控制器
该器件具有一个I² C兼容的3线串行接口,并且完全软件可配置和可编程的。该器件提供了通过I² C接口的端口电压和电流瞬时读数。该器件的全面的可编程增强系统的灵活性,使得现场诊断,并在其他允许使用非标准的应用程序。
该器件可在一个节省空间的32引脚TQFN(5mm×5mm)的功率封装,工作在扩展级(-5 ° C至+85 ° C)温度范围。
关键特性
电机及电子学工程师联合会802.3at/af标准
0.25Ω电流检测电阻
70W的功率高达每端口PSE应用
9位端口电流和电压监控
通过I ² C兼容的3线串行接口
支持单电源供电
高电容检测的传统设备
支援DC负载删除检测
节省空间的32引脚TQFN(5mm x 5mm的)电源包
上一篇:MAX5981符合IEEE电源以太网标准(PoE)的系统接口
下一篇:初学者制作工频逆变器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
带PFC的反激型LED电源控制器解决方案
LED电源控制器是LED照明应用的关键器件之一。Marvell公司的88EM8080/81器件是一个带功率因素校正(PFC)的反激型高性能LED电源控制器。本文结合先进的固态(SS)照明器件解决方案,介绍新一代照明电源技术。重点聚焦单级PFC反激变换器的性能、特点和应用上的优势。随着国内快速发展LED照明应用产品,LED产业链的上游产品控制器芯片必定会得到越来越多的重视。 拓扑 Marvell公司的88EM8080/81器件是通过独特的数字信号处理器(DSP)技术设计的解决方案。相对于复杂的双级AC/DC电源变换器,反激PFC(隔离buck/boost)拓扑技术是一种简化了电路技术的隔离PFC转换级。在LED
[电源管理]
应用于手持设备的无线调制解调器电源
由于目前使用的射频功率放大器(PA)缺乏高效率,为手持计算设备添加无线通信功能需要使用特殊的电源管理技术。一些通信协议允许突发传输技术,在没有发射信号时关断电源(通过占空比控制),但是在传输过程中PA效率的典型值却不高于40%至60%。相反地,手持设备中的主电源效率的典型值为90%至95%。
许多手持设备使用一至四节的非可充电碱性电池工作。与背光显示相关的其他设备则要求使用更高瞬时功率的镍甚至锂电池以延长电池寿命(在充电或者电池被替换期间)。不管电池的类型和配置如何,在调制解调器中,为了保证系统合理的工作寿命,无线通信的调制解调、PA和射频电路要求使用更高容量的电池。
典型的系统如PCMCIA无线调制解调器
[电源管理]
ADI公司推出集成式隔离电源控制器系列
北京2017年3月27日,ADI宣布推出一系列集成了5kV隔离功能的隔离脉宽调制(PWM)控制器(共三个),它们均采用ADI屡获殊荣的 i Coupler ® 技术。ADP1071-1和ADP1071-2是隔离同步反激式控制器,而ADP1074是隔离同步有源钳位正激控制器。它们集成了通常需要几个分立器件的多个功能,如过压保护(OVP)、输出跟踪和用于提高能效的轻负载模式以及SR驱动器,与使用光耦合器的传统方法相比,板空间节省多达35%,系统可靠性大大提高。全新PWM控制器专为用于通用输入离线、工业或电信电源的隔离式DC/DC电源而设计。另一个重要特性包括使用PGOOD进行副边通信,以消除常见的隔离屏障约束,同时减少外部元器件数量。
[电源管理]
应用于开关电源的绿色节能电源控制器
SD486X系列芯片是由杭州士兰微电子推出的应用于开关电源的内置高压MOSFET、电流模式PWM+PFM控制器。该系列芯片具有低功耗、低启动电流和较低的EMI,最高效率可以达到84%以上,启动电压、输出电压和最大功率均可调节。目前芯片可以提供的功率范围为:宽电压范围5~18W,窄电压范围7~21W。可广泛应用于机顶盒、DVD播放机、电源适配器等整机产品中。 该系列芯片具有峰值电流补偿电路,可以为芯片提供最大功率平衡,该电路初始化后,可有效的减小芯片启动时变压器的应力。根据负载的实际情况,芯片的开关频率可在24~67KHz范围内进行调节,轻负载的降频模式和峰值电流控制功能可以为芯片提供更高的效率。此外,芯片的ADJ端具
[电源管理]
LM5021型开关电源控制器的原理与应用
1 LM5021的引脚功能 LM5021采用SOP-8和DIP-8封装,引脚排列如图1所示,各个引脚的功能如下: COMP:PWM控制输入端,COMP端内部接一只5kQ电阻器上拉到5V电源。由输出反馈电压经光耦隔离后控制。 VIN:内部偏置电路输入端,该端输入电压达到阈值后启动内部调节器。该引脚被内部齐纳二极管箝位在36V。 VCC:内部偏置电路输出端。该端与GND之间必须接1只电容器。其输出电压通常为8.5V。 OUT:PWM控制输出端。该端接:MOSFET的驱动极。 GND:公共地。 CS:电流监测端。该端用于电流模式控制采样信号并起监测过流信号作用。 RT/SYNC:时钟信号输入端。该端与GND之间外接1只电阻器来设定内部晶振
[电源管理]
一款高效绿色降压型开关电源控制器芯片的设计方案(一)
1 引言
降压型集成开关电源控制器广泛应用于各类便携式设备中。 近年来,随着电池供电的便携式设备,如手机、MP3 播放器、PDA 等性能的提高和功能的日趋丰富,对于开关电源的效率提出了越来越高的要求。
为提高效率和减少片外元器件, 目前应用的Buck变换器通常集成了功率开关和同步整流开关。 同时, 为减小片外电感元件的尺寸以适应便携式设备的应用,开关频率往往设置为几兆甚至更高的数量级。 由此带来的问题是,当变换器工作在轻载条件下, 开关损耗就变成了主要的功率损耗。 而便携式设备恰恰常工作于待机状态即轻载工作状态下,轻载效率对于延长电池的使用寿命至关重要。 因此,提高轻载效率的问题受到了高度关注。
解决
[电源管理]
电力设备电源质量及谐波治理
1. 概述
近年来 , 电力网中非线性负载的逐渐增加是全世界共同的趋势,如变频驱动或晶闸管整流直流驱动设备、计算机、重要负载所用的 不间断电源 (UPS) 、节能荧光灯系统等,这些非线性负载将导致电网污染,电力品质下降,引起供用电设备故障 , 甚至引发严重火灾事故等。世界上包括我国的一些建筑物突发火灾被证明与电力污染有关。
电力污染及电力品质恶化主要表现在以下方面:电压波动、浪涌冲击、谐波、三相不平衡等。
2. 电源 污染的危害
电源 污染会对用电设备造成严重危害,主要有:
干扰通讯设备、计算
[电源管理]
电源管理助便携式设备突破功能与功耗博弈困境
据市场调研公司DATABEANS预测,从2004年至2010年每年电源销售额将以15%幅度增长。到2010年整个全球电源管理市场将达到近120亿美元的销售额。这一趋势的主要驱动力来自于功能日益丰富的便携式设备对功耗不断提出的严格要求,尤其是最近,随着手机电视以及其它多媒体功能的越来越火,电池已不堪负重,如何解决这些功能带来的能耗问题已成为便携式设备设计者面临的艰巨挑战,同时也为电源厂商带来了无限商机。 燃料电池近期还无能为力 燃料电池是一种将氢或其他燃料通过电极反应直接转换成电能的装置,因在转换过程中不涉及燃烧,所以其能量转换效率不受“卡诺循环”的限制,能量转换率高达60%~80%。由于具备高能源密度、高功率、零污染等特性,成为
[电源管理]
