在线式UPS的控制与保护技术
最新更新时间:2011-02-25来源: 互联网关键字:UPS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      在线式UPS的控制与保护功能基本上是由中央处理器(CPU)或数字信号处理器(DSP)内部程序控制完成的,由于程序的不可见性,UPS的许多控制和保护原理用户很难理解。以下根据多年的UPS研发经验,讨论一下在线式UPS的控制和保护技术。
      1 基本概念
      (1)市电正常:市电正常是指市电电压和市电频率都正常。
      (2)市电电压正常:市电电压在160~280V之间,视为市电电压正常。
      (3)市电频率正常:市电频率在47~53Hz之间,且频率变化率小于1Hz/s,视为市电频率正常。
      (4)市电逆变状态:市电输入正常,UPS工作在AC→DC→AC时的状态。
      (5)电池逆变状态:市电输入异常,UPS工作在电池→逆变时的状态。
      (6)CPU交流电压取样信号:交流电压经分压、隔直、全波整流、限幅后,供给CPU进行A/D转换的信号。UPS上有市电电压取样信号和逆变电压取样信号两部分电路。
      (7)零点发生器:交流正弦波经过由运算放大器组成的交流差动放大器,变成方波信号,再滤除高频谐波和限幅后,送给CPU。CPU通过对方波下降沿(对应正弦波的过零点)的侦测,计算出正弦波的频率和相位。UPS有市电零点发生器和逆变零点发生器两部分电路。
      2 控制技术
      (1)缓开机
      当UPS开机或系统重置(包括过载解除、自动重启等)时,CPU控制UPS缓慢提升逆变电压,每32ms提升逆变电压3V,直至220V停止。
      (2)电压追逐
      在缓开机结束后,逆变电压尚未切换到对外输出前,为防止市电灌入UPS,在市电正常时,CPU控制逆变电压追逐市电输入电压,逆变电压依市电电压高低每隔128ms加减3V。如果市电电压高于280V,则只追到280V;如果市电电压低于160V,则只追到160V。
      (3)市电电压的侦测与控制
      CPU每16ms读取一次市电电压值,当市电电压的读值连续低于160V或高于280V五次时,视为市电电压输入异常;只有当市电电压的读值连续五次恢复到170~270V之间时,才认为市电输入转为正常。市电输入正常时,UPS工作在市电逆变状态;当市电电压低于160V或高于280V时,UPS立即转入电池逆变状态;为防止市电来回切换,只有当市电恢复到170~270V时, UPS才转入市电逆变状态。
      (4)市电频率的侦测与控制
      侦测市电频率的目的是作为逆变锁相的依据,通过调整逆变的过零点调整逆变相位,使在市电状态下的逆变输出与市电输入基本同频率、同相位。市电开机时,UPS侦测输入市电的频率作为逆变输出的频率;电池状态下开机时,逆变输出的频率以上次输出的频率来设定。当市电正常时,执行锁相,逆变频率先追市电频率,频率相同后再追踪相位,通过变动逆变频率完成逆变和市电同相位。锁相后,逆变和市电的相位差小于3度,频率误差小于0.01Hz。当市电频率超出47~53Hz范围时,UPS不执行锁相,立即转入电池逆变状态,只有当市电频率回复到48~52Hz时,UPS再执行锁相,并转入市电逆变状态。
[page]
      (5)三角波发生器
      CPU送出的38.4kHz方波,经由运算放大器组成的二分频电路后,变成19.2kHz的方波,再经积分器积分成三角波。
      (6)标准正弦波发生器
      CPU送出以128点平均分割的模仿正弦波,经过二阶低通滤波器滤波后,生成标准正弦波。
      (7)PWM信号
      标准正弦波与逆变输出电压的正弦波反馈信号进行比较,其结果被三角波切割,生成PWM信号。
      (8)逆变电压调整
      CPU每16ms读取一次逆变电压值,并与设定的电压值进行比较,当差值高于10V时,CPU立即调整标准正弦波,从而调整PWM信号,使输出电压相应加减5V,以缩小差值;当差值低于10V时,CPU累积差值,当累积值达到30V时,CPU调整标准正弦波,使输出电压相应加减2V。
      (9)CPU的A/D读取
      CPU每半周期读一次电池电压、正负BUS电压和机内温度,每隔8个标准正弦波点读一次市电电压、逆变电压和逆变电流(在每个周期开始,CPU变更读点的初始位置,使每隔8个标准正弦波点读一次,通过128个点的A/D读取达到扫描效果,读取值存入RAM内)。
      (10)CPU的计算
      CPU每隔2个周期计算一次市电电压的均方根值(RMS),每隔1个周期计算一次逆变电压的均方根值,每隔32个周期计算一次逆变电流的均方根值,每隔32个周期计算一次输出功率的均方根值。
      3 保护技术
      (1)逆变输出短路和过电压保护
      当逆变输出电压的正弦波反馈信号连续64ms无过零信号时,视为逆变输出短路,UPS关闭输出并报警;当逆变输出电压值连续80ms低于160V或高于280V时,视为逆变输出过电压,UPS立即转到旁路并报警。
      (2)输出限流保护
      保护电路侦测逆变输出的电流值,当其超过额定值的3.6倍时,限流保护电路立即关闭PWM,只有在输出电流值小于额定值的3.6倍后,PWM才重新工作。
      (3)BUS过电压保护
      当BUS电压的绝对值连续64ms超过440V时,UPS实施BUS过电压保护,转入旁路并报警。
      (4)电池过压和欠压保护
      当每个电池电压高于15V时,视为电池过压,UPS自动转入电池逆变状态,在每个单体电池电压下降到13.5V后,UPS重新回到原工作状态。市电异常,UPS转入电池逆变状态,电池开始放电,CPU控制蜂鸣器4s鸣叫一次。当每个单体电池电压下降到10V时,UPS自动关机。市电恢复正常时,UPS会自动重启。
      (5)负载保护
      如果UPS在从旁路转入逆变输出前,侦测到负载超过110%,UPS不能转入逆变输出,CPU控制蜂鸣器每0.5s鸣叫一次;如果开机后负载加至110%~130%,CPU控制蜂鸣器每0.5s鸣叫一次,UPS在10s后转入旁路;如果开机后负载加至130%以上,UPS会立即转入旁路。
      虽然UPS种类繁多,但是其控制和保护技术的基本原理大致相同。
关键字:UPS 编辑:冰封 引用地址:在线式UPS的控制与保护技术
上一篇:高频机结构UPS将是今后的发展方向
下一篇:变频彩电、变频技术与逐行扫描技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:08
UPS定义及其作用
  一 定义   UPS( Uninterruptable Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以整流器、逆变器为主要组成部分的稳压稳频的交流电源。主要利用电池等储能装置在停电时给计算机/服务器、存储设备、网络设备等计算机、通信网络系统或工业控制系统、需要持续运转的工业设备等提供不间断的电力供应,是保障现代工控自动化的重要“助手”。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向储能装置如电池组充电;当市电中断( 事故停电 )时, UPS 立即将储能装置(如电池组或飞轮储能系统)的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应交流电,使负载维持正常工作并
[电源管理]
UPS供电系统与发电机组的匹配兼容性
随着互联网的快速发展,数据中心对大功率UPS和发电机的需求迅猛增长,由此也产生了一些新问题。本文就UPS输入端功率因数和输入滤波器对发电机的影响,进行理论分析和实际案例的说明,以阐明问题产生的原因,进而找出解决的方法。 1发电机组和UPS之间的匹配问题 UPS供电系统的厂商和用户很早就已经注意到发电机组和UPS之间的匹配问题,特别是由整流器产生的电流谐波对供电系统如发电机组的电压调节器、UPS的同步电路产生的不良影响非常明显。因此,技术人员设计了输入滤波器并把其应用到UPS中,成功地在UPS应用中控制了电流谐波。这些滤波器对UPS与发电机组的兼容性起到了关键作用。 事实上所有的输入滤波器都使用电容器和电感来吸收UPS输入端具有破坏
[电源管理]
智能网络UPS电源监控技术的研究
  UPS(UninterruptiblePowerSystem)即不间断电源,是一种以逆变器为主要元件、稳压稳频输出的计算机电源保护设备。UPS是伴随着计算机的诞生而出现的。特别是微型计算机的飞速发展,客观上促进了UPS电源的发展 。UPS的基本功能就是停电时能够接替市电持续地供应电力,由于电子元器件反应速度快,停电的瞬间在4-8ms内继续供应电力,解决现有电力的断电、低电压、高电压、突波、杂讯等现象,使我们的计算机系统和网络运行更加稳定安全。   随着计算机技术的发展,计算机及其网络对相应的电力保障提出了更高的要求,在这样的前提下,智能网络UPS电源应运而生。智能网络UPS电源系统,主要是以网络为管理对象,在UPS主机
[电源管理]
智能网络<font color='red'>UPS</font>电源监控技术的研究
UPS电源的基本功能
UPS具有以下几项基本功能:   1.电网电压正常时,市电电压通过UPS稳压后供应给负载使用,性能好的UPS本身就是良好的交流稳压器;同时它还对机内的电池进行充电,贮存后备能量。   2. 电网电压异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)UPS的逆变器将电池组的直流电能转换成交流电能维持对负载的供电。   3.UPS在电网供电和电池供电之间自动进行转换,确保对负载的不间断供电。一般的电脑设备允许有很小的电力间断(切换时间10ms以内),但精密的电脑设备和通信设备不允许电力有间断(切换时间0ms),所以应确认你需要的UPS切换时间究竟是多少。   4.无功功率:单位是 VA ,它不为负载所吸收,因此称为无功功率
[电源管理]
医疗系统中模块化UPS应用方案
1 前言 近几年医疗系统的集中化管理已成为一种发展趋势。对于数据中心、关键设备的保护更是重中之重,尤其是那些生命攸关的场所,如:洁净手术室﹑ICU重症监护室﹑CCU心脏监护室、产房等场所重要电力负荷区,必须配备UPS后备 电源 ,其目的就是保证为该场所内的医疗电气设备提供一个安全、可靠的电源保障,用以确保病人的生命安全、提高医疗服务质量。 我国2002年11月26日发布,12月1日开始实施的《医疗洁净手术部建筑技术规范》,其中8.3 配电要求:由于手术室的重要性,手述室内用电设备配电盘须加隔离变压器。 某三甲综合医院,重要关键性典型负载的统计如下:洁净手术室 5个 房间(床位);ICU重症监护室20个房间(床位);
[电源管理]
医疗系统中模块化<font color='red'>UPS</font>应用方案
多制式模块化绿色UPS电源技术
     一、前言   近年来,国家在“信息化带动产业化”及“节能减排低碳经济”的方针指引下,我国各企事业单位的信息化建设步伐大大加快,这使得UPS的市场需求量逐年快速增长。随着节能减排的政策要求UPS技术的迅猛发展,UPS技术本身也在不断的进步着。目前广泛应用的传统型UPS存在着诸多的问题,主要表现在:   1.运行效率低下,普遍轻载效率低于80%。   2.采用工频变压器等元件将消耗大量的钢材和铜,成本高、体积笨重。   3.普遍采用了不控或相控整流器,其输入功率因数随负载的降低而降低,并产生大量的谐波电流注入电网。   4.可用性差,单机不能冗余运行,可靠性低,故障率高,维护难及初期投资成本大。
[电源管理]
多制式模块化绿色<font color='red'>UPS</font>电源技术
选购UPS时应注意的问题
  由于数字通讯网络的应用以及计算机与广播电视设备之间的技术兼容,电力保护系统的配套使用就成为了能否为关键设备提供绝对安全保护的重要因素。根据多年的市场经验,在选购UPS电源时,应注意以下几个问题:   1.如何确定UPS功率?   许多用户在确定UPS功率时,往往与负载的功率相同或略大。由于资金的困扰和对UPS不甚了解,往往从目前机房设备的容量去选择UPS的功率。实际上这样选择是不明智的。建议从以下几个方面来确定所选择的UPS功率:   (1)UPS作为基础供电设备,最重要的是可靠性。一般而言,功率大些的UPS的MTBF(平均无故障时间)要远远高于小功率UPS的MTBF。因此,从可靠性考虑应选择功率大一些的UPS。   (2)高性
[电源管理]
浅析UPS日常维护中的人为故障
摘要:根据日常维护中接触的一些案例,针对UPS在人为故障方面的一些事项进行了归类分析,提出了正确使用和维护UPS的方法及应避免的人为故障。 关键词:UPS;人为故障;维护 0 引言 UPS用于不同类型的敏感电子设备,如计算机、工作站、重要设施、通信系统、处理控制系统等。可防止因市电质量差或市电中断而给系统带来的一系列问题。它的内部除了冷却风扇在转动,其它元器件都是静止的,日常的维护内容非常少,只须保证环境清洁和冷却。但在日常的使用过程中,却屡屡出现UPS发生故障的现象,仔细分析故障原因,大部分是由维护者的人为因素造成的,称之为人为故障。 所谓人为故障是由于操作、维护人员的误操作、对故障现象的
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
