为了尽可能延长电池的使用寿命,大多数便携式设备采用内、外两种供电模式:没有外部电源时采用设备自带的电池供电;当有外部电源接入时立即切换到外部电源。这样,就需要一套专门的电路来检测是否有外部电路接入,同时,还需要一套电路来控制电源切换开关。此外,目前越来越多的设备采用锂离子电池供电。锂离子电池具有能量密度高、无记忆效应等优点,但它的缺点也很明显,相比传统的镍镉、镍氢电池更为脆弱。锂离子电池对于过充、过放非常敏感,过度的充电和放电会严重影响其使用寿命。
因此,在一些高端设备所用的电池中,例如手机、笔记本等,都组装了一个保护板,对电池的充放电进行保护。但是,在一些中低端电池中,出于成本考虑制造商并没有加保护板,需要在电池外部对电池进行充、放电保护。充电保护可以由合理的充电器设计来提供,放电保护就需要在负载端来实施了。这就需要另一套电路来检测电池电压,当电池电压降到保护点时切断供电通路,停止放电。
最简单的电源切换电路用两个二极管“或”的方式即可实现,但二极管的正向压降会浪费掉可观的电池电量。以单节锂离子电池为例,额定放电电压约为3.7V,那么0.7V的二极管正向压降使近20%的电池电量白白浪费掉。即使采用正向压降更低(0.3V-0.4V)肖特基二极管,也会有将近10%的电量被浪费掉。而肖特基二极管比较大的反向漏电(毫安级)又会产生另外一些问题。二极管也无法提供放电保护,需要额外增加开关及控制电路来做过放保护。
比较理想的方案是用MOSFET作为切换和保护开关。MOSFET具有毫欧级的导电阻,它所引起的压降几乎可以忽略。当电池电压过低时也可以利用MOSFET切断供电通路,保护电池。但需要设计一套专门的电路来检测电压和驱动MOSFET栅极。可以用一些标准电压比较器、电压基准和分离元件实现这部分功能,但这会增加电路的元件数和复杂度,增大静态功耗。
Maxim的MAX4838-MAX4842系列过压保护控制器设计用于为电路提供过、欠压保护IC内部集成了电压监视电路和高端N沟道MOSFET驱动器,正好可以借用它来实现上述控制。图1就是一个针对单节锂离子电池的应用而设计的应用电路。
图1利用MAX4842过压保护IC实现电池切换和保护
该设计利用MAX4842的欠压锁定功能(UVLO)实现对于电池的放电保护。MAX4842的欠压锁定门限为2.8V-3.2V,单节锂离子电池的放电终止电压为2.7V左右,电池放电到3.2V时也基本放空(如图2所示),因此,无需任何调整,该门限范围恰好适用于单节锂电池。
另外,MAX4842的过压保护门限为4.4V-5.0V,也高于单节锂电的4.2V上限电压。电源切换电路是利用MAX4842的使能控制引脚/EN配合分压电阻R1/R2实现的。当没有外部电源接入时,如果电池电压高于2.8V-3.2V的保护门限,/EN被R2拉低,MAX4842驱动Q1、Q2的栅极为高电平使其导通,电池为负载供电;当有外部电源接入时,通过R1/R2分压后在/EN引脚上产生的电压高于1.47V后MAX4842被禁止,Q1、Q2被关闭,由外部电源给负载供电。图中的二极管D2用于阻断灌入外部电源的反向电流,并防止/EN被错误拉高。由于它串在外部供电通路上,损失一点效率没有关系。
图2700nAh锂离子电池已不同速率放电时的放电曲。
上一篇:VRLA蓄电池在光伏系统的应用
下一篇:旷为铅酸蓄电池的正确安装使用与维护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
