金融行业UPS电源的解决方案
最新更新时间:2011-09-30来源: 互联网关键字:UPS  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  随着中国的改革开放,近年来,不断的有外资银行涌入中国,对金融行业市场带来一定的影响,引发新一轮的基础设施建设以及IT硬件投资的需求。因此,对于IT硬件设备厂商,特别是UPS厂商都带来一定的市场机会。虽然全球金融危机时至今日尚难言见底,但中国金融业在全球金融市场中的表现可谓是"风景这边独好"。随着国家经济刺激计划的逐步推进,银行的信贷规模迅速扩大,这无疑有利于中国银行业的整体表现。随着金融业的发展,全球领先的多元化动力管理公司伊顿公司针对银行业,提出了UPS电源整理解决方案,并成功应用于某外资银行。
  1 对UPS系统的基本要求
  1.1 宽广的输入电压范围
  UPS的输入电压范围代表了UPS适应电网的能力,同时电压范围宽广也有着降低用户投资成本,节能环保的作用,该项目电源系统要求后备延时时间在15分钟和8个小时,这样在系统中就需要投入大量的蓄电池,UPS宽广的输入电压范围可以有效的减少电池的充放电次数,达到节能环保的效果。
  1.2 高整机效率
  IT机房的用电量非常大,每年花在电上的费用是非常巨大的,所以在选用用电设备时,效率尤为重要。所以在银行业IT机房电源系统在选用UPS时,效率是非常重要的一项参数。
  1.3 风扇的智能管理功能
  UPS的散热基本是靠风扇来完成,如果风扇出现故障或者转速不够,UPS的运行就会出现问题,而大多厂商的UPS对风扇都没有预告警的功能,此次项目,针对风扇提出了转速在线检测的功能,从而能有效的延长风扇使用寿命。
  1.4 体积小、重量轻
  此次IT电源系统机房在11层,要求UPS具有体积小,重量轻的要求,从而能达到机房承重的要求,同时,动力机房空间也非常有限,在选用设备时在保证设备质量的基础上最好能选择何积小、重量轻的设备,以便节省机房使用空间。
  2 对节能环保的基本要求
  2.1 符合ROSH环保要求
  要求UPS具有绿色环保功能,其本身也应该符合绿色环保的要求,所以在选用UPS时,要看生产厂商是否通过了RoHs标准。
  2.2 高输入功率因数、低输入谐波电流
  绿色的UPS一定要有高输入功率因数,低谐波电流。高输入功率因数,可以使UPS对市电的利用率提高,减小无功损耗,达到节能的效果。谐波电流低,可以减小UPS对电网的污染,达到环保的功能。同时,提高输入功率因数及降低输入电流谐波失真还可以减小UPS输入端的线缆,保险,空开等容量,减少发电机匹配的容量,降低用户的投资成本等等。
  最好的解决UPS输入功率因数和谐波电流的问题的方法就是选用采用高功率全IGBT整流逆变UPS,这种UPS无须外加滤波器就可以使用输入功率因子提升至≥0.99,谐波电流降至3%以下。
  3 对电池的要求
  UPS之所以称为不间断电源,主要的原因是有电池的存在,因此电池能否稳定运行,直接影响着UPS的稳定运行,客户要求电池采用国外知名品牌,同时要求对电池进行在线的监控,具体要检测到电池的单体电压、电流和内阻。
  从该项目的这几点需求来看,UPS的绿色环保以及UPS的可靠性是用户最关心的重要指标。
  4 EatonUPS电源解决方案
  针对于该项目的需求,伊顿公司经过全面的分析后,提供了一套目前在业内普遍认可的可靠性最高的双总线供电方案。UPS设备采用伊顿的主打产品伊顿9390-120kVA和伊顿9155-10kVAUPS产品。伊顿9390-120kVAUPS系统产品是伊顿公司推出的三进/三出的最新一代的中大容量功率的UPS不间断电源。功率从40-160KVA,其设计目的是为了满足当今计算机网络系统对集中供电的需要,非常适合各种系统的应用场合。
  下面针对于客户的需求,来详细叙述伊顿9390-120KVA系统是如何来解决的。
  4.1 绿色节能
  1)极宽的输入电压范围:伊顿9390-120kVAUPS系统采用的是全IGBT整流逆变技术,在满载的情况下可以达到输入电压范围为正负20%,因此最大限度的减少了蓄电池的放电次数。
  2)极高的整机效率:伊顿9390-120kVAUPS系统在满载的时候,整机效率高达94%,而对于该项目UPS是在半载以下的情况下工作,效率仍然高达93%,大大减少了用户的运行成本。
  3)极高的输入功率因数:伊顿9390-120kVAUPS系统,输入采用的是IGBT整流技术,UPS的输入电流完全的跟踪输入电压,输入功率因数可以高达0.99。伊顿9390-120KVAUPS系统采用的是主动式治理谐波的方式,伊顿高频开关技术的优越性,使得UPS本身就不会产生谐波,因此无需治理,谐波含量很容易的就控制到5%以内。
  4.2 可靠性
  1)风扇管理:伊顿9390-120KVAUPS系统的风扇采用的是抽屉式的结构,便于更换。采用N+1式冗余风扇,任何一只风扇发生故障,都不会影响整机的冷却效果。
  2)DSP数字控制:伊顿9390-120kVAUPS系统采用了32位DSP数字控制芯片,在UPS系统内部全部为数字控制,整机内部没有一块电位器,不仅仅提高了对事件的处理速度,同时也大大提高了整机运行的可靠性,避免了模拟控制随着时间的变化,参数漂移的缺陷。
  3)控制电源:对于UPS本身的核心电源,伊顿9390-120kVAUPS系统内部是采用两块冗余的逻辑电源作为它的核心控制电源,任何一块电源发生了故障,都不会影响整机的正常运转。
  4)输出变压器:对于伊顿9390-120kVAUPS系统,标准配置不含输出隔离变压器,因为采用IGBT整流技术的UPS,不需要变压器就可以直接逆变输出380V。
电池在线检测系统e#
  4.3 电池在线检测系统
  针对于该项目,伊顿提供美国GNB原装电池,为了满足电池单体在线测试的要求,伊顿公司配置了全球先进的在线电池管理系统CellWatch系统。Cellwatch系统是美国NDSL公司的主打产品,凭借其优越的性能,已经广泛的应用在UPS以及开关电源的行业中,为全世界的广大用户,节省了电池方面的运行成本。
  CellWatch电池监控系统可以实时在线的监测到各个电池单元的工作状态,电池电压、电流、温度以及电池内阻。同时通过监测CU单元中的4个告警干接点信号,可以方便的通过RS485总线,将告警信息上传到TMS系统中。通讯方式可以基于MODBUS-TCP/IP协议来传送,也可以基于RS485来传递告警信息。
CellWatch系统原理图
  5 系统方案原理图
  本项目采用双电源供电系统,每路总线由两台9390-120kVAUPS组成1+1并机系统,同时,还配置了9155-10KVAUPS,为用户的小型服务器提供不间断的供电保护。
  该系统优势:两路总线是完全独立的系统,当其中任何一路总线发生故障时,由另外一路总线自动的承担全部负载。同时,并机UPS系统配置了手动维修旁路开关,在保证为用户提供不间断电源的同时,进行UPS的在线维修。变压器也配置了维修旁路开关,能够方便用户实时的对隔离变压器的各个接线端子进行检修。另外,该系统在设计的初期就考虑到用户机房空间的问题,因此,所有的UPS和隔离变压器都是靠墙摆放的,均是真正的前维护产品,详情请参考机房平面布置图。
双总线电源供电系统原理框图
  从上图可以清晰的看到,每路总线都是配有发电机作为其后备电源,同时,两路总线的市电输入是不同的市电输入,最大限度的保证了UPS始终能处于正常的工作状态。
并机系统深化图
  上图为每路总线的1+1并机系统深化图,对UPS和隔离变压器都配置了相应的维修开关,同时,每台UPS系统,都配置了相应的电池组,以达到不间断的为用户提供可靠纯净电源的目的。
  6 结语
  在政府的宏观调控下,我国的金融行业并没有出现象发达国家金融机构那样动荡的局面,这为中国UPS市场的发展提供了良好的外部环境。同时,在金融危机的恶劣影响下,大量的外资银行不断的涌入中国大陆市场,这必将导致UPS的金融市场仍将保持较高速度的稳定增长。作为全球的着名的UPS解决方案供应商,伊顿公司将一如既往的全身心的投入到中国的金融市场的建设中,为中国的金融市场的稳定运行提供最可靠的供电解决方案。
关键字:UPS  电源 编辑:神话 引用地址:金融行业UPS电源的解决方案
上一篇:PoE设备的过电流和过电压保护方案
下一篇:PXA270的电池充电及电量计量的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
诠释LED电源拓扑如何完美提升LED照明能效
随着发光二极管( LED )生产成本下降,使用也越来越普遍,应用范围由手持装置到汽车、建筑照明等领域。LED的可靠度高(使用寿命超过五万小时),效率佳(每瓦超过120流明),并具有近乎实时反应的特性,成为极具吸引力的 光源 。LED可在5奈秒的时间内产生光,而白热灯泡的反应时间则是200毫秒,因此汽车工业已将LED运用于煞车灯上。本文将针对LED特性以及驱动LED的折冲情形进行介绍,深入探讨适合 LED驱动 及调光的各种切换式电源拓扑,并详细说明相关优点。   稳定电流驱动LED维持固定亮度   LED驱动仍面临许多挑战,要维持固定的亮度,需要以稳定电流驱动LED,且不受到输入电压的影响,相较于白热灯泡单纯接上电池作为
[电源管理]
诠释LED<font color='red'>电源</font>拓扑如何完美提升LED照明能效
通信用高频开关电源技术的发展
1 通信用高频开关电源技术的发展   通信用高频开关电源技术的发展基本上可以体现在几个方面:变换器拓扑、建模与仿真、数字化控制及磁集成。   1.1 变换器拓扑   软开关技术、功率因数校正技术及多电平技术是近年来变换器拓扑方面的热点。采用软开关技术可以有效的降低开关损耗和开关应力,有助于变换器效率的提高;采用PFC技术可以提高AC/DC变换器的输入功率因数,减少对电网的谐波污染;而多电平技术主要应用在通信电源三相输入变换器中,可以有效降低开关管的电压应力。同时由于输入电压高,采用适当的软开关技术以降低开关损耗,是多电平技术将来的重要研究方向。   为了降低变换器的体积,需要提高开关频率而实现高的功率密度,必须使用较
[电源管理]
一种基于DSP的静电除尘用高频高压电源设计
现阶段,我国燃煤电厂除尘设备中95%以上采用电除尘器,而电除尘器中普遍采用工频电源,但工频电源的火花控制特性差,花火能量大,电场恢复慢,导致无效除尘时间长,造成电源除尘效率低,并且同一烟道中必须采用至少四级电场(四套电源)依次除尘,才能满足我国烟气污染物排放标准。高频电源的成功开发应用能很好的解决工频电源的不足,其除尘效率高,电源体积小,电能利用率高,它突出的优点逐渐被业内所肯定。但目前国内所研制的电除尘用高频高压电源还停留在中小功率阶段,其输出电流普遍偏低,导致电场内的粉尘荷电能力仍然偏低,除尘效率不能得到很大的提高。 本文所研究的静电除尘用高频高压电源克服了这些缺点,输出电压可达80 kV,输出电流达到了1 200mA,能满足
[嵌入式]
一种基于DSP的静电除尘用高频高压<font color='red'>电源</font>设计
DIALOG SEMICONDUCTOR面向ARM®四核应用处理器推出最强大的电源管理芯片
德国Kirchheim/Teck – 2012年11月8日- 电源管理、音频和近距离无线高集成度技术供应商Dialog 半导体有限公司(FWB:DLG)日前宣布:推出其面向ARM®四核和双核应用处理器的最强大、最高集成度的可配置电源管理芯片(PMIC)。新推出的DA9063中的六个DC/DC转换器可提供高达12A的电流,比其最接近的其它竞争产品要高出24%。它可同时为处理器(高达5A的电流输出可满足处理器及协处理器的电源需求)、外部存储器、无线通信(WLAN和蓝牙)、GPS、调频(FM)收音机和数据调制解调器供电。其DC/DC转换器可同时提供3A和5A的电源输出。这意味着该PMIC具有可扩展性,并能适应各种智能手机、平板电脑和
[单片机]
DIALOG SEMICONDUCTOR面向ARM®四核应用处理器推出最强大的<font color='red'>电源</font>管理芯片
雷达天线电源故障检测电路的设计
   引言   随着相控阵天线在雷达中的广泛使用,天线电源的故障检测变得越来越重要,相控阵天线的电源规模往往和收发(T/R)组件的多少成正比,当T/R组件多达上百个时,电源系统相对庞大,电源故障检测也较复杂,电源故障将直接导致T/R组件工作异常,因此设计一个完善的电源故障检测电路非常重要,它能实时对电源进行监测,及时发现故障,将故障定位到LRU,指导维修人员进行换件维修。   电源故障检测电路由硬件和软件两大部分组成,硬件组成框图如图1所示。信号调理电路对输入的35路电源检测信号进行滤波、分压及阻抗匹配,然后经过多路复用器(MUX)选择进入模数变换器(A/D),变换成数字量,单片机读入该数字量,与规定的上下限进行比较,判断该电压
[电源管理]
雷达天线<font color='red'>电源</font>故障检测电路的设计
ROHM集团面向汽车电源领域的行动
1.背景 汽车行业的全自动驾驶技术,已经取得了突飞猛进的进展。 仅从日本市场看,在新车中,不仅高级轿车甚至连普通轿车和微型轿车均已搭载自动制动系统等ADAS(Advanced driver assistance system,高级驾驶辅助系统)功能,其市场认知度也非常高,已经越来越成为人们熟悉的概念。ROHM也拥有并供应以电源LSI为中心的ADAS用产品。(图1) 但是,实现全自动驾驶尚需要众多技术革新。本文就其中一个重要元素--智能网联汽车,特别是对汽车的无线通信方面进行介绍。 通过回顾汽车利用无线技术与众多事物之间连接的历程,来预测未来可能的发展趋势。 同时,从两个角度(是因追求舒适性还是因法律法规强制规定)分析每种功能的引入
[电源管理]
ROHM集团面向汽车<font color='red'>电源</font>领域的行动
silicon labs数字电源的专访
电子工程世界网:您对数字电源的理解是什么? Silicon Labs: 数字电源被定义为使用现代数字处理科技来消除使用模拟供电的模拟分立元件。数字电源提供了一个更加智能的系统界面,来预期系统运行状态下的变化,并根据这些信息来优化系统的运转。智能电源供电控制器比模拟控制器要小巧,而且可以调整和优化系统参数来提高效率。数字电源可以降低成本,因为它的智能可以支持自检,从而可以降低检测成本,提高可靠性,减少故障,降低 BOM 。 电子工程世界网:相比模拟电源,数字电源独特的优势是什么? Silicon Labs: 数字电源的优势包括在系统可编程、更加先进的控制器运算法则、更好的效率优化、更高的运行精度和可
[新品]
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案
2023年9月21日, 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)dsPIC33CH512MP506芯片的11KW三相图腾柱PFC电源方案。 图示1-大联大品佳基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案的展示板图 随着全球能源日益紧张,户用储能系统作为推进可再生能源发展与利用的关键环节备受关注,其能够有效缓解可再生能源的不稳定性以及间歇性,提高能源利用效率。当前,在户用储能的重视程度不断提高的趋势下,车载电池作为家庭保有量最高的储能装置,或将成为一种广泛使用的移动储能单元在助力家庭实现错峰用电、减少电量成本中发挥重要作用。由大联
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC<font color='red'>电源</font>方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
