UPS电源按其工作原理可分为后备式、在线式以及在线互动式三种。
(1)在线式UPS电源
在线式UPS电源:这种UPS电源一直使其逆变器处于工作状态,它首先通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。在线式UPS电源不同于后备式的一大优点是供电持续长,一般为几个小时,也有大到十几个小时的,它的主要功能是可以让您在停电的情况可像平常一样工作,显然,由于其功能的特殊,价格也明显要贵一大截。这种在线式UPS比较适用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业,因为这些领域的电脑一般不允许出现停电现象。
(2)在线互动式UPS
在线互动式UPS电源:这是一种智能化的UPS电源,所谓在线互动式UPS,是指在输入市电正常时,UPS的逆变器处于反向工作(即整流工作状态),给电池组充电;在市电异常时逆变器立刻转为逆变工作状态,将电池组电能转换为交流电输出,因此在线互动式UPS也有转换时间。同后备式UPS相比,在线互动式UPS电源的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,而其最大的优点是具有较强的软件功能,可以方便地上网,进行UPS的远程控制和智能化管理。可自动侦测外部输入电压是否处于正常范围之内,如有偏差可由稳压电路升压或降压,提供比较稳定的正弦波输出电压。而且它与计算机之间可以通过数据接口(如RS-232串口)进行数据通讯,通过监控软件,用户可直接从电脑屏幕上监控电源及UPS状况,简化、方便管理工作,并可提高计算机系统的可靠性。这种UPS集中了后备式UPS效率高和在线式UPS供电质量高的优点,但其稳频特性能不是十分理想,不适合做常延时的UPS电源。
(3)后备式UPS
后备式UPS电源:平时处于蓄电池充电状态,在停电时逆变器紧急切换到工作状态,将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出,因此后备式UPS也被称为离线式UPS。后备式UPS电源的优点是:运行效率高、噪音低、价格相对便宜,主要适用于市电波动不大,对供电质量要求不高的场合,比较适合家庭使用。然而这种UPS存在一个切换时间问题,因此不适合用在关键性的供电不能中断的场所。不过实际上这个切换时间很短,一般介于2至10毫秒,而计算机本身的交换式电源供应器在断电时应可维持10毫秒左右,所以个人计算机系统一般不会因为这个切换时间而出现问题。后备式UPS一般只能持续供电几分钟到几十分钟,主要是让您有时间备份数据,并尽快结束手头工作,其价格也较低。对不是太关键的电脑应用,比如个人家庭用户,就可配小功率的后备式UPS。
关键字:UPS电源 在线方式
编辑:探路者 引用地址:UPS电源三种在线方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
技术小知识:行业人士教你如何购买小功率ups电源
在线式和后备式UPS电源的选择 选用在线式还是后备式 UPS电源 ,应根据微机设备的需要和经济条件来定。如果经济条件好可选在线式UPS电源;如果经济条件差,但又不影响微机正常运行,后备式UPS电源也是可以选取的。 国产和进口UPS电源的选择 在国产和进口UPS电源的选择冲,一般建议选用国产UPS电源。近几年来,国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源,一方面是对本国经济和技术发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口UPS电源一般质量比较好,但是由于维修技术和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。国产UPS电源在工作性能方面,是比
[电源管理]
解析UPS电源在工业领域中的应用
近年来,随着工业生产自动化设备、计算机信息系统等应用的不断加深,支持这些关键设备和系统运行的动力平台的重要性也被重新为人们所审视。诸多实例显示,电源故障已经成为威胁工业企业正常运作的最重要隐患之一。 因为在生产高度自动化、运营高度信息化的情况下,即便是极短时间的断电也会造成整个生产过程的停滞、产品报废,甚至设备损坏。因此,提升系统的可靠性,是企业在动力平台建设过程中首先考虑的问题。另外,由于工业企业动力设备的应用越来越广泛、越来越复杂,如何能够省心省力、一劳永逸构建动力系统,已经成为人们关注的焦点。 UPS:应用中挑战无处不在 工业领域内各种先进设备的大量应用,对供电质量和供电连续性提出了更高的要求。而工业级U
[电源管理]
金融行业UPS电源的解决方案
引言
随着中国的改革开放,近年来,不断的有外资银行涌入中国,对金融行业市场带来一定的影响,引发新一轮的基础设施建设以及IT硬件投资的需求。因此,对于IT硬件设备厂商,特别是UPS厂商都带来一定的市场机会。虽然全球金融危机时至今日尚难言见底,但中国金融业在全球金融市场中的表现可谓是"风景这边独好"。随着国家经济刺激计划的逐步推进,银行的信贷规模迅速扩大,这无疑有利于中国银行业的整体表现。随着金融业的发展,全球领先的多元化动力管理公司伊顿公司针对银行业,提出了UPS电源整理解决方案,并成功应用于某外资银行。
1 对UPS系统的基本要求
1.1 宽广的输入电压范围
UPS的输入电压范围代表了UPS
[电源管理]
UPS电源行业发展状况全面透析
近几年来UPS电源系统在IT行业发挥着越来越重要的作用,被人们誉为计算机信息的保护神。在世界迈进信息时代之后,信息的安全问题已经被人们广泛关注,因此,在这种时代背景中,UPS的发展趋势引起业界的高度重视是顺理成章的。
电力电子电源产品分为五类:
第1类:开关电源,包含AC/DC开关电源,DC/DC开关电源,充电器等
第2类:不间断电源(UPS),包含ACUPS和DCUPS等。
第3类:逆变器,包含普通逆变器,LCD背光逆变器,太阳能逆变器等。
第4类:变频器,包含普通变频器,高压变频器等;
第5类:其它:如交流稳压电源,中频感应加热电源,高压电源、电力机车电源等;
UPS电源系统及产
[电源管理]
试论UPS电源如何配置与产品详解
我应该配备什么样的UPS? 根据设备的情况、用电环境以及想达到的 电源 保护目的,可以选择适合的UPS;例如对内置开关电源的小功率设备一般可选用后备式UPS,在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS,而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备,就只能选用在线式UPS。 我应该配备多大功率的UPS? 首先要确定您的设备是多大功率的,一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。 其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这
[电源管理]
UPS电源供电系统方案可用性分析
对供电系统可用性进行量化分析的方法,并针对儿种典型的供电方案做出定量的分析计算。在量化的过程中,确定符合实际情况的假设、正确地列出可用性数学模型、准确地有根据地选取各子系统的可靠性和可维护性参数等,都是非常重要的。
分析中用到的假设和规定
为了方便分析,首先对在分析中可能遇到的不可见因素做出必要的假定和规定,并对在各种系统结构中通用的设备和环节的子系统可用性作出定量的分析。
大多数情况下,用户是从供应商处获取产品的 MTBF 值,但不带有任何用于证实这些数值的相关数据。当查看多个系统的 MTBF 时,了解分析所用的隐含假设和可变因素(特别是定义故障的方式)非常重要。比较时若忽视了这一点,比较结果出现偏差
[电源管理]
UPS电源如何配置与产品详解
我应该配备什么样的UPS? 根据设备的情况、用电环境以及想达到的 电源 保护目的,可以选择适合的UPS;例如对内置 开关电源 的小功率设备一般可选用后备式UPS,在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS,而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备,就只能选用在线式UPS。 我应该配备多大功率的UPS? 首先要确定您的设备是多大功率的,一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。 其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造
[电源管理]
延长UPS电源寿命的四大方法
数据中心备用 电源 是保证数据中心正常运行时间和可用性的关键设施。在发生停电事故后,UPS电源可以自动将电源开关从公用电源上转移到备用电源上。但是,对于大多数UPS来说,都有一个相对不太可靠但却很昂贵的部件——蓄电池。
“简单地说,蓄电池有三个特点:规模大、造价高、消耗性强,”N.J FranklinLakesPTS数据中心解决方案工程公司总裁PeteSacco说,“你能做的只是想方设法去延长蓄电池的使用寿命,事实上也就增加了数据中心的可用性。”
这里介绍数据中心设备经理们拓展其数据中心UPS蓄电池使用寿命的四项措施。
为数据中心选购规模适中的UPS蓄电池
在大多数数据中心中,UPS都可以在20分钟
[电源管理]
