实用电源设计Q & A 系列之三-电源管理应用
最新更新时间:2011-09-03来源: 互联网关键字:电源设计  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
A1: 一般的LDO和高PSRR的LDO有甚么分别
Q1: 这个问题问得非常典型,其实一般的LDO是起到稳定电压的作用,它对温波造成的控制抑制基本集中在10K以下,在典型的LDO数据手册里面, 在10K或是100K以下的PSR通常是在40DB以下,因为此时的LDO误差放大器基本上已经失去了放大能力。对于实际的需求来说,很多DCDC电源它的温波频率是在几百K甚至上兆,如果是一个普通的LDO,对于这样的噪声抑制没有任何能力,它只对声频范围有抑制能力,对于需要射频应用的场合,LDO通常是无能为力的,而高PSR的LDO则能提供这方面的抑制,所以这也是一个根本上的完全不同的区别。
A2: DC/DC一般外接什么电容?钽电容还是陶瓷电容?
Q2: 一般在便携式的应用里面,外接哪些电容在应用的角度上问题不大,反而是因为今天在做便携式的产品,一般都会有高度和空间的限制,比如同样的电容可能会比较不适合,像钽电在之前还是比较流行,因为它可以做到比较小的串联阻抗,在状态的响应下比较好,但是钽电会有环保的问题,主流市场上已经很少有人在用,现在市场上便协携式的应用中以陶瓷为主。其实在DCDC的应用中,电源的选择需要这样的电容,所以我们在设计大DC/DC的时候会考虑到能否使用陶瓷电容,特别是LDO的部分,大家可以看到之前LDO的Datesheet,特别标明了可以用钽电,实际上可以用钽电并不是一个很好的优点,所以未来的趋势是用陶瓷电容,基本上在LDO的应用上面,输出电流里的电源阻抗会影响到环路的稳定性,所以在早期希望用钽电,但是如果你的静面设计可以使用陶瓷电容,在设计成本和空间上会更有优势。
A3: 能否详细同步整流的原理?
Q3: 同步整流是应用在便携式设计上的趋势,大家如果知道DC/DC的电源架构,可以从这方面来了解。一般在电感式的DC/DC中,主要有三种架构,一种是升压,一种是降压,另一种是负压。这三种架构的原理都非常简单,基本是由一个电杆,一个主动的开关和一个二极管来达成,只是它们接的方法不一样,为什么会有这种同步架构出现呢,主要是因为在传统的架构里,用了二极管在里面,其实它的作用是用在升降压上面,一般的二极管在2.7V左右,模丝管可以降到0.4V或0.3V,就算降到0.4V或0.3V,它的损耗还是相当大的,一般可能会大到10几倍以上的范围,所以在便携式的产品里面很注重效率,一般会采用同步的方式,就是将二极管换成模丝管,它的好处是可以提升效率,但是它的问题是用芯片来控制模丝管的时候必须能够交错的turn on,turn off.让两个开关同时导通,不然会造成输入和输出的短路,所以一般在同步的架构里面设计的难度来自于芯片商,更大的挑战是当芯片越来越小的时候,会把切换频率拉高,可以把电容和电杆一并缩小,但是在开关切换的过程中时间越短,在做这种控制的时候有一定的难度。从使用者的角度来看差别不大,主要是体积可以缩小,使用同步的架构是便携式趋势。
A4: 如何选用电源管理芯片?我有12V的电压输入,能不能直接用一个TPS7333直接获得3.3V输出?
Q4: 这是一个很典型的例子,如何选择LDO或DC/DC来做到,一般从成本考虑,我们会首先考虑LDO,LDO的优点是输出温波较小,输出非常干净,成本低,设计简单,但是它带来的负面效应就是它的效率比较差,LDO的效率好不好是从输入和输出的压差来看,在今天的应用上面LDO的输入和输出压差非常小,用V in/V out,你会发现它的效率还是不错的;反过来,如果输入和输出的压差很大的话,效率会很差。以便携式的产品来讲,这种状况是不能接受的,如果是一般桌上型产品的应用,效率可能就不是那么重要,反而考虑的是如何散热的问题,所以根据你的输出电流可以算出压差造成的损失和热有多少,如果这个问题没办法解决我们还是建议回到DC/DC的应用,因为此时已经不是效率的问题,是散热部分的问题,如果散热无法解决机器就无法运转,最后的电路成本可能会比DC/DC来得高。
A5: RDS是什么意思?
Q5: RDS是指模丝管本身的等效阻抗,通常看参数是在DC/DC或LDO里面,因为一般都是使用模丝管来做控制的元件,我们会去特别注意它在导通时的阻抗,我们会看到一个所谓RDS的规格,这个代表模丝管从极级到元极,当开关完全打开的时候的等效阻抗,等效阻抗代表的意义可以 从两个部分来看,以DC/DC来说,因为开关的动作永远是打开或关闭,打开的时候是个导通的路径,这时候所有的电流流过上面会造成一个损失,会直接影响DC/DC的效率,如果DC/DC的效率要做得高,方法就是减少RDSR,就是要die的面积做大,这样会增加成本,所以一般会根据输出电流和整体DC/DC效率的优化来考虑RDSR的设计;以LDO来讲,RDSR代表的意义是当输出电压一直降到没有办法regulation的时候,这时候的输入和输出是没有再控制的,输入电压和输出电压的差就是RDSR流过的电流,这个压差我们称之为drop out,一般LDO可以操作的输出电压最低可以用drop out值,drop out值越大,RDSR就越大,成本会很低,但是LDO的输入范围就会变窄,反过来如果希望LDO的输入电压比较宽,RDSR就要做得小一点,成本同样会增加。
A6: 充电器是如何区分插墙的还是USB的?
Q6: 一般在充电的应用上面,有两个充电的source,一个是USB,一个是adapt。在charger的选择上面,会考虑单输入还是双输入的,以充电IC本身来讲,它的输入口两个是分开的话,斟测上会比较容易,因为USB的口一定是从USB进来,只要检测到电压就知道USB已经有连接了。现在比较大的问题是,在新的充电趋势下,比如最近中国政府对于充电器的规格,希望能统一充电器的规格为一个mini或mini USB的规格,这种情况下,手机就只剩一个mini USB,实际在连接的时候有可能是从笔记本或电脑来充电,这时候从USB供电电流最大是500安培;另外一种状况可能是从adapt来供电,充电电流可以到1安培,不同的输入源进入手机可能是同一个mini USB,在这样的设计上面对USB电源的检测会有一定的难度,不能只靠电源的斟测,就算检测到有电压也很难判断是从USB或从adapt进来。以TI目前的充电器BQ24070来讲,可以斟测输入是不是有电压,但是没有办法告诉系统现在的电是USB还是adapt,必须靠数字的部分像是USB的transver上面来做communication告诉充电器,这是一个比较实际的方法,USB接上来的时候在数字上面需要communication来判断是否可以做资料的传输或档案的下载。
A7: 对于高速DSP,电源设计要注意什么,TI会推出哪些新的电源管理芯片
Q7: 高速DSP通常电源要求非常复杂,可能也会工作在动态的模式下,反应也非常快,那我想简单的从基本的角度来讲,对于多电源体系,通常要求对上电时序的控制,这个是很重要的一点,另外在某一些多电源体系里面,某一些关闭的时候,我们通常要求他能够实现一个彻底的关闭.比如我把某一个LDO关掉,这时LDO上的电流,他们的电路还是存在的,所以他的电容可能处于长时间的和电状态,他的电压一直不会降到零,然后一直从3.3降到2.8,甚至1.1,这是一个很长的缓慢的过程,这个时候可能导致我们平常所称的模拟器件的记忆效应,由于这个电源的存在呢,使的一些高速器件,数据管理器件上电负位不能准确的完成,所以开发市场的就会发现,他不能每次准确的开机,甚至有些产品在用户手里也会出现这种情况,就是因为他每次的上电不是从0的开始,所以TI在PMU里面,我们向LDO的有源切放,通过一个有源的内部控制电路把输出电源的电放光,从而确保多电源体系在每次上电的时候是一个纯粹的从0开始的过程,所以对于高速的DSP来讲,电源放电需要照顾很多放电的公式,还要兼顾消耗的电荷,比如DSP进入低频模式,或者进入STANBY 模式的时候,需要做一些调整,就需要一些功能,如刚刚有人提出TI有没有PMU到PWN,转换,TI 的产品是支持的,只是很难讲说是不是TI的一个DSP是不是完全COVER需求,但是基本上我们能够满足问题所讲的要求.当然如果还有问题的话,可以找我们的工程师帮你找到一个量身定制的方案。
A8: 请问,在一个需要十几路电源的便携式电路系统中,如何考虑高集成度电源管理IC和分立IC的搭配?
Q8: 一般在多电源的系统里面,也是一个未来的趋势,像在现在便携式的设计上面,因为现在是相同的体积,不管是手机或PMP或PDA等应用,现在都要塞越来越多的功能进去,所以在电源的分布上也会越来越困难,从实际来讲,有几个问题,第一你要怎样做芯片的PLACEMENT,比如芯片的集成是一个趋势,但一旦集成进去后,比如你有10个CHANNEL的电源IC,你要怎么样放在你的系统里面,放在中央可能拉的太远,放边边,可能有一些LAYOUT又走不过去,特别对电源管理芯片来讲,他比较大 问题是,你放了一个大的芯片在上面,你以为你选择的体积非常小,SOLUTION 非常好,可是当你的集成度太高的时候,今天要走的TRACE横跨半个PCB板到另一头去,在这种情况下,TRACE 一般也比较粗,所以你因为选择高集成度的芯片,你的布线可能比你选择某个分离的还高,所以在新的设计里面,选择电源管理芯片是非常重要的,那离散型的当然有他PLACEMENT 的好处,那如果非常高度的集成,你在LAYOUT上又会延伸出非常大的困难,所以一般我们会建议选择集成的芯片 ,但是集成度不要太高,比如我们刚刚讲的电源管理芯片,他可能是两路DCDC为主,然后几个LDO给周边的电路再应用,一些比较远的部分,可以采用离散的或另外一组电源管理芯片来做,那针对我们刚刚讲的部分还包括你可以把组芯片的电源供应分离DISPLAY,还有BATTERY的一些电源管理芯片去做分开,这样在布局和设计上会方便很多,那在COST 和TOTAL SOLUTION的面积上都会比较好。
关键字:电源设计  电源管理 编辑:冰封 引用地址:实用电源设计Q & A 系列之三-电源管理应用
上一篇:实用电源设计Q & A 系列之二-采用固定导通时间控制器进行设计
下一篇:开关电源无模型控制的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
整合了Linear之后,ADI的电源产品线强大到了什么程度?
近日,ADI公布了截止2018年8月份的三季度财报,财报显示公司三季度GAAP准则下的销售额为15.7亿美元,环比增长4%,同比增长10%。 ADI公司CEO Vincent Roche在三季度分析师电话会议上表示,工业4.0正在推动工业自动化的创新和投资的发展。对于许多行业而言,数字工厂将带来更高的供应链效率,更高的质量,更大的灵活性和更安全的工作场所,这些都有助于提高生产力。这其中需要大量的工厂管理及监视系统,以确保生产线可以健康运转,这些过程也将使用更多的数据进行分散决策,人工协助,增加安全性和更多可预测性,这些都需要在边缘大量部署智能传感器,也就给了ADI各种边缘信号链及电源解决方案的机会。 Vincent表示,ADI对这
[电源管理]
基于ARM 的高分辨率压电陶瓷驱动电源设计方案
  0 引言   压电陶瓷驱动器(PZT)是微位移平台的核心,其主要原理是利用压电陶瓷的逆压电效应产生形变,从而驱动执行元件发生微位移。压电陶瓷驱动器具有分辨率高、响应频率快、推力大和体积小等优点,在航空航天、机器人、微机电系统、精密加工以及生物工程等领域中得到了广泛的应用。然而压电陶瓷驱动器的应用离不开性能良好的压电陶瓷驱动电源。要实现纳米级定位的应用,压电陶瓷驱动电源的输出电压需要在一定范围内连续可调,同时电压分辨率需要达到毫伏级。因此压电陶瓷驱动电源技术已成为压电微位移平台中的关键技术。   1 压电驱动电源的系统结构   1.1 压电驱动电源的分类   随着压电陶瓷微位移定位技术的发展,各种专用于压
[单片机]
基于ARM 的高分辨率压电陶瓷驱动<font color='red'>电源设计</font>方案
GaN电源管理芯片市场将快速增长
      据iSuppli公司,由于高端服务器、笔记本电脑、手机和有线通讯领域的快速增长,氮化鎵(GaN)电源管理半导体市场到2013年预计将达到1.836亿美元,而2010年实际上还几乎一片空白。       GaN是面向电源管理芯片的一种新兴工艺技术,最近已从大学实验阶段进入商业化阶段。该技术对于供应商来说是一个有吸引力的市场机会,它可以向它们的客户提供目前半导体工艺材料可能无法企及的性能。       iSuppli公司认为,在过去两年里,有几件事情使得GaN成为电源管理半导体领域中大有前途的新星。       首先,硅在电源管理半导体中已经达到实际极限。另外,在硅上面生长GaN层已经取得突破。电源设计师也想开
[电源管理]
GaN<font color='red'>电源管理</font>芯片市场将快速增长
计算机外设的电源管理
   标准化的要求   通过附加外设来扩展计算机的功能时,需要使用标准接口才能实现不同厂商应用的全部功能。使用无线通信增加台式机的功能,或者通过使用更多的内存条来增加笔记本电脑的内存,这些方法使得低价的入门级计算机可以升级或根据个人需要进行添减。20 世纪 90 年代初,个人电脑附加卡标准的出现使得不同供应商的内存条都可以用到笔记本电脑上。   PCMCIA(个人计算机存储卡国际协会)的成立规范了接口标准,允许使用闪存或硬盘驱动器等插入式附加卡来扩展笔记本电脑内存。许多其他厂商自然很快就意识到,他们的专用功能也可以通过 PCMCIA 卡添加到这些设备上。   3 Boost变换器原理   Boost变换器原理上又称为并联型开关
[电源管理]
计算机外设的<font color='red'>电源管理</font>
基于SP6641的手持设备电源设计
1 引言 目前,由电池供电的各种电子产品及便携式仪器仪表更多倾向于低电压、低功耗、微型化设计,其电源管理系统都需DC/DC转换器。此转换器的核心是输出精度、转换效率、启动电压等。这里介绍一款结构简单、体积小、效率高、功耗低的升压型PFM控制DC/DC转换器-SP6641,并详细给出该器件在心理测评手持数据采集系统电源管理中的应用。 2 SP6641器件简介 SP6641是一款手持式低功耗-低压-升压型DC/DC转换器,能在输入电压动态范围较大时为单片机系统提供稳定的直流电源,其静态电流极低,电池转换效率高,性价比高,多用于电池供电设备SP6641的静态电流为10μA,有1个0.3Ω的N通道充电开关,最低启动电压0
[单片机]
工艺制程跑太快,电源芯片设计拖后腿?
随着技术不断进步,市场对设备秏电量的要求也越来越严格。小至移动装置、大到资料中心,低秏电的要求已经对半导体生态系统产生庞大压力。不仅既有的设计及架构需重新考量,应用的技术及验证方法需改变,甚至对结果的预期也需重新调整。即使如此,电力的问题还是如影随形,无法轻易解决。 据媒体报导,在过去,常面对的电源问题不外乎漏电流(current leakage)、电迁移(electromigration)、静电放电(electrostatic discharge)、电阻电容延迟(RC delay)或设计不良而缩短电池寿命等。而这些问题均由大型且复杂的工程团队负责处理。即使问题无法缓解,最后仍可要求制造厂调整制程解决。
[电源管理]
电源设计中的电容应用实例
电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。 这里,只介绍一下电路板电源设计中的电容使用情况。这往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。很多人搞ARM,搞DSP,搞FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力为自己的系统提供一套廉价可靠的电源方案。这也是我们国产电子产品功能丰富而性能差的一个主要原因,根源是研发风气吧,大多研发工程师毛燥、不踏实;而公司为求短期效益也只求功能丰富,只管今天杀鸡饱餐一顿,不管明天还有没有蛋,“路有饿死骨”也不值得可惜。 言归正转,先跟大家介绍一下电容。 大家对电容的概念大多还停留在理想的电容阶段,一般
[电源管理]
<font color='red'>电源设计</font>中的电容应用实例
电源管理IC是DDR SDRAM存储器的理想选择
  与其它存储器技术相比,DDRSDRAM具有出众性能、很低的功耗以及更具竞争力的成本。可与以前的SDRAM技术相比,DDRx存储器需要一个更复杂的电源管理新架构。本文探讨了DDR电源管理架构的理想选择。   与其它存储器技术相比,DDRSDRAM具有出众性能、很低的功耗以及更具竞争力的成本,目前已普遍应用在桌面电脑和便携计算应用中。   最初,DDR的数据传输速率只有266MBps,而普通SDRAM的速率只有133MBps。随后,DDR数据传输速率增加400MBps。第二代DDR,即2004年初登场的DDR2,将数据速率从400MBps提高到667MBps,而同时还进一步降低了功耗。   目前,第一代DDR仍在
[手机便携]
<font color='red'>电源管理</font>IC是DDR SDRAM存储器的理想选择
小广播
最新电源管理文章
