MAX5981符合IEEE电源以太网标准(PoE)的系统接口
最新更新时间:2011-10-21来源: 互联网关键字:MAX5981  IEEE  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX5981提供了一个供电设备(PD),以符合IEEE在电源以太网® 802.3af/at标准(PoE)的系统完整的接口。在MAX5981提供了一个检测,并与一个集成隔离电源开关浪涌电流控制。在期间,MAX5981限制电流小于180mA的电流,然后切换到更高的电流限制(七百二毫安到八八零毫安)当隔离功率MOSFET全面增强。该器件具有一个具有广泛滞后时间长尖峰脉冲输入UVLO,以补偿双绞线电缆电阻下降,以保证在power-on/-off条件的过渡。在MAX5981可承受高达100V的输入端。
  在MAX5981支持分级方法在IEEE 802.3at标准规定,并提供了一个信号,表明当由2型的供电设备(PSE)进行了探讨。设备检测到了适配器电源接口的存在,同时对供电电源从墙上的电源适配器的顺利切换。
  该MAX5981还提供一个电源良好(PG)的信号,两步和折返电流限制,过热保护,和di / dt的限制。 MAX5981中的睡眠模式功能提供了低功耗,同时支持维持政权签署(公安部)。一种超低功耗睡眠模式功能的MAX5981进一步降低功耗,同时仍然支持公安部。在MAX5981还具有LED驱动器,是在睡眠模式下自动激活或手动激活在正常运作。在睡眠模式下,LED驱动电流源定期在250Hz或15.625KHZ视屏(ILED)。
  在MAX5981可在一个16引脚的5mm × 5mm的TQFN的配套电源。该器件的额定工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围。
  关键特性
  睡眠模式和超低功耗
  电机及电子学工程师联合会802.3af/at标准
  两事件分级或外适配器指示灯输出
  简体适配器接口
  PoE的分类0-5
  100V输入绝对最大额定值
  浪涌电流限制180mA的最大
  电流限制在正常运作,并与七百二十○毫安八百八十零毫安
  电流限制和折返
  在36V的欠压锁定
  LED驱动器,具有可编程的LED电流
  过热保护
  热增强型,5mm x 5mm的16引脚TQFN
关键字:MAX5981  IEEE  电源 编辑:神话 引用地址:MAX5981符合IEEE电源以太网标准(PoE)的系统接口
上一篇:MAX15053高效、电流模式、同步降压型开关调节器
下一篇:MAX5980电源设备(PSE)电源控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
开关电源中电磁干扰的抑制
摘要:讨论了开关电源的电磁兼容问题,并以180W开关电源为例,介绍了解决电磁兼容的方案。 关键词:开关电源;电磁兼容;谐波电流;传导干扰;辐射干扰 0 引言 随着开关电源技术的不断发展和日趋成熟,各个应用领域对开关电源的需求也不断增长,但是,开关电源存在严重的电磁干扰(EMI)问题。它不仅对电网造成污染,直接影响到其它用电电器的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,对空间也造成电磁污染。于是便产生了开关电源的电磁兼容(EMC)问题。电磁兼容是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。 开关电源的电磁干扰可分为传导干扰和辐射干扰两大类。传导干扰通过交流电源传播,频率低于30 MHz
[应用]
金律十一条:DC/DC电源转换方案设计
  搞嵌入式的工程师们往往把单片机、ARM、DSP、FPGA搞的得心应手,而一旦进行系统设计,到了给电源系统供电,虽然也能让其精心设计的程序运行起来,但对于新手来说,有时可能效率低下,往往还有供电电流不足或过大引起这样那样的问题,本文十大金律轻松搞定DCDC电源转换电路设计。   第一条、搞懂DC/DC电源怎么回事   DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等,后者使用的电源电压一般在24V以下。不同应用领域规律不同,如P
[电源管理]
金律十一条:DC/DC<font color='red'>电源</font>转换方案设计
英飞凌推出全新高性能FPGA电源开发平台
2016年3月23日,德国慕尼黑讯 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFN-NY)近日发布适配Kintex UltraScale 的电源开发板,该开发板配备英飞凌带PMBus全功能的数字负载点(PoL)DC-DC稳压器IR3806x产品。实现该开发板设计灵活性的一个关键推动因素是IR3806x系列出色的PMBus功能而且电路设计的相关配置可存储在该产品系列的内部存储器中。此外,PMBus指令支持实时控制、故障状态监测和参数遥测。 极大的灵活性 片上可编程SupIRBuck 稳压器能为基于FPGA的设计带来极大灵活性。因而,它很容易适应快速变化的设计要求。IR3806x SupIRBuck稳压
[电源管理]
高频开关电源测试选型方案
在高频开关电源设计、研发、调试、验收过程中,需要测试很多参数,这里面需要用到许多测量仪器以及它们的一些附件,比如探头、转换器、电脑接口、编程环境等,现在以市面上一些性能价格比比较好的仪器,作为我们以后在这些方面测试的仪器配套方案,以下是我们选择的一些仪器的型号以及他们的可以选择的一些附件,当然还有相关能够完成的功能和一些主要的技术指标: 1、示波器 i. 示波器是在我们进行电子设计中常用的仪器,但是我们在平常使用示波器只是观看一下波形,但是随着电子技术达到发展,现在的数字荧光示波器有很多高级的使用和测量功能,而且用示波器测量的指标以现有的标准来说是比较高的,在配备上一些电压探头、电流探头等以后,测量的功能更加强大 ii.
[测试测量]
EPS应急电源的设计要点
  EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能,均采用了IGBT逆变技术和脉宽调制(PWM)技术。   不同之处是UPS除了提供不间断供电外,还兼备改善市电品质的功能,而EPS应急电源则主要解决市电故障时的应急供电问题;UPS主要是为IT行业设备提供用电保障,EPS应急电源则适用于各种行业;UPS供电模式要求切换时间很短(0~10ms),EPS应急电源则相对较宽(0~0.25s);UPS主要带计算机类负载,而EPS应急电源所带负载混杂;UPS对于运行环境要求较高,EPS应急电源则要求能适应各种
[电源管理]
热像仪助力电源稳定性设计
   电源 是所有电器中都必须具备的重要部分,在电子设备行业中,人们把电源模块比喻为电子设备和电子系统的“心脏”,而且电源也是电器系统中承载功率最大的环节。   电源分析   近年来电源设备日趋复杂,元器件的品种和数量增加很快,使用环境也变得恶劣多样,而所服务的电子系统又越来越重要和昂贵,特别是军用装备,尤其是航空、航天上的元器件及系统可靠性的要求就更高了。   电器系统中的电源其任务就是为电器系统中的各种电路提供电能,由于电路的类型各自功能有别,因此对电源按照供给方式的不同,可以分为:UPS电源、EPS电源、稳压电源、变频电源、净化电源 、特种电源、发电机组、开关电源(AC/DC) 、逆变电源(DC/AC
[电源管理]
热像仪助力<font color='red'>电源</font>稳定性设计
从USB获得高效的双轨电源
设计5V以外电源的小功率USB电路时,您必须确定是使用独立电池,还是使用来自主机的小型电源。如果电路需要大于5V的双轨电源(如采用了基于运放的仪表放大器),或必须用于便携计算机如笔记本电脑上,则问题就更复杂了。   USB2.0标准规定了对连接设备的功率要求,即耗电最大100mA,视为小功率;耗电最大500mA,则视为大功率。本文所述电路原用于一个热致发光(TL)仪器设计,设计中的微控制器、USB接口控制器,以及10个运放均作为小 功率器件 ,从一个USB端口获得全部电源。   设备的运行需要有高性能、低噪声拾取,使系统射频辐射尽可能低。在搭建电路以前,做过仿真与验证,然后用于TL系统。本设计的吸引力在于,由于它采用的是常见
[嵌入式]
微机控制的大功率充电电源的研制
对电动汽车能源的动力电池及其充电技术的研究,往往需要针对不同种类的动力电池进行多种充电方式的充电试验。这就要求研制的充电电源不仅能对不同种类的动力电池进行充电,而且要能够进行多种充电方式的充电。而目前国内市场上销售的充电电源,无论是常规充电电源还是智能化充电电源,都往往是针对某一类动力电池的,并且只能采用单一充电方式进行充电。因此为了进行动力电池充电技术的相关研究,往往需要购买多台充电电源或自行研制相应的充电电源。前者需要大量的资金和宽阔的试验场地,而后者需要较强的专业技术和较长的开发周期。本课题研制了微机控制的大功率充电电源。 该电源采用PC104工业计算机作为控制核心,选取全桥变换器拓扑电路作为主电路,通过控制主电路在不同时
[应用]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
