什么是单片机寻址方式?寻址方式有哪些?
发布者:CelestialLight最新更新时间:2013-05-06 来源: 21IC关键字:51单片机  数据操作  指令类型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
寻找操作数地址的方式称为寻址方式。
1. 寄存器寻址
寄存器寻址是指将操作数存放于寄存器中,寄存器包括工作寄存器R0~R7、累加器A、通用寄存器B、地址寄存器DPTR等。例如,指令MOV R1,A的操作是把累加器A中的数据传送到寄存器R1中,其操作数存放在累加器A中,所以寻址方式为寄存器寻址。
如果程序状态寄存器PSW的RS1RS0=01(选中第二组工作寄存器,对应地址为08H~0FH),设累加器A的内容为20H,则执行MOV R1,A指令后,内部RAM 09H单元的值就变为20H。
2. 直接寻址
直接寻址是指把存放操作数的内存单元的地址直接写在指令中。在MCS-51单片机中,可以直接寻址的存储器主要有内部RAM区和特殊功能寄存器SFR区。
例如,指令MOV A,3AH执行的操作是将内部RAM 中地址为3AH的单元内容传送到累加器A中,其操作数3AH就是存放数据的单元地址,因此该指令是直接寻址。
3. 立即数寻址
立即数寻址是指将操作数直接写在指令中。
例如,指令MOV A,#3AH执行的操作是将立即数3AH送到累加器A中,该指令就是立即数寻址。
4. 寄存器间接寻址
寄存器间接寻址是指将存放操作数的内存单元的地址放在寄存器中,指令中只给出该寄存器。执行指令时,首先根据寄存器的内容,找到所需要的操作数地址,再由该地址找到操作数并完成相应操作。
在MCS-51指令系统中,用于寄存器间接寻址的寄存器有R0、R1和DPTR,称为寄存器间接寻址寄存器。
设R0=3AH,内部RAM 3AH中的值是65H,则指令MOV A,@R0的执行结果是累加器A的值为65H。
关键字:51单片机  数据操作  指令类型 引用地址:什么是单片机寻址方式?寻址方式有哪些?
上一篇:如何在C51文件和汇编语言文件中相互调用对方的函数?
下一篇:51单片机数据操作和指令类型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:23
无符号三字节除以单字节(51单片机,汇编源码)
采用移位减法的算法。源码如下: 1 ;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2 ;函数: div_u24_u8 3 ;描述: 无符号双字节除以单字节 4 ;入口: (R5,R6,R7)/(R0) 5 ;出口: (R5,R6,R7).(R4) 6 ;注意: 余数在r5;OV=1时表示溢出 7 ;影响: A,B,R0,R4,R5,R6,R7 8 div_u24_u8: mov r4,#0 9 mov b,#24 10 #ifdef __SPEED_P__ 11 m
[单片机]
51单片机串行口及存储器工作原理分析
一、 51单片机串行口工作原理 MCS-51系列单片机片内有一个串行I/O端口,通过引脚RXD(P3.0)和TXD(P3.1)可与外设电路进行全双工的串行异步通信。 1.串行端口的基本特点 8031单片机的串行端口有4种基本工作方式,通过编程设置,可以使其工作在任一方式,以满足不同应用场合的需要。其中,方式0主要用于外接移位寄存器,以扩展单片机的I/O电路;方式1多用于双机之间或与外设电路的通信;方式2,3除有方式l的功能外,还可用作多机通信,以构成分布式多微机系统。 串行端口有两个控制寄存器,用来设置工作方式、发送或接收的状态、特征位、数据传送的波特率(每秒传送的位数)以及作为中断标志等。 串行端口有一个数据寄存器S
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>串行口及存储器工作原理分析
关于51单片机字符串 EEPROM存储与读取的问题
题目如下 通过串口助手控制 LCD 显示屏,通过 LCD1602 显示并保存在 EEPROM 中,实现 数据的掉电保存(例 如:串口向单片机发送一串英文字符,该字符在 LCD 上显示出 来,若按下 k1 则实现数据的保存,按下 k2 实 现读取上次保存的数据,显示在 1602 上) 效果如下 #include reg52.h //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器 #include i2c.h #include string.h typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义 typedef unsigned char u8; sbit LSA=P2^2; sbi
[单片机]
关于<font color='red'>51单片机</font>字符串 EEPROM存储与读取的问题
ADC0809与51单片机的连接方式
模数转换器定位为单片机的外部RAM单元,因此与单片机的连接就有很多种。大体上说ADC0809在整个单片机系统中是作为外部RAM的一个单元定位的。具体到某一个连接方式,定位又有区别。adc0809与单片机典型的连接有以下三种: ADC0809与51单片机的第一种连接方式 这是数据线对数据线、地址线对地址线的标准连接方式,如图2.2所示。由于ADC0809片内没有时钟,可利用单片机提供的地址锁存信号ALE经D触发器2分频后获得,ALE引脚的频率是单片机时钟频率的1/6,如果单片机时钟频率采用6MHz,则ALE引脚的输出频率为1MHz,再经过2分频后为500kHz,恰好符合0809对时钟的要求。 由于ADC0809具有输出
[单片机]
ADC0809与<font color='red'>51单片机</font>的连接方式
51单片机“积木式”实验板的制作
这套实验板每块板上的元件数不多,采用万能板和敷铜板丙种方法制作均可,上图中的实物就是用l5xLOCm万能板制作的。主控板的制作要注意的是PO口的引出端,从主控板原理下图可以看到,PO口引出端接线柱的排列方向和51 芯片 的PO口引脚的排列方向正好相反,所以要接跳线,别的三个 端口 的对外接线柱排列方向和51芯片的端口引脚方向一致。这样安排主要是保证不管主板怎样摆放,板上边两个端口各自的8个接线柱排列从左到右分别按PX.7、PX.6、...、PX.1、PX.0(X为0、1、2、3)的顺序,这样容易记忆,特别是外接数码管驱动时尤为方便。 另外要注意各元件的安装高度,保证40脚锁紧式插座装上芯片后,锁紧柄按下不被板上所装的元件挡住。
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>“积木式”实验板的制作
51单片机汇编语言(五)
定时器 计数器 功能说明: 开始时接在单片机P1端口中的P1.7亮,用定时器延时60ms后P1.6亮,如此向右移动,移到最右端P1.0亮后,又回到最左端重新开始向右移动,不断循环。 程序:DS01.ASM 01: START: MOV R0, #8 ;设右移8次 02: MOV A, #01111111B ;存入开始点亮灯位置 03: LOOP: MOV P1, A ;传送到P1并输出 04: ACALL DELAY ;调延时子程序 05: RR A
[单片机]
基于51单片机+DS18B20温度测温器+LCD1602显示
DS18B20特性 1.独特的单总线接口,就需一条线则可实现双向通信(测温) 2.测温范围:-55℃~+125℃,可通过编程设定9—12位分辨率,对应分辨温度分别为0.5、0.25、0.125、0.0625℃。 3.支持多点组网(可连接多个DS18B20温度传感器),多个DS18B20可以并联(3或2线)实现多个组网测温,但注意超过8个要解决好供电问题,否则电压过低会导致传输不稳定,从而数据不准确。 4.工作电压:3.0~5.5V (寄生电源方式下可由数据线供电) 5.在使用过程中不需要外围电路,全部传感元件及转换电路都在芯片内了。(上拉电阻) 6.测温结果直接是数字量输出,单总线串行传送方式,同时可传送CRC校验码(校验数据采集
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>+DS18B20温度测温器+LCD1602显示
基于51单片机的音频交换控制系统设计
1、引言   小型会议系统或语音群聊系统是由多路音频电路组成的.为了使通话井然有序,需要通过音频交换电路来控制各路音频信号的输出。音频交换电路主要用于完成语音信号的切换。以实现同频终端的话音通信。经对可靠性、经济性、兼容性和供货情况进行多方面的综合考虑,该控制系统选用了AT89S52型单片机和交换控制矩阵器件MT8816AE。其中,AT89S52型单片机具有实用,价廉,功耗小,速度快,体积小,功能强等优点:MT8816AE是CMOS单片集成电路,具有功耗小,可靠性高等特点。 2、控制系统组成和电路设计   图1给出整个系统组成框图。它由主控计算机、音频交换电路、终端设备等组成。其工作原理是:在主控计算机捕获终端的工作频率后。向
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的音频交换控制系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
