色谱仪的用途有哪些
发布者:茶叶侠最新更新时间:2015-09-30 来源: eefocus关键字:色谱仪  光学仪器  色谱分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  色谱仪的用途有哪些?色谱仪所属光学仪器的一种,在多个行业中都有一定的应用。色谱仪的用途有很多,经过很多年的发展,色谱仪在我们生活中的各个领域都发挥着特别重要的作用。
  环境分析
  离子色谱在其产生初期最重要的应用便是环境样品的分析,其应用对象主要是环境样品中各种阴、阳离子的定性、定量分析。
  作为一种快速准确而有效果分析方法,离子色谱广泛应用于微电子、电力工业中高纯水、高纯试剂痕量杂质的分析。
  食品饮料分析
  与传统的分析方法相比,离子色谱法的突出优点是多组分同时进行分析,样品处理简单,因此成为食品和饮料中阴阳离子、有机酸、胺和糖类分析的较好方法。
  联用技术
  离子色谱联用技术是离子色谱发展的一个方向。联用技术的发展,使得离子色谱分析技术的应用范围和检测灵敏度有了很大的提高,关于离子色谱--原子吸收(发射)光谱、离子色谱--电感耦合等离子体、离子色--质谱的联用已有不少报道。
关键字:色谱仪  光学仪器  色谱分析 引用地址:色谱仪的用途有哪些
上一篇:气相色谱仪热导不能调零是怎么回事
下一篇:手持式激光测距仪在矿井下的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
气相色谱仪系列常见故障分类
  随着气相色谱分析技术越来越多的领域内得到广泛的应用,气相 色谱仪 已成为成份分析中常规分析设备。 仪器 的正确使用,维护和故障的排除已成为广大用户所面临的一个重要问题。   当今的气相色谱仪是集光、机、电、计算机为一体的高精度贵重设备,它不同于一般的电子设备。在使用过程中出现一些问题和故障是难免的。但由于使用者对仪器结构的了解和使用经验的局限,对出现的故障和问题往往不知所措,无从下手。针对以上出现的新情况,有必要为用户提供一套浅显易懂的故障分析判断及日常维护指导资料。指导用户在故障出现后,根据现象按照一定的途径进行检查、分析、判断逐渐缩小范围,最终找到故障点。   仪器故障的分类   1、按引起仪器故障的原因可分为:
[测试测量]
高效液相色谱仪的原理是什么_高效液相色谱仪检测项目
  高效液相色谱仪的原理是什么   高效液相色谱仪(HPLC)是应用高效液相色谱原理,主要用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定的和分子量大的有机化合物的仪器设备。它由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相) 内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中做相对运动时,经过反复多次的吸附- 解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来。HPLC广泛应用于生命科学、食品科学、药物研究以及环境研究中。
[测试测量]
红外线热像仪在LED行业中的应用
红外热像仪是一种常用的光学仪器,在多个领域中都有一定的应用。其中红外热像仪在LED行业中的应用也是非常广泛的,红外线热像仪在LED行业中的应用,主要体现在产品研发和品质管理两个方面。下面小编就来具体介绍一下红外线热像仪在LED行业中的应用吧,希望可以帮助到大家。 1、研发: ①、LED模块驱动电路。在LED产品研发中,要进行驱动电路设计,如果电路设计不合理,需重新完善。利用红外热像仪,设计人员能够快速地发现电路板上温度异常之处,提高工作效率。 ②、LED光源半导体芯片发热状况。利用热像仪,设计人员能够轻松了解光源半导体芯片在工作时的温度分布情况,进而更改不合理设计,达到提高LED产品寿命的目的。 ③、光衰试验。LED产品的光衰
[测试测量]
气相色谱仪用电化学硫检测器(ASD)
样品中痕量硫化物的测定一直是困扰分析工作者的一项工作,而样品中痕量硫化物的控制在很多应用中非常重要,如石化工业中炼厂气和天然气中有机硫化物和无机硫化物的测定、化学工业催化反应中痕量硫化物的控制、塑料工业中聚合单体中痕量硫化物的控制、饮料工业中食品级二氧化碳中痕量硫化物的快速测定等。以往测定痕量硫化物所用的检测器如火焰光度检测器(FPD)、脉冲式火焰光度检测器(PFPD),虽然对硫化物有较好的选择性,但因其对硫化物的响应不是线性,测定时需要实验室使用相应的标准物,而痕量浓度硫化物的标准物配置非常困难,价格昂贵,从而造成检测成本非常高。而如果使用光化学硫检测器(SCD)虽然可以得到极好的检出限,并且对硫化物具有线性响应,但其本身的价格非
[测试测量]
气相色谱仪用什么气体_气相色谱仪结构
  气相色谱仪用什么气体   选择什么级别纯度的气体作为气相色谱仪的载气和辅助气体(高纯氮、高纯氩、高纯氦、高纯氢、高纯甲烷、高纯二氧化碳、高纯氧),虽然对于老用户来说,不是一个新问题,但是对于刚开始接触气相色谱仪的用户,却是一个难于抉择的问题,而且目前很难找到这方面的资料,所以他们总是询问选择什么纯度的气体最合适。   做气相色谱检测选择气体纯度时,主要取决于需要分析的对象、色谱柱中的填充物和色谱中的检测器,一般情况下,我们建议能满足分析要求和分析成本的情况下,尽量选择纯度较高的气体,这样不但可以提高和保持气相色谱仪器的高灵敏度,且会延长气路控制部件、气体过滤器、色谱柱及整台仪器的寿命。此外,高中档仪器长期使用低纯度的气体作
[测试测量]
10种检测气相色谱仪故障的方法
气相色谱仪在石油化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广,它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。下面由上海泰特仪器介绍气相色谱仪10种检测故障的小方法。 气相色谱仪故障不一,或大或小,检测故障的方法也不止一种: 1、观察法 这种方法主要是通过目测观察来发现故障,我们统称为观察法。观察法主要用于检查气相色谱仪零件变质损坏、电路板漏焊、虚焊、线间的短路烧焦、断线和元器件焊错等。 2、动态观察法 通过去观察有关联的波形,从而寻找故障以及排除故障的方法称为动态观察法。 3、静态测量法 这主要是通过万用表去测量线路中的直流工作电压电流,从而确定故障。这是排除
[测试测量]
10种检测气相<font color='red'>色谱仪</font>故障的方法
气相色谱仪的常见故障及排除方法
气相色谱仪是一种应用十分广泛的有机多组分化学分析仪器。它具有分离效能高,分析速度快,样少,可进行多组分测量等优点。在化工分析中占有十分重要的地位,近80%的原料中控及产品分析任务是由气相色来完成的。但是由于人员素质样品的性质以及仪器本身等方面的原因,常常出现这样那样的分析故障严重影响了正常的产分析。所以掌握一种准确、快速的排除仪器故障的方法非常重要,用户可以到 布莱迪商城 挑选一款合适的气象色谱仪。 1.色谱仪的构成 对一位色谱分析工作者来说,熟练掌握色谱仪的结构原理及各部分的作用是很重要的。一般气相色谱仪气路部分和电路部分组成,主要包括:气体发生器;进样系统;分离系统;检测系统、数据处理系统. 2.气相色谱仪的常见故障及排除方
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
