低成本降低开关电源(SMPS)EMC的方法
最新更新时间:2013-01-30来源: EDNchina关键字:低成本  降低开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  把SMPS开关频率设计成非固定,让其围绕某个频率附近不断变化,那么其EMC电磁波普将会扩散开去,将不会在开关频率及其倍频处产生很大的尖峰。
  围绕中心频率的范围不能太大,太大则会让系统调节性能变差。一般来说频率变化范围在开关中心频率的5%之内很合适。举例:一个100KHZ的SMPS,频率抖动范围在97.5--102.5khz,如今较多的新型IC内部集成了频率抖动功能,但是绝大多数,包括诸如UC3843,L4891等经典IC都没这个功能。
  那么如何用最简单的手段来设计改造你的产品呢?下面告诉你用区区几分钱的成本就能实现它。
  上图1(对于用RT/CT振荡来实现开关频率的IC,比如UC4843):
  简单加3颗元件,原理:PWM输出方波,这个占空比不是一成不变的,是根据负载,电源电压,温度等很多因素影响的。R2,C2是一个简单的平滑滤波电路,其平均电压跟随PWM占空比而变化。通过R3接到R1,C1振荡器中,从而微量的调节其振荡频率,实现频率抖动功能。
  图2(对于采用单颗镜像电阻设定频率,比如IR1150):
  这类IC简化了振荡器,通过外部一颗镜像电阻来控制内部振荡器的频率,可以把这个电阻一分为二,如图中的R1,R2。同样B点电压也是跟随PWM占空比变化而变化的,通过R4接入R1,R2中,从而改变镜像电阻的电流值,也起到改变频率的功效,PS:IR1150是PFC控制IC,PWM占空比是时刻变化的,所以此结构能非常高效的实现频率抖动。也可以通过其它外部信号,比如交流电源等变化量来控制频率。
  很简单的电路,非常低廉的成本,能让你收获巨大的成效,轻松降低10db的电磁干扰。
关键字:低成本  降低开关电源 编辑:探路者 引用地址:低成本降低开关电源(SMPS)EMC的方法
上一篇:探讨开关电源的合理设计技术
下一篇:开关电源在专业功放中的应用分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
STi7111设计的低成本HDTV卫星STB译码技术
本文介绍了STi7111方框图以及应用框图.ST公司的STi7111是低成本HDTV 卫星 STB译码器,适用于Microsoft VC-1,H.264 和 MPEG-2格式,并和ATSC, SMPTE VC-1, DVB-S2, DIRECTV, DCII 与ARIB BS4指标兼容. STi7111提供了非常高性能的低成本HD系统. 图1.STi7111方框图 图2.STi7111应用框图
[模拟电子]
STi7111设计的<font color='red'>低成本</font>HDTV卫星STB译码技术
Trinamic全新直流电动机智能驱动IC,实现低成本快速原型设计
Trinamic的TMC7300是公司的第二个用于低压应用的IC。 具有基于UART的扭矩和速度控制功能的电源驱动器,可以用2(1.8)…11V直流电驱动最多两个直流电机。 TRINAMIC 运动控制有限公司宣布推出TMC7300,这是一种低压驱动器,用于峰值电流达2A的一个直流电机,或峰值电流达2.4A的两个直流电机。 TMC7300采用单节或双节锂离子电池或至少2节AA电池供电,非常适合电池供电的设备使用(例如IoT和手持设备,打印机,POS应用,玩具,相机和移动医疗设备)。 由于集成了直接电桥,该芯片还可以用于控制螺线管,继电器和其他执行器。 尽管外形小巧– 采用QFN20封装 ,仅3x3 毫米,但
[电源管理]
Trinamic全新直流电动机智能驱动IC,实现<font color='red'>低成本</font>快速原型设计
东芝展示首款64层堆叠1T SSD:降低成本拼杀机械盘
  相比于机械硬盘在技术层面进步缓慢甚至原地踏步,越来越成为PC明星产品的 SSD 的发展却步履轻盈、迈向黄金期。据AnandTech报道, 东芝 在戴尔EMC世界大会上,首次对外展示了采用64层BiCS 3D堆叠技术的 SSD 成品,归属于XG3系列,也就是OCZ RD400的OEM版。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   东芝展示首款64层堆叠1T SSD:降低成本拼杀机械盘   这块 SSD 支持NVMe,走PCIe 3.0通道,容量1TB,内置笔记本中。   至于单晶颗粒是256Gb还是更先进的512Gb,本次的短暂展示中 东芝 并未对外说明,显然,后者的层级更高。   多层堆叠3D TLC闪存的好处很
[网络通信]
创新燃料电池纳米催化剂大幅降低成本
氢燃料电池汽车推广的最大阻力在于金属铂的高昂价格和稀有产量。这种昂贵金属对于燃料电池阴极处的氧化还原反应的进行尤其重要。在阴极,从聚合物膜透过来的质子、空气中的氧原子、由导线传来的电子,三者结合,形成产物——水。 最近,一组来自LBNL美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室、ANL阿贡国家实验室的化学家和材料学家组成的队伍开发出了创新的三维“纳米框架”催化剂,它在催化阳极氧化反应方面的性能超过了常规的铂-碳微粒催化剂,史无前例,甚至大大超过了美国能源部对该技术预计的在2017年可能达到技术水平。 这种双金属催化剂由铂和镍组成,具有中空、高活性、内外表面尺寸大的特点,使得它的效率和成本都大大优于目前的催
[汽车电子]
创新燃料电池纳米催化剂大幅<font color='red'>降低成本</font>
在汽车信息娱乐应用中用低成本的PLD管理图像数据
    信息娱乐系统能在帮助司机安全前往目的地的同时娱乐乘客,而且这已不再是高档车辆的专利:现在新兴的汽车辅助驾驶系统正进入主流市场。前面的液晶显示器需要动态地从GPS显示器切换到许多摄相机中的一个,甚至是由车辆周围的几架照摄相机拍摄的图像的组合。后面摄相机的图像协助平行停车,确保离开停车位和安全驾驶在车道上,并避免与迎面而来的车辆碰撞。为了扩大司机在繁忙的十字路口的视野,前置摄像头(两个前轮上方的车身上安装的两个摄相机)可以显示图像。一些车辆能够提供“查看周围的图像”,这基本上是一个围绕车身的虚拟的360度视野,它们来自前面(尖端的引擎盖),后部和两边(侧镜)的摄相机拍摄的图像。对于不同尺寸的液晶显示屏,这些图像可能需要缩放(大
[嵌入式]
降低LED照明开关电源待机功耗方法的探讨
介绍 与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在 不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间 不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。 在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,
[电源管理]
<font color='red'>降低</font>LED照明<font color='red'>开关电源</font>待机功耗方法的探讨
市场最低成本LED日光灯驱动方案
  LED作为一种新型光源,节能、长寿命、无污染而受到大家的广泛关注,但目前从国内市场来看,要替代传统的节能灯目前还是有一定的过程。不过,我个人看现在的LED市场,在质量有保证的前提下,价格也合理情况下方可打开国内LED照明市场。   目前台湾数能科技开发一款专门针对LED照明的IC NU501,实现了低成本的恒流驱动方案,整个恒流驱动电源总成本在RMB2元左右。下面是具体方案说明:   Nu501是最新设计的一款线性LED恒流驱动IC,封装为sot 23-3,应用电压范围为0.4-12V,输出电流为15-60mA可选。由于较高的耐压,在多灯串联的应用中, 只需要少量的外部元件,就可以实现交流输入应用,和传统的应用电路相比,
[电源管理]
市场最<font color='red'>低成本</font>LED日光灯驱动方案
小型低成本手机视频放大器OPA360的应用
引言 在电视屏幕上显示照片上当今照相手机中一项越来越重要的功能,因为它能让您比以往更令人满意地与朋友及家人一起观看您拍摄的照片,电视输出功能能以相对较少的成本增加至照相手机中,并为手机厂商提供重要的增收机会。 照相手机对技术的要求远比典型的视频应用技术更具挑战性,并且需要性能、功耗、印制电路板空间与成本之间进行折衷。照相手机与电视机机顶盒中对技术的要求就可形成鲜明对比。首先,机顶盒与交流电源相连,故功耗并不是大问题,其次,视频信号电路板安装在一个空间相对较大的盒子中,因此封装尺寸与所需外部器件数通常也不那么重要,第三,机顶盒电源电压一般为5V(或更高的)单电源,因此给视频信号留有较大的余地。但在照相手机中以上每个方面都有特定的设
[应用]
小广播
最新电源管理文章
