电力行业是国家的重点基础行业,关系国计民生。为了构筑安全可靠的电力调度系统,有效保障电网供电安全,有效降低电力故障,各地电力公司不断加强电力信息化基础设施建设。现在的电力调度中心已经成了一个大型的信息数据采集、中转、通信中心,因此需要一个安全、可靠、稳定、优质的电源为调度通信中心及信息中心设备提供动力。
二、 系统设计
1、 负载供电方式选择
过去的电力调度,受制于规划及负载不断增加的影响,一般采用UPS分散式供电,不同的时期设备配置不同的UPS,造成机房内UPS品牌、型号众多,单机可靠性差,走线复杂,存在严重的安全及管理隐患,且投资效益低。
新调度机房规划时,或者旧机房改造时,应考虑到负载的特性、系统可靠性及可用性等因素,尽量采用UPS并联冗余,后期再根据负载的增长需求,进行在线不断电扩容。供电方式采用集中供电方式进行供电,此供电方式管理简单有限,线路简单,可靠性也更高,投资效益高。
UPS供电方式
2、 UPS选择
电力调度机房一般按照一级负荷要求设计,主要负载包括通信系统、自动化系统、调度MIS系统、应急照明系统等等。由于其负载的重要性,所以在选择UPS时,均以选用传统的大功率工频机为主。以保证整个系统的可靠性。
为进一步提高整个UPS供电系统的可靠性,建议UPS按照冗余方式进行配置,目前UPS供电方案主要“1+1”并联冗余和双总线方案为主。其中并联冗余技术及系统结构简单、性价比高、技术成熟等特点,被广泛应用于各种规模的电力调度中心。一般情况下,UPS并机系统的可靠性,可以达到0.99999以上,远高于一般的电网0.9的供电可靠性,满足现有调度中心对供电可靠性的要求。
3、 UPS输入、输出系统设计
3.1 UPS输入配置方案
UPS系统的交流输入有市电I、II两路AC380V电源供电,它们分别来自调度大楼的地下室(市电I、II)的不同配电变压器低压侧母线。市电I、II两路AC380V电源配置ATS自动切换开关进行切换,通过切换后的一路交流电源同时给为UPS供电。UPS输入采用双回路设计,即将主输入和旁路输入分别接到两个不同的输入开关,保证一旦UPS主回路空开跳脱时,UPS旁路输入仍有电对负载进行供电,提高系统可靠性。
系统构架单线图
3.2 UPS输出配置方案
两台UPS的输出经过直接并联,输出送到输出总配电屏,然后再分配给各个分配电屏。两台UPS平时正常运行,均分负载。若其中1台UPS故障,则故障机会迅速、可靠地锁闭输出,负载全部由另一台UPS承担;如果另一台UPS超载,则两台UPS同时跳旁路,共同承担负载。
每台UPS都标配静态旁路开关和维修旁路开关,维修过程不影响负载的正常运行,如果另一台UPS不超载,则在故障机的维修和投运过程中,负载仍可使用经另一台UPS逆变器输出的高品质交流电。
同时系统配置外置式手动维修旁路。当UPS需要停机维护或者故障更换时,由于维护时间较长,通常会超过系统允许断电的时间。此时可以通过外置式手动维护旁路,将UPS从供电系统中脱离出来,系统暂时处于市电供电状态,直至UPS系统维护完毕,保证负载系统的持续工作运行。
3.3 电池配置方案
3.3.1 电池容量计算
电池容量计算参考通信行业标准 《YD/T5040-2005 通信电源设备安装工程设计规范》进行计算
UPS电池的总容量,应按UPS容量,采用公式(二)估算出蓄电池的计算放电电流I,再根据公式(一)算出蓄电池的容量。
3.3.2 电池配置方案优化
UPS系统在配置的时候,都会严格规定整个系统的后备时间。以系统后备1小时为例。传统的UPS并机方案,考虑单台UPS失效的情况,则需要为每台UPS各配置1小时电池,共计2小时电池,以保证单机失效时系统仍然能够保证足够的后备时间进行后续操作。此配置方案,电池按2小时配置,不仅投资成本较高,且还需要额外占用1小时的电池空间及额外的承重投资,在旧机房改造时,往往造成过度占用空间,导致散热不良、维护通道过窄等问题,给系统维护造成不便。
因此,推荐在选择UPS时,可以选用带有并机共用电池组功能的UPS。采用共用电池组后,整个UPS系统中的蓄电池作为一个完整的储能系统对UPS系统进行供电。当单台UPS失效时,不影响蓄电池系统对另一台UPS的供电,因此此时电池可以不考虑冗余。以1小时后备时间的UPS系统为例,此时仅需配置一套满足1小时供电要求的电池组即可,比传统方案节省减少1倍的电池使用量。可以节省大笔的电池购置费用及电池相关投资。
3.4 典型配置
以下是一个典型的地市级电力调度中心的UPS配置清单:
3.5 总结
电力调度中心大楼作为重要的电力调度和管理机构,拥有先进的调度系统、通信系统和计算机系统,同时整个核心网络等关键业务的稳定运行,还需要安全、可靠及稳定的动力平台支撑。选择一套可靠的UPS供电系统,有助于提供整个电力调度系统稳定运行性,并优化投资方案,花合适的钱,达到希望的效果。
上一篇:便携电子设备的高效电源系统
下一篇:基于MC34063的大电流负电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
