开关电源无模型控制的研究
最新更新时间:2011-09-03来源: 互联网关键字:开关电源  模型控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源控制部分绝大多数是按照模拟信号来设计和工作的,缺点是抗干扰能力很差。由于计算机控制技术突飞猛进地发展,数字信号的处理和控制显示出了明显的优势:便于计算机处理和控制,设计的灵活性大大提高,软件调试方便等,出现了PID控制。
它使开关电源向数字化、智能化、多功能化方向发展。这无疑提高了开关电源的性能和可靠性。但由于开关电源本身是一个非线性的对象,其精确模型的建立是相当困难的,常采用近似处理,并且其供电系统和负载变化具有不确定性,所以采用上述模拟或数字PID控制方法常常难以使PID调节器的参数随之变化.控制效果不理想。近来发展起来的无模型控制[1>是前景广阔的控制方法。它不依赖被控对象的数学模型,集建模与控制一体化,这对于一些复杂可变的或结构不确定难以用准确的数学模型描述的系统而言是非常适宜的,改进了开关电源的控制系统,不仅满足开关电源的高性能和高可靠性的要求。
2.开关电源的工作原理
本开关电源原理框图如图1所示。电网电压通过输入回路中的整流器和滤波器转换为直流电压输入高频变换器,高频变换器则把输入的直流电压转变为高频脉冲方波电压,该脉冲方波通过输出回路中的高频整流器和滤波器变成直流电压供给负载。
图1 开关电源工作原理
以微型计算机为核心的控制回路,在控制软件的支持下对开关电源的输出电压、电流采样,并与给定的数据进行比较,然后去调整和控制逆变器, 改变MOSFET管的导通频率或导通/截止时间以稳定输出,并监测开关电源的工作状态。
3.开关电源硬件系统组成
开关电源的控制系统可以根据项目的实际情况选择不同的微处理器。其组成原理框图如图2所示。上电/复位电路给微处理器提供稳定的电源和复位功能。输出电压反馈用来调节输出电压值,保持输出电压的稳定,电流反馈电路与电压反馈功能相似。数码管显示电路和键盘输入电路实现人机交互的功能。PWM输出驱动电路输出脉冲来控制开关管的开通和关断,当输出电压高于要求电压时,输出脉冲的宽度就减小,从而减小输出电压;当输出电压低于要求电压时,输出脉冲的宽度就增大,从而增大输出电压。
图2
4.无模型控制原理
4.1无模型控制的总体概述
在控制律设计中一般的需要建立动态系统的数学模型。经典的方法要求这种数学模型必 须事先建立至少其结构必须事先确定。而且模型愈精确愈好。无模型控制律的设计中,突破了控制律对数学模型尽可能事先精确的建立这一要求的限制。
我们的建模手续是伴随反馈控制而进行的。初始的数学模型可以是不精确的,但必须保证所设计的控制律具有一定的收敛性.我们所设计的无模型控制律是边建模边控制,得到新的观测数据后,再建模再控制.如此继续下去,使得每次得到的数学模型逐渐精确,从而控制律的性能也随之得到改善。我们把这种手续称之为实时建模与反馈控制一体化手续。
4.2建模与自适应控制一体化途径
在参考文献中,提出了如下的泛模型:
y(k)-y(k-1)=φ(k-1)[u(k-1)-u(k-2)> (4-1)
不失一般性,这里假定被控动态系统S的时滞是1,y(k) 是系统S的一维输出, u(k-1)是P维输人。φ(k)是特征参量,它是利用某种辨识算法在线估计的,k是离散时间。我们将会看出,在实时辨识―实时反馈校正的辨识与控制一体化手续中,φ(k)有明显的数学与工程意义。
4.3实时建模与反馈控制一体化
具体的,我们的建模与反馈控制一体化的框架如下:
(1)依据观测数据和泛模型
利用适当的估值方法,得到了φ(k-1)的估值φ(k-1)。
(2)寻求φ(k-1)的向前一步的预报值φ*(k),一个简单的方法就是取
φ*(k)= φ*(k-1)
在寻求控制律时,我们把φ*(k)仍记成社φ(k) 。
(3)把控制律
作用于系统S,得到新的输出贝y(k+1)。于是得到了一组新的数据{y(k+1),u(k)} 。
在这组新数据的基础上重复(1),(2)和(3),即可又得出新的数据{y(k+2),u(k+1)}如此继续下去。只要系统S满足一定的条件,在这种手续的作用下,系统s的输出y(k)将逐渐地逼近y0。
4.4控制器程序的设计
目前在工业生产过程控制中应用的控制器,绝大多数是经典的PID调节器及其变种,对于耦合情况不严重的系统,PID调节器的控制效果还能令人满意,但对耦合严重的系统,PID调节器则显得无能为力,下面以PID调节器为基准,将无模型控制器与PID调节器进行比较,用于说明无模型控制器具备较好的解耦和抗干扰能力。
无模型控制流程图如下:
图3 无模型控制流程图
5.试验结果
  这里对无模型控制器与PID调节器的解耦能力进行仿真比较,为了比较的公平性,将无模型控制器与PID调节器的参数都整定到较佳状态,对下述系统[1>(4-5)进行控制:
控制结果如图4和图5所示
u(t) y(t)
图4 PID控制情形仿真结果
u(t) y(t)
图5 无模型控制仿真图
由仿真结果可以清楚地看到,无模型控制器和PID调节器对非线形情形系统的控制都收到了良好的效果,但无模型控制方法对非线性耦合情形的控制能力比PID调节器强很多。
6.结束语
无模型控制适合非线性控制,其控制规则不需要确定具体对象的模型,对于像开关电源这种非线性对象的控制具有相当好的稳定性和抗干扰能力。无模型控制策略的引入,为开关电源的发展开创了广阔的空间。
关键字:开关电源  模型控制 编辑:冰封 引用地址:开关电源无模型控制的研究
上一篇:实用电源设计Q & A 系列之三-电源管理应用
下一篇:便携式系统开关电源PCB排版技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
脉宽调制移相全桥开关电源设计方案
随着航空、航天和计算机事业的发展,对 电源 在体积、重量和效率等方面提出了越来越高的要求。 开关 电源 就是在这种情况下发展起来的一种小型电源。它具有体积小、重量轻、频率高、成本低、效率高等一系列优点。同时,由于它的线路简单,可靠性高,而被广泛地应用于航空、航天和 电子 计算机等方面。本文设计了一个由UC3846产生PWM进行脉宽调制的移相全桥 开关 电源。 在此 电路 中,输入为AC220V电压,经过二极管整流桥把交流电变成直流电,为了消除此直流电压的脉动,在设计时采用了π型滤波 电路 。后接一个移相全桥软开关电路,使功率管实现零电压零电流开通和关断,将电路在工作时的功率损耗减至最小。输出为±23V/15A和±200V/0
[电源管理]
低成本降低开关电源(SMPS)EMC的方法
  把SMPS开关频率设计成非固定,让其围绕某个频率附近不断变化,那么其EMC电磁波普将会扩散开去,将不会在开关频率及其倍频处产生很大的尖峰。   围绕中心频率的范围不能太大,太大则会让系统调节性能变差。一般来说频率变化范围在开关中心频率的5%之内很合适。举例:一个100KHZ的SMPS,频率抖动范围在97.5--102.5khz,如今较多的新型IC内部集成了频率抖动功能,但是绝大多数,包括诸如UC3843,L4891等经典IC都没这个功能。   那么如何用最简单的手段来设计改造你的产品呢?下面告诉你用区区几分钱的成本就能实现它。   上图1(对于用RT/CT振荡来实现开关频率的IC,比如UC4843):
[电源管理]
低成本降低<font color='red'>开关电源</font>(SMPS)EMC的方法
工程师必知:教你熟透开关电源设计的各种元器件
 设计 开关电源 并不是如想象中那么简单,特别是对刚接触 开关电源 研发的童鞋来说,他的外围电路就很负责,其中使用的元器件种类繁多,性能各异。要想设计出性能高的 开关电源 就必须弄懂弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。本文将总结出这部分知识。 开关电源外围电路中使用的元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。开关电源中通用元器件的类型及主要功能如下:   一、 电阻器:   1. 取样电阻 构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。   2. 均压电阻 在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。   3. 分压电阻 构成电阻分压器。
[电源管理]
LinkSwitch—TN系列节能型单片开关电源的电路设计
摘要:在某些家用电器的控制电源以及智能化电能表、住宅供热控制器中,允许使用非隔离电源。介绍了一种LinkSwitch-TN系列单片开关电源,可取代传统的阻容降压式线性电源,为实现高效节能型小功率开关电源的优化设计创造了有利条件。 关键词:节能;单片开关电源;Buck电路;BuckBoost电路;设计 引 言 某些电子设备和家用电器并不需要使用输入与输出完全隔离的开关电源。例如,直流电机的驱动电源,空调、无霜冰箱和微波炉中的稳压电源,它们本身就属于隔离系统,因此可由非隔离式开关电源供电,但要求这种开关电源的电路简单、电源效率高。 PI公司于2004年1月最新推出LinkSwitch—TN系列四端非隔离式、节能型单片开关电源专用IC
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载71)
      这里续接连载70介绍集中典型线圈的电感计算方法供大家参考。       5、矩型线圈的电感       矩形线圈如图2-36所示,其电感为:       6、螺旋线圈的电感       其中:       L:螺旋线圈的电感       l :螺旋线圈的长度       N:线圈的匝数       S:螺旋线圈的截面积       μ:螺旋线圈内部磁芯的导磁率       k:长冈系数(由2R/l 决定,表2-1)       【说明】 上式用来计算空心线圈的电感,μ=μ0 ,计算结果比较准确。当线圈内部有磁芯时,磁芯的导磁率最好选用相对导磁率μr
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载71)
LED显示屏开关电源设计
  LED显示屏的研究采用屏幕为8 8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的led屏幕由8行 8列点共64个led组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。对由8 8点阵构成的led显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。   如果屏幕较小,处理器有足够的I/O口可用,则可以每个I/O口连接一个选通端,如果屏幕较大,或者处理器的I/O口不是非常丰富,则可以通过译码方式来选通。例如当8片8 8点阵的led组成一个8 128点阵
[电源管理]
高频开关电源控制电路与驱动电路的隔离方法
  变压器最适合于传递高频信号,同时也可以传递驱动功率,因此很适合置于驱动电路与开关管之间。以反激开关调节系统为例,图所示为用驱动变压器Trl使驱动电路与主电路电气隔离的方法,在本例中,控制电路与转换器的输出端共地,PWM控制器产生的开关脉冲信号经过驱动电路功率放大后,再由驱动变压器控制开关管V,保证了电路的隔离。   图 采用变压器隔离的反激转换器系统
[电源管理]
高频<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>控制</font>电路与驱动电路的隔离方法
TOPSwitch单片开关电源的原理与应用(单片开关电源技术讲座之一)
    摘要:三端单片开关电源是目前国际90年代才开始流行的新型开关电源芯片。本文阐述其性能特点、工作原理及两种典型应用电路。     关键词:单片开关电源  脉宽调制  误差放大器  光耦  反馈                        The Principle and Application of TOPS witch                             Single-chip Switching Power Supply     Abctract: Thre-ends single-chip switching power suply is a
[应用]
小广播
最新电源管理文章
