UPS是不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。 UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。 UPS顾名思义,它就是一台这样的机器,它在市电停止供应的时候,能保持一段供电时间,使人们有时间存盘,再从容地关闭机器。但是作为一种比较精密的设备来说,如何正确使用和维护呢?
1、开机之前
在开机之前,首先需要确认输入市电连线的极性是否正确,以确保人身安全。注意负载总功率不能大于UPS电源的额定功率。应避免UPS电源工作在过载状态下,以保证UPS电源能够正常工作。
2、开关机顺序
为了避免负载在启动瞬间产生的冲击电流对UPS电源造成损坏,在使用时应首先给UPS电源供电,使其处于旁路工作状态,然后再逐个打开负载,这样就避免了负载电流对UPS电源的冲击,使UPS电源的使用寿命得以延长。关机顺序可以看做是开机顺序的逆过程,首先逐个关闭负载,再将UPS电源关闭。
3、使用环境
与电脑的工作环境类似,UPS电源对环境温度的要求同样也不是很高,通常在0℃~40℃都能正常工作。但防尘问题同样也困扰着UPS电源,UPS电源的使用环境要求清洁、少尘、干燥,灰尘和潮湿的环境会引起UPS电源工作不正常。而UPS电池组对温度要求则较高,标准使用温度为25℃,平时最好不要超出15℃~30℃这个范围。温度过低不但会减小电池组的容量,还会进一步影响UPS电源的使用寿命。另外,UPS电源的防磁能力也不是很好。所以不应把强磁性物体放在UPS上,否则会导致UPS电源工作不正常或损坏机器。
4、关机之后
在市电中断后,UPS蓄电池组供电并自动关机后,不要再利用UPS蓄电池组供电开机,以避免电池因过量放电而损坏。当市电发生异常而转为UPS蓄电池组供电时,应及时关闭负载并关机,待市电恢复正常再开机使用。
5、UPS蓄电池维护
UPS蓄电池组会存在自放电现象,如果长期放置不用会导致UPS蓄电池组的损坏,因此需要定期进行充放电。如果使用的是免维护的吸收式电解液系统电池,在正常使用时不会产生任何气体,但是如果用户使用不当而造成了电池组过量充电就会产生气体,并出现电池组内压增大的情况,严重时会使电池鼓涨、变形、漏液甚至破裂,用户如果发现这种现象应立即更换电池组。
6、充电电压
在UPS电源的充电过程中,如果充电电压过高会导致电池组的过量充电,反之则会造成电池组的充电不足。当充电电压不正常的时候,可能会让电池配置数据产生错误。因此在安装电池组时,一定要注意电池规格和数量的正确性,不同规格、不同品牌的电池应尽量避免混用,外接充电器也最好不要采用低价劣质产品。
7、充电电流
与UPS电源的电压要求类似,在对UPS电池组进行充放电时应尽量避免过大的电流通过。虽然有的时候UPS电源的UPS蓄电池组可以接受一定程度的大电流,但在实际操作中还是应该尽量避免,否则会使电池极板变形,导致电池内阻增大,严重时电池容量将会严重下降,导致电池组寿命大幅缩短。
8、放电深度
UPS电源的放电深度对电池使用寿命的影响也是非常大的,电池放电深度越深,其循环使用次数就越少,因此在使用时应避免电池的深度放电。虽然有些品牌的UPS电源拥有放电保护功能,但是如果UPS电源处于轻载放电或空载放电的情况下,也会让电池深度放电,从而影响电池组的使用寿命。
9、负载大小
普通的用户会认为,UPS电源的负载能力越大,对电脑的保护效果会越好,于是在购买时选用了高价格高负载能力的产品。而用户在实际应用时的负载只是UPS电源额定的30%甚至更少,其实这样亦会影响到UPS电源的使用寿命,毕竟其内部的UPS蓄电池组很多时候都不能完全正常地进行工作。当然也不是说100%的额定负载是最好的,如果这样,UPS电源出现任何小问题都会造成很大的损坏,实际操作表明选择50%~80%的负载为最佳
10、注意安全
由于UPS蓄电池组电压很高,对人体存在一定的电击危险,所以在装卸导电连接条和输出线时应具有安全保障,采用的工具应绝缘,特别是输出接点更应该有防止触电的设置。
关键字:UPS电源 维护方法
编辑:探路者 引用地址:正确使用UPS电源和维护方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
UPS电源的谐波污染及防治
随着科技经济的发展,能源和环境问题日益突出,也就要求UPS行业要向“绿色、低碳”发展,然而真正的绿色“低碳”UPS电源,表现为谐波电流小对电网的电力谐波污染小,UPS运行的效率高,减少损耗。
低碳发展是逐渐成为全球大趋势,在全球范围内被广泛认为是人类未来发展的唯一道路。“哥本哈根会议”后,中国政府陆续出台了一系列的“低碳”环保政策措施,2010年更是被戏称为“中国低碳元年”。随着政策和消费大环境的变化,“绿色UPS”及“绿色UPS技术”成为各领军UPS市场争夺得战略高地,无铅生产、DSP技术、IGBT整流技术、APFC技术等都得到了长足的发展和运用。
理想的UPS对电网应当是呈现纯阻性,也就是说,
[电源管理]
UPS电源三种在线方式
UPS电源按其工作原理可分为后备式、在线式以及在线互动式三种。 (1)在线式UPS电源 在线式UPS电源:这种UPS电源一直使其逆变器处于工作状态,它首先通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。在线式UPS电源不同于后备式的一大优点是供电持续长,一般为几个小时,也有大到十几个小时的,它的主要功能是可以让您在停电的情况可像平常一样工作,显然,由于其功能的特殊,价格也明显要贵一大截。这种在
[电源管理]
EPS电源能否用于UPS电源应用场合
EPS电源作为应急消防电源,多用于消防设备,如隧道、消防电梯、消防泵、道路照明等场合。而UPS电源作为不间断电源,多用于大型机房内。所以,在使用UPS的场合中,EPS电源是否适用呢? UPS的应用场合一般要求是:后备式逆变切换时间小于0.01秒,在线式为0切换。EPS的逆变切换时间一般都要大于UPS,所以一般的EPS不能应用于UPS的使用场合,而如果EPS特殊设计改进逆变切换时间达到小于0.01秒要求,且对负载供电质量要求不高的情况则可以代替UPS使用,而且还可以达到节能的目的。
[电源管理]
延长UPS电源使用寿命的十大秘笈
1、 UPS 电源 首次充电有技巧 新购置 UPS电源 后,要将UPS电源插入220V市电电网中,充电至少12小时以上,以确保电池充电充分。否则,蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若UPS电源长期不用。应每隔2~3个月开机24小时,让其充电充分,并让UPS电源处于逆变器工作状态下2~3分钟,以保证电池的正常寿命。UPS电源一旦接通市电,即开始对电池组充电,持续按开机键1秒以上进行开机,即开启逆变器。 2、 合理选择UPS电源安装位置 一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水
[电源管理]
降低UPS电源故障率 电池组寿命的要点
通过对UPS维修工作中各种故障的统计可以得出这样的结论:后备式UPS 电源 ,由电池引发的故障超过了总故障的50%。在线式 UPS电源 ,因为它的电路设计合理,驱动功率元件容量所取的余量大,因而电源电路故障率很低,相比之下,由电池组所引发的故障率上升至60%以上。可见,正确地使用和维护好电池是延长电池组寿命、降低UPS电源总故障率的关键因素之一。 定期检查 定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8
[电源管理]
UPS电源智能监控系统的设计
引言 UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备 电源 ,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出UPS的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备电源,向负载供电。 本文所设计的UPS智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、高质量的,能满足负载的各项要求;UPS
[电源管理]
前端UPS电源设计与维护
近几年,有线电视事业在我国得到了飞速发展,为观众提供丰富多彩的电视节目,丰富了我们的文化生活,特别是有线电视网新近开发的多功能增值业务、数据业务,更为我国信息化建设注入了新的活力,因此,要确保有线电视网的安全运营和优质播出是至关重要的。有线电视前端是该系统的心脏,为了保证系统心脏工作稳定,前端必需使用UPS不间断 电源 。UPS电源可以解决电源断电、 电压 下陷、电源浪涌、减幅振荡、电源干扰、电源突波、电源波动、交换瞬变及谐波失真等由市电电源质量差对前端设备造成的危害。本文就如何设计和维护UPS电源谈一下自己的经验与体会。
一、如何设计UPS电源系统
1、UPS不间端电源的工作原理
UPS(uninte
[电源管理]
UPS电源系统的干扰排除与防护(防雷)
UPS 电源 的主要工作过程是滤波整流逆变,另外还包括许多辅助的单元,如:充电器及 蓄电池 、微处理器、通信接口等。由于 UPS电源 是安装在设备与市电之间的,可以滤除电网中的电磁干扰,因此,给人造成一种假象,UPS电源可以阻挡包括雷电在内的所有的电磁脉冲的侵入,事实上并非如此。 雷电对于UPS电源的危害 关于雷电对于微电子设备的危害早已为工程技术人员所熟悉。对于微电子设备来讲,危害最大的是雷电电磁脉冲,它无孔不入,隐含杀机。根据我们对有关事故的统计表明,70%以上的雷击事故是从电源线侵入的,而UPS电源不能阻挡雷电流的侵入。 (1)从2中的讨论可知,UPS电源的市电输入端口是滤波单元,一般包括MEI滤波器与R
[电源管理]
