51单片机测量脉冲周期
发布者:Susan苏最新更新时间:2019-05-27 来源: eefocus关键字:51单片机  测量  脉冲周期 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要求:测量脉冲的周期
思想:用定时器和外部中断(下降沿触发中断),当第一个下降沿时,触发外部中断,此时开始计时。当第二个下降沿时,此时停止计时,此时的时间就是脉冲的周期。
程序:
#include
#include
#define uLint unsigned long int
uLint cycle_t = 0 ;//脉冲周期时间
sbit in = P3^2 ;
bit start = 0 ;
void Int0 (void) interrupt 0
if(start == 0)//第一次下降沿开始计时
cycle_t = 0 ;
TL0 = 0 ;
if(start == 1) //第二次下降沿结束计时
cycle_t += TL0 ;
TL0 = 0 ;
start = ~start ;
void Time0(void) interrupt 1
cycle_t += 256 ;
int main()
//初始化
TMOD = 0x2 ; //定时器0,模式2
TH0 = 0 ;
TL0 = 0 ;
TR0 = 1 ;
ET0 = 1 ;
IT0 = 1 ;
EX0 = 1 ;
EA = 1 ;
while(1)
信号函数:
signal void test()
int i ;
for(i = 0 ; i < 10 ; i++)
port3 &= ~(0x1<<2)  ;
swatch(0.5) ;
port3 |= (0x1<<2) ;
swatch(0.7) ;
_break_ = 1 ;
这里写图片描述
这里写图片描述
关键字:51单片机  测量  脉冲周期 引用地址:51单片机测量脉冲周期
上一篇:51单片机PS2键盘解码实验--C51源代码
下一篇:51单片机一种精确的判断脉冲宽度的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:08
植株杆径变化测量的实时数据采集系统的软硬件设计
从植物生理角度讲,植物器官(茎、叶、果实等)体积的微变化动态与其体内的水分状况有关,当根系吸水充足时茎杆微膨胀,水分亏缺时茎杆微收缩。国外已有用茎杆直径的变化反映植株体内的水分和缺水状况的仪表。但其成本较高,为此本项研究主要研制基于微控器的植物茎杆变差测的测定系统。植株茎杆的直径是在微米级变化的,因而必须用精密的测量仪器才能测出其变化。 电感测微仪是一种广泛应用于精密机械制造业、晶体管和集成电路制造业以及国防、科研、计量部门的能够测量微小尺寸变化的精密测量仪器,它由主体和测头两部分组成,配上相应的测量装置(例如测量台架等),能够完成各种精密测量。因此,配以合适的台架它也可以完成对植株杆径的测量。在通过微控器对测量的数据进行处理
[单片机]
植株杆径变化<font color='red'>测量</font>的实时数据采集系统的软硬件设计
51单片机——外部中断
一、外部中断 1.1 中断 关于中断的概念在上一篇博客中已经提到了。(传送门:51单片机入门教程(5)——定时器中断) 中断是指计算机运行过程中,出现某些意外情况需主机干预时,机器能自动停止正在运行的程序并转入处理新情况的程序,处理完毕后又返回原被暂停的程序继续运行。 51单片机的中断源优先级与向量号如下表: 1.2 外部中断 除了定时器中断外,51单片机还有两个外部中断源——外部中断0、外部中断1。分别由单片机的12号引脚(INT0/P3.2)、13号(INT1/P3.3)引脚的低电平/负跳变触发。 和定时器中断一样,要使用这两个外部中断,首先要进行初始化操作,即写入相关的寄存器。初始化外部中断需要写入下面两
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>——外部中断
基于51单片机的两路温度控制器的设计方案
1.引言 目前,温度控制器存在的问题是如何缩减成本,减少功耗,温度测量的准确性和多路温度的同时显示。本方案设计的实现基于C51单片机的两路温度控制器,做到成本最低化,精确度高,两路温度的显示和控制,能在温度超出设定的最高温度时启动电风扇进行降温,在温度低于设定的最低温度时启动蜂鸣器报警,能够用户设定最高最低温。 2.系统结构 温度控制器系统包括以下几个主要部分:温度传感器,报警电路,LED显示电路,键盘控制,89C51控制部分。如图所示:     本系统设计实现:启动温度控制器后,绿灯亮起,四位LED数码显示器上前两位为温度传感器1所测的环境温度,后两位为温度传感器2所测的环境温度。 3.硬件结构 3.1 温度传感器 本设计采用
[电源管理]
基于<font color='red'>51单片机</font>的两路温度控制器的设计方案
横河电机TDLS200激光分析仪用于电解厂微量水(湿度)测量
  应用行业: 化工   产品: TDLS   应用简介   电解食盐水溶液装置的主要产物之一是氯气,如果经干燥塔后氯气中仍有水分残留,就会对下游的压缩机产生腐蚀、影响产品质量。所以在氯气进入压缩机前后都要对其含水量进行测量,以防止压缩机腐蚀及产品质量下降。传统的微量水分析仪使用五氧化二磷(P2O5)传感器测量工艺气体的含水量。由于测量时传感器与气体接触,会产生传感器损耗、响应速度变慢、维护运行成本增高等问题。现在,TDLS200激光分析仪可以成功的解决这些问题。   预期效益   通过非接触式光学测量实现可靠测量、减少传感器损耗   可用于腐蚀性气体的测量,减少仪器损耗、降低维护和运行成本   对于H2O浓度的变化响应
[测试测量]
51单片机驱动BH1750FVI光照LCD液晶显示
BH1750FVI是基于IIC协议的器件,单片机是STC89C52,晶振是11.0592MHZ,显示部分是LCD1602液晶屏,不同的工作环境,需要调整此函数,当改用1T的MCU时,请调整此延时函数。程序都是详细注释,大家有福了! #include REG51.H #include math.h //Keil library #include stdio.h //Keil library #include INTRINS.H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DataPort P0 //LCD1602数据端口 sb
[单片机]
是德科技推出创新的电动交通工具测试测量解决方案 推动高功率/高电压产品实现经济高效部署
是德科技公司(NYSE:KEYS)近日宣布推出一系列测试与测量解决方案,满足快速增长的电池、HEV/EV 和 HEMS 市场需求。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 全球电动汽车市场(从轻度混合动力汽车、电池供电的电动汽车到 HEMS)正在迎来日新月异的发展变化,大量新的应用领域和独具特色的应用不断涌现。在如此形势下,对 300 V 范围内的高成本、高功率/高电压电池的需求正在呈指数级增长,给许多电池制造商带来了重重挑战。这与传统上更经济高效的 12 V 电池形成了鲜明对比。 是德科技的一系列电动汽车和 HEMS 解决方案为设计和测试工程师提供了功能强大、特性丰富且极为高效的解决方案,能够让他们将创新成果以更低的成本
[测试测量]
三坐标测量机的组成及工作原理
(一)按CMM的技术水平分类 1.数字显示及打印型;?这类CMM主要用于几何尺寸测量,可显示并打印出测得点的坐标数据,但要获得所需的几何尺寸形位误差,还需进行人工运算,其技术水平较低,目前已基本被陶汰。 2.带有计算机进行数据处理型 这类CMM技术水平略高,目前应用较多。其测量仍为手动或机动,但用计算机处理测量数据,可完成诸如工件安装倾斜的自动校正计算、坐标变换、孔心距计算、偏差值计算等数据处理工作。 3.计算机数字控制型? 这类CMM技术水平较高,可像数控机床一样,按照编制好的程序自动测量。 (二)按CMM的测量范围分类 1.小型 三坐标测量机 这类CMM在其最长一个坐标轴方向(一般为X轴方向)上的测量
[测试测量]
三坐标<font color='red'>测量</font>机的组成及工作原理
什么是单片机寻址方式?寻址方式有哪些?
寻找操作数地址的方式称为寻址方式。 1. 寄存器寻址 寄存器寻址是指将操作数存放于寄存器中,寄存器包括工作寄存器R0~R7、累加器A、通用寄存器B、地址寄存器DPTR等。例如,指令MOV R1,A的操作是把累加器A中的数据传送到寄存器R1中,其操作数存放在累加器A中,所以寻址方式为寄存器寻址。 如果程序状态寄存器PSW的RS1RS0=01(选中第二组工作寄存器,对应地址为08H~0FH),设累加器A的内容为20H,则执行MOV R1,A指令后,内部RAM 09H单元的值就变为20H。 2. 直接寻址 直接寻址是指把存放操作数的内存单元的地址直接写在指令中。在MCS-51单片机中,可以直接寻址的存储器主要有内部RAM区和特
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
