技术小知识:行业人士教你如何购买小功率ups电源
最新更新时间:2014-01-24来源: 电源网关键字:小功率  ups电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在线式和后备式UPS电源的选择
选用在线式还是后备式UPS电源,应根据微机设备的需要和经济条件来定。如果经济条件好可选在线式UPS电源;如果经济条件差,但又不影响微机正常运行,后备式UPS电源也是可以选取的。
国产和进口UPS电源的选择
在国产和进口UPS电源的选择冲,一般建议选用国产UPS电源。近几年来,国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源,一方面是对本国经济和技术发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口UPS电源一般质量比较好,但是由于维修技术和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。国产UPS电源在工作性能方面,是比较符合国内供电情况,如某些型号的UPS 电源输入电压范围比较宽,有稳压输出功能,适应我国某些供电条件差的环境。申国人民银行电子化工程建设,提出采用国产UPS电源的方针,无疑是开了个好头。
估算UPS电源的功率
根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是UPS电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。
四、了解UPS电源使用场地的供电状态。
购买UPS电源之前,要了解UPS电源使用场地的供电状态。一般UPS电源对市电输入的要求是:输入电压380V±10%、220V±10%;频率 50±0.5Hz。如果使用场地供电状况低于这个标准则应另选输入范围宽的UPS电源,也可以在UPS电源前端加置稳压电源或者电压调节装置。
选用进口UPS电源应注意的问题
有些进口UPS电源输入输出的接线方式与我国不同,在选用时应注意改进的方法。美国的UPS电源,如保时(PulSe),爱克赛(EXIDE)等型号 UPS电源输入输出的接线方式和我国标准相反。简单地说,我国单相供电是左零右火,而美国则是左火右零。另外,还要注意到美标插座插头的样式和我国也不一样。在美国国家标准插头插座改为我国国家标准插头插座时,应注意内部的接头关系,不能简单地调线。
在选用后备式UPS电源应注意的问题
在选用后备式UPS电源时,应特别注意电源的切换时间。切换时间,主要反应在UPS电源的切换时间和微机对切换时间的要求。如果选择不当,在市电停电时还会造成微机停机,起不到apc ups电源的作用。
维修时便利也是选型的因素
UPS电源发生故障是正常现象,在选型时,维修的便利,也是不可轻视的因素,否则会给使用中维修带来不便。
关键字:小功率  ups电源 编辑:探路者 引用地址:技术小知识:行业人士教你如何购买小功率ups电源
上一篇:技术小贴士:设计开关电源时需要注意的一些关键问题
下一篇:MPEG-4视频编码技术在多媒体通信应用中的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
详解如何消除UPS电源对电网的影响
理想的UPS对电网应当是呈现纯阻性,也就是说,UPS的功率性因数最好是1,这样它对于电网就没有任何的污染。但现实情况是,大多数的UPS普遍采用了50Hz的低频可控硅整流器,对市电产生了大量的一个谐波反馈污染。摆在所有用户面前的问题是治理谐波污染,就像我们治理化工厂排放污水一样。谐 波造成的危害很大。    谐波危害主要在于:   1、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力 变压器 线圈发热,加速绝缘老化,寿命缩短、引起附加损耗和噪音。   2、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置产生干扰,造成误动作。   3、使照明设施寿命缩短。   4、造成电
[电源管理]
UPS电源的设计探讨
随着通信事业的迅速发展,数据业务和 IT 业务也呈现越来越快的发展趋势。数据业务采用刀片式服务器后,集成度高,目前数据机房已成为运营商单位功耗最高的机房,数据设备的供电也成为运营商最关注的问题,如何更好地为数据设备提供优质而可靠的供电保障,是目前急需探讨的问题。本文就不间断电源(UPS)的设计问题进行了一些分析,经过比较并得出了结论。   1、 现有 UPS 设计方案   数据设备初建时,以使用交流电源为主,所以大多配置UPS 设备为其供电。   在配置UPS 设备时,由于要考虑用电设备扩容的需要,加之早期UPS 设备无法扩容,只能按数据设备远期负荷考虑配置。这样就造成初期建设投资偏高,系统建成投产后,设备利用率
[电源管理]
<font color='red'>UPS电源</font>的设计探讨
小功率电机目前的技术水平及发展现状分析
  随着科学技术的快速发展和人们生活水平的不断提高,小功率电机作为一个动力驱动源应用十分广泛,在世界各国的经济发展中占据越来越重要的地位,这一产业为促进许多工业国经济发展的腾飞发挥着重要作用。   我国小功率电机从制作简单、性能单一、小规模生产,发展到现在已形成了新型材料、电子、电气技术得到广泛应用的高技术产品,且已批量化大规模生产,从而也成为了全球小功率电机的生产制造基地,我国小功率电机均采用国际标准或国外先进标准,等效或等同或参照采用IEC60072、IEC60034等国际标准和MG1美国NEMA标准,且实物质量达到或超过国际先进的同类产品水平,具有较强的国际竞争力。   我国小功率电机主要生产企业还拥有较多的自主知识
[嵌入式]
UPS电源之冗余式双总线输出型供电系统
  采用冗余式双总线输出供电系统的目的是,消除可能出现的从UPS电源冗余并机供电系统的输出端到最终的信息网络设备输入端之间的各种供配电线路系统中的单点瓶颈故障隐患,提高供电系统的可维护性、现场增容性,并降低供电系统的零线对地线的电压,确保信息网络获得100%的高可利用率。      大量的运行实践表明:在IDC机房中,配置“1+1”或者“2+1”型UPS冗余并机系统后,可将UPS并机供电系统的平均无故障工作时间提高5~6倍以上(达几百万小时)。然而,它仍不能百分之百地确保在用户的最终负载(服务器、小型机、磁盘阵列机、磁带库、网关和交换机等关键的IT设备)的输入电源端不出现供电中断故障,并进而导致严重的网络瘫痪的故障发生。其原
[嵌入式]
UPS电源的稳态和动态测试方法
   UPS电源的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0-100%和由100%-0)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。   1 波形   一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。   2 稳态测试   所谓稳态测试是指设备进入“系
[工业控制]
浅谈UPS电源的基本常识和注意事项
   UPS的功能与作用   UPS是不间断 电源 (UninterruptiblePowerSystem)的英文名称的缩写,它伴随着计算机的诞生而出现,是计算机常用的外围设备之一。实际上,UPS是一种含有储能装置,并以逆变器为主要组成部分的恒压恒额的不间断电源。UPS在其发展初期,仅被视为一种备用电源。后来,由于电压浪涌、电压尖峰、电压瞬变、电压跌落、持续过压或者欠压甚至电压中断等电网质量问题,使计算机等设备的电子系统受到干扰,造成敏感元件受损、信息丢失、磁盘程序被冲掉等严重后果,引起巨大的经济损失。因此,UPS日益受到重视,并逐渐发展成一种具备稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压浪涌等功能的电力保护系统。   目前在市
[电源管理]
任达UPS电源 紧随国家一路一带能源政策
  2015年初,国家在大力开拓亚洲开发银行之际,重申了一路一带策略。目前我国正在筹划和建设中的中亚能源通道、中巴能源走廊、中缅能源通道、海上丝绸之路、中俄油气能源的建设,这都给中国能源企业带来了巨大机遇。北油所总裁刘少宾表示,这些项目也是中资企业做强国际业务的练兵场。 任达集团,紧随国家政策,积极响应一路一带策略,努力将公司的优质产品UPS电源、太阳能光伏逆变器等推出去,积极造福沿途人民。   中国占据着全球光伏行业的领军地位,产品出货量、品牌认知度、科技研发等方面都占据着显著的优势。随着光伏行业的努力,光伏电站的装机成本已从5年前的每千瓦约2万元,下降到目前的每千瓦8000元-1万元。在这种情况下,光伏电站已不
[新能源]
探讨关于UPS电源系统的配置、安装及维护
UPS不仅是不间断供电装置,还具有电力净化的作用。本文将重点讨论UPS的选择和配置、蓄电池组容量的选择和配置以及UPS电源的安装与维护。 引言 UPS即不间断电源,随着各种电子设备的普及,UPS电源得到了越来越广泛地应用。 1 UPS选型和配置 1.1 了解UPS电源的性能指标:①输入电压:220V或380V(三相四线制),-15%~+10%。②输出电流:根据这个值选择导线截面和输入保险。③输出电压:一是输出电压稳定度,一般为±5%。有些为±3%左右。另一个是稳压精度:稳态≤±1%、瞬态≤±5% 。④瞬态电压恢复时间:≤±50ms。⑤输出容量:即视在功率S, S=UI⑥后备时间:指输入中断后,UPS能继
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
