一 定义
UPS( Uninterruptable Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以整流器、逆变器为主要组成部分的稳压稳频的交流电源。主要利用电池等储能装置在停电时给计算机/服务器、存储设备、网络设备等计算机、通信网络系统或工业控制系统、需要持续运转的工业设备等提供不间断的电力供应,是保障现代工控自动化的重要“助手”。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向储能装置如电池组充电;当市电中断( 事故停电 )时, UPS 立即将储能装置(如电池组或飞轮储能系统)的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。
UPS作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义,应是我们选购时的考虑重点。市电电压输入范围宽,则表明对市电的利用能力强(减少电池放电)。输出电压、频率范围小,则表明对市电调整能力强,输出稳定。波形畸变率用以衡量输出电压波形的稳定性,而电压稳定度则说明当UPS突然由零负载加到满负载时,输出电压的稳定性。
还有UPS效率、输入功率因数、输入谐波电流含量以及逆变与旁路转换时间等都是表征UPS性能的重要参数,决定了对负载的保护能力和对市电的利用率。性能越好,保护能力也越强,总的来说,后备式UPS对负载的保护最差,但效率最高;在线互动式略优之,在线式则几乎可以解决所有的常见电力问题。当然成本也随着性能的增强而上升。因此用户在选购UPS时,应根据负载对电力的要求程度及负载的重要性不同,而选取不同类型的UPS。
二 作用
UPS具有以下几项基本功能:
1. 电网电压正常时,市电电压通过UPS稳压后供应给负载使用,性能好的UPS本身就是良好的交流稳压器,同时改善电源质量;同时它还对机内的电池进行充电,储存后备能量。
2. 电网电压异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)UPS的逆变器将电池的直流电能转换为交流电能维持对负载的供电。
3. UPS在电网供电和电池供电之间自行切换,确保对负载的不间断供电。而且可以根据设备的精密程度来选择可承受的切换时间。
关键字:UPS定义 作用
编辑:探路者 引用地址:UPS定义及其作用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
锂电池隔膜有什么作用?锂离子电池隔膜的性能有哪些?
锂电池隔膜 是 锂电池 的关键内层组件之一。 锂电 池隔膜的性能决定了 电池 的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。 锂离子电池 隔膜的性能 隔膜位于正极和负极之间,主要作用是将正负极活性物质分隔开,防止两极因接触而短路;此外在电化学反应时,能保持必要的电解液,形成离子移动的通道。隔膜材质是不导电的,电池的种类不同,采用的隔膜也不同。对于锂离子电池,由于电解液为有机溶剂体系,其隔膜要求具有以下性能。 1、在电池体系内,其化学稳定性要好,所用 材料 能耐有机溶剂。 2、机械强度大,使用寿命长。 3、有机电解液的离子电导率比水溶液体系低,为
[汽车电子]
电阻电容电感二极管三极管在电路中的作用
电阻
定义:导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻。
电阻(Resistor)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
电阻都有一定的阻值,它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。电阻的单位是欧姆,用符号“Ω”表示。欧姆是这样定义的:当在一个电阻器的两端加上1伏特的电压时,如果在这个电阻器中有1安培的电流通过,则这个电阻器的阻值为1欧姆。出了欧姆外,电阻的单位还有千欧(KΩ,兆欧(MΩ)等。
电阻器的电气性能指标通常有标称阻值,误差与额定功率等。
[工业控制]
碳化硅在三大领域的作用
人类1905年 第一次在陨石中发现碳化硅,现在主要来源于人工合成,碳化硅有许多用途,行业跨度大,可用于单晶硅、多晶硅、砷化钾、石英晶体等、太阳能光伏产业、半导体产业、压电晶体产业工程性加工材料。 在半导体领域的应用 碳化硅一维纳米材料由于自身的微观形貌和晶体结构使其具备更多独特的优异性能和更加广泛的应用前景,被普遍认为有望成为第三代宽带隙半导体材料的重要组成单元。 第三代半导体材料即宽禁带半导体材料,又称高温半导体材料,主要包括碳化硅、氮化镓、氮化铝、氧化锌、金刚石等。这类材料具有宽的禁带宽度(禁带宽度大于2.2ev)、高的热导率、高的击穿电场、高的抗辐射能力、高的电子饱和速率等特点,适用于高温、高频、抗辐射及大 功率器件 的制
[嵌入式]
stm32 中bootloader、startup_stm32f10x_md.s的作用
一、启动文件的作用是: 1. 初始化堆栈指针 SP; 2. 初始化程序计数器指针 PC; 3. 设置堆、栈的大小; 4. 设置异常向量表的入口地址; 5. 配置外部 SRAM 作为数据存储器(这个由用户配置,一般的开发板可没 有外部 SRAM); 6. 设置 C 库的分支入口__main(最终用来调用 main 函数); 7. 在 3.5 版的启动文件还调用了在 system_stm32f10x.c 文件中的 SystemInit() 函数配置系统时钟,在旧版本的工程中要用户进入 main 函数自己调用 SystemInit() 函数。 二、关于启动文件的介绍,可以参考: 1、http://www.360doc.com/cont
[单片机]
工业以太网三种实现方式_工业以太网的作用
工业以太网三种实现方式 工业以太网是指用于工业控制领域的以太网,常用于自动化生产线、工厂自动化、机器人控制等领域。下面是工业以太网的三种实现方式: 基于TCP/IP协议的工业以太网:这种实现方式采用TCP/IP协议作为通信协议,支持标准的TCP/IP网络协议栈,在通信可靠性和数据传输效率方面具有优势。常用的协议有Modbus TCP、EtherNet/IP等。 基于UDP/IP协议的工业以太网:这种实现方式采用UDP/IP协议作为通信协议,支持实时性要求高的应用,如实时控制和监控等。常用的协议有Profinet、UDP/IP等。 无协议的工业以太网:这种实现方式不依赖任何通信协议,直接在以太网上进行
[嵌入式]
家务机器人是日常生活有实际作用吗
最近,火遍了大江南北的科学圈新闻应该就是日本的家务机器人了,其实,关于机器人的话题每年都有,每年都会有新突破,随着我们科技的发展和云计算的加持机器人的表现只会越来越拟人化,那么,这些机器人会不会给我们带来翻天覆地的变化,“家务机器人”会不会带来一些伦理问题呢?
首先,我们要说的就是虽然“家务机器人”看起来十分的美好,但是实用性其实很差,在日常生活中,机器人可以给予我们的帮助很少,“家务机器人”最重要的噱头是“陪伴”,对于那些孤独的人们,他们需要在家中有一个寄托,虽然“家务机器人”具备一些人类的特征,但是选择它们不如去选择专门的伴侣犬。
每年科技都在不断的有进展,但是在机器人上,突破始终不多,可以代替人类的更是
[机器人]
手持式激光测距仪在矿井下的作用
手持式激光测距仪是一种常用的光学仪器,作为一种测距仪与普通测距仪相比,它具有独特的功能和特点。
DISTO在矿山的应用主要利用DISTO和国产经纬仪相结合,组合成一台无棱镜式的半站仪,应用在井下采场测量点位、断面高度、采场体积等。
在某单位还未购买DISTO手持式测距仪以前,原先的井下测量办法是怎么样的?测量单位一负责人的说法:他们采用了经纬仪加皮尺加钓鱼杆加国产脉冲式测距仪等来进行井下采场测量。这种方法的主要缺点:
1.测量精度低。有组数据可以证明;98年年底两个地测组共同测量一个采场的体积,结果一组是55000方,另一组是68000方。测一次一个测量值,几次测量值相差很大,结果不敢继续再测。
[测试测量]
工业机器人技术中管线包的作用是什么
(文章来源:中科罗伯特机器人学院)
近几年来工业机器人的应用越来越广泛,在使用的过程中难免会出现各种各样的使用上面的问题,其中有一个故障就是在生产中突然出现束烧坏的情况,这个问题是与机器人管线包有关的。工业机器人管线包有线束、机器人SMB线、机器人通讯线、机器人连接线作为通信,供电电缆,,产品都是具有高耐热性,耐油,耐,耐震,绝缘等优良性能。
电线束烧坏的这种情况都是突然发生的,发生后燃烧速度很快,在烧坏的线路中,一般都没有保险装置。电线束烧坏的规律是:在电源系统的中,哪点搭铁,电线束就烧到哪里,其烧坏与完好部位的交接处,可认为这个是电线搭铁;若电线束烧坏至某电气设备的接线部位时,就表明该电气设备故障。
[机器人]
