UPS电源指的是一种不间断电源,所谓不断电电源系统,就是当停电时能够接替市电持续供应电力的设备,它的动力来自UPS蓄电池组,由于电子元器件反应速度快,停电的瞬间在4~8毫秒内或无中段时间下继续供应电力。
为什么要用UPS电源
现在全世界各国的大众供应系统都是交流电源,一个理想的交流电源,应该满足以下几个条件:
1、频率稳定
2、电压稳定(土5%内)
3、不含谐波失真(<5%)
4、没有噪声干扰(符合IEEE 587,FCC,CE等标准规定)
5、低输出阻抗。
大家可以想象,今天如果未使用UPS电源系统,那么当市电发生异常,将造成计算机死机,甚至造成硬件故障,到时维修费将不可预期;硬件的故障可花钱消灾,但是存在硬盘中的资料呢?那可是有钱也买不到,所以为您的设备添购不断电系统,就如同买保险一样,有备无患;UPS电源系统并不是只有当停电时才有动作的,前面所提到的市电异常,包含了市电电压过低、过高、突波、噪声等,足以影响设备正常运作的电源品质,因此UPS电源的重要性可见一斑。
ATX是电源的结构,电源按结构可分为AT和ATX两种,他们之间有着本质的差别的,ATX电源对整体电源控制较AT电源也不同,在AT电源中少不了电源开关的黑粗线,直接物理控制电源交流电的通断。
P4电源是针对P4系列的主板设置的电源,因为P4系列的CPU的耗能大,P4的电源也就设置了一个针对CPU单独供电的插线。
简单的说,P4的电源多了一个插线,那是单独对CPU供电的。
关键字:UPS ATX
编辑:探路者 引用地址:UPS、ATX、P4之间的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
9条建议解决大家普遍关注的UPS电源选用问题
UPS,即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。UPS的应用主要在于航天,通讯,工业,矿山,国防,医疗等,而选用UPS电源成为大家普遍关注的问题,下面简单说下选用UPS 电源 的几点建议 1 估算ups
[电源管理]
数控UPS不间断电源技术原理及典型应用
摘要 :数字控制UPS是近年发展起来的新型电源技术,本文分析了数字控制UPS的应用优势,介绍了基于DSP的数字控制UPS的工作流程和组成结构,深入剖析了关键电路的结构功能,对于数字控制UPS的设计应用具有重要的实践指导意义。
传统的UPS采用模拟电路控制,对于生产厂家和用户而言,无论是相控技术还是SPWM技术,模拟控制存在诸多局限性。随着信息技术的发展,高速数字信号处理芯片(Digital Signal Processor,DSP)的出现,使得数字化的控制在更广阔电气控制领域中应用有了可能性,也成为主要发展趋势之一。
一、数字控制UPS的应用优势
有了高速数字信号处理芯片的支持,采用数字化的控制策略不仅可以较好的解决U
[嵌入式]
UPS的性能分类与标准化UPS系统结构
不间断电源设备(UPS)是一种电子电源系统,其基本功能是当市电电源发生故障时,不间断地为用户设备提供符合规定的交流电源。当市电电源停电时,UPS将转换为由蓄电池供电的工作方式,在规定时间内向用户设备供电。当市电电源较长时间停电时,UPS需要由备用发电机组供电,继续不间断地为负载供电。此外,在市电正常的情况下,UPS将市电电源进行适当的变换和调节,从而抑制市电电源的各种干扰;为负载提供高质量的交流电源。因此,UPS还具有改善市电质量的功能。
UPS的负载是被视为关键性的或重点保护的设备。这些关键性负载包括数据处理、计算机和通信系统之类的设备等等。 为满足不同类型的负载对供电连续性和供电质量要求,现已开发出功率范围从不足百
[电源管理]
UPS电源合理使用效率最优化
script src="/jf/jf-arcMain-1.js" type=text/javascript /script script type=text/javascript
/script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20110427/r20110427/show_ads_impl.js" /script script s
[电源管理]
基于UPS并联的双母线供电系统的解决方案介绍
美国IDC的研究表明,在UPS供电中,影响供电可靠性的最大因数在于输出的配电系统,包括开关跳闸、保险烧毁、电路短路等供电回路故障:79%来源于UPS输出与负载之间的供电线路上的故障(保险“烧毁”,断路器“跳闸”,负载“短路”,由施工/老鼠咬所造成的“开路”故障等);11%来源于UPS和电池组;其他故障占10%。
艾瑞斯作为网络能源端到端整体解决方案的供应商,为中国的IDC数据中心提供高可靠性的供电方案。
为了解决配电回路的故障,就要将服务器等设备的电源配置成N+X冗余电源系统,如采用1+1电源模块。服务器的电源冗余一般配备双份或多份支持热插拔的电源。正常工作时,每个电源平均输出一部分功率,从而使每台
[电源管理]
深圳山特UPS电源针对电机类负载的适应性设计
在一些需要保证负载不断电的应用场合里面,有时客户会发现UPS频繁出现DC BUS高保护,或者负功保护等。一些客户会据此认为是UPS的质量问题。实际上多数情况下这都是由于后面带有电机类负载产生的现象。在工业场合中,电机是 一种主要的负载形式。当工业应用中的关键环节必需有足够高的电源保护等级时,UPS与电机类负载的配合问题就是一个要重点考虑的因素。
通常UPS的设计初衷是保护关键IT类设备,在电路结构上就主要基于IT类设备的特点进行设计。比如目前IT设备的主要是使用开关电源,而且欧盟法规 规定75W以上的设备都要具备功率因数校正。因此UPS主要面对的就是带有功率因数校正的负载,在通常情况下其特性是一个功率因数接近于
[新能源]
在线式UPS的控制与保护技术
在线式UPS的控制与保护功能基本上是由中央处理器(CPU)或数字信号处理器(DSP)内部程序控制完成的,由于程序的不可见性,UPS的许多控制和保护原理用户很难理解。以下根据多年的UPS研发经验,讨论一下在线式UPS的控制和保护技术。
1 基本概念
(1)市电正常:市电正常是指市电电压和市电频率都正常。
(2)市电电压正常:市电电压在160~280V之间,视为市电电压正常。
(3)市电频率正常:市电频率在47~53Hz之间,且频率变化率小于1Hz/s,视为市电频率正常。
(4)市电逆变状态:市电输入正常,UPS工作在AC→DC→AC时的状态。
(5)电池逆
[电源管理]
电池的寿命和UPS的可靠性关联分析
温度对 电池 的自然老化过程有很大影响。详细的实验数据表明温度每上升摄氏5度,电池寿命就下降10%,所以UPS的设计应让电池保持尽可能低的温度。所有在线式和后备/在线混合式UPS比后备式或在线互动式UPS运行时发热量要大(所以前者要安装风扇),这也是后备式或在线互动式UPS电池更换周期相对较长的一个重要原因。APC UPS电池的温度降到最低了,所以它能更好地满足系统可靠性要求。 电池充电器设计影响电池可靠性 电池充电器是UPS非常重要的一部分,电池的充电条件对电池寿命有很大影响。 如果电池一直处于恒压或“浮充”型电池充电状态,则UPS 电池寿命能最大程度提高。事实上电池充电状态的寿命比单纯储存状态的寿命长得多。因为
[电源管理]
