单片机LCD显示屏
发布者:JoyfulSunflower最新更新时间:2016-04-19 来源: eefocus关键字:单片机  LCD  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路图:单片机LCD显示屏
代码如下:
#include
#include
sbit RS=0xA0;
sbit RW=0xA1;
sbit E=0xA2;
void lcd_w_cmd(unsigned char com);
void lcd_w_dat(unsigned char dat);
unsigned char lcd_r_start();
void init();
void delay(unsigned char t);
void delay1();
void GONG_ZI()
lcd_w_cmd(0x40);
lcd_w_dat(0x1f);
lcd_w_cmd(0x41);
lcd_w_dat(0x1f);
lcd_w_cmd(0x42);
lcd_w_dat(0x04);
lcd_w_cmd(0x43);
lcd_w_dat(0x04);
lcd_w_cmd(0x44);
lcd_w_dat(0x04);
lcd_w_cmd(0x45);
lcd_w_dat(0x1f);
lcd_w_cmd(0x46);
lcd_w_dat(0x1f);
lcd_w_cmd(0x47);
lcd_w_dat(0x00);
void main()
unsigned char lcd[]="cgyl2010!!";
unsigned char lcd1[]="linux kernel!!";
unsigned char i;
P0=0xff;
init();
delay(255);
delay(255);
lcd_w_cmd(0x83);
delay(255);
for(i=0;i<10;i++)
lcd_w_dat(lcd[i]);
delay(200);
lcd_w_cmd(0xc1);
delay(255);
for(i=0;i<14;i++)
lcd_w_dat(lcd1[i]);
delay(200);
while(1);
unsigned char j,i;
for(i=0;i
for(j=0;j<50;j++);
void delay1()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void init()
lcd_w_cmd(0x3c);
lcd_w_cmd(0x0e);
lcd_w_cmd(0x01);
lcd_w_cmd(0x06);
lcd_w_cmd(0x80);
unsigned char s;
RW=1;
delay1();
RS=0;
delay1();
E=1;
s=P0;
delay1();
E=0;
delay1();
RW=0;
delay1();
return s;
unsigned char i;
do{
i=lcd_r_start();
i=i&0x80;
delay(2);
}while(i!=0);
RW=0;
delay1();
RS=0;
delay1();
E=1;
delay1();
P0=com;
delay1();
E=0;
delay1();
RW=1;
delay(255);
unsigned char i;
do{
i=lcd_r_start();
i=i&0x80;
delay(2);
}while(i!=0);
RW=0;
delay1();
RS=1;
delay1();
E=1;
delay1();
P0=dat;
delay1();
E=0;
delay1();
RW=1;
delay(255);
关键字:单片机  LCD  显示屏 引用地址:单片机LCD显示屏
上一篇:单片机点阵LED灯
下一篇:单片机LED灯计数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:50
基于80C51单片机的智能电表设计分析
  智能电表的推广与使用是一项惠及百姓的民生工程,它大大改善了农村居民用电条件,提高了配电网的自动化水平,对于减少电力能源的消耗具有重大的意义。采用 单片机 80C51为核心,同时增加电能计量芯片CS5460A、LCD显示器1602、Wifi通信电路、SD存储卡等芯片,来实现电能的计量与显示、无线通信、数据存储等功能。用户可以通过电表上的按键来选择是显示用户当前用电量,还是某一时段用电量。      随着计算机技术和通信技术的发展,建筑智能化程度越来越高。住宅的智能化抄表系统在建筑智能化中是必不可少的。在我国,对用户的电表仍采用人工抄表的方法。这种原始的查表方法不仅造成了人力、物力的浪费,打扰居民正常生活 ,而且其精度差,电量数据
[单片机]
基于80C51<font color='red'>单片机</font>的智能电表设计分析
用于单片机系统的干扰抑制元件有哪些
1.去耦电容 每个集成电路的电源、地之间应配置一个去耦电容,它可以滤掉来自电源的高频噪声。作为储能元件,它吸收或提供该集成电路内部三极管导通、截止引起的电流变化(di/dt),从而降低系统噪声。要选高频特性好的独石电容或瓷片电容作去耦电容。每块印制电路板电源引入的地方要安放一只大容量的储能电容。由于电解电容的缠绕式结构,其分布电感较大,对滤除高频干扰信号几乎不起作用。使用时要与去耦电容成对使用。钽电容则比电解电容效果更好。 2.抑制高频的电感 用粗漆包线穿入轴向有几个孔的铁氧体芯,就构成了高频扼制器件。将其串入电源线或地线中可阻止高频信号从电源/地线引入。这种元件特别适用于隔开一块印制电路板上的模拟电路区、数字电路区、以及
[单片机]
大联大品佳集团基于Microchip MCU的智能可穿戴设备解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商 大联大控股 宣布,其旗下品佳推出基于 Microchip MCU的智能可穿戴设备解决方案,其中包括运行记步器的算法、集成按键、显示屏及电池管理功能,并可在外围搭配Bosch G-sensor和OSRAM心率血氧检测传感器等。 图示1-大联大品佳代理的Microchip智能可穿戴产品框架图 方案特色 超低功耗 包含计步器算法 可实现蓝牙或Hi-Jack通讯接口 规格说明 图示2-大联大品佳代理的Microchip智能可穿戴产品规格说明 目标应用市场 智能手表 计步器
[嵌入式]
大联大品佳集团基于Microchip <font color='red'>MCU</font>的智能可穿戴设备解决方案
MSP430单片机的选型及系列介绍
  在MSP430选型时,我们主要着重介绍现在较流行使用的FLASH型单片机。因为目前主流单片机也是以FLASH型为主,使用得非常广泛。所以在此也针对MSP430 的FLASH型作出了其选型列表,若想了解其它未列出的较少型号请中国TI联系。   MSP430 FLASH型单片机选型表:         MSP430单片机家族详解:   MSP430x1xx系列   基于闪存或 ROM 的超低功耗 MCU,提供 8MIPS,工作电压为 1.8V - 3.6V,具有高达 60KB 的闪存和各种高性能模拟及智能数字外设。   超低功耗低至:   0.1μA RAM 保持模式 0.7μA 实时时钟模式 200μA/MIPS 工作模
[单片机]
MSP430<font color='red'>单片机</font>的选型及系列介绍
ESP8266与单片机之间通过SPI进行双向数据传输的一种方案
背景: 在我的毕业设计中需要单片机将采集到的数据上传到服务器,同时需要接收来自服务器的一些天气信息,我的单片机的型号是 Stm32F407; ESP8266 刷入了 micropython 的固件,使用python进行开发; 协议是 SPI协议 ESP8266 主机 Stm32F4作为 从机 单片机侧使用的是 Stm32F407 的硬件 SPI + DMA 接收发送。 ESP8266 侧使用的也是硬件SPI1 ; 通讯速度应该可以跑满 单片机这一侧的极限速度(42MHz),但是我在测试时候发现数据在40M 就很不稳定了(逻辑分析仪测试,可能是导线有点长) 最终就选择了4MHz.。 整体的这个实现的机制就是在单片机里面设
[单片机]
ESP8266与<font color='red'>单片机</font>之间通过SPI进行双向数据传输的一种方案
51单片机测量脉冲周期
要求:测量脉冲的周期 思想:用定时器和外部中断(下降沿触发中断),当第一个下降沿时,触发外部中断,此时开始计时。当第二个下降沿时,此时停止计时,此时的时间就是脉冲的周期。 程序: #include reg51.h #include intrins.h #define uLint unsigned long int uLint cycle_t = 0 ;//脉冲周期时间 sbit in = P3^2 ; bit start = 0 ; void Int0 (void) interrupt 0 { if(start == 0)//第一次下降沿开始计时 { cycle_t = 0 ; TL0 = 0 ; }
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>测量脉冲周期
基于ATmegal28的LED显示屏图像数据解码设计
  随着LED-display.cnLEDw.com/" LED显示屏 的普及和成本的降低,LED显示屏已经成为公共场合信息宣传的一种重要工具。目前实现对LED显示屏的文字图像更改的方法主要有:显示屏通过串口或网线与计算机连接实现更改;通过GPRS网络实现数据的远程传输,接收后在计算机上用特定软件解码后发送到LED显示屏显示。以上方法始终需要在计算机平台上实现,附加成本较高。设计利用手机作为发送端,发送彩信至GPRS模块,利用ATmegal28单片机直接对彩信图像进行解码然后发送到LED显示屏上进行显示。   l JPEG解码可行性分析   该设计所用全彩LED屏接收的数据格式为Xmp格式,Xmp格式是简化的BMP格式。Xmp
[单片机]
基于ATmegal28的LED<font color='red'>显示屏</font>图像数据解码设计
80C51单片机对压力测量控制系统的设计
1 引言 目前我国发展煤炭生产机械化发展迅速。综采设备的应用,是提高效率、改善安全状况的措施。 影响开机率的一个主要因素是支架对工作面的顶板控制的好坏,因此,对综采工作面进行矿压监测与控制是很有必要的。要做到这一点,首先需要对井下工作面的液压支架的实际工作状况进行监测,通过对检测数据处理、分析,评定其效果,并采取相应措施,以提高开机率、提高产量。本文以监测综采液压支架的压力为研究内容,开发了一套基于单片机的压力测量控制系统。 2 压力测量控制系统功能设计 压力测量控制系统用于监测支架压力, 每台测量控制系统配有四只传感器, 可分别通过高压油管连接支架的立柱、平衡千斤顶, 前探梁千斤顶的油压腔。压力测量控制系统接收到通讯测量
[单片机]
80C51<font color='red'>单片机</font>对压力测量控制系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
