LED显示屏开关电源设计
最新更新时间:2015-01-24来源: 互联网关键字:开关电源  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的led屏幕由8行×8列点共64个led组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。对由8×8点阵构成的led显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。
  如果屏幕较小,处理器有足够的I/O口可用,则可以每个I/O口连接一个选通端,如果屏幕较大,或者处理器的I/O口不是非常丰富,则可以通过译码方式来选通。例如当8片8×8点阵的led组成一个8×128点阵的led屏幕时,直接选通方式需要64个I/O口,而译码选通方式只需要6个I/O口。
  软件设计:
  8×8点阵led屏显示的字符需要通过取模的方式转换成实际的显示数据,这个过程可以通过Pcto LCD 2002软件来实现,Pcto LCD 2002是一种LCD字模生成软件,同样适合于为点阵led大屏幕进行字模生成。在这里选择生成的英文字符的规格为8×8点阵,同时设置取模方式为阴极(点亮的位为1)、逐列式及顺向(高位在前)。
  硬件电路:
  在led显示系统中,用到一个8×8的显示屏,所以采用8个选通I/O口,选通方式采用独立选通方式。通过软件Atmega16的I/O口来提供给选通的信号。atmega16不需附加其的驱动线路,软件atmega16具有直接驱动的能力。
  通过研究led显示屏的显示系统,重点了解led大屏幕的显示动态的方法,分别使用了两个定时器来控制显示屏的亮度及显示字符的动态移位速度。led大屏幕显示系统的原理图在DXP 2004下设计,显示的字符可以通过Pcto LCD 2002软件来取模,在系统的设计时,根据实际的led屏幕类型及电路连接设置,选择了适合的阴极取模方式。利用led开关电源,适用法律法规和标准要求,为评估和审查新开发产品的设计安全、科学有效地监控产品质量奠定了基础;对积极应对技术贸易壁垒,帮助企业提高质量管理水平、质量控制能力以及破壁应对能力,具有重大的指导意义。
关键字:开关电源  显示屏 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏开关电源设计
上一篇:LED 无IC的RCC调光开关电源优缺
下一篇:LED照明开关电源设计原理及全过程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
应用于开关电源的绿色节能电源控制器
    SD486X系列芯片是由杭州士兰微电子推出的应用于开关电源的内置高压MOSFET、电流模式PWM+PFM控制器。该系列芯片具有低功耗、低启动电流和较低的EMI,最高效率可以达到84%以上,启动电压、输出电压和最大功率均可调节。目前芯片可以提供的功率范围为:宽电压范围5~18W,窄电压范围7~21W。可广泛应用于机顶盒、DVD播放机、电源适配器等整机产品中。     该系列芯片具有峰值电流补偿电路,可以为芯片提供最大功率平衡,该电路初始化后,可有效的减小芯片启动时变压器的应力。根据负载的实际情况,芯片的开关频率可在24~67KHz范围内进行调节,轻负载的降频模式和峰值电流控制功能可以为芯片提供更高的效率。此外,芯片的ADJ端具
[电源管理]
应用于<font color='red'>开关电源</font>的绿色节能电源控制器
高精度直流开关电源中控制应用
中心议题: •直流 开关电源 中控制系统硬件架构 •直流开关电源中PWM控制原理 •控制PID算法与软件流程图 解决方案: •外扩的大容量存储器 •2个异步串行接口(UART) •内嵌的lIC接口控制器 近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以 单片机 、专用嵌入式ARM为核心的高集成度处理器,并在通信、自动化、 电力 电子 等领域得到了广泛应用。 电源 行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来构成大型开关电源的控制系统。开关电源是效率较高的一种电源,是由占空比可凋的脉宽调制波(PWM)来控制M0S管、 IGBT 等开关器件的开通与关闭,从而实现
[电源管理]
高精度直流<font color='red'>开关电源</font>中控制应用
单片机LCD显示屏
电路图: 代码如下: #include reg51.h #include INTRINS.H sbit RS=0xA0; sbit RW=0xA1; sbit E=0xA2; void lcd_w_cmd(unsigned char com); void lcd_w_dat(unsigned char dat); unsigned char lcd_r_start(); void init(); void delay(unsigned char t); void delay1(); void GONG_ZI() { lc
[单片机]
单片机LCD<font color='red'>显示屏</font>
16X16共阳LED点阵显示屏程序
;显示字用查表法,不占内存,用四个16*16共阳 LED 点阵显示, ;效果:向上滚动显示字,每次四个,重复循环。 ;R2:行扫描地址(从00-0FH)。 ;R3:滚动显示时控制移动速度,也可控制静止显示的时间。 ORG 0000H AJMP START ORG 000BH ;T0 AJMP INTT0 ORG 0030H ;***************初始化程序 ; START: MOV P2,#7FH ;清LED MOV 20H,#00H ;清标志,00H为1
[单片机]
量子LED 3D打印亮相 隐形眼镜有望集成显示屏
    如果向读者提出一个假设性问题:当你在使用头戴显示屏设备时,你是会选择戴框架眼镜,还是戴隐形眼镜呢? 如果你的答案是隐形眼镜,坏消息就是你可能还得等等。好消息是,全球首款可以打印LED的3D打印机有朝一日可以帮助我们实现这一切。 该项目是由美国普林斯顿大学麦艾尔派恩研究小组负责人迈克·麦艾尔派恩(Michael McAlpine)领导。该团队成功使用其打印机,打印出了量子点LED(简称QLED)。QLED亮度更亮、颜色更纯,但是它的能耗却相对较低,内部使用的是硒化镉纳米晶体。QLED同时也是超级薄、富有柔性,透明,跟隐形眼镜一般。 “传统的微电子工业专注于生产2D电子设备,我们所看到的电视和手机
[家用电子]
示波器有效辅助开关电源实现Q/A
  Q1:开关电源输出电压的纹波是一个重要的指标,如何正确使用示波器来测量这个指标?   A1:纹波的定义是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,英文称为 PARD (Periodic And Random Deviation)。它的定义是杂波的峰峰值。测量纹波要注意的事项:   示波器探头地线会带来很大纹波,应该拔掉地线直接使用探头内地线进行测量。当然,最好的测量方法是使用50欧姆终端电阻,用BNC电缆直接联结到示波器,这里应该注意该50欧姆电阻要考虑功耗,可能要大功率电阻。   相关的标准要求,比如是否要分出周期性工频纹波和开关纹波,高频噪声等。再比如,测量频率是否要限制在20MHz以下。
[测试测量]
基于单片机的LED显示屏硬件设计方案
  自上世纪90 年代以来, 随着LED 显示技术设计制造水平的不断提高,LED 数字屏逐渐在生产和生活中大量使用,LED 数字屏以其特有的显示介质, 在大面积, 全天候, 高亮度和超高亮度显示屏领域凸现优势。LED 显示技术发展的十几年中,新器件和新技术不断采用, 制造成本逐渐降低, 生产分工不断细化, 但大量应用的同时也暴露出LED 显示技术的若干缺陷,总体上技术尚未成熟, 标准尚未完全建立, 有许多方面值得进行更深入的研究与改进。   随着大规模集成电路的迅猛发展, 微处理器的运算、控制能力大大增加, 单片计算机已在很多工业及民用系统中承担智能化的任务,与迅猛发展的运算速度相比, 其端口扩展能力则逊色得多( 数目有限且
[单片机]
采用VIPer22A的10W空调开关电源
目前,新型空调机采用两个主低压输出给内部电子设备供电。这两个主输出的低压分别是+12V和+5V。低输出电压是由一个内部开关电源产生。这个开关电源需要以下多个重要特性∶效率高,重量轻,尺寸小,待机功耗低等。设计人员利用VIPerX2系列产品可以开发出一个含有所有这些重要功能的电源,因此,该系列产品是开发空调应用的最理想的解决方案, 特别是本文介绍的电路板是为改进图1所示的特性而专门开发的,表1列举了空调开关电源的技术规格。 新型空调机采用两个主低压输出给内部电子设备供电。这两个主输出的低压由一个内部开关电源产生,它们分别是+12V和+5V。这个开关电源应该具有效率高、重量轻、尺寸小、待机功耗低等特性。本文介绍了利用VIPerX2系列
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
