对于电池供电的便携设备而言,除了需要突破处理能力的限制外,便携式系统电源的性能也需要不断改进。本文探讨便携嵌入式系统电源设计的注意事项以及设计中应遵循的准则。这些原则对任何具有强大功能且必须以电池供电的便携嵌入式系统电源设计都是有帮助的。根据本文描述的构造模块,读者可以为特定设计选择合适的器件以及设计策略。
电源管理单元
为电源电路规定具体的功能和架构模块并非微不足道,这些工作直接影响到电池供电系统的工作时间。电源系统架构会因嵌入式产品和应用领域的不同而各异。下图是典型便携嵌入式系统中的电源方案。
下面我们分别定义图中每个组成部分的要求。假设该产品由电池组或外接电源供电。电源路径控制器的功能是当有多个电源时,负责切换至合适的电源。在某些设计中可能需要考虑包括新兴的USB和以太网供电(PoE)等供电方式。
电池保护电路保护电池免受过压、欠压、过热、过流及其它异常状况的损坏;专门的电池充电电路应在一旦有其它供电来源的情况就对电池进行充电;电量计电路连续监测电池电量状况,并为用户和电源管理软件提供电池状态信息。
系统可能需要多个DS-DC功率变换器。例如开关电源(SMPS)、LDO稳压器、电荷泵等。这些不同的变换器用于产品设计内所有可能的输入电源和所需的不同电压。
数字接口或硬件按钮控制器负责开启和关闭系统——有时也称软启动。在一些最近推出的功率变换器中,数字接口也可被用来微调各种变换器产生的输出电压。在具有功耗意识的电源设计中,这种微调是必需的。
高效电源的标准
在嵌入式应用中,电源效率并不限于传统的系统输出功率与系统输入功率之比这样一个定义。在嵌入式系统,高效电源方案应满足以下标准:1. 采用电池供电时,设备可长时间工作;2. 延长电池寿命(充放电次数);3. 限制元器件和电池本身的温升;4. 提供集成软件智能,以使效率最大化。
事实上,没有单一的指导方针可以最大化电源方案的效率。不过,设计人员在开发电源系统时会考虑以下几点:电池寿命(充放电次数)取决于电池的充电特性;对锂离子电池来说,制造商通常建议遵循最优充电电流(恒流模式)和终止/预充电电流值。当设计充电器电路时,必须严格遵守这些规范。
电池管理
对于消费类电子产品,电池保护必须被视为基本特性,因为它与用户的人身安全息息相关。必须采取充分的措施检测电池的过压、欠压和温度;必须选用诸如温变电阻等合适的器件来确保无论在任何异常条件下,都能自动限制电流的大小;必须使用电量计。除了正常电量检测功能外,它还能确保电池安全。大部分电量计安装于电池上,可用于检测电池温度、放电电流等。
对于电源路径控制器,一个经常被忽略的问题是:当从一个电源切换到另一个时,无论时间多短,都不能在两者间形成回路。这可能需要额外的反向连接二极管或开关。同样,当采用其中一个电源供电时,该电源的电压不应通到另一个电源的输入端。
由于存在很多可用的功率变换器拓扑结构,所以正确选择电源变换器并非易事。一般来说,在需求高效率和大输出电流的场合,必须避免使用线性稳压器。
在采用开关电源的场合,设计人员应确保采用适当的拓扑(降压、升压、降压-升压,电荷泵,SEPIC等),以保证即使在电池电压下降到最低工作值的情况下,电源也能维持期望的输出电压,这有助于延长设备的工作时间。
对于降压变换器而言,同步变换器通常具有比非同步变换器更高的效率。不过,这种架构选择在很大程度上取决于该变换器工作状态下所需的输出电流以及占空比。因此,采用同步变换器所带来的少许效率提升并不足以弥补所增加的成本。
用于滤除开关电源输出纹波的电感种类的不同通常会对变换器效率有不同影响。在各种电感选择中,低直流阻抗及在工作频率下具有低磁损耗的电感是首选。
热设计应与电气设计须夷不离。各个IC或无源器件的封装必须要能处理其正常工作状态下的发热问题。许多芯片制造商建议采用带过孔的热焊盘,并在PCB上采用大焊盘来更好地散热。紧凑型嵌入式产品通常没有添加风扇的空间,但必须考虑到PCB上的通风通道以及足够的散热措施。
本文小结
电源设计往往被当作纯粹的硬件设计。但是,为了得到高效的电源方案,设计人员需要为电源电路增加软件智能。软件控制的一些基本功能包括,检测由电源路径开关选择的是哪种电源;在电池供电时,对不需要的电路减少供电电流。
更精妙的电源管理软件还会包括其它参量,例如:系统运行的应用种类、最低外设要求、最慢时钟频率以及运行此应用所需的最低电压,并据此相应地控制电源输出、时钟发生器和接口IC的状态。
遵循上述经验规则可以显著提高便携式设备的电源性能。例如,一款典型的30W多输出电源方案的整体效率可高达85到90%。目前已多家集成电路制造商可提供一系列高集成度IC,具备上述各种功能。根据不同电源要求,一些应用可能需要单芯片方案,而另一些则可能采用分立模块。毕竟,在竞争激烈的嵌入式产品市场,电池寿命和设备工作时间是影响买方选择的关键因素。
关键字:便携电子 高效 电源系统
编辑:探路者 引用地址:便携电子设备的高效电源系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
驱动器技术是LED高效可靠性及长寿命的关键
在节能减碳的全球趋势下, LED 照明备受期待,而随着近年高亮度LED发光效率不断提升,单位成本亦随之下滑,促使高亮度LED应用已不再局限于中小尺寸电子产品,或是笔记型电脑、显示器、电视等较大尺寸背光应用与LED显示看板,目前更已开始取代传统白炽灯等照明产品,LED无疑已成为次世代一般照明的重要光源。 针对 LED照明 的市场前景,业内人士指出,2012年全球LED照明产值可望成长至110亿美元,2015年增加至192亿美元,四年中年复合成长率近20%。业内人士分析,消费性电子产品受到景气不佳冲击,加上新型显示技术如AMOLED的替代效应逐渐扩大,使得仰赖消费性电子产品的LED背光市场成长面临瓶颈。反观LED照明即便成长缓
[电源管理]
如何高效完成电池充放电测试及数据采集?
引言:随着电池行业的高速发展,电池管理系统的性能要求也越来越高。早期的电池管理系统只是对电池的电压电流以及温度做数据采集监控,之后对容量和内阻也会进行跟踪测量,并分析反馈的实时参数。测试项目增多后,动力电池测试系统中集成的仪器也越来越多,同步处理数据也变得复杂,IT6000C优秀的性能保障用户高速充放电及高速采集数据需求。 IT6000C是一款双向直流电源,只用一台设备既可以给电池充电也可以放电,广泛应用于电池、BMS测试领域。传统的测试采用源+负载的形式,不仅仅测试流程复杂,而且无法在充电与放电之间高速切换,IT6000C双向电源满量程充放电切换速度仅需2ms,在动力电池的高速道路工况模拟测试中能保证真实的模拟效果。
[电源管理]
两个高效能电源设计
美国环保署(EPA)的能源之星(Energy Star)计划在2007年7月20日正式开始实施,这是针对个人电脑在不同负载下最低效能要求的规范。同时,它也为其他设备,包括企业服务器、外部电源(使用在如游戏机或笔记本电脑等)以及一系列家用设备规划或制定了类似的要求。由于能源之星在制定时都会和其他国家和地区的同类机构合作,因此它已在这些国家得到了采用。
电源在降低功耗上举足轻重,因此面对法规标准和消费者的更高要求时,重新检讨其设计方式就显得非常急迫。虽然可以改进传统的拓扑结构来达到更高效能要求,但可以明显地看出,沿用旧式设计方式的产品,其性价比将会低。在本文中,我们将提出两个能符合更高效能要求,并可控制目标成本的设计方式,并将
[电源管理]
空分装置控制系统的电源系统
1.工艺流程简述 莱钢12000m3/h空分装置整套工艺流程采用常温分子筛净化空气,增压透平膨胀机制冷;采用规整填料技术及全精馏制氩的外压缩流程。 原料空气在过滤器中除去了灰尘和机械杂质后,进入空气压缩机压缩至0.615Mpa(A),然后送入空气冷却塔进行冷却,出空冷塔的空气再进入交替使用的分子筛吸附器。在那里原料空气中的水份、二氧化碳、碳氢化合物等的不纯物质被分子筛吸附。一部分空气直接进入主换热器,被返流出来的气体冷却至饱和温度进入下塔;其余部分空气进入空气增压机增压,冷却后进入主换热器,从中部抽出进入膨胀机,膨胀后的大部分空气进入上塔;空气在分馏塔下塔中经初步精馏后,在下塔的底部获得液空,下塔的顶部获得纯液氮,下塔抽取
[电源管理]
人机协作不断提高效率 工业机器人领域正在发生巨大的变化
一直以来传统工业机器人必须远离人类,在保护围栏和其他屏障之内使用,以避免人类受到伤害,这极大限制住了工业机器人的应用效果。现如今,随着工业机器人向轻型化、柔性化发展,人与机器协同合作,将人的认知能力与机器人的效率结合在一起,成为当下工业机器人不断深入研究的方向。正如上海发那科机器人有限总经理钱晖在2018年世界机器人大会上所说:“工业机器人正在大量进入工业制造领域,工业制造领域也正在使工业机器人发生着巨大的改变。”
人机协作不断提高效率
钱晖举了一个组装滚珠钢丝作业的例子,“传统的滚珠钢丝组装作业需要3个工人,或者至少2个工人加一台设备,现在可由1个工人和一台协作机器人互相配合进行作业。”另外在汽车行业,协作
[机器人]
LTC3787设计的大功率高效多相同步升压控制方案
本文介绍了LTC3787主要特性,方框图,2/3/4/6/12相工作配置图以及12-24V/10A两相同步升压转换器和高效四相单输出升压转换器等多种应用电路。
Linear 公司的LTC3787是大功率高效多相同步升压控制器,效率高达97%,因而不需要散热器。LTC3787集成了两个N-沟功率MOSFET,两相工作降低了输入和输出电容以及电源所引起的噪音,输电电压从4.5V到38V,输出电压高达60V,输出电流可高达10A,可以配置成2/3/4/6/12相工作,主要用在工业,汽车,医疗和军用设备。 LTC3787主要特性: 2-Phase Operation Reduces Required Input and Output
[电源管理]
万可中国扩建仓库项目开工建设,高效物流再升级
近日,位于天津市武清开发区内的万可中国扩建仓库项目启动开工仪式。该项目是建设一座现代化高标准的全自动物流仓库,项目占地面积4424m2,总建筑面积4462m2。项目计划于今年11月初具备物流设备的进场安装条件,明年的农历春节之前完成项目整体竣工验收,在2019年09月达到物流设备的正式使用条件。 万可项目负责人介绍,在这里我们将建成最先进的18米高全自动高架仓库,这个仓库将保证WAGO CHINA以及WAGO集团实现高效物流的战略目标,可更有效、更快、更稳定的服务客户,提升效率。该项目将严格遵守国家工程建设规范、技术规范及相关规定,建立完备的管理制度,正常的施工管理运作程序,使用质量上乘的建筑材料、加上一流的技术和不懈的努力,
[嵌入式]
扁线双U-Pin高效驱动电机介绍
驱动电机作为新能源汽车的动力来源,其工艺技术是众多研发制造企业的核心之一。 艺达电驱动深耕扁线驱动电机多年,以完善的研发体系和自主装备制造为基础,将传统U-Pin工艺升级至双U-Pin工艺,探索更符合轻量化和高效率趋势下的新能源驱动电机方案。 扁线驱动电机作为新能源汽车动力系统的三大核心之一,其散热问题和绕组涡流损耗对新能源汽车效率动力和安全问题影响显著。 随着新能源汽车电机技术的不断提高,扁线定子层数从2层逐渐增加到4层、6层、8层或更高。 4线绕组、8线绕组在相同电流密度下,导体层数多则交流损耗低,同时损耗差距随着转速升高而逐渐增大,通过增加扁线绕组导体层数对降低交流损耗有明显作用。 艺达电驱动工艺进化,8层绕组电机相对于
[嵌入式]
