手持式激光测距仪在矿井下的作用
发布者:梦中的额吉最新更新时间:2015-09-30 来源: eefocus关键字:手持式  激光测距仪  光学仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  手持式激光测距仪是一种常用的光学仪器,作为一种测距仪与普通测距仪相比,它具有独特的功能和特点。
  DISTO在矿山的应用主要利用DISTO和国产经纬仪相结合,组合成一台无棱镜式的半站仪,应用在井下采场测量点位、断面高度、采场体积等。
  在某单位还未购买DISTO手持式测距仪以前,原先的井下测量办法是怎么样的?测量单位一负责人的说法:他们采用了经纬仪加皮尺加钓鱼杆加国产脉冲式测距仪等来进行井下采场测量。这种方法的主要缺点:
  1.测量精度低。有组数据可以证明;98年年底两个地测组共同测量一个采场的体积,结果一组是55000方,另一组是68000方。测一次一个测量值,几次测量值相差很大,结果不敢继续再测。
  2.速度慢,效率低。在井下工作环境根本不能同地面环境相比,在受井下条件差、光线暗、安全系数低等限制,测量工作速度很慢,效率也很低,往往一个测量点位花费几倍以上平常测量时间。
  3.国产脉冲式手持式测距仪虽然也可以测距,但由于是超声波测距,人们无法看见目标点的位置,加之测程太短、精度偏低,大大限制了它的使用范围。
  在使用DISTO以后的变化:
  在井下测量中,只需测量人员摆设一台经纬仪加一台测距仪,目标点也无需站人,仅很短的时间便可顺利地、全面地、比较精准地完成测量任务,克服了以往的速度慢、效率低、精确度差等缺点尤其是井下测量中手持式激光测距仪可以见红色激光点的优势特别让测量员称赞。在井下测量中也可以单独使用手持式激光测距仪,相当方便,还可以存贮大量的测量数据,无需井下测量记录等。手持式激光测距仪除了方便的在井下使用外,还可用于露天边坡测量及放样。
关键字:手持式  激光测距仪  光学仪器 引用地址:手持式激光测距仪在矿井下的作用
上一篇:色谱仪的用途有哪些
下一篇:光时域反射仪是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
手持式激光测距仪的功能参数
手持式激光测距仪是激光测距仪的一种,可以以自然表面为反射测量为特点,准确测量空间短程举例的光学仪器。我们在使用手持式激光测距仪的时候对于它的功能参数都是需要掌握的,这对于用户的使用是很重要的。下面小编就来为大家具体介绍一下手持式激光测距仪的功能参数吧,希望可以帮助到大家。 手持式激光测距仪的功能 手持式激光测距仪广泛用于地形测量,战场测量,坦克,飞机,舰艇和火炮对目标的测距,测量云层、飞机、导弹以及人造卫星的高度等。它是提高高坦克、飞机、舰艇和火炮精度的重要技术装备。由于手持式激光测距仪价格不断下调,工业上也逐渐开始使用手持式激光测距仪,可以广泛应用于工业测控、矿山、港口等领域。 手持式激光测距仪的主要参数 1. 能进行距离、
[测试测量]
手持式红外热像仪应用于检测高炉送风支管
炼铁高炉送风支管是高炉炉前设备中至关重要的组成部件,也是热风管道系统中的薄弱环节,因内衬损坏很容易出现漏风问题,影响高炉正常生产。使用福禄克手持式红外热像仪可以快速、准确地检测送风支管内衬的破损位置,以便及时维修,保障设备安全。 为什么要检测高炉送风支管? 送风支管是高炉热风系统的重要组成部分,它将热风总管输送的1200℃热风分为数十个支管,从高炉底部进行输送(有时也称为下支管),参与高炉炼铁工艺。送风支管内部有隔热材料,但受到外壳和耐火砖材料膨胀系数的差异,耐火砖时有脱落,如果不及时维修会引起外壳烧穿,引发安全事故。 目前有哪些手段检测送风支管? 目前在炼铁厂通常使用红外测温仪进行送风支管耐火砖脱落的
[测试测量]
<font color='red'>手持式</font>红外热像仪应用于检测高炉送风支管
RFID在手持式血糖仪上的应用
    引言         现在社会人们的物质生活条件非常优越,患有糖尿病的人越来越多,手持式血糖仪渐渐走入了普通人的生活中。在血糖仪依据血糖试纸进行血糖测量时,需要使用一个代码芯片。常用做法是,使用一个带EEPROM代码芯片的可插拔部件,将试纸的有效期等重要信息存储在这个EEPROM中。由于这个代码芯片部件和血糖仪之间通过簧片进行连接,需要经常插拔替换,因此存在着接触不良、用户在使用新的试纸时忘记更换代码芯片部件的风险。本文详细介绍了一种使用无源RFID替代EEPROM代码芯片,来存储血糖试纸的有效期等重要信息的方法。     1 RFID简介          RFID(Radio Frequency Identificati
[网络通信]
手持式终端设备中电源监测技术研究与实现
0 引言 随着数字信息技术和网络技术的高速发展,各种嵌人式系统已成为了市场的新焦点。鉴于嵌入式系统是对功能、可靠性、成本、体积和功耗等有严格要求的专用计算机系统,因此降低其系统功耗、提高内置电源持续工作的能力就成为一项重要的研究内容。 与笔记本电脑类似,嵌入式系统通常配备一个由多只 电池 串联组成的整体式电池包 .当经过反复充电使用而其主要参数不再满足整个系统要求时,必须更换整个电池包。一般说来,由于电池包内部各个电池之间的电气参数略有差异,很难使得每个单体都得到平衡、充分的放电,进而导致在电池组充电的过程中,电压过高的电池芯可能提早触发电池组过充电保护,而在放电过程中电压过低的电池芯又可能首先导致电池组的过放电保护,从而
[电源管理]
<font color='red'>手持式</font>终端设备中电源监测技术研究与实现
选择手持式数字万用表还是台式数字万用表?
数字万用表或DMM分成各种各样的形状和规格,可能要超过任何其他仪器品类。DMM主要用于看重便携能力和电池供电的现场环境,在这样的环境中,保养技师和维护人员从一个地点到另一个地点时,可以迅速简便地进行基本电压、电流和电阻测量。对这些应用来说,分辨率、准确度、测量速度或连接电脑的重要程度都比不上电池续航时间、耐用性和尺寸。 正如您可能预期的那样,台式万用表要比手持式DMM大,因为台式万用表主要用于设计人员工作台或自动化系统测试机架中。工程专业教育工作者、科研人员、产品设计人员及所有类型的测试工程师都是台式DMM的用户。对这些用户来说,灵敏度、准确度、宽量程、最大功能、测量速度、连接个人电脑则要更加重要。 台式DMM拥有多
[测试测量]
选择<font color='red'>手持式</font>数字万用表还是台式数字万用表?
手持式万用表和台式万用表该如何选择
数字万用表是一种多用途的电子测量仪器,有各种各样的形状和规格,可能要超过任何其他仪器品类,比较常见的就是手持和台式万用表了,那么在选型时选择手持式还是台式万用表呢?今天安泰测试就给大家分享一下: 手持式数字万用表主要用于看重便携能力和电池供电的现场环境,在这样的环境中,使用人从一个地点到另一个地点时,可以迅速简便地进行基本电压、电流和电阻测量。对这些应用来说,分辨率、准确度、测量速度或连接电脑的重要程度都比不上电池续航时间、耐用性和尺寸。 而台式万用表要比手持式万用表大,因为台式万用表主要用于设计人员工作台或自动化系统测试机架中。工程专业教育工作者、科研人员、产品设计人员及所有类型的测试工程师都是台式万用表的用户。对这些
[测试测量]
<font color='red'>手持式</font>万用表和台式万用表该如何选择
激光测距仪的历史知识介绍
激光测距仪的测量原理及作用方法随着科技的发展,似乎有大部分的人都还不晓得有激光测距仪,不了解激光测距仪。甚至有部分工人还在用卷尺量距离,用笔算面积 体积等等。下面我介绍下激光测距仪的原理和使用方法,可以让工人们高效率,高精度的工作、学习。激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。若激光是连续发射的,测程可达40公里左右,衬氟蝶阀并可昼夜进行作业。若激光是脉冲发射的,一般绝对精度较低,但用于远距离量,可以达到很好的相对精度。世界上第一台激光器,是由美国休斯飞机公司的科学家梅曼于1960年
[测试测量]
军用脉冲激光测距仪的发展和应用
    一、军用脉冲激光测距仪的特点及通用性能   战术和战略用脉冲激光测距仪主要包括红宝石、Nd∶YAG、CO2、喇曼频移Nd∶YAG和Er∶玻璃等脉冲激光测距仪。   1.红宝石脉冲激光测距仪   0.69μm的红宝石脉冲激光测距仪是第一代军用激光测距仪,其结构简单,紧凑。因工作波长属近红外绿光,极易暴露目标,加上对人眼极不安全,目前除少数应用外已被淘汰。   2.Nd∶YAG脉冲激光测距仪   Nd∶YAG脉冲激光测距仪的主要优点是隐蔽性、电效率和脉冲重复工作频率大大优于红宝石激光测距仪,因而从60年代后期开始广泛装备部队。   主要缺点:   ①工作波长为1.06μm,相对说来较短,在大气中的衰减较大,不完全
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
