UPS具有以下几项基本功能:
1.电网电压正常时,市电电压通过UPS稳压后供应给负载使用,性能好的UPS本身就是良好的交流稳压器;同时它还对机内的电池进行充电,贮存后备能量。
2. 电网电压异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)UPS的逆变器将电池组的直流电能转换成交流电能维持对负载的供电。
3.UPS在电网供电和电池供电之间自动进行转换,确保对负载的不间断供电。一般的电脑设备允许有很小的电力间断(切换时间10ms以内),但精密的电脑设备和通信设备不允许电力有间断(切换时间0ms),所以应确认你需要的UPS切换时间究竟是多少。
4.无功功率:单位是 VA ,它不为负载所吸收,因此称为无功功率,它组成了视在功率的另一部分。降低无功功率有利于提高电网的利用率。
关键字:UPS 电源 基本功能
编辑:探路者 引用地址:UPS电源的基本功能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
借用模拟/数字混合控制器加强电源管理设计
为贴装在主机板上的电源供应器加进混合控制技术,优势为能有力及可预测地管理控制器,并即时提供系统状况。混合控制器(Hybrid Controller)使用相同的常规类比电源设计方法,但增加了作为启始化(Initialization)及维护的数位介面。数位介面支持系统与通常基于I2C的控制器双向通讯,让开发人员能够读回控制器的资料,或藉写入指令至控制器,动态地改变控制器的功能。 系统的效能、整体物料清单(BOM)、电路板空间、电源电压範围及可靠性等不大会受到加入数位智能的影响,但混合控制带来的优点是单独使用类比方案所无法提供的。 本文将探讨及评估在系统电源应用中使用混合控制所实现的一些优势。文章将基于实用立场,藉使用实例来
[电源管理]
移动电源质量安全标准或于年内出台
图为中国通信工业协会会长王秉科。 图为中国手机移动电源安全研讨会暨安全产品发布会现场。 中国经济网北京8月16日讯(记者 王一)近几个月,由于手机充电不良导致起火、爆炸、受伤甚至为此身亡的事件频发,所以充电问题以及移动电源的质量安全问题成为人们不容忽视的焦点。对此,中国通信工业协会于近日在京举办了有关移动电源安全的研讨会。 会上,中国通信工业协会会长王秉科向记者透露,有关移动电源质量安全标准或于下半年出台。 如今,智能手机、平板电脑等个人移动终端设备已经成为人们生活的必需品,移动电源便以其“雪中送炭”的特性成为人们的新宠。然而现移动电源市场的品牌数量成千上万、质量也是良莠不齐。 有业内人士分析,目前劣质移
[手机便携]
3000 W 前端电源瞄准任务关键型 (N+1) 冗余应用
CUI 推出具有 PMBus通信功能和白金级高效率的1U 热插拨系列产品 。
美国俄勒冈州图瓦勒顿 2015年5月13日 CUI Inc发布用于任务关键型(N+1)冗余应用的3000 W前端AC/DC电源PSE-3000-48,提供33.48 W/ cubic inch的功率密度且达到白金级效率 (Platinum efficiency),采用尺寸仅为1.6 x 4 x 14 inch (40.64 x 101.6 x 355.6 mm)的紧凑型标准1U封装。这款电源预置输出48 Vdc,具有42 V 至55 V的可调节输出,用于无线和广播应用。这款电源通过使用集成AC、DC和I/O
[电源管理]
一种多路输出开关电源的设计以及实际应用原则
对现代电子系统,即便是最简单的由单片机和单一I/O接口电路所组成的电子系统来讲,其电源电压一般也要由+5V,±15V或±12V等多路组成,而对较复杂的电子系统来讲,实际用到的电源电压就更多了。目前主要由下述诸多电压组合而成: +3.3V,+5V,±15V,±12V,-5V,±9V,+18V,+24V、+27V、±60V、+135V、+300V、-200V、+600V、+1800V、+3000V、+5000V (包括一个系统中需求多个上述相同电压供电电源)等。不同的电子系统,不仅对上述各种电压组合有严格的要求,而且对这些电源电压的诸多电特性也有较严格的要求,如电压精度,电压的负载能力(输出电流),电压的纹波和噪声,起动延迟,上升时间
[电源管理]
电源技巧 67:使用同步整流器提高非连续反激效率
作者:众所周知,同步整流器能够以较低的电阻式开关电压降替代整流器结点电压,大幅提升电源效率。其挑战在于制定稳健的控制策略,驱动组件并最大化其优势。与连续的反激相比,同步整流器在非连续的反激中运行更具挑战性。图 1 是反激式同步整流器的简化原理图及相关波形。在 t=0 时,主开关 Q1 导通,其漏极电流迅速增大。
图 1:自驱动同步整流器无法自然地在非连续反激中整流(查看原尺寸图片。)
随后关断开关,变压器绕组线端点上的电压上升,直至 Q2 的体二极管将变压器上的电压钳制到输出电压之下。注意,Q2 的栅极比其源极更活跃。这样,电流不仅可从体二极管到 MOSFET 通道的地方进行整流,而且还可提高整流效率
[电源管理]
基于单片机的电流比任意可调并联电源设计与实现
为了满足大负载功率的要求,电源系统往往需要用若干台开关电源并联 供电。而且在实际应用中,常常存在两个并联电源功率不同、不能平均分摊电流的情况,这就要求功率高的电源模块分担更大的电流的情况。因此有必要采取一种有效的分流控制方案,以保证整个电源系统的输出电流按各个单元模块的输出能力分担,这样既能充分发挥单元电源模块的输出能力,又能保证每个单元电源的工作可靠性 。基于灵活性需求,将单片机运用于开关电源并联分流控制就显得十分必要。本文在并联电源系统主从设置法均流技术 的基础上,设计了一种基于单片机的半智能型并联电源系统,其中的单片机模块可以实时监控各模块的分流情况,并通过人机对话端口实现对并联电源系统分流比的任意可调,极大地拓宽了
[电源管理]
自激反馈开关稳压电源电路图
自激反馈开关稳压电源基本原理如图所示。当加上输入电压时,电流经Rg流向开关管VTl的基极,使VTl导通,此时变压器副边的二极管反向偏置,无电流流过,于是VTl集电极电流和变压器绕组Np中流动的电流相等。由于是从零启动,因此基极电流不大就能使VTl导通。
[电源管理]
用高效开关电源优化高速通记产品的电源设计
高速通讯产品(如ADSL、ROUTER等)通常需要一路或多路低电压供电电源,如3.3V、2.5V,甚至1.8V,由于MCU或DSP处理速率很高,因此消耗电流也很大,比如16路ADSL局端板的3.3V电源需要高达8A的电源,而1.8V电源需要的供电电流则更大(达10A)。虽然传统的开关电源模块能够满足上述要求,但在成本、体积、热损耗等方面仍给电流设计为员带来很大的压力。因此,本文介绍几种优化电源设计的实际电路,以供参考。
1 利用开关电源模块
众所周知,开关电源模块具有使用简单、可靠性高、EMI噪声低等优点,因此深得产品设计为员的喜爱,并成为通讯电源的首选方案。传统的通讯产品需要的电源数目较少,且通常以+5V
[应用]
