1.1 PFC拓扑简介
谐振电源通常用于大功率系统。对于大功率应用,一般要降低电源谐波。有源功率因数校正电路是此类问题的有效解决方案。TEA1713在单一芯片中集成了PFC控制器和谐振控制器。两种控制器集成后配合更方便,最大程度减少了外部器件数量(无需连接控制器接口),为用户实现低成本高效的电源解决方案提供了可能。
PFC由升压拓扑电路构成(图1)。该拓扑形式可以产生恒定的高压,作为后续谐振转换器的输入电压。特殊的内置绿色功能可以实现各个功率级别的高效运行,支持大功率输出。准谐振非连续工作模式,带波谷跳跃和中 功率输出的准谐振工作模式和低功率输出打嗝模式。
图1:PFC拓扑
1.2 波谷检测
PFC工作在临界导通模式下。最大程度地减少开关损耗和提高效率,MOSFET在漏极电压最低时打开。控制器可以检测漏极电压和波谷(图2)。
图2:PFC波谷检测
1.3 母线电压补偿
固定输出电压升压转换器在非连续导通模式下的主要缺点是其环路增益依赖于输入(市电)电压。为补偿环路增益变化,需要测量PFC的输入(市电)电压。控制器内部使用一个与1/Vmains2成正比的因数来补偿调节环路。图3显示了带/不带环路补偿条件下负载变化产生的瞬时响应。
c.无市电补偿
d. 有市电补偿
图3:市电补偿改善瞬时响应
关键字:PFC 控制器
编辑:探路者 引用地址:PFC控制器介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
基于CAN控制器SJA1000的智能高速控制系统设计
SJA1000的特点及功能
SJA1000是一种应用于汽车和一般工业环境的独立CAN总线控制器,经过简单总线连接可完成CAN总线的物理层和数据链路层的所有功能。其硬件与软件设计和PCA82C200的基本CAN模式BasicCAN兼容。同时,新增加的增强CAN模式PeliCAN还可支持CAN2.0B协议。SJA1000的主要特性如下 :1、管脚及电气特性与独立CAN总线控制器PCA82C200兼容 ;2、软件与PCA82C200兼容(缺省为基本CAN模式);3、扩展接收缓冲器(64字节FIFO);4、支持CAN2.0B时支持11和29位标识符;5、位通讯速率为1Mbits/s;6、增强CAN模式(PeliCAN);7、采用24MH
[嵌入式]
ADI新款Blackfin系列微控制器更便宜更省电
Analog Devices最新推出信号处理先锋汇聚处理器的新成员——Blackfin® BF51x 系列产品。新产品一如既往的展现出Blackfin汇聚处理器架构的出色能力,可以降低成本、功耗、软件复杂性,并加快开发进度,适合各种移动生活方式、工业、仪器仪表、便携式医疗诊断与VoIP电话应用。
新推出的Blackfin处理器产品包括BF512、BF514、BF516和BF518。它们都是单核汇聚处理器,相对于以往的异构MCU+DSP方案,能够减少器件数量,节约系统成本,缩小电路板空间和降低功耗。与传统的DSP类似,BF51x处理器的每个处理单元都具有高时钟速率和低功耗(MMACs/mW);而且,就像传统的MCU(微控制器单
[嵌入式]
Atmel推出用于汽车LIN联网应用的AVR微控制器
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布推出用于汽车 LIN 联网应用的全新AVR® 8位微控制器产品。ATtiny87 为 AVR® 系列的第二款产品,有关系列是专为高成本效益之 LIN 从 (slave) 模式应用而优化的 LIN 专用低引脚数器件。
许多车身电子子系统,如车门锁、车窗升降、雨刷、照明系统、阳光和落雨传感器等都通过 LIN 网络连接,这需要多个带有模拟/数字转换器的微型 LIN 控制器,用于传感器信号格式化;以及一个多用途的 16 位定时器。ATtiny87 包括具有在从 (slave) 模式自动进行波特率同步功能 (automatic baud rate syn
[汽车电子]
[ARM笔记]存储控制器及其访问外设的原理
1. S3C2410/S3C2440地地址空间 S3C2410/S3C2440对外引出的27根地址线ADDR0~ADDR26的访问范围只有128MB,那么是如何达到1GB的空间的呢?CPU对外还引出了8根片选信号nGCS0~nGCS7,对应于BANK0~BANK7,当访问BANKx的地址空间时,nGCSx引脚输出低电平用来选中外接的设备。这样,每个nGCSx对应128MB的地址空间,8个nGCSx信号总共就对应了1GB的地址空间。这8个BANK的地址空间如:http://weimenlove.blog.163.com/blog/static/17775473201101013847857/ S3C2410/S3C244
[单片机]
东芝即将推出LED照明用交流/直流隔离型离线LED控制器
日前,东芝宣布研发了采用单级转换 PFC*、用于LED灯和照明设备的交流/直流离线LED控制器IC。 该产品目前提供样品,并将于今年七月上市。
新产品为隔离型反激式LED电源控制器,用于满足严苛的设计标准:支持可控硅调光;通过单级转换器实现有源PFC,提高PFC和减少外围器件;不使用光电耦合器和用于变压器次级平均LED电流控制的检测器。标准120-220VAC的功率因数值(PF)超过0.8-0.9,LED输出电流精确度达到+/-5%。
现在,LED灯已取代白炽灯,因为其更省电,使用寿命更长。东芝致力于开发更高功率LED控制、支持调光和更高功率因数、输出电流精确度更高和效率更高的产品。
*:功率因数校正:用于提高电
[电源管理]
电动自行车控制器测试仪的设计与实现
1 引 言
电动自行车以电力作动力,骑行中不产生污染,无损于空气质量。从改善人们的出行方式、保护环境和经济条件许可情况等因素综合来看,电动自行车目前乃至今后都有着广阔的发展空间。
电动自行车所用直流电机分为有刷电机和无刷电机两种。其中有刷电机控制较简单,但其易磨损的电刷带来维修保养工作量相对较大、使用寿命相对较短等缺点。而直流无刷电机因为本身没有易磨损部件,电机寿命长,维修保养工作量小。但直流无刷电机采用电子换向原理工作,其控制过程比有刷电机复杂得多,因此对控制器质量的要求也高得多。
电动自行车中影响质量的最主要的部件是电机和控制器,当电机确定后,控制器的质量就决定了电动自行车的运行好坏。控制器的质量
[单片机]
Dialog半导体公司推出革命性的LED智能照明驱动器IC--iW3690
高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和蓝牙低功耗无线技术供应商Dialog 半导体公司日前宣布,推出一款革命性的LED智能照明驱动器IC-- iW3690,其将数字控制(I2C)与Dialog先进的切相TRIAC调光技术结合于一体。这是业内第一款单芯片解决方案,使智能LED光源能够根据数字命令(包括通过无线发送的命令)进行调光,又可以同时与传统TRIAC调光器协同工作。
该IC适合25W以内功率的应用,其双调光(Dual-Dim)技术支持100%至1%调光范围,并且无闪烁,无微闪。该驱动器IC支持任何无线协议,包括蓝牙、Wi-Fi和ZigBee。采用Dialog的SmartBond DA14580蓝牙
[电源管理]
语音识别芯片助力开关控制器智能语音化
01左中括号前言左中括号上矩形 很多厂家的思维总停留在,智能家居必须联网的,要通过手机对家里的电器进行控制。无论是远程或者在家,这确实极大的方便了用户,在体验上也有良好的效果。因此这些厂家提出的概念总围绕这网络,而作为网络它必须有一个可以实际操作的硬件,而这个载体,语音智能开关厂家,他们定义在了智能音箱或者路由器身上… 一直以来,众多企业将智能音箱当做智能家居和物联网的入口,原因在于具有语音交互和内容服务优势的智能音箱,只需要一句话就能完成各项操作。特别是随着5G到来,智能家居的互联互通已经成为无可避免的趋势,语音交互作为人类自然、直接的交流方式之一,也让智能音箱迅速收到大量用户的青睐。 但无论如何,这些模式都是网络。因为
[嵌入式]
